  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    apollon77A
210 Beiträge 74 Kommentatoren 92.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    Hallo Leute ich arbeite gerade daran meinen Lay-Z-Spa Smarthome kompatibel zu machen. bin da auf ein tolles Projekt gestoßen mit einem Esp8266 Wollte hierfür die Platinen bestellen hat noch jemand zufällig Interesse? Eine Platine alleine ist ein bisschen zu teuer... würde zwischen 6 und 11 Euro liegen die platine je nachdem wieviele es werden...
    Platine : https://easyeda.com/editor#id=a1b94bf9fc01407591a9e0fec6a813b3
    Projekt: https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
    Wollte am Wochenende mal ein Testaufbau machen... und werde berichten...
    PS: ich selbst habe einen Palm-Springspcb.jpg
    edit: so ein kleines script habe ich auch dafür:
    const Messages =
      "CONTENT": "STATES",
      "LCK": 0,
      "PWR": 0,
      "UNT": 1,
      "AIR": 0,
      "GRN": 0,
      "RED": 0,
      "FLT": 0,
      "TGT": 22,
      "TMP": 13,
      "CH1": 32,
      "CH2": 49,
      "CH3": 51,
      "HJT": 0,
      "BRT": 7
    const ID = '0_userdata.0.LazySpa';
    const MQTTINSTANCE = 0;
    const debug = true;
      "CONTENT": "TIMES",
      "TIME": 1650746370,
      "CLTIME": 1644734714,
      "FTIME": 1644734719,
      "UPTIME": 41660,
      "PUMPTIME": 50,
      "HEATINGTIME": 24,
      "AIRTIME": 512,
      "JETTIME": 4294966,
      "COST": 0,
      "FINT": 4294967295,
      "CLINT": 4294967295,
      "KWH": null,
      "TTTT": -74677
    const STATES=[
            _id: 'LCK',
            type: 'state',
            common: {
                type: 'boolean',
                role: 'switch',
                read: true,
                write: false,
                desc: 'Lazy spa lock'
            native: {}
            _id: 'PWR',
            type: 'state',
            common: {
                type: 'boolean',
                role: 'switch.power',
                read: true,
                write: true,
                desc: 'Lazy spa power'
            native: {}
        _id: 'UNT',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'number',
            role: 'value',
            read: true,
            write: true,
            max: 1,
            desc: 'Lazy spa unit',
            states: {
    				0: 'Farenheit',
    				1: 'Celsius'
        native: {}
        _id: 'AIR',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'boolean',
            role: 'switch',
            read: true,
            write: true,
            desc: 'Lazy spa bubbles state'
        native: {}
        _id: 'GRN',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'boolean',
            role: 'switch',
            read: true,
            write: false,
            desc: 'reached target temp.'
        native: {}
        _id: 'RED',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'boolean',
            role: 'switch',
            read: true,
            write: false,
            desc: 'not reached target temp.'
        native: {}
        _id: 'FLT',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'boolean',
            role: 'switch',
            read: true,
            write: true,
            desc: 'pump state'
        },    native: {}
        _id: 'HEATER',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'boolean',
            role: 'switch',
            read: true,
            write: true,
            desc: 'heater state'
        native: {}
        _id: 'TGT',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'number',
            role: 'level.temperature',
            min: 20,
            max: 40,
            steps: 1,
            read: true,
            write: true,
            desc: 'taget temp.'
        native: {}
        _id: 'TMP',
        type: 'state',
        common: {
            type: 'number',
            role: 'value.temperature',
            read: true,
            write: false,
            unit: '°C',
            desc: 'temp.'
        native: {}
    init();
    async function stateChange(obj){
        let id = obj.id
        let state = id.split('.').pop()
        let value = obj.state.val
        log('change Unit' + state)
        switch (state) {
            case 'UNT':
                setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":1,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                log('change Unit')
            break;
            case 'TGT':
                setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":0,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                log('change target temp. to '+ value);
            break;
            case 'AIR':
                value = value ? 1: 0 ;
                setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":2,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                log('set bubbles to '+ value);
            break;
            case 'HEATER':
                setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":3,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                log('set Heater to '+ value);
            break;
            case 'FLT':
                setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":4,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                log('set pump to '+ value);
            break;
      default:
        // Anweisungen werden ausgeführt,
        // falls keine der case-Klauseln mit expression übereinstimmt
        break;
    async function init(){
        await asyncForEach(STATES, async (obj, index) => {
            let id = ID +'.'+ obj._id
            if (!existsState(id)) {
                log('create state '+ id)
                await createStateAsync(id, obj.common)
            else {
                log('skip state '+ id)
            //set subscription
            if(obj.common.write){
                on({id: id, change:"any"} , function(obj) {
                    if(!obj.state.ack){
                        log('change state! '+ JSON.stringify(obj))
                        stateChange(obj)
        log('init done!')
