  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    apollon77A
210 Beiträge 74 Kommentatoren 89.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • Agria4800A Agria4800
    @emblitz: Hallo zusammen, ich habe nun einen Lay Z Hydrojet auch smart (Lay-Z-Spa Module) und kann über den Browser und der IP das bekannte Bild holen...Bildschirmfoto 2022-06-25 um 14.50.38.png
    Wie muss ich MQTT einstellen, so das es mit dem MQQT Adapter von Iobroker kommunizieren kann = Hier bin ich komplett neu und bräuchte Support...
    Als Adapter habe ich die eine ätere Version genommen, da mit der 3.06. ich keine Änderungen in der Instanz abspeichern kann. (maybe BUG)
    Was muss ich beim Broker unter Verbindung und MQTT Einstellung eintragen ?
    Ich habe aus dem ersten POST das Script aktiv, natürlich auch hier noch keine Werte, da keine MQTT Verbindung besteht... (nur als INFO)
    Ich hoffe, es kann mir jemand helfen die MQTT Verbindung herzustellen...
    Viele Grüße
    Agria4800
    MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    @agria4800 naja gibst bei deinem mqtt broker in iobroker einen user uns pc an z.B iobroker und pw iobroker un dann beim layz die ip vom iobroker und deine eben ausgewählten Zugangsdaten und dann sollte es laufen
    Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      Agria4800A
      Agria4800A
      Agria4800
      @meistertr nur für mein Verständnis: im Client (Lay-Z-Spa Module) habe ich die IP vom Iobroker (NUC) eingetragen und ein User & Password vergeben. Port passt. siehe BildBildschirmfoto 2022-06-26 um 08.09.59.png
      Iobroker: MQTT Adapter: nur den User und das PW eingetragen, fertig:
      Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.14.15.png Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.12.46.png
      Sollte doch so funktionieren.... !!! TUT es aber nicht 😕
      Was mir auffällt ist, dass die Version 3.0.6 und 3.0.5 nach der Config. nicht speichern bzw. speichern und schliessen kann... ist das ein BUG, den hier einer bestätigen kann ? ich teste hier mit der Version 2.7.4. vielleicht liegt es ja daran ?
        Agria4800A
        Agria4800A
        Agria4800
        @agria4800 Hab´s grad irgendwie hinbekommen..😊 naja, hier mal meine Einstellungen, falls jemand hier die gleichen Probleme habe...
        Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.37.33.png Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.36.20.png
        Script wird auch gefüllt, danke fürs teilen ;-)
        • N
          N
          Nobody 0
          ich habe hier auch eine Lay-Z-Spa Hawaii stehen den ich gerne etwas Smart machen würde.
          Hat nich jemand eine Platine über? Oder macht einer eine Bestellung?
          Agria4800A F 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Nobody 0
            Agria4800A
            Agria4800A
            Agria4800
            @Sciro666, @nobody-0: Ich habe mein Wifi Module über Ebay Kleinanzeigen gekauft, kann ich nur empfehlen 👍
            einfach unter "Whirlpool WLAN/WiFi Module - Für Bestway Lay Z Spa" suchen, dann findest du es...
            Grüße Agria4800
              Hallo Leute ich arbeite gerade daran meinen Lay-Z-Spa Smarthome kompatibel zu machen. bin da auf ein tolles Projekt gestoßen mit einem Esp8266 Wollte hierfür die Platinen bestellen hat noch jemand zufällig Interesse? Eine Platine alleine ist ein bisschen zu teuer... würde zwischen 6 und 11 Euro liegen die platine je nachdem wieviele es werden...
              Platine : https://easyeda.com/editor#id=a1b94bf9fc01407591a9e0fec6a813b3
              Projekt: https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
              Wollte am Wochenende mal ein Testaufbau machen... und werde berichten...
