[Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
Nicht wundern hab den Drucker nun übers LAN angeschlossen und dadurch die andere Ip.
! http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
! http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
! <title><br/><br /> <br/><br /><br/><br /><br/><br /> HP Officejet 6500 E709n<br/><br /><br/><br /> 192.168.178.47<br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /></title>
http://www.hp.com';" /> |
! # HP Officejet 6500 E709n
! HPD0B01A
! 192.168.178.47 |
! Status:
! Bereit
! Informationen
! Einstellungen
! Netzwerk! ! Übersicht
! Geräteinformationen
! Netzwerkinformationen
! Status
! Nutzungsbericht
! Protokoll
! Anwendungen
! Webscan
! EWS-Einstellungen
! Sprache
! Aktualisierungsrate
! Status
! Gerät:
! HP Officejet 6500 E709n ! Status:
! Bereit
! Geschätzte Tintenfüllstände:*! ! ! ! ! ! ! ! ! |
! *Nur ungefähre Werte. Die tatsächlichen Tintenstände können abweichen.
! Optionen, die einen Benutzereingriff erfordern:
! Angaben
! Gerät:
! Produktname
! HP Officejet 6500 E709n! ! Produktmodellnummer
! CB057A! ! Produktseriennummer
! TH094321X205G2! ! Dienst-ID
! 21075! ! Drucker-ID
! 0! ! Firmwareversion
! RBP1FN0907AR! ! Automatischer Duplexer
! Installiert! ! Administrator-Passwort
! Nicht festgelegt! ! Seitenanzahl gesamt
! 6583! ! Land/Region
! Deutschland! ! PCL-Set Standard-Symbole
! 341
! Tintenpatrone:
! Farbe
! Patronenbereich (PX)
! Datum der Erstinstallation (J-M-T)
! Datum Garantieablauf (J-M-T)
! Teilenummer! |
! Schwarz! 1 2016-11-18 2017-03-26 !
! Gelb! 1 2016-12-16 2018-11-12 !
! Zyan! 1 2016-12-16 2018-11-12 !
! Magenta
! | 1 | 2017-02-26 | 2018-11-12 | |
Das ginge mit dem parser Adapter, wenn Du möchtest.
sieht dann so aus:
Regexzeilen zum kopieren:````
cyanink=([+-]?\d+)
magentaink=([+-]?\d+)
yellowink=([+-]?\d+)
blackink=([+-]?\d+)Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea: -
Bei mir sieht es unter objekte ebenso aus, nur das er mir in grüner oder orangener Schrift bei allen vieren 0% anzeigt
parser01.png sieht dann so aus: parser02.png
cyanink=([+-]?\d+)
blackink=([+-]?\d+)Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea: ` -
Danke für den Tip, hab die komplette Url rein kopiert
http://192.168.178.47/index.htm?cat=inf … rinterInfo
Nun liesst er es aus...
Mit einem Basic String kann ich mir ja die % anzeigen lassen, was könnte für einen Balken nehmen?
Danke Dir!
Tobias
mir ist aufgefallen, dass wenn die Patrone neu ist also 100% hat, werden nur 10 Angezeigt.
Witzig. Genau das ist mir vorhin auch aufgefallen, weswegen ich mal hier geschaut habe… und siehe da, der letzte Eintrag beschreibt eben dieses Verhalten. Jetzt bin ich ein wenig beruhigt. Hab aber leider auch keine Lösung... :(
Moin,
zunächst mal, ich hatte das script schon zum Laufen gebracht - nur leider ist bei mir alles abgestürzt und
ich muss nun alles neu machen.
Ich krieg das script nicht zum Laufen, kommt immer der Error in der Log - kann mir jemand helfen?
1651_bildschirmfoto_2017-06-10_um_10.36.31.png -
@ebu:kann mir jemand helfen? `
scheint ja ein Script-Fehler zu sein und schwer zu helfen, wenn du das Script nicht postest. ;)
Zufaellig habe ich den gleichen Drucker. Schau mal ob das Script so durchlaeuft. Natuerlich musst du die IP anpassen:
! /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
Author : looxer01 - 22.12.2015
Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
! var druckerIP = '192.168.0.xx'; // Drucker IP
var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
! // ende Einstellungen
! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
var request = require('request'); // Enabling for URL Request
var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
! var level_M = 0; // Tintenlevel
var level_C = 0; // Tintenlevel
var level_Y = 0; // Tintenlevel
var level_K = 0; // Tintenlevelvar DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states
var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
! // Anlegen der Variablen
createState(DruckIP,druckerIP);
createState(DruckerName,druckermod);
createState(Tinte,TinteID);
! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
createState(YellowInk,TinteYellowBez);
createState(BlackInk,TinteBlackBez);
createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
! createState(CyanLevel,0);
createState(YellowLevel,0);
createState(BlackLevel),0;
createState(MagentaLevel,0);
! // Schedule für die Updates
schedule("*/30 * * * *", function () { // alle 20 Minutenrequest(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information
if (!error && response.statusCode == 200) { // error check// Farbe nummer 1
var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe
var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden
var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+3) ; // zweite Position ist der level
var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zweiif("M" == color){ level_M = level_string; } if("C" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; }! // Farbe nummer 2
eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+3) ;if("M" == color){ level_M = level_string; } if("C" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10;! // Farbe nummer 3
eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
// Farbe nummer 4
level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+3) ;if("M" == color){ level_M = level_string; } if("C" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10;! log("Druckertintenstandermittlung abgeschlossen", "info");
// log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
// log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
// log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
// log('Drucker Level K ' + level_K , "info");// der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
setState(CyanLevel, level_C);
setState(YellowLevel, level_Y);
setState(BlackLevel, level_K);
setState(MagentaLevel, level_M);
setState(DruckIP, druckerIP);!