    async function setLazyStates(obj){
        try{
                let states = JSON.parse(obj)
                for (const [key, value] of Object.entries(states)) {
                    let statevalue = value
                    const found = STATES.find(state => state._id === key);
                    if(found){
                        if (found.common.type === 'boolean'){
                            statevalue = value === 1
                        await setStateAsync(ID +'.'+ key,statevalue,true)
                //set heater state
                await setStateAsync(ID +'.HEATER',(states.GRN || states.RED) === 1,true)
        catch(e){
            console.log('Error in setting State '+ e)
    async function asyncForEach(array, callback) {
    	for (let index = 0; index < array.length; index++) {
    		await callback(array[index], index, array);
    function log (msg){
        if(debug) console.log (msg)
    on({id:'mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.message', change:"ne"} , function(obj) {
        log('Lazyspa reached message! '+ JSON.stringify(obj.state))
        setLazyStates(obj.state.val)
    Agria4800A
    Agria4800A
    Agria4800
    schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
    @meistertr sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
    Würdest du evtl. das Script noch für die Hydrojet Düsen erweitern? 😁
    Würdest du evtl. noch das Script erweitern auf die Werte aus dem Script und diese auch noch in DB schreiben? :-)
    Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nobody 0
      ich habe hier auch eine Lay-Z-Spa Hawaii stehen den ich gerne etwas Smart machen würde.
      Hat nich jemand eine Platine über? Oder macht einer eine Bestellung?
      F
      F
      Frissi
      @nobody-0 Habe gerade eine Bestellung mehrerer Platinen am laufen, müssen die nächsten Tage eintreffen.
      Einfach PN, wenn Du interesse hast...
      VG Alex
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Frissi
        VG Alex
        F
        F
        Frissi
        schrieb am zuletzt editiert von Frissi
        die bei JLCPCB bestellten Platinen sind heute eingetroffen.
        Aktuell habe ich noch 5 Stück davon übrig, 4- und 6-adrige JST-Kabel habe ich auch dazu.
        Edit: Alle Platinen haben ein neues Zuhause gefunden....
        Viele Grüße
        Alex
        • B
          B
          bischemer
          @frissi
          Hi Alex,
          sorry das ich über das Forum schreibe. Irgendwie hat das mit der PN nicht funktioniert. Hatte mal Chat versucht. Ist leider gerade der Wurm drinnen. Kurzum ich würde gerne eine Platine nehmen. Vielen Dank und
          vG
          Stephan
          • B bischemer
            @frissi
            Hi Alex,
            vG
            Stephan
            F
            F
            Frissi
            @bischemer
            alles klar - ist reserviert - mit dem Chat hat nun funktioniert ;-)
            • N
              N
              Nobody 0
              Hallo Zusammen,
              nach einigen Anlaufproblemen und einer Kalten Lötstelle auf dem NodeMCU habe ich nun endlich das Programm drauf bekommen und alles Verlötet.
              Leider habe ich nun das nächste Problem, wenn ich das Modul anschliesse und wieder Strom drauf geben hört man aus dem inneren nur ein leises Klackern, aber nichts geht.
              Beim aufrufen der Webseite des Moduls bekomme ich folgenden Fehler:
              404: File Not Found
              Geht die Weboberfläche nur wenn das Modul mit der Pumpe verbunden ist?
              Wo könnte das Klappern herkommen?
              Ich habe einen Lay-Z.Spa AirJet Hawaii von 2020.
              Chris 5C Rocco FriedrichR 2 Antworten Letzte Antwort
              • M michisa86888
                @michisa86888
                da niemand eine Platine mehr übrig zu haben scheint, würde ich mir gerne eine bestellen. Habe so etwas aber noch nie gemacht. So wie ich herauslese muss man eine Mindestmenge abnehmen. Hätte sonst noch jemand an einer Platine Interresse?
