  5. Javascript stürzt immer ab bei diesem Blockly
20 Beiträge 3 Kommentatoren 672 Aufrufe 1 Beobachtet
    @myssv sagte: Ich habe das jetzt mal stumpf nachgebaut
    Hast Du nicht: Es ist wichtig, dass vorheriger Wert aus den Trigger-Blöcken ausgewertet wird, um einen Mehrfach-Timeout zu verhindern, der sich nicht mehr stoppen lässt.
    myssv
    Ja, das habe ich nicht verstanden, wie du es meinst bzw. was ich da wie ändern muss.
    • M myssv
      @myssv sagte: was ich da wie ändern muss.
      Block "Objekt ID"
      und dann vorheriger Wert auswählen.
        Block "Objekt ID"
        myssv
        Ich sehe meinen Fehler nicht ...
        • M myssv
          @myssv sagte in Javascript stürzt immer ab bei diesem Blockly:
          du hast den falschen Block.
          Du musst den nehmen, den @paul53 dir gezeigt hat.
            myssv
            gefunden
            • M myssv
              gefunden
              @myssv sagte: gefunden
              ... aber falschen Vergleichs-Operator. Richtig: <=
                myssv
                Wenn der Wert<= maxTemp ist, soll nichts passieren,
                wenn der Wert > maxTemp ist, soll eine Nachricht gesendet werden.
                Das müsste doch so richtig sein. Irgendwie stehe ich mal wieder auf dem Schlauch
                • M myssv
                  ist es aber nicht.
                  es muss beide male der selbe Vergleichsoperator sein, weil die zu prüfende Bedingung gegensätzlich ist
                  • M myssv
                    @myssv sagte: wenn der Wert > maxTemp ist, soll eine Nachricht gesendet werden.
                    sonst falls vorheriger Wert <= maxTemp
                    entspricht
                    Wert > maxTemp (sonst) UND vorheriger Wert <= maxTemp,
                    also erstmaliges Überschreiten des Grenzwertes.
                      ist es aber nicht.
                      myssv
                      also so:
                        entspricht
                        myssv
                        @paul53 sagte in Javascript stürzt immer ab bei diesem Blockly:
                        Jetzt verstehe ich es.
                        Nun ist es so, dass die Temperatur immer noch über 8° ist und ich somit keine Nachricht bekomme. Was ja korrekt ist, da die vorherige Temperatur auch schon über dem Max liegt.
                        Da fällt der Groschen wieder mal Cent weise ...
                        Danke Euch Beiden!
                        • M myssv
                          Danke Euch Beiden!
                          myssv
                          Ich habe es noch etwas verändert, da ich gerne alle 5 Minuten eine Nachricht bekommen möchte, wenn die Temperatur im Kühlschrank zu hoch ist.
                          Ist das dann so korrekt?
                          • M myssv
                            @myssv sagte: Ist das dann so korrekt?
                            Nein, so werden mehrere Timer gestartet, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                            Genau das macht diese Version. Sie sendet alle 5 Minuten bis der Timeout gestoppt wird.
                              myssv
                              @paul53 ok, Danke!
                              Ich ändere das wieder zurück und werde es dann mal beobachten und etwas damit spielen.
                              Vielen Dank noch mal!
