  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
210 Beiträge 74 Kommentatoren 110.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • B BruderBleistift
    Habe seit ca. 2 Wochen das Problem, dass sich das Modul scheinbar aufhängt.
    Es ist dann nicht mehr möglich den Pool über die Tasten zu bedienen und auch über das Webinterface ist es nicht mehr erreichbar.
    Beheben lässt es sich, indem ich kurz den Strom kappe. Dann startet das Modul neu und es funktioniert wieder - für 1-2 Tage.
    Hat das Problem noch jemand, oder Ideen woran es liegen könnte? Eventuell ein Überhitzungsproblem? Lässt sich auf dem ESP irgendwie ein Kühlkörper anbringen und würde das in dem geschlossenen Pumpengehäuse überhaupt etwas bringen?
    Chris 5C
    Chris 5C
    Chris 5
    @bruderbleistift
    bei mir wird nachts die Außensteckdose komplett abgeschaltet, damit das Teil jeden Tag quasi zwangsgebootet. Am besten mal direkt mal bei visualapproach in den discussions nachfragen.
    Ist die WLAN Verbindung gut? Ich musste das Teil nach dem Einbau nochmals verschieben / verdrehen da die WLAN Verbindung verloren ging - konnte dann aber weiterhin über die Tasten bedienen.
    Die sauberste Löstung wäre die Intergration eines watchdog timers weiß aber nicht ob das im Code gehen würde bzw. zusätzliche Hardware notwendig macht. Eine Überhitzung kann ich mir aber eigendlich nicht vorstellen eher eine Kontaktproblematik auf der Platine die bei hoheren Temperaturen zu Problemen führt - vielleicht noch mal nachlöten / Kontakte und Kabel prüfen?
    mehr fällt mir dazu auch nicht ein - viel Erfolg
    • Chris685C
      Chris685C
      Chris685
      Update um die Außentemperatur (Umgebungstemperatur) über ioBroker zur Berechnung der virtuellen Temperatur einzubinden.
      const Messages =
        "CONTENT": "STATES",
        "LCK": 0,
        "PWR": 0,
        "UNT": 1,
        "AIR": 0,
        "GRN": 0,
        "RED": 0,
        "FLT": 0,
        "TGT": 22,
        "TMP": 13,
        "CH1": 32,
        "CH2": 49,
        "CH3": 51,
        "HJT": 0,
        "BRT": 7,
        "AMBC": 22
      const ID = '0_userdata.0.LazySpa';
      const MQTTINSTANCE = 0;
      const debug = true;
        "CONTENT": "TIMES",
        "TIME": 1650746370,
        "CLTIME": 1644734714,
        "FTIME": 1644734719,
        "UPTIME": 41660,
        "PUMPTIME": 50,
        "HEATINGTIME": 24,
        "AIRTIME": 512,
        "JETTIME": 4294966,
        "COST": 0,
        "FINT": 4294967295,
        "CLINT": 4294967295,
        "KWH": null,
        "TTTT": -74677
      const STATES=[
              _id: 'LCK',
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'boolean',
                  role: 'switch',
                  read: true,
                  write: false,
                  desc: 'Lazy spa lock'
              native: {}
              _id: 'PWR',
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'boolean',
                  role: 'switch.power',
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: 'Lazy spa power'
              native: {}
          _id: 'UNT',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'number',
              role: 'value',
              read: true,
              write: true,
              max: 1,
              desc: 'Lazy spa unit',
              states: {
      				0: 'Farenheit',
      				1: 'Celsius'
          native: {}
          _id: 'AIR',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'boolean',
              role: 'switch',
              read: true,
              write: true,
              desc: 'Lazy spa bubbles state'
          native: {}
          _id: 'GRN',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'boolean',
              role: 'switch',
              read: true,
              write: false,
              desc: 'reached target temp.'
          native: {}
          _id: 'RED',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'boolean',
              role: 'switch',
              read: true,
              write: false,
              desc: 'not reached target temp.'