              PS: ich selbst habe einen Palm-Springspcb.jpg
              edit: so ein kleines script habe ich auch dafür:
              const Messages =
                "CONTENT": "STATES",
                "LCK": 0,
                "PWR": 0,
                "UNT": 1,
                "AIR": 0,
                "GRN": 0,
                "RED": 0,
                "FLT": 0,
                "TGT": 22,
                "TMP": 13,
                "CH1": 32,
                "CH2": 49,
                "CH3": 51,
                "HJT": 0,
                "BRT": 7
              const ID = '0_userdata.0.LazySpa';
              const MQTTINSTANCE = 0;
              const debug = true;
                "CONTENT": "TIMES",
                "TIME": 1650746370,
                "CLTIME": 1644734714,
                "FTIME": 1644734719,
                "UPTIME": 41660,
                "PUMPTIME": 50,
                "HEATINGTIME": 24,
                "AIRTIME": 512,
                "JETTIME": 4294966,
                "COST": 0,
                "FINT": 4294967295,
                "CLINT": 4294967295,
                "KWH": null,
                "TTTT": -74677
              const STATES=[
                      _id: 'LCK',
                      type: 'state',
                      common: {
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch',
                          read: true,
                          write: false,
                          desc: 'Lazy spa lock'
                      native: {}
                      _id: 'PWR',
                      type: 'state',
                      common: {
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch.power',
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: 'Lazy spa power'
                      native: {}
                  _id: 'UNT',
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      read: true,
                      write: true,
                      max: 1,
                      desc: 'Lazy spa unit',
                      states: {
              				0: 'Farenheit',
              				1: 'Celsius'
                  native: {}
                  _id: 'AIR',
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'switch',
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: 'Lazy spa bubbles state'
                  native: {}
                  _id: 'GRN',
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'switch',
                      read: true,
                      write: false,
                      desc: 'reached target temp.'
                  native: {}
                  _id: 'RED',
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'switch',
                      read: true,
                      write: false,
                      desc: 'not reached target temp.'
                  native: {}
                  _id: 'FLT',
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'switch',
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: 'pump state'
                  },    native: {}
                  _id: 'HEATER',
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'switch',
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: 'heater state'
                  native: {}
                  _id: 'TGT',
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'level.temperature',
                      min: 20,
                      max: 40,
                      steps: 1,
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: 'taget temp.'
                  native: {}
                  _id: 'TMP',
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'value.temperature',
                      read: true,
                      write: false,
                      unit: '°C',
                      desc: 'temp.'
                  native: {}
              init();
              async function stateChange(obj){
                  let id = obj.id
                  let state = id.split('.').pop()
                  let value = obj.state.val
                  log('change Unit' + state)
                  switch (state) {
                      case 'UNT':
                          setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":1,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                          log('change Unit')
                      break;
                      case 'TGT':
                          setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":0,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                          log('change target temp. to '+ value);
                      break;
                      case 'AIR':
                          value = value ? 1: 0 ;
                          setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":2,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                          log('set bubbles to '+ value);
                      break;
                      case 'HEATER':
                          setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":3,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                          log('set Heater to '+ value);
                      break;
                      case 'FLT':
                          setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":4,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                          log('set pump to '+ value);
                      break;
                default:
                  // Anweisungen werden ausgeführt,
                  // falls keine der case-Klauseln mit expression übereinstimmt
                  break;
              async function init(){
                  await asyncForEach(STATES, async (obj, index) => {
                      let id = ID +'.'+ obj._id
                      if (!existsState(id)) {
                          log('create state '+ id)
                          await createStateAsync(id, obj.common)
                      else {
                          log('skip state '+ id)
                      //set subscription
                      if(obj.common.write){
                          on({id: id, change:"any"} , function(obj) {
                              if(!obj.state.ack){
                                  log('change state! '+ JSON.stringify(obj))
                                  stateChange(obj)
                  log('init done!')