                Wo habt ihr bestellt und wie geht man da vor? Wie lange sind die Lieferzeiten ca.?
                Reiner GönnenweinR
                Reiner GönnenweinR
                Reiner Gönnenwein
                @michisa86888 Ich hätte auch Interesse an einer Platine
                • Chris 5C
                  Chris 5C
                  Chris 5
                  Habe mir inzwischen auf Basis eines Wemos D1 mini das Projekt nachgebaut. Funktioniert tatsächlich auch ohne level shifter und damit ohne Platine , Wiederstände usw. . Bauaufwand sind 15 Minuten und in der Bucht bekommt die JST SM 6 pin Stecker+6 pin Buchse für unter 3 EUR genau wie den Wemos.
                  Die genaue Beschreibung des Aufbaus ist bei github in der Diskussions unter dem Titel "LLC - Why bother... It works fine without..." zu finden. Habe das Ganze so gelöst das der WEMOS, sollte er absterben, einfach ausgetauscht werden kann.
                  Läuft seid einer Woche ohne Probleme in meinem MIAMI 2021.
                  An der Intergration per MQTT bin ich gerade dran, danke für die Vorarbeit!
                  • N Nobody 0
                    Hallo Zusammen,
                    404: File Not Found
                    Chris 5C
                    Chris 5C
                    Chris 5
                    @nobody-0
                    die Daten für das Webinterface werden im Filesystem des ESPs abgelegt und müssen daher separat hochgeladen werden.
                    Zitat aus der Beschreibung für platformio:
                    Upload LittleFS Data or you will get a 404! Click platformio icon,
                    go to PROJECT TASKS > nodemcuv2 > Platform and build filesystem image, then upload filesystem image.
                    Das geht dann auch schon vor integration in der Pumpe.
                    Viel Erfolg
                    • B
                      B
                      BruderBleistift
                      Habe seit ca. 2 Wochen das Problem, dass sich das Modul scheinbar aufhängt.
                      Es ist dann nicht mehr möglich den Pool über die Tasten zu bedienen und auch über das Webinterface ist es nicht mehr erreichbar.
                      Beheben lässt es sich, indem ich kurz den Strom kappe. Dann startet das Modul neu und es funktioniert wieder - für 1-2 Tage.
                      Hat das Problem noch jemand, oder Ideen woran es liegen könnte? Eventuell ein Überhitzungsproblem? Lässt sich auf dem ESP irgendwie ein Kühlkörper anbringen und würde das in dem geschlossenen Pumpengehäuse überhaupt etwas bringen?
                      Chris 5C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B BruderBleistift
                        Chris 5C
                        Chris 5C
                        Chris 5
                        @bruderbleistift
                        bei mir wird nachts die Außensteckdose komplett abgeschaltet, damit das Teil jeden Tag quasi zwangsgebootet. Am besten mal direkt mal bei visualapproach in den discussions nachfragen.
                        Ist die WLAN Verbindung gut? Ich musste das Teil nach dem Einbau nochmals verschieben / verdrehen da die WLAN Verbindung verloren ging - konnte dann aber weiterhin über die Tasten bedienen.
                        Die sauberste Löstung wäre die Intergration eines watchdog timers weiß aber nicht ob das im Code gehen würde bzw. zusätzliche Hardware notwendig macht. Eine Überhitzung kann ich mir aber eigendlich nicht vorstellen eher eine Kontaktproblematik auf der Platine die bei hoheren Temperaturen zu Problemen führt - vielleicht noch mal nachlöten / Kontakte und Kabel prüfen?
                        mehr fällt mir dazu auch nicht ein - viel Erfolg
                        • Chris685C
                          Chris685C
                          Chris685
                          Update um die Außentemperatur (Umgebungstemperatur) über ioBroker zur Berechnung der virtuellen Temperatur einzubinden.