          native: {}
          _id: 'FLT',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'boolean',
              role: 'switch',
              read: true,
              write: true,
              desc: 'pump state'
          },    native: {}
          _id: 'HEATER',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'boolean',
              role: 'switch',
              read: true,
              write: true,
              desc: 'heater state'
          native: {}
          _id: 'TGT',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'number',
              role: 'level.temperature',
              min: 20,
              max: 40,
              steps: 1,
              read: true,
              write: true,
              desc: 'taget temp.'
          native: {}
          _id: 'TMP',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'number',
              role: 'value.temperature',
              read: true,
              write: false,
              unit: '°C',
              desc: 'temp.'
          native: {}
          _id: 'VTM',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'number',
              read: true,
              write: false,
              unit: '°C',
              desc: 'vtemp.'
          native: {}
          _id: 'AMBC',
          type: 'state',
          common: {
              type: 'number',
              read: false,
              write: true,
              desc: 'Ambienttemp.'
          native: {}
      init();
      async function stateChange(obj){
          let id = obj.id
          let state = id.split('.').pop()
          let value = obj.state.val
          log('change Unit' + state)
          switch (state) {
              case 'UNT':
                  setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":1,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                  log('change Unit')
              break;
              case 'TGT':
                  setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":0,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                  log('change target temp. to '+ value);
              break;
              case 'AIR':
                  value = value ? 1: 0 ;
                  setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":2,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                  log('set bubbles to '+ value);
              break;
              case 'HEATER':
                  setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":3,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                  log('set Heater to '+ value);
              break;
              case 'FLT':
                  setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":4,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                  log('set pump to '+ value);
              break;
              case 'AMBC':
                  setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":14,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                  log('change ambient temp. to '+ value);
              break;
        default:
          // Anweisungen werden ausgeführt,
          // falls keine der case-Klauseln mit expression übereinstimmt
          break;
      async function init(){
          await asyncForEach(STATES, async (obj, index) => {
              let id = ID +'.'+ obj._id
              if (!existsState(id)) {
                  log('create state '+ id)
                  await createStateAsync(id, obj.common)
              else {
                  log('skip state '+ id)
              //set subscription
              if(obj.common.write){
                  on({id: id, change:"any"} , function(obj) {
                      if(!obj.state.ack){
                          log('change state! '+ JSON.stringify(obj))
                          stateChange(obj)
          log('init done!')
      async function setLazyStates(obj){
          try{
                  let states = JSON.parse(obj)
                  for (const [key, value] of Object.entries(states)) {
                      let statevalue = value
                      const found = STATES.find(state => state._id === key);
                      if(found){
                          if (found.common.type === 'boolean'){
                              statevalue = value === 1
                          await setStateAsync(ID +'.'+ key,statevalue,true)
                  //set heater state
                  await setStateAsync(ID +'.HEATER',(states.GRN || states.RED) === 1,true)
          catch(e){
              console.log('Error in setting State '+ e)
      async function asyncForEach(array, callback) {
      	for (let index = 0; index < array.length; index++) {
      		await callback(array[index], index, array);
      function log (msg){
          if(debug) console.log (msg)
      on({id:'mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.message', change:"ne"} , function(obj) {
          log('Lazyspa reached message! '+ JSON.stringify(obj.state))
          setLazyStates(obj.state.val)
      Die Variable AMBC update ich bei Änderung der Außentemperatur. Ich lese die Außentemperatur über Netatmo ein.
      NinjaTurtle85N 1 Antwort Letzte Antwort
      • T
        T
        topoff82
        schrieb am zuletzt editiert von topoff82
        ich hätte mal ne Frage ob das Skript auch mit einem externen MQTT broker funktioniert - bzw. was ich hier ändern muss?