              async function setLazyStates(obj){
                  try{
                          let states = JSON.parse(obj)
                          for (const [key, value] of Object.entries(states)) {
                              let statevalue = value
                              const found = STATES.find(state => state._id === key);
                              if(found){
                                  if (found.common.type === 'boolean'){
                                      statevalue = value === 1
                                  await setStateAsync(ID +'.'+ key,statevalue,true)
                          //set heater state
                          await setStateAsync(ID +'.HEATER',(states.GRN || states.RED) === 1,true)
                  catch(e){
                      console.log('Error in setting State '+ e)
              async function asyncForEach(array, callback) {
              	for (let index = 0; index < array.length; index++) {
              		await callback(array[index], index, array);
              function log (msg){
                  if(debug) console.log (msg)
              on({id:'mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.message', change:"ne"} , function(obj) {
                  log('Lazyspa reached message! '+ JSON.stringify(obj.state))
                  setLazyStates(obj.state.val)
              Agria4800A
              Agria4800A
              Agria4800
              schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
              @meistertr sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
              Würdest du evtl. das Script noch für die Hydrojet Düsen erweitern? 😁
              Würdest du evtl. noch das Script erweitern auf die Werte aus dem Script und diese auch noch in DB schreiben? :-)
              • N Nobody 0
                F
                F
                Frissi
                @nobody-0 Habe gerade eine Bestellung mehrerer Platinen am laufen, müssen die nächsten Tage eintreffen.
                Einfach PN, wenn Du interesse hast...
                VG Alex
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Frissi
                  VG Alex
                  F
                  F
                  Frissi
                  schrieb am zuletzt editiert von Frissi
                  die bei JLCPCB bestellten Platinen sind heute eingetroffen.
                  Aktuell habe ich noch 5 Stück davon übrig, 4- und 6-adrige JST-Kabel habe ich auch dazu.
                  Edit: Alle Platinen haben ein neues Zuhause gefunden....
                  Viele Grüße
                  Alex
                  • B
                    B
                    bischemer
                    @frissi
                    Hi Alex,
                    sorry das ich über das Forum schreibe. Irgendwie hat das mit der PN nicht funktioniert. Hatte mal Chat versucht. Ist leider gerade der Wurm drinnen. Kurzum ich würde gerne eine Platine nehmen. Vielen Dank und
                    vG
                    Stephan
                    • B bischemer
                      @frissi
                      Hi Alex,
                      vG
                      Stephan
                      F
                      F
                      Frissi
                      @bischemer
                      alles klar - ist reserviert - mit dem Chat hat nun funktioniert ;-)
                      • N
                        N
                        Nobody 0
                        Hallo Zusammen,
                        nach einigen Anlaufproblemen und einer Kalten Lötstelle auf dem NodeMCU habe ich nun endlich das Programm drauf bekommen und alles Verlötet.
                        Leider habe ich nun das nächste Problem, wenn ich das Modul anschliesse und wieder Strom drauf geben hört man aus dem inneren nur ein leises Klackern, aber nichts geht.
                        Beim aufrufen der Webseite des Moduls bekomme ich folgenden Fehler:
                        404: File Not Found
                        Geht die Weboberfläche nur wenn das Modul mit der Pumpe verbunden ist?
                        Wo könnte das Klappern herkommen?
                        Ich habe einen Lay-Z.Spa AirJet Hawaii von 2020.
                        Chris 5C Rocco FriedrichR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M michisa86888
                          @michisa86888
                          da niemand eine Platine mehr übrig zu haben scheint, würde ich mir gerne eine bestellen. Habe so etwas aber noch nie gemacht. So wie ich herauslese muss man eine Mindestmenge abnehmen. Hätte sonst noch jemand an einer Platine Interresse?
                          Wo habt ihr bestellt und wie geht man da vor? Wie lange sind die Lieferzeiten ca.?
                          Reiner GönnenweinR
                          Reiner GönnenweinR
                          Reiner Gönnenwein
                          @michisa86888 Ich hätte auch Interesse an einer Platine
                          • Chris 5C
                            Chris 5C
                            Chris 5
                            Habe mir inzwischen auf Basis eines Wemos D1 mini das Projekt nachgebaut. Funktioniert tatsächlich auch ohne level shifter und damit ohne Platine , Wiederstände usw. . Bauaufwand sind 15 Minuten und in der Bucht bekommt die JST SM 6 pin Stecker+6 pin Buchse für unter 3 EUR genau wie den Wemos.