} else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
log(error);
log('Kein Drucker gefunden');}! }); // end of request
! }); // end of schedule
ne hilft nicht. Ist auch das gleiche script ;)
Hätte ich irgendetwas noch machen müssen ausser den js adapter zu installieren und starten?
1651_bildschirmfoto_2017-06-10_um_11.21.49.png -
…also die Syntax vom Script ist ok. Daran kann es nicht liegen.
Ich nutze das Script schon seit 1,5 Jahren ohne, dass es jemals ein Problem gab.
Also muesste es etwas mit den System Settings zu tun haben: mal ins Blaue:
- hast du alles auf dem neuesten Stand ? (scheint mir, dass das z.B. fuer den Javascript Adapter nicht so ist.)
Funktionieren andere Scripte ?
vG Looxer
ich besitze einen Dell 525W. Der hat auch eine Seite zum Anzeigen der Toner-Stände.
Ich habe nun Parser installiert - und komme garnicht damit klar :( Hab die kleine Anleitung gelesen, hat mich aber auch nicht weiter gebracht…jemand von euch eine Idee, wie man hier vorgehen muss?
Danke euch und Grüße, Thorsten
2700_2017-06-14_22_02_42-dell_color_mfp_e525w.png -
@pix:Hallo,
vor allem muss man einen Blick in den Quellcode der Webseite werfen. Kannst du den mal hier posten?
Pix `
Hi Pix,
hab deine Anwort garnicht mitbekommen…tapatalk mal umstellen ^^
Anbei der Seitenquelltext
! <title>Dell Color MFP E525w</title>
! function refreshFrame() {
! frames['TopLogo'].window.location.href = "framelogo.asp";
! <noframes>
! Sorry, this page requires frame enabled browser.
! </noframes>und hier der Frame-Quelltext:
! | | Druckerstatus | | |
! | Druckerstatus
! | Druckerereignisse
! | Druckerinformation
! * * *! Druckerstatus -
Aktualisieren ! ! Füllstand Cyan-Toner ~ 96% ! ! Füllstand Magenta-Toner ~ 16% >! >!
093-424:Magenta-Tonerkassette bald austauschen.-[<link_text text="http://accessories.us.dell.com/sna/prin ... 30&KTL4=11">http://accessories.us.dell.com/sna/printerSeg.aspx?LS=de,en-US;q=0.7,en;q=0.3&DL=3&ST=J3DLK42&MD=C1765nf&KTS=2000&KCMY=00&KTL=96&KTS2=1500&KCMY2=10&KTL2=96&KTS3=1000&KCMY3=20&KTL3=16&KTS4=700&KCMY4=30&KTL4=11</link_text> " target=_blank>Ruf oder Auftrag]( <URL url=)Füllstand Gelb-Toner ~ 11% >! >!
093-423:Gelb-Tonerkassette bald austauschen.-[<link_text text="http://accessories.us.dell.com/sna/prin ... 30&KTL4=11">http://accessories.us.dell.com/sna/printerSeg.aspx?LS=de,en-US;q=0.7,en;q=0.3&DL=3&ST=J3DLK42&MD=C1765nf&KTS=2000&KCMY=00&KTL=96&KTS2=1500&KCMY2=10&KTL2=96&KTS3=1000&KCMY3=20&KTL3=16&KTS4=700&KCMY4=30&KTL4=11</link_text> " target=_blank>Ruf oder Auftrag]( <URL url=)Füllstand Schwarz-Toner ~ 96% >! >! >! >! >! Papierfächer: Status: Kapazität: Format: MPF Bereit 150 Blatt A4 (210 x 297 mm) >! >! >! Ausgabefach: Status: Kapazität: Ausgabefach OK 150 Blatt >! >! >! Abdeckung: Status: Hintere Abd. Geschlossen ADF-Abdeckung Geschlossen >! >! >! Druckertyp Farblaserdrucker Druckgeschwindigkeit >! 18 Seiten/Minute (Farbe), 18 Seiten/Minute (Monochrom) >! >! Danke dir schon einmal.
VG kueppert
die iFrame Webseit eist die Richtige. Du nutzt am besten den Parser Adapter und packst als URL die iframe-Seite hinein. Als Erstes den Namen "Drucker-Cyan" eintragen. Dann Regex
Cyan-Toner ~ (\d{1,2}) ````so wie hier : [https://regex101.com/r/0RcuPh/1](https://regex101.com/r/0RcuPh/1) für den Cyan Toner. Rolle sollte __Wert__ sein und Typ __String__ oder __Number__. Das machst du für jede Farbe. Gruß Pix -
Hi Pix,
habe die iFrame-Adresse im Parster eingetragen und auch den Code von dir übernommen. Leider wird mir bei String, Nummer oder Nummer mit Komma immer nur "null" vom Parser unter Objekten ausgegeben :(
Adresse habe ich wie folgt genommen (iFrame): https://<ip>/status.asp?Lang=de
Die Adresse funktioniert im Browser auch…(Rolle habe ich auf default stehen, Wert funktioniert aber genauso wenig).
Evtl. noch ein Tip, wie ich hier evtl. selbst testen kann o.ä.? Habe leider nicht so viel Ahnung von der Materie bis jetzt.
Danke und viele Grüße,
kueppert
PS: Erhalte hier diese Fehlermeldung O.o
annot read link "https://<ip>/status.asp?Lang=de": Error: self signed certificate</ip> ````</ip>