        Ich habe in IoBroker nur den MQTT Client installiert - broker ist auf einem anderen raspberry (Loxberry) - die Werte vom Modul bekomm ich über den client rein (Datenpunkte mit Json werden in der Client Instanz angelegt) wenn ich layzspa/# subscribe - aber da eben nur die Json mit der ich aufgrund fehlenden Kentnissen leider nix anfangen kann ....... Jetzt hab ich das so verstanden dass das Skript die Json in die and in der 0.userdata Werte reingeschrieben wird (und da auch geändert/gesteuert werden kann?) - die 0.userdata Objekte hab ich - aber eben ohne Werte....
        MQTT client in IoBroker: Instanzeinstellungen: mqtt-client.0 v1.6.3
        -> muss ich hier etwas bei const MQTTINSTANCE = 0; ändern?
        edit
        -> hab jetzt bei const MQTTINSTANCE die IP Adresse meines MQTT Brokers (externer Raspberry und alternative die IP des Pool Moduls) eingegeben - leider schreibt er die Werte immer noch nicht .....
        const MQTTINSTANCE = '192.168.2.151';
        const debug = true;
        das log initialisiert (checkt die Objekte in unserdata) aber wenn ich etwas änder gibt es weder beim log noch bei den Werten Änderungen ... sprich es passiert nichts mehr nach init done!
        17:13:09.805	info	javascript.0 (24696) Start javascript script.js.common.layzspa
        17:13:09.814	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.LCK
        17:13:09.814	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.192.168.2.151.layzspa.message","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
        17:13:09.815	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        17:13:09.815	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.PWR
        17:13:09.815	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.PWR","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
        17:13:09.816	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.UNT
        17:13:09.817	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.UNT","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
        17:13:09.817	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.AIR
        17:13:09.817	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.AIR","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
        17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.GRN
        17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.RED
        17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.FLT
        17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.FLT","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
        17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.HEATER
        17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.HEATER","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
        17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.TGT
        17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.TGT","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
        17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.TMP
        17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: init done!
        Wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte wäre Prima!
        Danke vorab & Gruß
        Tom
        • Agria4800A Agria4800
          @meistertr sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
          edit: so ein kleines script habe ich auch dafür:
          Würdest du evtl. das Script noch für die Hydrojet Düsen erweitern? 😁
          Würdest du evtl. noch das Script erweitern auf die Werte aus dem Script und diese auch noch in DB schreiben? :-)
          Agria4800A
          Agria4800A
          Agria4800
          schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
          @agria4800 : Anbei das Script für die Leute mit dem Layz Hawaii oder Maldives (mit den Hydrojet Düsen) ;-)
          // https://forum.iobroker.net/topic/51603/lay-z-spa-wifi-control?_=1655490942180&lang=de
          /*Notes for me
          Last filter change was 0.00 day(s) ago.  RESET Button gedrückt!
          {"CMD":10,"VALUE":0,"XTIME":1658859596,"INTERVAL":0}
          Last chlorine add was 0.00 day(s) ago.