                            Die genaue Beschreibung des Aufbaus ist bei github in der Diskussions unter dem Titel "LLC - Why bother... It works fine without..." zu finden. Habe das Ganze so gelöst das der WEMOS, sollte er absterben, einfach ausgetauscht werden kann.
                            Läuft seid einer Woche ohne Probleme in meinem MIAMI 2021.
                            An der Intergration per MQTT bin ich gerade dran, danke für die Vorarbeit!
                            • N Nobody 0
                              Hallo Zusammen,
                              404: File Not Found
                              Chris 5C
                              Chris 5C
                              Chris 5
                              @nobody-0
                              die Daten für das Webinterface werden im Filesystem des ESPs abgelegt und müssen daher separat hochgeladen werden.
                              Zitat aus der Beschreibung für platformio:
                              Upload LittleFS Data or you will get a 404! Click platformio icon,
                              go to PROJECT TASKS > nodemcuv2 > Platform and build filesystem image, then upload filesystem image.
                              Das geht dann auch schon vor integration in der Pumpe.
                              Viel Erfolg
                              • B
                                B
                                BruderBleistift
                                Habe seit ca. 2 Wochen das Problem, dass sich das Modul scheinbar aufhängt.
                                Es ist dann nicht mehr möglich den Pool über die Tasten zu bedienen und auch über das Webinterface ist es nicht mehr erreichbar.
                                Beheben lässt es sich, indem ich kurz den Strom kappe. Dann startet das Modul neu und es funktioniert wieder - für 1-2 Tage.
                                Hat das Problem noch jemand, oder Ideen woran es liegen könnte? Eventuell ein Überhitzungsproblem? Lässt sich auf dem ESP irgendwie ein Kühlkörper anbringen und würde das in dem geschlossenen Pumpengehäuse überhaupt etwas bringen?
                                Chris 5C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B BruderBleistift
                                  Chris 5C
                                  Chris 5C
                                  Chris 5
                                  @bruderbleistift
                                  bei mir wird nachts die Außensteckdose komplett abgeschaltet, damit das Teil jeden Tag quasi zwangsgebootet. Am besten mal direkt mal bei visualapproach in den discussions nachfragen.
                                  Ist die WLAN Verbindung gut? Ich musste das Teil nach dem Einbau nochmals verschieben / verdrehen da die WLAN Verbindung verloren ging - konnte dann aber weiterhin über die Tasten bedienen.
                                  Die sauberste Löstung wäre die Intergration eines watchdog timers weiß aber nicht ob das im Code gehen würde bzw. zusätzliche Hardware notwendig macht. Eine Überhitzung kann ich mir aber eigendlich nicht vorstellen eher eine Kontaktproblematik auf der Platine die bei hoheren Temperaturen zu Problemen führt - vielleicht noch mal nachlöten / Kontakte und Kabel prüfen?
                                  mehr fällt mir dazu auch nicht ein - viel Erfolg
                                  • Chris685C
                                    Chris685C
                                    Chris685
                                    Update um die Außentemperatur (Umgebungstemperatur) über ioBroker zur Berechnung der virtuellen Temperatur einzubinden.