                          const Messages =
                            "LCK": 0,
                            "PWR": 0,
                            "UNT": 1,
                            "AIR": 0,
                            "GRN": 0,
                            "RED": 0,
                            "FLT": 0,
                            "TGT": 22,
                            "TMP": 13,
                            "CH1": 32,
                            "CH2": 49,
                            "CH3": 51,
                            "HJT": 0,
                            "BRT": 7,
                            "AMBC": 22
                          const debug = true;
                            "CONTENT": "TIMES",
                            "TIME": 1650746370,
                            "UPTIME": 41660,
                            "PUMPTIME": 50,
                            "HEATINGTIME": 24,
                            "AIRTIME": 512,
                            "JETTIME": 4294966,
                            "COST": 0,
                            "FINT": 4294967295,
                            "KWH": null,
                            "TTTT": -74677
                          const STATES=[
                                  _id: 'LCK',
                                  type: 'state',
                                  common: {
                                      type: 'boolean',
                                      role: 'switch',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                  native: {}
                                  _id: 'PWR',
                                  type: 'state',
                                  common: {
                                      type: 'boolean',
                                      read: true,
                                      write: true,
                                  native: {}
                              _id: 'UNT',
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  max: 1,
                                  states: {
                          				0: 'Farenheit',
                          				1: 'Celsius'
                              native: {}
                              _id: 'AIR',
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'switch',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native: {}
                              _id: 'GRN',
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'switch',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {}
                              _id: 'RED',
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'switch',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              native: {}
                              _id: 'FLT',
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'switch',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  desc: 'pump state'
                              },    native: {}
                              _id: 'HEATER',
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'switch',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native: {}
                              _id: 'TGT',
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'number',
                                  min: 20,
                                  max: 40,
                                  steps: 1,
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  desc: 'taget temp.'
                              native: {}
                              _id: 'TMP',
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'number',
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: '°C',
                                  desc: 'temp.'
                              native: {}
                              _id: 'VTM',
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'number',
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: '°C',
                                  desc: 'vtemp.'
                              native: {}
                              _id: 'AMBC',
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'number',
                                  read: false,
                                  write: true,
                                  desc: 'Ambienttemp.'
                              native: {}
                          init();
                              let id = obj.id
                              switch (state) {
                                  case 'UNT':
                                      log('change Unit')
                                  break;
                                  case 'TGT':
                                  break;
                                  case 'AIR':
                                  break;
                                  case 'HEATER':
                                  break;
                                  case 'FLT':
                                  break;
                                  case 'AMBC':
                                      setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":14,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                      log('change ambient temp. to '+ value);
                                  break;
                            default:
                              break;
                                  else {
                                  //set subscription
                                          if(!obj.state.ack){
                                              stateChange(obj)
                              log('init done!')
                              try{
                                          if(found){
                                      //set heater state
                              catch(e){
                          function log (msg){
                          Die Variable AMBC update ich bei Änderung der Außentemperatur. Ich lese die Außentemperatur über Netatmo ein.
                          NinjaTurtle85N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T
                            T
                            topoff82
                            schrieb am zuletzt editiert von topoff82
                            ich hätte mal ne Frage ob das Skript auch mit einem externen MQTT broker funktioniert - bzw. was ich hier ändern muss?
                            Ich habe in IoBroker nur den MQTT Client installiert - broker ist auf einem anderen raspberry (Loxberry) - die Werte vom Modul bekomm ich über den client rein (Datenpunkte mit Json werden in der Client Instanz angelegt) wenn ich layzspa/# subscribe - aber da eben nur die Json mit der ich aufgrund fehlenden Kentnissen leider nix anfangen kann ....... Jetzt hab ich das so verstanden dass das Skript die Json in die and in der 0.userdata Werte reingeschrieben wird (und da auch geändert/gesteuert werden kann?) - die 0.userdata Objekte hab ich - aber eben ohne Werte....
                            MQTT client in IoBroker: Instanzeinstellungen: mqtt-client.0 v1.6.3
                            -> muss ich hier etwas bei const MQTTINSTANCE = 0; ändern?
                            edit
                            -> hab jetzt bei const MQTTINSTANCE die IP Adresse meines MQTT Brokers (externer Raspberry und alternative die IP des Pool Moduls) eingegeben - leider schreibt er die Werte immer noch nicht .....
                            const MQTTINSTANCE = '192.168.2.151';
                            const debug = true;
                            das log initialisiert (checkt die Objekte in unserdata) aber wenn ich etwas änder gibt es weder beim log noch bei den Werten Änderungen ... sprich es passiert nichts mehr nach init done!