          {"CMD":9,"VALUE":0,"XTIME":1658859652,"INTERVAL":0}
          const Messages =
           "LCK": 0,
           "PWR": 0,
           "UNT": 1,
           "AIR": 0,
           "GRN": 0,
           "RED": 0,
           "FLT": 0,
           "TGT": 22,
           "TMP": 13,
           "CH1": 32,
           "CH2": 49,
           "CH3": 51,
           "HJT": 0,
           "BRT": 7
          const ID = '0_userdata.0.Layz-Hydro';
          const debug = true;
           "CONTENT": "TIMES",
           "TIME": 1650746370,
           "UPTIME": 41660,
           "PUMPTIME": 50,
           "HEATINGTIME": 24,
           "AIRTIME": 512,
           "JETTIME": 4294966,
           "COST": 0,
           "FINT": 4294967295,
           "KWH": null,
           "TTTT": -74677
          const STATES=[
                 _id: 'LCK',
                 type: 'state',
                 common: {
                     type: 'boolean',
                     role: 'switch',
                     read: true,
                     write: false,
                 native: {}
                 _id: 'PWR',
                 type: 'state',
                 common: {
                     type: 'boolean',
                     read: true,
                     write: true,
                 native: {}
             _id: 'UNT',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'number',
                 role: 'value',
                 read: true,
                 write: true,
                 max: 1,
                 states: {
             			0: 'Farenheit',
             			1: 'Celsius'
                native: {}
             _id: 'HJT',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'Lazy spa Hydrojets state'
                native: {}
             _id: 'AIR',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: true,
             native: {}
             _id: 'GRN',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: false,
             native: {}
             _id: 'RED',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: false,
             native: {}
             _id: 'FLT',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'pump state'
             },    native: {}
             _id: 'HEATER',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch',
                 read: true,
                 write: true,
             native: {}
             _id: 'TGT',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'number',
                 min: 20,
                 max: 40,
                 steps: 1,
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: 'taget temp.'
             native: {}
             _id: 'TMP',
             type: 'state',
             common: {
                 type: 'number',
                 read: true,
                 write: false,
                 unit: '°C',
                 desc: 'temp.'
             native: {}
          init();
             let id = obj.id
             switch (state) {
                 case 'UNT':
                     log('change Unit')
                 break;
                 case 'TGT':
                 break;
                 case 'AIR':
                 break;
                  case 'HJT':
                     setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":11,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                     log('set Hydrojets to '+ value);
                 break;
                 case 'HEATER':
                 break;
                 case 'FLT':
                 break;
           default:
             break;
                 else {
                 //set subscription
                         if(!obj.state.ack){
                             stateChange(obj)
             log('init done!')
             try{
                         if(found){
                     //set heater state
             catch(e){
          function log (msg){
          Agria4800A S M B T 6 Antworten Letzte Antwort
            /*Notes for me
            const Messages =
             "LCK": 0,
             "PWR": 0,
             "UNT": 1,
             "AIR": 0,
             "GRN": 0,
             "RED": 0,
             "FLT": 0,
             "TGT": 22,
             "TMP": 13,
             "CH1": 32,
             "CH2": 49,
             "CH3": 51,
             "HJT": 0,
             "BRT": 7
            const debug = true;
             "CONTENT": "TIMES",
             "TIME": 1650746370,
             "UPTIME": 41660,
             "PUMPTIME": 50,
             "HEATINGTIME": 24,
             "AIRTIME": 512,
             "JETTIME": 4294966,
             "COST": 0,
             "FINT": 4294967295,
             "KWH": null,
             "TTTT": -74677
            const STATES=[
                   _id: 'LCK',
                   type: 'state',
                   common: {
                       type: 'boolean',
                       role: 'switch',
                       read: true,
                       write: false,
                   native: {}
                   _id: 'PWR',
                   type: 'state',
                   common: {
                       type: 'boolean',
                       read: true,
                       write: true,
                   native: {}
               _id: 'UNT',
               type: 'state',
               common: {
                   type: 'number',
                   role: 'value',
                   read: true,
                   write: true,
                   max: 1,
                   states: {
               			0: 'Farenheit',
               			1: 'Celsius'
                  native: {}
               _id: 'HJT',
               type: 'state',
               common: {
                   type: 'boolean',
                   role: 'switch',
                   read: true,
                   write: true,
                  native: {}
               _id: 'AIR',
               type: 'state',
               common: {
                   type: 'boolean',
                   role: 'switch',
                   read: true,
                   write: true,
               native: {}
               _id: 'GRN',
               type: 'state',
               common: {
                   type: 'boolean',
                   role: 'switch',
                   read: true,
                   write: false,
               native: {}
               _id: 'RED',
               type: 'state',
               common: {
                   type: 'boolean',
                   role: 'switch',
                   read: true,
                   write: false,
               native: {}
               _id: 'FLT',
               type: 'state',
               common: {
                   type: 'boolean',
                   role: 'switch',
                   read: true,
                   write: true,
                   desc: 'pump state'
               },    native: {}
               _id: 'HEATER',
               type: 'state',
               common: {
                   type: 'boolean',
                   role: 'switch',
                   read: true,
                   write: true,
               native: {}
               _id: 'TGT',
               type: 'state',
               common: {
                   type: 'number',
                   min: 20,
                   max: 40,
                   steps: 1,
                   read: true,
                   write: true,
                   desc: 'taget temp.'