                                    const Messages =
                                      "LCK": 0,
                                      "PWR": 0,
                                      "UNT": 1,
                                      "AIR": 0,
                                      "GRN": 0,
                                      "RED": 0,
                                      "FLT": 0,
                                      "TGT": 22,
                                      "TMP": 13,
                                      "CH1": 32,
                                      "CH2": 49,
                                      "CH3": 51,
                                      "HJT": 0,
                                      "BRT": 7,
                                      "AMBC": 22
                                    const debug = true;
                                      "CONTENT": "TIMES",
                                      "TIME": 1650746370,
                                      "UPTIME": 41660,
                                      "PUMPTIME": 50,
                                      "HEATINGTIME": 24,
                                      "AIRTIME": 512,
                                      "JETTIME": 4294966,
                                      "COST": 0,
                                      "FINT": 4294967295,
                                      "KWH": null,
                                      "TTTT": -74677
                                    const STATES=[
                                            _id: 'LCK',
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                type: 'boolean',
                                                role: 'switch',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                            native: {}
                                            _id: 'PWR',
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                type: 'boolean',
                                                read: true,
                                                write: true,
                                            native: {}
                                        _id: 'UNT',
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            max: 1,
                                            states: {
                                    				0: 'Farenheit',
                                    				1: 'Celsius'
                                        native: {}
                                        _id: 'AIR',
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'switch',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                        native: {}
                                        _id: 'GRN',
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'switch',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                        native: {}
                                        _id: 'RED',
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'switch',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                        native: {}
                                        _id: 'FLT',
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'switch',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            desc: 'pump state'
                                        },    native: {}
                                        _id: 'HEATER',
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'switch',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                        native: {}
                                        _id: 'TGT',
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            type: 'number',
                                            min: 20,
                                            max: 40,
                                            steps: 1,
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            desc: 'taget temp.'
                                        native: {}
                                        _id: 'TMP',
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: '°C',
                                            desc: 'temp.'
                                        native: {}
                                        _id: 'VTM',
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            type: 'number',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: '°C',
                                            desc: 'vtemp.'
                                        native: {}
                                        _id: 'AMBC',
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            type: 'number',
                                            read: false,
                                            write: true,
                                            desc: 'Ambienttemp.'
                                        native: {}
                                    init();
                                        let id = obj.id
                                        switch (state) {
                                            case 'UNT':
                                                log('change Unit')
                                            break;
                                            case 'TGT':
                                            break;
                                            case 'AIR':
                                            break;
                                            case 'HEATER':
                                            break;
                                            case 'FLT':
                                            break;
                                            case 'AMBC':
                                                setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":14,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                                log('change ambient temp. to '+ value);
                                            break;
                                      default:
                                        break;
                                            else {
                                            //set subscription
                                                    if(!obj.state.ack){
                                                        stateChange(obj)
                                        log('init done!')
                                        try{
                                                    if(found){
                                                //set heater state
                                        catch(e){
                                    function log (msg){
                                    Die Variable AMBC update ich bei Änderung der Außentemperatur. Ich lese die Außentemperatur über Netatmo ein.
                                    NinjaTurtle85N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T
                                      T
                                      topoff82
                                      schrieb am zuletzt editiert von topoff82
                                      ich hätte mal ne Frage ob das Skript auch mit einem externen MQTT broker funktioniert - bzw. was ich hier ändern muss?
                                      Ich habe in IoBroker nur den MQTT Client installiert - broker ist auf einem anderen raspberry (Loxberry) - die Werte vom Modul bekomm ich über den client rein (Datenpunkte mit Json werden in der Client Instanz angelegt) wenn ich layzspa/# subscribe - aber da eben nur die Json mit der ich aufgrund fehlenden Kentnissen leider nix anfangen kann ....... Jetzt hab ich das so verstanden dass das Skript die Json in die and in der 0.userdata Werte reingeschrieben wird (und da auch geändert/gesteuert werden kann?) - die 0.userdata Objekte hab ich - aber eben ohne Werte....
                                      MQTT client in IoBroker: Instanzeinstellungen: mqtt-client.0 v1.6.3
                                      -> muss ich hier etwas bei const MQTTINSTANCE = 0; ändern?
                                      edit
                                      -> hab jetzt bei const MQTTINSTANCE die IP Adresse meines MQTT Brokers (externer Raspberry und alternative die IP des Pool Moduls) eingegeben - leider schreibt er die Werte immer noch nicht .....
                                      const MQTTINSTANCE = '192.168.2.151';
                                      const debug = true;
                                      das log initialisiert (checkt die Objekte in unserdata) aber wenn ich etwas änder gibt es weder beim log noch bei den Werten Änderungen ... sprich es passiert nichts mehr nach init done!
