  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • T toralt
    Danke für die Info. Ich habe davon leider wenig Ahnung, daher verstehe ich zwar theoretisch was Du mir sagen willst, aber mir stellt sich dann wiederum die Frage, warum es jetzt nicht geht aber vorher ging? Wenn ich das richtig sehe, dann hat sich die Python Version geändert? D.h. es gab mal eine "Brücke" aber die braucht ein update?
    Und noch eine Frage, also es ist aktuell korrekt, dass der Adapter "läuft" aber nichts aktualisiert? Oder sollte er aktualisieren aber ich hab da irgendwo einen Bock?
    Ich hatte bzw habe meine Klimaanlagen via Yahka und diesem Adapter in Homekit, was wunderbar zu bedienen ging. Die MSmarthome App empfinde ich als mittlere Katastrophe, sehr langsam und man muss sich ständig neu anmelden.
    tombox
    #142
    @toralt Entweder distribution updaten oder python3 oder eine
    alte version vom adapter nehmen
    Unter Adapter
    Expertenmodus aktivieren
    und dann das letzte Icon auswählen
    • T toralt
      #143
      @toralt sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
      Jein, mit der alten midea API / App funktioniert das im Moment noch, aber mit der neuen API / App muss noch eine Brücke vom ioBroker-Adapter zur python library geschlagen werden.
        toralt
        #144
        Ahh, ok, dass ist das Problem. Ich hatte nachdem der Adapter nicht mehr funktionierte auf die neue App umgestellt.
        Python 3.9 läuft auf meinem Docker Image soweit ich das gesehen habe.
        @tombox and @thomas-braun
        Danke Euch beiden, jetzt hab ich das Problem verstanden. MSmarthome und der Adpater geht aktuell nicht, midea App und Adapter funktioniert nach wie vor.
        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
          ARaS
          #145
          Ich habe nun Python 3.9 am laufen. Aber leider bekomme ich immer noch die Fehlermeldung, dass ich mind. Python 3.8 brauche, damit ich den Adapter installieren kann. Jemand ne Idee was da noch hängt? :man-shrugging:
          T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ARaS
            tombox
            #146
            @aras Wie ist die genaue debug ausgäbe beim installieren
            was kommt bei
            python -V
            python3 -V
            sudo su iobroker
            python3 -V
            • A ARaS
              #147
              @aras
              Wo/wie bist du denn da unterwegs?
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              python --version
              Ist zwar eigentlich für was anderes, aber liefert auch sonst einen guten Anhaltspunkt...
                ARaS
                #148
                Also unter python -V habe ich nun die neu installierte Python Version 3.9.12. Python3 hab ich da jetzt nicht mehr verknüpft.
                Beim installieren kommt folgende Meldung:
                npm ERR! code 1
                npm ERR! git dep preparation failed
                npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                npm ERR! > iobroker.midea@0.1.0 postinstallnpm ERR! > node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! Start Python package installationnpm ERR! npm ERR! Python 3 not found. Please install minimum python 3.8npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! /bin/sh: 1: python3: not foundnpm ERR! npm ERR! code 1npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonenZK3zUnpm ERR! npm ERR! command failednpm ERR! npm ERR! command sh -c node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T14_49_37_774Z-debug-0.log
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T14_49_22_118Z-debug-0.log
                host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.midea#6e0c2b5bf9a3f7f19b7827bf20bc2b48c0281d96: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                • A ARaS
                  npm ERR! code 1
                  tombox
                  #149
                  @aras die symlinks für python3 werden eigentlich automatisch angelegt. Wie hast du es genau installiert
                    ARaS
                    #150
                    Ich hab das nach der Vorlage hier gemacht https://allurcode.com/install-latest-version-of-python-on-raspberry-pi/
                    Da es aber erst mal nicht funktioniert hat, habe ich die Verknüpfung anstatt auf Python3 direkt auf Python gesetzt.
                    • A ARaS
                      #151
                      @aras
                      Macht man nicht so.
                      Was hast du denn da nun für ein System?
                        ARaS
                        #152
                        Ok... Naja, so wirklich kenne ich mich da halt nicht aus... Sorry. Ich hab nen Raspberry PI 3 mit Rasbian drauf, da läuft der ioBroker. Bis jetzt auch ohne größere Probleme. Die Anbindung meiner Midea Klimaanlagen wäre halt jetzt noch ne schöne Sache.
                        • A ARaS
                          #153
                          @aras sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                          Über die python-Schnittstelle (für die neue API) funktioniert das momentan eh noch nicht.
                          Was kommt auf
                          python --version
                          denn nun zurück?
                            ARaS
                            #154
                            Da kommt das hier zurück:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                            Aktualisierung für 100 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.16.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.16.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.16.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
                                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                            • A ARaS
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              #155
                              @aras
                              Achdujeh...
                              Steinalt, ausgestorben.
                              Installier da was lebendiges.
                                ARaS
                                #156
                                Mit was "lebendigem" meinst du jetzt in Form des gesamten Raspberry's?
                                • A ARaS
                                  #157
                                  @aras
                                  Ja. 'Lebendig' ist das aktuelle Release 'Bullseye'. Selbst der Nachfolger ('Buster') zu deinem 'Stretch' steht kurz vor seinem End of Life.
                                  Das kommt dann auch mit python 3 daher und du musst da nicht so ein herumgeturne auf einem längst toten Pferd machen.
                                  • A ARaS
                                    #158
                                    @aras
                                    Stretch ist seit zwei Jahren tot:
                                      ARaS
                                      #159
                                      Dann erst mal danke für die Info. Heißt für mich; einmal alles neu machen, oder? Also den Raspberry "platt" machen, neues OS drauf und dann den iobroker wieder drauf packen?
                                      • A ARaS
                                        #160
                                        Geht vermutlich am schnellsten und komplikationslosesten. Backup (mindestens vom ioBroker) haben ist schwer von Vorteil bei der ganzen Aktion.
                                          ARaS
                                          #161
                                          Wird dann wohl doch eher ne Aufgabe für den Winter... Meinst du, ich könnte den ioBroker mit Backup dann direkt wieder einspielen? So ne Zwischenidee, damit ich den Midea Adapter mal installiert bekomme hast du nicht zufällig, oder?