                            17:13:09.805	info	javascript.0 (24696) Start javascript script.js.common.layzspa
                            17:13:09.814	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.LCK
                            17:13:09.814	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.192.168.2.151.layzspa.message","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                            17:13:09.815	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            17:13:09.815	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.PWR
                            17:13:09.815	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.PWR","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                            17:13:09.816	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.UNT
                            17:13:09.817	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.UNT","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                            17:13:09.817	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.AIR
                            17:13:09.817	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.AIR","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                            17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.GRN
                            17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.RED
                            17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.FLT
                            17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.FLT","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                            17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.HEATER
                            17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.HEATER","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                            17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.TGT
                            17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.TGT","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                            17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.TMP
                            17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: init done!
                            Wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte wäre Prima!
                            Danke vorab & Gruß
                            Tom
                            • Agria4800A Agria4800
                              Agria4800A
                              Agria4800A
                              Agria4800
                              @agria4800 : Anbei das Script für die Leute mit dem Layz Hawaii oder Maldives (mit den Hydrojet Düsen) ;-)
                              // https://forum.iobroker.net/topic/51603/lay-z-spa-wifi-control?_=1655490942180&lang=de
                              /*Notes for me
                              Last filter change was 0.00 day(s) ago.  RESET Button gedrückt!
                              {"CMD":10,"VALUE":0,"XTIME":1658859596,"INTERVAL":0}
                              Last chlorine add was 0.00 day(s) ago.
                              {"CMD":9,"VALUE":0,"XTIME":1658859652,"INTERVAL":0}
                              const Messages =
                               "LCK": 0,
                               "PWR": 0,
                               "UNT": 1,
                               "AIR": 0,
                               "GRN": 0,
                               "RED": 0,
                               "FLT": 0,
                               "TGT": 22,
                               "TMP": 13,
                               "CH1": 32,
                               "CH2": 49,
                               "CH3": 51,
                               "HJT": 0,
                               "BRT": 7
                              const ID = '0_userdata.0.Layz-Hydro';
                              const debug = true;
                               "CONTENT": "TIMES",
                               "TIME": 1650746370,
                               "UPTIME": 41660,
                               "PUMPTIME": 50,
                               "HEATINGTIME": 24,
                               "AIRTIME": 512,
                               "JETTIME": 4294966,
                               "COST": 0,
                               "FINT": 4294967295,
                               "KWH": null,
                               "TTTT": -74677
                              const STATES=[
                                     _id: 'LCK',
                                     type: 'state',
                                     common: {
                                         type: 'boolean',
                                         role: 'switch',
                                         read: true,
                                         write: false,
                                     native: {}
                                     _id: 'PWR',
                                     type: 'state',
                                     common: {
                                         type: 'boolean',
                                         read: true,
                                         write: true,
                                     native: {}
                                 _id: 'UNT',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'number',
                                     role: 'value',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     max: 1,
                                     states: {
                                 			0: 'Farenheit',
                                 			1: 'Celsius'
                                    native: {}
                                 _id: 'HJT',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'boolean',
                                     role: 'switch',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     desc: 'Lazy spa Hydrojets state'
                                    native: {}
                                 _id: 'AIR',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'boolean',
                                     role: 'switch',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                 native: {}
                                 _id: 'GRN',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'boolean',
                                     role: 'switch',
                                     read: true,
                                     write: false,
                                 native: {}
                                 _id: 'RED',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'boolean',
                                     role: 'switch',
                                     read: true,
                                     write: false,
                                 native: {}
                                 _id: 'FLT',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'boolean',
                                     role: 'switch',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     desc: 'pump state'
                                 },    native: {}
                                 _id: 'HEATER',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'boolean',
                                     role: 'switch',
                                     read: true,
                                     write: true,
                                 native: {}
                                 _id: 'TGT',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'number',
                                     min: 20,
                                     max: 40,
                                     steps: 1,
                                     read: true,
                                     write: true,
                                     desc: 'taget temp.'
                                 native: {}
                                 _id: 'TMP',
                                 type: 'state',
                                 common: {
                                     type: 'number',
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     unit: '°C',
                                     desc: 'temp.'
                                 native: {}
                              init();
                                 let id = obj.id
                                 switch (state) {
                                     case 'UNT':
                                         log('change Unit')
                                     break;
                                     case 'TGT':
                                     break;
                                     case 'AIR':
                                     break;
                                      case 'HJT':
                                         setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":11,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                         log('set Hydrojets to '+ value);
                                     break;
                                     case 'HEATER':
                                     break;
                                     case 'FLT':
                                     break;
                               default:
                                 break;
                                     else {
                                     //set subscription
                                             if(!obj.state.ack){
                                                 stateChange(obj)
                                 log('init done!')