                                      17:13:09.805	info	javascript.0 (24696) Start javascript script.js.common.layzspa
                                      17:13:09.814	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.LCK
                                      17:13:09.814	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.192.168.2.151.layzspa.message","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                                      17:13:09.815	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      17:13:09.815	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.PWR
                                      17:13:09.815	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.PWR","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                                      17:13:09.816	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.UNT
                                      17:13:09.817	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.UNT","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                                      17:13:09.817	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.AIR
                                      17:13:09.817	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.AIR","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                                      17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.GRN
                                      17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.RED
                                      17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.FLT
                                      17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.FLT","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                                      17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.HEATER
                                      17:13:09.818	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.HEATER","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                                      17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.TGT
                                      17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.LazySpa.TGT","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.layzspa"}
                                      17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: skip state 0_userdata.0.LazySpa.TMP
                                      17:13:09.819	info	javascript.0 (24696) script.js.common.layzspa: init done!
                                      Wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte wäre Prima!
                                      Danke vorab & Gruß
                                      Tom
                                        Agria4800A
                                        Agria4800A
                                        Agria4800
                                        @agria4800 : Anbei das Script für die Leute mit dem Layz Hawaii oder Maldives (mit den Hydrojet Düsen) ;-)
                                        // https://forum.iobroker.net/topic/51603/lay-z-spa-wifi-control?_=1655490942180&lang=de
                                        /*Notes for me
                                        Last filter change was 0.00 day(s) ago.  RESET Button gedrückt!
                                        {"CMD":10,"VALUE":0,"XTIME":1658859596,"INTERVAL":0}
                                        Last chlorine add was 0.00 day(s) ago.
                                        {"CMD":9,"VALUE":0,"XTIME":1658859652,"INTERVAL":0}
                                        const Messages =
                                         "LCK": 0,
                                         "PWR": 0,
                                         "UNT": 1,
                                         "AIR": 0,
                                         "GRN": 0,
                                         "RED": 0,
                                         "FLT": 0,
                                         "TGT": 22,
                                         "TMP": 13,
                                         "CH1": 32,
                                         "CH2": 49,
                                         "CH3": 51,
                                         "HJT": 0,
                                         "BRT": 7
                                        const ID = '0_userdata.0.Layz-Hydro';
                                        const debug = true;
                                         "CONTENT": "TIMES",
                                         "TIME": 1650746370,
                                         "UPTIME": 41660,
                                         "PUMPTIME": 50,
                                         "HEATINGTIME": 24,
                                         "AIRTIME": 512,
                                         "JETTIME": 4294966,
                                         "COST": 0,
                                         "FINT": 4294967295,
                                         "KWH": null,
                                         "TTTT": -74677
                                        const STATES=[
                                               _id: 'LCK',
                                               type: 'state',
                                               common: {
                                                   type: 'boolean',
                                                   role: 'switch',
                                                   read: true,
                                                   write: false,
                                               native: {}
                                               _id: 'PWR',
                                               type: 'state',
                                               common: {
                                                   type: 'boolean',
                                                   read: true,
                                                   write: true,
                                               native: {}
                                           _id: 'UNT',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'number',
                                               role: 'value',
                                               read: true,
                                               write: true,
                                               max: 1,
                                               states: {
                                           			0: 'Farenheit',
                                           			1: 'Celsius'
                                              native: {}
                                           _id: 'HJT',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: true,
                                               desc: 'Lazy spa Hydrojets state'
                                              native: {}
                                           _id: 'AIR',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: true,
                                           native: {}
                                           _id: 'GRN',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: false,
                                           native: {}
                                           _id: 'RED',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: false,
                                           native: {}
                                           _id: 'FLT',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: true,
                                               desc: 'pump state'
                                           },    native: {}
                                           _id: 'HEATER',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'boolean',
                                               role: 'switch',
                                               read: true,
                                               write: true,
                                           native: {}
                                           _id: 'TGT',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'number',
                                               min: 20,
                                               max: 40,
                                               steps: 1,
                                               read: true,
                                               write: true,
                                               desc: 'taget temp.'
