  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • A ARaS
    Ok, so wie es aussieht muss ich da wohl ne andere Python Version installieren... 🤔
    npm ERR! code 1
    npm ERR! git dep preparation failed
    npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm ERR! > iobroker.midea@0.1.0 postinstallnpm ERR! > node ./pythonPackages.jsnpm ERR!
    npm ERR! npm ERR! Start Python package installationnpm ERR! Python 3.5.3npm ERR! npm ERR! Python 3 foundnpm ERR! npm ERR! Please install python 3.8npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! npm ERR! code 1npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneKDh0kZnpm ERR! npm ERR! command failednpm ERR! npm ERR! command sh -c node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T12_34_02_885Z-debug-0.log
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T12_33_48_190Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.midea#6e0c2b5bf9a3f7f19b7827bf20bc2b48c0281d96: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    tombox
    #138
    @aras Korrekt der Adapter benötigt mindestens python 3.8
    • A ARaS
      npm ERR! code 1
      #139
      @aras
      Aktuelle Debian-Releases kommen mit python 3.9 daher.
      Vielleicht die Gelegenheit das sinkende Schiff deiner bisherigen Distribution zu verlassen.
        @toralt
        Die Meldungen habe ich auch. Im Terminal funktioniert der Python-Code bei mir grundsätzlich und ich kann die Klimaanlage steuern. Jetzt muss 'nur noch' die Brücke zwischen dem Javascript/nodejs iobroker-Adapter zu Python geschlagen werden.
        Ob das geht und wie aufwändig das ist? Keine Ahnung
        toralt
        #140
        Danke für die Info. Ich habe davon leider wenig Ahnung, daher verstehe ich zwar theoretisch was Du mir sagen willst, aber mir stellt sich dann wiederum die Frage, warum es jetzt nicht geht aber vorher ging? Wenn ich das richtig sehe, dann hat sich die Python Version geändert? D.h. es gab mal eine "Brücke" aber die braucht ein update?
        Und noch eine Frage, also es ist aktuell korrekt, dass der Adapter "läuft" aber nichts aktualisiert? Oder sollte er aktualisieren aber ich hab da irgendwo einen Bock?
        Ich hatte bzw habe meine Klimaanlagen via Yahka und diesem Adapter in Homekit, was wunderbar zu bedienen ging. Die MSmarthome App empfinde ich als mittlere Katastrophe, sehr langsam und man muss sich ständig neu anmelden.
        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
        • T toralt
          #141
          @toralt
          Der Adapter wurde weiterentwickelt und fußt jetzt auf Python 3.8 oder neuer. Das musst du dem System zur Verfügung stellen.
          Das aktuelle stable Release von Debian names 'Bullseye' würde das von Haus aus mitbringen. Was auch immer du da bewegst vielleicht nicht.
          • T toralt
            tombox
            #142
            @toralt Entweder distribution updaten oder python3 oder eine
            alte version vom adapter nehmen
            Unter Adapter
            Expertenmodus aktivieren
            und dann das letzte Icon auswählen
            • T toralt
              #143
              @toralt sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
              Jein, mit der alten midea API / App funktioniert das im Moment noch, aber mit der neuen API / App muss noch eine Brücke vom ioBroker-Adapter zur python library geschlagen werden.
                toralt
                #144
                Ahh, ok, dass ist das Problem. Ich hatte nachdem der Adapter nicht mehr funktionierte auf die neue App umgestellt.
                Python 3.9 läuft auf meinem Docker Image soweit ich das gesehen habe.
                @tombox and @thomas-braun
                Danke Euch beiden, jetzt hab ich das Problem verstanden. MSmarthome und der Adpater geht aktuell nicht, midea App und Adapter funktioniert nach wie vor.
                  ARaS
                  #145
                  Ich habe nun Python 3.9 am laufen. Aber leider bekomme ich immer noch die Fehlermeldung, dass ich mind. Python 3.8 brauche, damit ich den Adapter installieren kann. Jemand ne Idee was da noch hängt? :man-shrugging:
                  T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ARaS
                    tombox
                    #146
                    @aras Wie ist die genaue debug ausgäbe beim installieren
                    was kommt bei
                    python -V
                    python3 -V
                    sudo su iobroker
                    python3 -V
                    • A ARaS
                      #147
                      @aras
                      Wo/wie bist du denn da unterwegs?
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      python --version
                      Ist zwar eigentlich für was anderes, aber liefert auch sonst einen guten Anhaltspunkt...
                        ARaS
                        #148
                        Also unter python -V habe ich nun die neu installierte Python Version 3.9.12. Python3 hab ich da jetzt nicht mehr verknüpft.
                        Beim installieren kommt folgende Meldung:
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! > iobroker.midea@0.1.0 postinstallnpm ERR! > node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! Start Python package installationnpm ERR! npm ERR! Python 3 not found. Please install minimum python 3.8npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! /bin/sh: 1: python3: not foundnpm ERR! npm ERR! code 1npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonenZK3zUnpm ERR! npm ERR! command failednpm ERR! npm ERR! command sh -c node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T14_49_37_774Z-debug-0.log
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T14_49_22_118Z-debug-0.log
                        • A ARaS
                          npm ERR! code 1
                          tombox
                          #149
                          @aras die symlinks für python3 werden eigentlich automatisch angelegt. Wie hast du es genau installiert
                            ARaS
                            #150
                            Ich hab das nach der Vorlage hier gemacht https://allurcode.com/install-latest-version-of-python-on-raspberry-pi/
                            Da es aber erst mal nicht funktioniert hat, habe ich die Verknüpfung anstatt auf Python3 direkt auf Python gesetzt.
                            • A ARaS
                              #151
                              @aras
                              Macht man nicht so.
                              Was hast du denn da nun für ein System?
                                ARaS
                                #152
                                Ok... Naja, so wirklich kenne ich mich da halt nicht aus... Sorry. Ich hab nen Raspberry PI 3 mit Rasbian drauf, da läuft der ioBroker. Bis jetzt auch ohne größere Probleme. Die Anbindung meiner Midea Klimaanlagen wäre halt jetzt noch ne schöne Sache.
                                • A ARaS
                                  #153
                                  @aras sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                  Über die python-Schnittstelle (für die neue API) funktioniert das momentan eh noch nicht.
                                  Was kommt auf
                                  python --version
                                  denn nun zurück?
                                    ARaS
                                    #154
                                    Da kommt das hier zurück:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.16.0
                                    v16.16.0
                                    8.11.0
                                    pi
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                                    Aktualisierung für 100 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.16.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.16.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 16.16.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
                                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                    • A ARaS
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.16.0
                                      v16.16.0
                                      8.11.0
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      #155
                                      @aras
                                      Achdujeh...
                                      Steinalt, ausgestorben.
                                      Installier da was lebendiges.
                                        ARaS
                                        #156
                                        Mit was "lebendigem" meinst du jetzt in Form des gesamten Raspberry's?
                                        • A ARaS
                                          #157
                                          @aras
                                          Ja. 'Lebendig' ist das aktuelle Release 'Bullseye'. Selbst der Nachfolger ('Buster') zu deinem 'Stretch' steht kurz vor seinem End of Life.
                                          Das kommt dann auch mit python 3 daher und du musst da nicht so ein herumgeturne auf einem längst toten Pferd machen.