               native: {}
               _id: 'TMP',
               type: 'state',
               common: {
                   type: 'number',
                   read: true,
                   write: false,
                   unit: '°C',
                   desc: 'temp.'
               native: {}
            init();
               let id = obj.id
               switch (state) {
                   case 'UNT':
                       log('change Unit')
                   break;
                   case 'TGT':
                   break;
                   case 'AIR':
                   break;
                    case 'HJT':
                   break;
                   case 'HEATER':
                   break;
                   case 'FLT':
                   break;
             default:
               break;
                   else {
                   //set subscription
                           if(!obj.state.ack){
                               stateChange(obj)
               log('init done!')
               try{
                           if(found){
                       //set heater state
               catch(e){
            function log (msg){
            Agria4800A
            Agria4800A
            Agria4800
            @agria4800
            Hiermit bekommt man die Zeiten ausgelesen:
            var Souce_other, Source, RSSI, Times, Chlortime, Filtertime, Uptime, Pumptime, Heating, Airtime, Hydrojet_Time, Costs, Verbrauch;
            on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.other']), change: "ne"}, async function (obj) {
             var value = obj.state.val;
             Souce_other = getState("mqtt.0.layzspa.other").val;
             await wait(100);
             RSSI = getAttr(Souce_other, 'RSSI');
             setState("0_userdata.0.LazySpa.RSSI-Wifi"/*RSSI-Wifi*/, parseFloat(RSSI), true);
            on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.times']), change: "ne"}, async function (obj) {
             Source = getState("mqtt.0.layzspa.times").val;
             await wait(100);
             Times = getAttr(Source, 'TIME');
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Time"/*Time*/, parseFloat(Times), true);
             Chlortime = getAttr(Source, 'CLTIME');
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Chlor_Time"/*Chlor_Time*/, Chlortime, true);
             Filtertime = getAttr(Source, 'FTIME');
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Filter_Time"/*Filter_Time*/, parseFloat(Filtertime), true);
             Uptime = getAttr(Source, 'UPTIME');
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, parseFloat(Uptime), true);
             Pumptime = getAttr(Source, 'PUMPTIME');
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, parseFloat(Pumptime), true);
             Heating = getAttr(Source, 'HEATINGTIME');
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, parseFloat(Heating), true);
             Airtime = getAttr(Source, 'AIRTIME');
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, parseFloat(Airtime), true);
             Hydrojet_Time = getAttr(Source, 'JETTIME');
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, parseFloat(Hydrojet_Time), true);
             Costs = getAttr(Source, 'COST');
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Cost"/*Cost*/, parseFloat(Costs), true);
             Verbrauch = getAttr(Source, 'KWH');
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Verbrauch"/*Verbrauch*/, parseFloat(Verbrauch), true);
            und hiermit werden sie umgeschrieben analog !Bildschirmfoto 2022-08-12 um 21.15.48.png
            var Dauer, tage, std, min, sec;
            // https://forum.iobroker.net/topic/13488/vorlage-blockly-umrechnung-von-sekunden-in-stunden-minuten-und-sekunden/11
            on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
             Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time").val;
             tage = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 86400);
             Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(tage) * 86400;
             std = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 3600);
             Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(std) * 3600;
             min = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 60);
             Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(min) * 60;
             sec = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 1);
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Up-Time"/*Format-Up-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
            on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
             Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time").val;
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Air-Time"/*Format-Air-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
            on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
             Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time").val;
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Heating-Time"/*Format-Heating-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
            on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
             Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time").val;
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Pump-Time"/*Format-Pump-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
            on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
             Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time").val;
             setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Hydrojet-Time"/*Format-Hydrojet-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • A
              A
              anderl
              Hallo zusammen, hat irgendjemand noch eine Platine abzugeben? Leider unbedarft, trotzdem neue Herausforderung gesucht 😀 Danke und Grüße Andy
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Bjoern WeissB
                Bjoern WeissB
                Bjoern Weiss
                ich habe ein kleines Problem. Hat jemand eine Idee, warum mir in dem Anzeigefeld keine Temperatur angezeigt wird?