                                           native: {}
                                           _id: 'TMP',
                                           type: 'state',
                                           common: {
                                               type: 'number',
                                               read: true,
                                               write: false,
                                               unit: '°C',
                                               desc: 'temp.'
                                           native: {}
                                        init();
                                           let id = obj.id
                                           switch (state) {
                                               case 'UNT':
                                                   log('change Unit')
                                               break;
                                               case 'TGT':
                                               break;
                                               case 'AIR':
                                               break;
                                                case 'HJT':
                                                   setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":11,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                                                   log('set Hydrojets to '+ value);
                                               break;
                                               case 'HEATER':
                                               break;
                                               case 'FLT':
                                               break;
                                         default:
                                           break;
                                               else {
                                               //set subscription
                                                       if(!obj.state.ack){
                                                           stateChange(obj)
                                           log('init done!')
                                           try{
                                                       if(found){
                                                   //set heater state
                                           catch(e){
                                        function log (msg){
                                        Agria4800A S M B T 6 Antworten Letzte Antwort
                                          /*Notes for me
                                          const Messages =
                                           "LCK": 0,
                                           "PWR": 0,
                                           "UNT": 1,
                                           "AIR": 0,
                                           "GRN": 0,
                                           "RED": 0,
                                           "FLT": 0,
                                           "TGT": 22,
                                           "TMP": 13,
                                           "CH1": 32,
                                           "CH2": 49,
                                           "CH3": 51,
                                           "HJT": 0,
                                           "BRT": 7
                                          const debug = true;
                                           "CONTENT": "TIMES",
                                           "TIME": 1650746370,
                                           "UPTIME": 41660,
                                           "PUMPTIME": 50,
                                           "HEATINGTIME": 24,
                                           "AIRTIME": 512,
                                           "JETTIME": 4294966,
                                           "COST": 0,
                                           "FINT": 4294967295,
                                           "KWH": null,
                                           "TTTT": -74677
                                          const STATES=[
                                                 _id: 'LCK',
                                                 type: 'state',
                                                 common: {
                                                     type: 'boolean',
                                                     role: 'switch',
                                                     read: true,
                                                     write: false,
                                                 native: {}
                                                 _id: 'PWR',
                                                 type: 'state',
                                                 common: {
                                                     type: 'boolean',
                                                     read: true,
                                                     write: true,
                                                 native: {}
                                             _id: 'UNT',
                                             type: 'state',
                                             common: {
                                                 type: 'number',
                                                 role: 'value',
                                                 read: true,
                                                 write: true,
                                                 max: 1,
                                                 states: {
                                             			0: 'Farenheit',
                                             			1: 'Celsius'
                                                native: {}
                                             _id: 'HJT',
                                             type: 'state',
                                             common: {
                                                 type: 'boolean',
                                                 role: 'switch',
                                                 read: true,
                                                 write: true,
                                                native: {}
                                             _id: 'AIR',
                                             type: 'state',
                                             common: {
                                                 type: 'boolean',
                                                 role: 'switch',
                                                 read: true,
                                                 write: true,
                                             native: {}
                                             _id: 'GRN',
                                             type: 'state',
                                             common: {
                                                 type: 'boolean',
                                                 role: 'switch',
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                             native: {}
                                             _id: 'RED',
                                             type: 'state',
                                             common: {
                                                 type: 'boolean',
                                                 role: 'switch',
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                             native: {}
                                             _id: 'FLT',
                                             type: 'state',
                                             common: {
                                                 type: 'boolean',
                                                 role: 'switch',
                                                 read: true,
                                                 write: true,
                                                 desc: 'pump state'
                                             },    native: {}
                                             _id: 'HEATER',
                                             type: 'state',
                                             common: {
                                                 type: 'boolean',
                                                 role: 'switch',
                                                 read: true,
                                                 write: true,
                                             native: {}
                                             _id: 'TGT',
                                             type: 'state',
                                             common: {
                                                 type: 'number',
                                                 min: 20,
                                                 max: 40,
                                                 steps: 1,
                                                 read: true,
                                                 write: true,
                                                 desc: 'taget temp.'
