  5. Javascript stürzt immer ab bei diesem Blockly
20 Beiträge 3 Kommentatoren 673 Aufrufe 1 Beobachtet
    @myssv sagte: was ich da wie ändern muss.
    Block "Objekt ID"
    und dann vorheriger Wert auswählen.
    myssv
    Ich sehe meinen Fehler nicht ...
    • M myssv
      @myssv sagte in Javascript stürzt immer ab bei diesem Blockly:
      du hast den falschen Block.
      Du musst den nehmen, den @paul53 dir gezeigt hat.
        myssv
        gefunden
        • M myssv
          gefunden
          @myssv sagte: gefunden
          ... aber falschen Vergleichs-Operator. Richtig: <=
            myssv
            Wenn der Wert<= maxTemp ist, soll nichts passieren,
            wenn der Wert > maxTemp ist, soll eine Nachricht gesendet werden.
            Das müsste doch so richtig sein. Irgendwie stehe ich mal wieder auf dem Schlauch
            • M myssv
              ist es aber nicht.
              es muss beide male der selbe Vergleichsoperator sein, weil die zu prüfende Bedingung gegensätzlich ist
              • M myssv
                @myssv sagte: wenn der Wert > maxTemp ist, soll eine Nachricht gesendet werden.
                sonst falls vorheriger Wert <= maxTemp
                entspricht
                Wert > maxTemp (sonst) UND vorheriger Wert <= maxTemp,
                also erstmaliges Überschreiten des Grenzwertes.
                  ist es aber nicht.
                  myssv
                  also so:
                    entspricht
                    myssv
                    @paul53 sagte in Javascript stürzt immer ab bei diesem Blockly:
                    Jetzt verstehe ich es.
                    Nun ist es so, dass die Temperatur immer noch über 8° ist und ich somit keine Nachricht bekomme. Was ja korrekt ist, da die vorherige Temperatur auch schon über dem Max liegt.
                    Da fällt der Groschen wieder mal Cent weise ...
                    Danke Euch Beiden!
                    • M myssv
                      Danke Euch Beiden!
                      myssv
                      Ich habe es noch etwas verändert, da ich gerne alle 5 Minuten eine Nachricht bekommen möchte, wenn die Temperatur im Kühlschrank zu hoch ist.
                      Ist das dann so korrekt?
                      • M myssv
                        @myssv sagte: Ist das dann so korrekt?
                        Nein, so werden mehrere Timer gestartet, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                        Genau das macht diese Version. Sie sendet alle 5 Minuten bis der Timeout gestoppt wird.
                          myssv
                          @paul53 ok, Danke!
                          Ich ändere das wieder zurück und werde es dann mal beobachten und etwas damit spielen.
                          Vielen Dank noch mal!