                Wenn es einen Fehler wie beispielsweise E02 etc gibt, wird dieser dort aber angezeigt.
                Ist ein Vegas (54112), allerdings mit 4-adrigen Verkabelung statt wie angegeben 6 Adern.
                Hab übrigends noch Platinen übrig wenn jemand noch eine benötigt.
                • A anderl
                  R
                  R
                  Rickman
                  @anderl
                  Ich habe gestern die PCB v2 bestellt. Wollte für den Winter auch schon mal was zum basteln haben.
                  Sobald die da sind, kann ich Dir Bescheid geben.
                  Falls noch jemand welche benötigt - habe dann immer noch 3 übrig. ;-)
                  Gruß,
                  Richy
                  allesautomatischA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rickman
                    @anderl
                    Gruß,
                    Richy
                    allesautomatischA
                    allesautomatischA
                    allesautomatisch
                    @rickman
                    Ich würde Dir ein v2 PCB abnehmen.
                    Vielen Dank und Gruß,
                    Michael
                    • allesautomatischA allesautomatisch
                      @rickman
                      Michael
                      R
                      R
                      Rickman
                      @allesautomatisch
                      Hast ne Chatnachricht... :)
                      • Chris685C
                        Chris685C
                        Chris685
                        Ich habe noch 4 Platinen V1 da und einen Satz mit 6 poligen JST-SM. Wenn Interesse besteht bitte PN.
                        • R
                          R
                          Rickman
                          schrieb am zuletzt editiert von Rickman
                          Also... Ich hätte dann noch 2 fertige Boards für das Model S100101, St. Lucia/Rio.
                          Im Moment drucke ich noch die passenden Gehäuse dafür, die wunderbar in die zwei freien Bohrungen neben der Heizung passen.
                          Bei eBay werden die für 83,- Euro vertickt, hier für 35,- plus Versand.
                          Falls es nicht klappen sollte, weil doch wieder was anders in der Elektronik der Pumpe ist, nehme ich den selbstverständlich wieder zurück. Bei Interesse gerne eine PN an mich.
                          EDIT:
                          Keiner mehr da...
                          Gruß,
                          Richy
                          • M
                            M
                            MezzoDO
                            Guten Abend zusammen!
                            Gibt's hier fachkundige Leute zu diesem Projekt, die mir bei meinem Problem helfen könnten?
                            Ich hab die PCB V1 Platine und wollte einen BAHAMAS mit der Pumpe S100101 mit dem Modul ausstatten.
                            Zusammengebaut mit dem blauen Level Converter, der laut Instructions bestätigt funktionieren soll. Zudem habe ich in meiner Verzweiflung auch versucht die 560 Ohm Widerstände an die Datenleitungen 3,4 & 5 zum Display zu löten.
                            Laut GitProject soll das Modell MIAMI2021 gewählt werden, was ich auch eingestellt und hochgeladen habe (PlatformIO Upload, Build Filesystem und Upload Filesystem).
                            Die WebUI lässt sich soweit auch aufrufen und konfigurieren, allerdings bleibt das Display der Pumpe dunkel und Bedienung ist weder Am Display noch per WebUI möglich.