                                             native: {}
                                             _id: 'TMP',
                                             type: 'state',
                                             common: {
                                                 type: 'number',
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                                 unit: '°C',
                                                 desc: 'temp.'
                                             native: {}
                                          init();
                                             let id = obj.id
                                             switch (state) {
                                                 case 'UNT':
                                                     log('change Unit')
                                                 break;
                                                 case 'TGT':
                                                 break;
                                                 case 'AIR':
                                                 break;
                                                  case 'HJT':
                                                 break;
                                                 case 'HEATER':
                                                 break;
                                                 case 'FLT':
                                                 break;
                                           default:
                                             break;
                                                 else {
                                                 //set subscription
                                                         if(!obj.state.ack){
                                                             stateChange(obj)
                                             log('init done!')
                                             try{
                                                         if(found){
                                                     //set heater state
                                             catch(e){
                                          function log (msg){
                                          Agria4800A
                                          Agria4800A
                                          Agria4800
                                          @agria4800
                                          Hiermit bekommt man die Zeiten ausgelesen:
                                          var Souce_other, Source, RSSI, Times, Chlortime, Filtertime, Uptime, Pumptime, Heating, Airtime, Hydrojet_Time, Costs, Verbrauch;
                                          on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.other']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                           var value = obj.state.val;
                                           Souce_other = getState("mqtt.0.layzspa.other").val;
                                           await wait(100);
                                           RSSI = getAttr(Souce_other, 'RSSI');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.RSSI-Wifi"/*RSSI-Wifi*/, parseFloat(RSSI), true);
                                          on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.times']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                           Source = getState("mqtt.0.layzspa.times").val;
                                           await wait(100);
                                           Times = getAttr(Source, 'TIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Time"/*Time*/, parseFloat(Times), true);
                                           Chlortime = getAttr(Source, 'CLTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Chlor_Time"/*Chlor_Time*/, Chlortime, true);
                                           Filtertime = getAttr(Source, 'FTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Filter_Time"/*Filter_Time*/, parseFloat(Filtertime), true);
                                           Uptime = getAttr(Source, 'UPTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, parseFloat(Uptime), true);
                                           Pumptime = getAttr(Source, 'PUMPTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, parseFloat(Pumptime), true);
                                           Heating = getAttr(Source, 'HEATINGTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, parseFloat(Heating), true);
                                           Airtime = getAttr(Source, 'AIRTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, parseFloat(Airtime), true);
                                           Hydrojet_Time = getAttr(Source, 'JETTIME');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, parseFloat(Hydrojet_Time), true);
                                           Costs = getAttr(Source, 'COST');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Cost"/*Cost*/, parseFloat(Costs), true);
                                           Verbrauch = getAttr(Source, 'KWH');
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Verbrauch"/*Verbrauch*/, parseFloat(Verbrauch), true);
                                          und hiermit werden sie umgeschrieben analog !Bildschirmfoto 2022-08-12 um 21.15.48.png
                                          var Dauer, tage, std, min, sec;
                                          // https://forum.iobroker.net/topic/13488/vorlage-blockly-umrechnung-von-sekunden-in-stunden-minuten-und-sekunden/11
                                          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time").val;
                                           tage = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 86400);
                                           Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(tage) * 86400;
                                           std = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 3600);
                                           Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(std) * 3600;
                                           min = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 60);
                                           Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(min) * 60;
                                           sec = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 1);
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Up-Time"/*Format-Up-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time").val;
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Air-Time"/*Format-Air-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time").val;
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Heating-Time"/*Format-Heating-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time").val;
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Pump-Time"/*Format-Pump-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                          on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                           Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time").val;
                                           setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Hydrojet-Time"/*Format-Hydrojet-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
