  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • J Offline
    jupzup
    schrieb am zuletzt editiert von jupzup
    #945
    Habe seit eben auch Fehler 429. Über den Tag hinweg hat noch alles funktioniert ich steuere ebenfalls ein Bewässerungsventil.
    APP Secret habe ich eben auch mal erneuert hat aber leider nichts gebracht.
    Auf der Gardena Web Seite gibt es ja ein Test Script für zb. eine Terminal Session basierend auf den persönlichen APP Key und App Server und dies funktioniert ohne Fehler ich bekomme einen gültigen Token in der Terminal Session zurück.
    Sehr merkwürdig.....
    curl -X POST -d "grant_type=client_credentials&client_id=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&client_secret=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
     https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @netfriend
      ich habe heute bei mir im Log auch error 429 gefunden - habe Gardena mal angefragt, ob sie sich das erklären können. Mal sehen ob ich eine Antwort erhalte.
      @all: bitte mal beobachten ob ihr auch unmotivierte error 429 erhaltet
      dougstar
      #946
      @jpgorganizer Ja, ich habe in den letzten Tagen auf viele 429 Fehler.
      • D dougstar
        Denis103
        #947
        @dougstar Das ist bei mir leider auch so. Mein Log ist voller 429er... Dazwischen geht es mal und dann wieder nicht -> 429er...
        Bis vor 1-2 Wochen hatte ich keine Probleme. Ob das mit dem Wechsel auf den 2.0er Adapter bzw. mit dem Wechsel des Authentisierungsverfahren zuusammenhängt kann ich nicht genau sagen, da meine Bewässerung gewöhnlich Nachts läuft und ich das Problem jetzt erst bewusst bemerkt habe, als mein Rasen trotz vermeintlicher Bewässerung anfing gelb zu werden.
          @All
          Zum Error 429: aus meiner Sicht hat hier Gardena ein Todo. Seitens Adapter kann man das nicht lösen. Man kann sich zwar Dinge vorstellen, die man machen könnte, aber es bleibt dann immer noch Flickwerk mit Lücken. Gardena sollte das Problem kennen und meine Erwartung ist, dass Gardena das löst.
          Denis103
          #948
          @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @All
          Danke für deine Analyse. Hast du das Problem bei Gardena aktiv gemeldet? Gibt es da ein Ticket zu? Oder hoffen wir alle, dass Gardena dies in den Logs auf ihren Server selber bemerkt?
          • J Offline
            jupzup
            #949
            Hallo, also ich glaube mittlerweile dass es evtl. doch an dem Adapter liegt.
            Wenn ich über den Adapter Error 429 bekomme zb. wenn ich einen Befehl absetze und dann sofort über meinen Mac im Terminal einen Token hole, welcher übrigens immer ohne Fehler kommt, dann funktioniert auch der Adapter sofort wieder für eine gewisse Zeit.
            Hiermit hole ich den Token:
            % curl --location --request POST 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token' \
            --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
            --data-urlencode 'client_id=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' \
            --data-urlencode 'client_secret=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' \
            --data-urlencode 'grant_type=client_credentials'
            @jpgorganizer
            Kannst du das evtl. nachvollziehen ?
              @All
              jpgorganizerJ Offline
              jpgorganizer
              #950
              @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              @All
              ich will mich ja nicht zu früh freuen, aber der letzte Error 429 war bei mir heute (29.07.22) um 13:19 Uhr. Sieht aus, als ob Gardena den Bug gefixed hat. Ich hoffe mal, das bleibt stabil.
              Wie sieht's bei euch aus?
              VG jpgorganizer
              smartgarden Adapter für GARDENA smart system
              Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
              J C 2 Antworten Letzte Antwort
                @All
                VG jpgorganizer
                jupzup
                #951
                @jpgorganizer
                Kann ich bestätigen bei mir sieht es seit heute ähnlich gut aus.
                  @All
                  VG jpgorganizer
                  ChrisChros
                  #952
                  @jpgorganizer der letzte Error 429 war bei mir am 29.07. um 14:52. Seit dem ist es ruhig geworden.