                            Alles was ich sehe ist die (vermeintlich korrekte) Temperatur per WebUI.
                            Habe alles gemäß Anleitung mehr als fünf mal gecheckt. Vielleicht findet sich jemand, der mir helfen kann :(
                            R tvtotalT R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M MezzoDO
                              R
                              R
                              Rickman
                              #66
                              @mezzodo
                              Schau Dir mal die Bilder bei mir an. Hast Du die Kabel so verlötet? Also in der Reihenfolge am Ein- und Ausgang?
                              Du hast zwar eine V1- Platine, aber das selbe Pumpenmodell... Vielleicht klappts ja.
                              Bei mir hat die Standardbelegung nämlich auch nicht funktioniert. 😉
                              • R Rickman
                                @mezzodo
                                M
                                M
                                MezzoDO
                                #67
                                @rickman
                                Danke für den Tipp, die Belegung hab ich tatsächlich schonmal gesehen aber nicht berücksichtigt. Ich teste das mal.
                                LG
                                • M MezzoDO
                                  @rickman
                                  LG
                                  M
                                  M
                                  MezzoDO
                                  #68
                                  @mezzodo said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                  @rickman
                                  LG
                                  Umverdrahtet, selber Effekt...
                                  Allerdings habe ich aus Gründen mal einen neuen Level Converter bestellt und jetzt spielt zumindest die Melodie beim starten, dennoch wie vorher bleibt das Display tot. Ich denke ich werde es nun nochmal mit der 1:1 Verdrahtung versuchen und melde mich erneut #justupdating
                                    /*Notes for me
                                    const Messages =
                                     "LCK": 0,
                                     "PWR": 0,
                                     "UNT": 1,
                                     "AIR": 0,
                                     "GRN": 0,
                                     "RED": 0,
                                     "FLT": 0,
                                     "TGT": 22,
                                     "TMP": 13,
                                     "CH1": 32,
                                     "CH2": 49,
                                     "CH3": 51,
                                     "HJT": 0,
                                     "BRT": 7
                                    const debug = true;
                                     "CONTENT": "TIMES",
                                     "TIME": 1650746370,
                                     "UPTIME": 41660,
                                     "PUMPTIME": 50,
                                     "HEATINGTIME": 24,
                                     "AIRTIME": 512,
                                     "JETTIME": 4294966,
                                     "COST": 0,
                                     "FINT": 4294967295,
                                     "KWH": null,
                                     "TTTT": -74677
                                    const STATES=[
                                           _id: 'LCK',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: false,
                                           native: {}
                                           _id: 'PWR',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               read: true,
                                               write: true,
                                           native: {}
                                       _id: 'UNT',
                                       type: 'state',
                                       common: {
                                           type: 'number',
                                           role: 'value',
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           max: 1,
                                           states: {
                                       			0: 'Farenheit',
                                       			1: 'Celsius'
                                          native: {}
                                       _id: 'HJT',
                                       type: 'state',
                                       common: {
                                           type: 'boolean',
                                           role: 'switch',
                                           read: true,
                                           write: true,
                                          native: {}
                                       _id: 'AIR',
                                       type: 'state',
                                       common: {
                                           type: 'boolean',
                                           role: 'switch',
                                           read: true,
                                           write: true,
                                       native: {}
                                       _id: 'GRN',
                                       type: 'state',
                                       common: {
                                           type: 'boolean',
                                           role: 'switch',
                                           read: true,
                                           write: false,
                                       native: {}
                                       _id: 'RED',
                                       type: 'state',
                                       common: {
                                           type: 'boolean',
                                           role: 'switch',
                                           read: true,
                                           write: false,
                                       native: {}
                                       _id: 'FLT',
                                       type: 'state',
                                       common: {
                                           type: 'boolean',
                                           role: 'switch',
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           desc: 'pump state'
                                       },    native: {}
                                       _id: 'HEATER',
                                       type: 'state',
                                       common: {
                                           type: 'boolean',
                                           role: 'switch',
                                           read: true,
                                           write: true,
                                       native: {}
                                       _id: 'TGT',
                                       type: 'state',
                                       common: {
                                           type: 'number',
                                           min: 20,
                                           max: 40,
                                           steps: 1,
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           desc: 'taget temp.'