                                 try{
                                             if(found){
                                         //set heater state
                                 catch(e){
                              function log (msg){
                              Agria4800A S M B T 6 Antworten Letzte Antwort
                                /*Notes for me
                                const Messages =
                                 "LCK": 0,
                                 "PWR": 0,
                                 "UNT": 1,
                                 "AIR": 0,
                                 "GRN": 0,
                                 "RED": 0,
                                 "FLT": 0,
                                 "TGT": 22,
                                 "TMP": 13,
                                 "CH1": 32,
                                 "CH2": 49,
                                 "CH3": 51,
                                 "HJT": 0,
                                 "BRT": 7
                                const debug = true;
                                 "CONTENT": "TIMES",
                                 "TIME": 1650746370,
                                 "UPTIME": 41660,
                                 "PUMPTIME": 50,
                                 "HEATINGTIME": 24,
                                 "AIRTIME": 512,
                                 "JETTIME": 4294966,
                                 "COST": 0,
                                 "FINT": 4294967295,
                                 "KWH": null,
                                 "TTTT": -74677
                                const STATES=[
                                       _id: 'LCK',
                                       type: 'state',
                                       common: {
                                           type: 'boolean',
                                           role: 'switch',
                                           read: true,
                                           write: false,
                                       native: {}
                                       _id: 'PWR',
                                       type: 'state',
                                       common: {
                                           type: 'boolean',
                                           read: true,
                                           write: true,
                                       native: {}
                                   _id: 'UNT',
                                   type: 'state',
                                   common: {
                                       type: 'number',
                                       role: 'value',
                                       read: true,
                                       write: true,
                                       max: 1,
                                       states: {
                                   			0: 'Farenheit',
                                   			1: 'Celsius'
                                      native: {}
                                   _id: 'HJT',
                                   type: 'state',
                                   common: {
                                       type: 'boolean',
                                       role: 'switch',
                                       read: true,
                                       write: true,
                                      native: {}
                                   _id: 'AIR',
                                   type: 'state',
                                   common: {
                                       type: 'boolean',
                                       role: 'switch',
                                       read: true,
                                       write: true,
                                   native: {}
                                   _id: 'GRN',
                                   type: 'state',
                                   common: {
                                       type: 'boolean',
                                       role: 'switch',
                                       read: true,
                                       write: false,
                                   native: {}
                                   _id: 'RED',
                                   type: 'state',
                                   common: {
                                       type: 'boolean',
                                       role: 'switch',
                                       read: true,
                                       write: false,
                                   native: {}
                                   _id: 'FLT',
                                   type: 'state',
                                   common: {
                                       type: 'boolean',
                                       role: 'switch',
                                       read: true,
                                       write: true,
                                       desc: 'pump state'
                                   },    native: {}
                                   _id: 'HEATER',
                                   type: 'state',
                                   common: {
                                       type: 'boolean',
                                       role: 'switch',
                                       read: true,
                                       write: true,
                                   native: {}
                                   _id: 'TGT',
                                   type: 'state',
                                   common: {
                                       type: 'number',
                                       min: 20,
                                       max: 40,
                                       steps: 1,
                                       read: true,
                                       write: true,
                                       desc: 'taget temp.'
                                   native: {}
                                   _id: 'TMP',
                                   type: 'state',
                                   common: {
                                       type: 'number',
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       unit: '°C',
                                       desc: 'temp.'
                                   native: {}
                                init();
                                   let id = obj.id
                                   switch (state) {
                                       case 'UNT':
                                           log('change Unit')
                                       break;
                                       case 'TGT':
                                       break;
                                       case 'AIR':
                                       break;
                                        case 'HJT':
                                       break;
                                       case 'HEATER':
                                       break;
                                       case 'FLT':
                                       break;
                                 default:
                                   break;
                                       else {
                                       //set subscription
                                               if(!obj.state.ack){
                                                   stateChange(obj)
                                   log('init done!')