                    Denis103
                    #953
                    @jpgorganizer Ich habe den Error 429 nun auch nicht mehr im Log 👍
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Denis103
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #954
                      Ich hatte mich vor ein paar Tagen an den Gardena Support gewandt, vielleicht hat es ja geholfen?
                      Auch bei mir war die letzte Unterbrechung am 29.07. gegen 15h. Hoffen wir mal 👍
                      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N netfriend
                        jpgorganizer
                        #955
                        @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        da wirst du nicht der Einzige gewesen sein. :-)
                        Hast du von dort eine Antwort erhalten?
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #956
                          @jpgorganizer Ja, ich habe eine freundliche Antwort erhalten. Ist ja gut, wenn sich mehrere Leute dort melden. Dann erweckt es nicht Eindruck, das Problem liegt beim Einzelnen sondern doch eher auf Seiten des Herstellers.
                            SaschaS
                            #957
                            Seit gestern 15:17 Uhr auch kein Error 429 im Log mehr. Auf ein entspanntes Bewässern. 👍
                            • S SaschaS
                              mameier1234
                              #958
                              Bei mir ist der Error 429 jetzt eigentlich auch wieder weg..
                              Dafür bekomme ich immer mal wieder einen errer 400
                              smartgarden.0
                              2022-08-03 11:01:29.579 error Error: request returned 400 Bad Request
                              Wenn ich dann die Instanz neu starte, ist alles wieder ok...
                              Grüße,
                              Martin
                              • M mameier1234
                                smartgarden.0
                                jpgorganizer
                                #959
                                @mameier1234 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                das ist ein allgemeiner Fehler den Gardena ausgibt. Der Adapter kann da nichts machen. Versuch mal den Befehl neu zu senden statt den Adapter zu stoppen und wieder zu starten.
                                  mameier1234
                                  #960
                                  @jpgorganizer wie könnte ich denn abfangen, dass der Befehl nicht kam ? damit ich nur bei Bedarf neu sende ?
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M mameier1234
                                    jpgorganizer
                                    #961
                                    du solltest sowieso activity_value überwachen, denn sonst weißt du ja nie, ob der befehl ausgeführt wurde. Nur weil er vom Server akzeptiert wurde, muss z.B. ein Ventil noch lange nicht geöffnet werden
                                    Ist das immer der gleiche Befehl, der auf einen Error 400 rausläuft oder sind das verschiedene befehle? Mach mal bitte Beispiele und ggfs. Logs mit Level 3
                                    Ich habe gerade alle Logs seit 29.7. durchgesehen. Ich habe keine Error 400 und auch keine anderen drin. Und ich habe täglich verschiedenste Befehle angestossen.
                                      mameier1234
                                      #962
                                      @jpgorganizer
                                      Ich steuere die Duration_value eines Bewässerungsventils an... klappt 100x hintereinander.. wenn dann aber ein paar Stunden ins Land gehen, dann kommt immer wieder mal der Fehler 400... der geht erst weg, wenn ich die Instanz neu starte...
                                      Logs muss ich noch provozieren / erzeugen.
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • M mameier1234
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #963
                                        immer mit dem gleichen Wert? Machst du das manuell?
                                        Was heißt "ein paar Stunden ins Land gehen"? Siehst du eine Zeitabhängigkeit?
                                        Woher weißt du, dass der dann nur weggeht, wenn du neu startest? Was hast du sonst so versucht?
                                        Mach mal ein Log - Level 3 einschalten!
                                          mameier1234
                                          #964
                                          @jpgorganizer
                                          Ich benutze den Adapter "Gartenbewässerung" ..
                                          Der bewässert morgens um 7.00 und abends um 21.00 meinen Garten.. Das sind die "paar Stunden"
                                          manchmal klappt alles, manchmal kommt aber eben der Fehler 400 , wenn ein Ventil schalten soll.. Wenn ich das Ventil dann manuell über den Adapter nochmal schalten will.. wieder 400...
                                          Dann Instanz neu starten und alles klappt wieder...
                                          Log kommt.. aber heute nicht mehr.. ich geniese jetzt erstmal die Family :-)
                                          Grüße,
                                          Martin
