  4. Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View
vis
39 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @djmarc75
    Ja den schließe ich immer, lade den Cache neu und probiere es dann.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @sushibomba sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
    @djmarc75
    machs Dir einfach indem Du den DP auf true setzt:
    fullybrowser.0.192_168_178_45.Commands.restartApp
    ist natürlich meine IP ☺
    Lehrling seit 1975 !!!
    • S Sushibomba
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @sushibomba
      Ich hab das mal bei mir nachgebaut mit einem einfachen Input Widget.
      Es öffnet sich die normale Androidtastatur. Auch springt bei mir nichts auf die defaultView. Wie groß ist denn Deine Tastatur die sich öffnet ? Bei mir ist die winzig.
      • DJMarc75D DJMarc75
        @sushibomba
        Sushibomba
        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
        @djmarc75
        Bei mir öffnet sich die Tastatur über ein Drittel etwa des unteren Randes.
        Oder muss ich noch ne bestimmte Eintellung auf dem Tablet in der FullyBrowser App vornehmen?
        • S Sushibomba
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          zeig mal bitte...
          kann auch an den Einstellungen im Fully liegen (advanced web settings)
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Wenn man Inputfelder in VIS nutzen will darf KEINE View als Default-View gesetzt sein.
            In dem Moment wo die Tastatur eingeblendet wird, wird diese aufgerufen wegen der Änderung der Auflösung.
            Gibt es keine Default View macht er einfach nichts.
            Hab ich hier mal im Forum gefunden.
            • BananaJoeB BananaJoe
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @bananajoe sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
              Naja, bei mir funktioniert das auch MIT Default-View.
              Und die VIEW mit Input-Widget ist nicht die Default.
              Ich vermute dass es an Einstellungen ausserhalb iob liegt.
              Fully, Tablet, oder am Wetter, usw 😌
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @djmarc75 bei dir ändert sich ja auch nicht die Auflösung bei deiner "Flying" Tastatur oder wie man das nennt.
                Bei meinen Handys und Tablets wird da hart der Bildschirm geteilt und die Auflösung ändert sich, kann man mit dem Widget dafür kontrollieren.
                  Sushibomba
                  @djmarc75
                  So sieht es in etwa aus: download.png
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Keine Ahnung wie das heisst. Scheint wohl iwo im System so verankert zu sein.
                    Heavy.
                    Aber wenn ich ehrlich bin weiss ich da nicht weiter - höchstens halt noch Einstellungen im System (Tablet) oder Fully.
                      Heavy.
                      Sushibomba
                      @djmarc75
                      Wieso heavy? :D Ist doch die ganz normale Tastatur auf nem Tablet. Mich wundert eher wie kleine deine Mini Tastatur ist. Wenn du auf dem Tablet dann mal im Internet browst, dann öffnet sich auch nur diese Mini Tastatur wenn du eine Seite eingeben willst oder so?
                      • S Sushibomba
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @sushibomba Jo, aber das Tablet ist nur zur VIS_Darstellung da - mehr nicht. Browsen mach ich prinzipiell nur in der Dusche 😸
                        Ich probier nachher mal eine andere VIS auf meinem Smartphone mit nem InputWidget aus. Später...
                          Sushibomba
                          @djmarc75
                          Also Problem ist gelöst. Ich bin noch mal jedes View durchgegangen und habe überall nachgeschaut, dass nirgends als Default gesetzt wurde. Ebenfalls habe ich überall "immer rendern" den Haken entfernt und siehe da.. Es funktioniert :)
                          Vielen Dank euch :)
                          DJMarc75D H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sushibomba
                            @djmarc75
                            Vielen Dank euch :)
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Es funktioniert
                            Juhuuuu 💃
                            Dann bin ich heute Abend faul und stell das NICHT auf meinem Smartphone nach 😂
                              Es funktioniert
                              Juhuuuu 💃
                              Sushibomba
                              @djmarc75
                              Hehe ja ;)
                              • S Sushibomba
                                @djmarc75
                                Vielen Dank euch :)
                                hoffthor
                                @sushibomba hi, entweder ich bin aktuell Blind oder ich stehe total auf dem Schlauch. Ich finde weder eine Einstellung zum Default-View noch wo der Haken für das "immer rendern" ist.
                                • H hoffthor
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @hoffthor sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    hoffthor
                                    @codierknecht Super und vielen Dank! Jetzt hab ichs. Hatte es jetzt nicht unter Tools erwartet.
                                      hoffthor
                                      @codierknecht sagte in Seltsames Verhalten - springt immer in einen anderen View:
                                      funktioniert jetzt :)