                                       native: {}
                                       _id: 'TMP',
                                       type: 'state',
                                       common: {
                                           type: 'number',
                                           read: true,
                                           write: false,
                                           unit: '°C',
                                           desc: 'temp.'
                                       native: {}
                                    init();
                                       let id = obj.id
                                       switch (state) {
                                           case 'UNT':
                                               log('change Unit')
                                           break;
                                           case 'TGT':
                                           break;
                                           case 'AIR':
                                           break;
                                            case 'HJT':
                                           break;
                                           case 'HEATER':
                                           break;
                                           case 'FLT':
                                           break;
                                     default:
                                       break;
                                           else {
                                           //set subscription
                                                   if(!obj.state.ack){
                                                       stateChange(obj)
                                       log('init done!')
                                       try{
                                                   if(found){
                                               //set heater state
                                       catch(e){
                                    function log (msg){
                                    S
                                    S
                                    Smokey
                                    #69
                                    @agria4800 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                    :( ich hab den ganzen Threat jetzt x mal gelesen, raffe aber einfach nicht, wie ich per VIS die entsprechenden Kommandos absetzen kann, wie es oben im Bild zu sehen ist. Das sind doch keine direkten Datenpunkte, die einen Wert oder ein true/false erwarten. Ich sehe im Objekt-Baum hinter den Datenpunkten nur JASON files oder scripts. Was hab ich denn übersehen?
                                    • Lord ByronL
                                      Lord ByronL
                                      Lord Byron
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lord Byron
                                      #70
                                      Sehr geiles Projekt. Genau das was mir noch fehlt für meinen Maldives Pool. Ich habe fünf v2 PCB bestellt. Falls sich hier auch Schweizer tummeln, die noch eines bräuchten, gerne PM an mich ;-)
                                      Edit:
                                      Hab bereits alles Material bekommen und soweit mal installiert und konfiguriert. Ich benutze zwar kein ioBroker, sondern Mosquitto in HA, aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand hier einen Tip geben. Ich haben den Maldives mit Hydrojet, Verbindung zu Mosquitto steht und wird auch alles wunderbar in HA angezeigt... ...ausser die Hydrojet Düsen. Meiner Meinung nach müsste dies doch im neusten Release mit integriert sein?
                                        @agria4800 Hab´s grad irgendwie hinbekommen..😊 naja, hier mal meine Einstellungen, falls jemand hier die gleichen Probleme habe...
                                        Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.37.33.png Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.36.20.png
                                        Script wird auch gefüllt, danke fürs teilen ;-)
                                        M
                                        M
                                        MiPl
                                        #71
                                        @agria4800
                                        Hallo, danke für die Screenshots zur Einrichtung von mqtt - Es klappt bei mir aber trotzdem nicht. Derzeit benutze ich den mqtt-Adapter 4.07. Habe die Einstellungen exakt so gemacht wie von Dir dargegestellt und unzählige Male versucht. Geht nicht. Auch ein Reset der Poolsteuerung und des ioBroker brachten keinen Erfolg. Beim Log bekomme ich auch keine Hilfe.
                                        Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass der Adapter so lange auf Gelb bleibt, bis sich ein Device anmeldet/einwählt. Aber wie kann ich die Poolsteuerung sich aktiv einwählen lassen?
                                        Ich checks nicht.
                                        Danke für jede Hilfe.
                                        • M
                                          M
                                          MiPl
                                          #72
                                          @mipl
                                          ich habe zu meiner Frage einen neuen Beitrag aufgemacht: Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker
                                          33.2k
                                          84.3k