                                   try{
                                               if(found){
                                           //set heater state
                                   catch(e){
                                function log (msg){
                                Agria4800A
                                Agria4800A
                                Agria4800
                                @agria4800
                                Hiermit bekommt man die Zeiten ausgelesen:
                                var Souce_other, Source, RSSI, Times, Chlortime, Filtertime, Uptime, Pumptime, Heating, Airtime, Hydrojet_Time, Costs, Verbrauch;
                                on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.other']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                 var value = obj.state.val;
                                 Souce_other = getState("mqtt.0.layzspa.other").val;
                                 await wait(100);
                                 RSSI = getAttr(Souce_other, 'RSSI');
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.RSSI-Wifi"/*RSSI-Wifi*/, parseFloat(RSSI), true);
                                on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.times']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                 Source = getState("mqtt.0.layzspa.times").val;
                                 await wait(100);
                                 Times = getAttr(Source, 'TIME');
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Time"/*Time*/, parseFloat(Times), true);
                                 Chlortime = getAttr(Source, 'CLTIME');
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Chlor_Time"/*Chlor_Time*/, Chlortime, true);
                                 Filtertime = getAttr(Source, 'FTIME');
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Filter_Time"/*Filter_Time*/, parseFloat(Filtertime), true);
                                 Uptime = getAttr(Source, 'UPTIME');
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, parseFloat(Uptime), true);
                                 Pumptime = getAttr(Source, 'PUMPTIME');
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, parseFloat(Pumptime), true);
                                 Heating = getAttr(Source, 'HEATINGTIME');
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, parseFloat(Heating), true);
                                 Airtime = getAttr(Source, 'AIRTIME');
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, parseFloat(Airtime), true);
                                 Hydrojet_Time = getAttr(Source, 'JETTIME');
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, parseFloat(Hydrojet_Time), true);
                                 Costs = getAttr(Source, 'COST');
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Cost"/*Cost*/, parseFloat(Costs), true);
                                 Verbrauch = getAttr(Source, 'KWH');
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Verbrauch"/*Verbrauch*/, parseFloat(Verbrauch), true);
                                und hiermit werden sie umgeschrieben analog !Bildschirmfoto 2022-08-12 um 21.15.48.png
                                var Dauer, tage, std, min, sec;
                                // https://forum.iobroker.net/topic/13488/vorlage-blockly-umrechnung-von-sekunden-in-stunden-minuten-und-sekunden/11
                                on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                 Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time").val;
                                 tage = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 86400);
                                 Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(tage) * 86400;
                                 std = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 3600);
                                 Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(std) * 3600;
                                 min = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 60);
                                 Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(min) * 60;
                                 sec = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 1);
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Up-Time"/*Format-Up-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                 Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time").val;
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Air-Time"/*Format-Air-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                 Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time").val;
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Heating-Time"/*Format-Heating-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                 Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time").val;
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Pump-Time"/*Format-Pump-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                 Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time").val;
                                 setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Hydrojet-Time"/*Format-Hydrojet-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A
                                  A
                                  anderl
                                  Hallo zusammen, hat irgendjemand noch eine Platine abzugeben? Leider unbedarft, trotzdem neue Herausforderung gesucht 😀 Danke und Grüße Andy
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Bjoern WeissB
                                    Bjoern WeissB
                                    Bjoern Weiss
                                    ich habe ein kleines Problem. Hat jemand eine Idee, warum mir in dem Anzeigefeld keine Temperatur angezeigt wird?
                                    Wenn es einen Fehler wie beispielsweise E02 etc gibt, wird dieser dort aber angezeigt.
                                    Ist ein Vegas (54112), allerdings mit 4-adrigen Verkabelung statt wie angegeben 6 Adern.
                                    Hab übrigends noch Platinen übrig wenn jemand noch eine benötigt.
                                    • A anderl
                                      R
                                      R
                                      Rickman
                                      @anderl
                                      Ich habe gestern die PCB v2 bestellt. Wollte für den Winter auch schon mal was zum basteln haben.
                                      Sobald die da sind, kann ich Dir Bescheid geben.
                                      Falls noch jemand welche benötigt - habe dann immer noch 3 übrig. ;-)
                                      Gruß,
                                      Richy
                                      allesautomatischA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Rickman
                                        @anderl
                                        Gruß,
                                        Richy
                                        allesautomatischA
                                        allesautomatischA
                                        allesautomatisch
                                        @rickman
                                        Ich würde Dir ein v2 PCB abnehmen.
                                        Vielen Dank und Gruß,
                                        Michael
                                        • allesautomatischA allesautomatisch
                                          @rickman
                                          Michael
                                          R
                                          R
                                          Rickman
                                          @allesautomatisch
                                          Hast ne Chatnachricht... :)
                                          84.1k
