  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 121.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Y
    Y
    ykuendig
    Die IP vom Drucker muss stimmen: 192.168.178.31
    Der Drucker muss das Vorhaben untersützen. Sprich, er muss auf Eingabe des Links im Browser ein XML zurückschicken:
    http://192.168.178.31/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
    Im Zweifelsfalle das Resultat-XML hier posten. (( CODE-Tags nicht vergessen))
    Gruss Yves
    • D
      D
      Dice19
      Ok dann klappt das wohl mit dem Drucker nicht.
      Ergebnis:
      404 Not Found
      • Y
        Y
        ykuendig
        Probier mal:
        http://192.168.178.31/DevMgmt/ProductConfigDyn.xml
        ````oder:
        http://192.168.178.31/DevMgmt/MediaHandlingDyn.xml
        http://192.168.178.31/DevMgmt/ProductStatusDyn.xml
        Gruss Yves
        • D
          D
          Dice19
          Keine Chance sagt immer das selbe 404 nicht gefunden.
          Wenn ich dir IP direkt aufrufe öffnet er aber das Geräte Fenster und zeigt Tintenstand etc an.
          • Y
            Y
            ykuendig
            Dann kopier mal den Quelltext der normalen Seite hier rein. Ev. kann die auch durchsucht werden.
            Gruss Yves
            • D
              D
              Dice19
              #66
              Nicht wundern hab den Drucker nun übers LAN angeschlossen und dadurch die andere Ip.
              ! http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
              ! http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
              ! <title><br/><br /> <br/><br /><br/><br /><br/><br /> HP Officejet 6500 E709n<br/><br /><br/><br />   192.168.178.47<br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /></title>
              ! | HP Logohttp://www.hp.com';" /> |
              ! # HP Officejet 6500 E709n
              ! | Druckpatronen |
              ! HPD0B01A
              ! 192.168.178.47 |
              ! Status:
              ! Bereit
              ! Bereit
              ! Aktualisieren
              ! Informationen
              ! Einstellungen
              ! Netzwerk
              ! Übersicht
              ! Geräteinformationen
              ! Netzwerkinformationen
              ! Status
              ! Nutzungsbericht
              ! Protokoll
              ! Anwendungen
              ! Webscan
              ! EWS-Einstellungen
              ! Sprache
              ! Aktualisierungsrate
              ! Status
              ! Gerät:
              ! HP Officejet 6500 E709n
              ! Status:
              ! Bereit
              ! Bereit
              ! Geschätzte Tintenfüllstände:*
              ! Magenta
              ! Zyan
              ! Gelb
              ! Schwarz
              ! *Nur ungefähre Werte. Die tatsächlichen Tintenstände können abweichen.
              ! Optionen, die einen Benutzereingriff erfordern:
              ! Angaben
              ! Gerät:
              ! Produktname
              ! Produktmodellnummer
              ! CB057A
              ! Produktseriennummer
              ! TH094321X205G2
              ! Dienst-ID
              ! 21075
              ! Drucker-ID
              ! 0
              ! Firmwareversion
              ! RBP1FN0907AR
              ! Automatischer Duplexer
              ! Installiert
              ! Administrator-Passwort
              ! Nicht festgelegt
              ! Seitenanzahl gesamt
              ! 6583
              ! Land/Region
              ! Deutschland
              ! PCL-Set Standard-Symbole
              ! 341
              ! Tintenpatrone:
              ! Farbe
              ! Patronenbereich (PX)
              ! Datum der Erstinstallation (J-M-T)
              ! Datum Garantieablauf (J-M-T)
              ! Teilenummer
              ! Schwarz
              !  Schwarz
              ! 1 2016-11-18 2017-03-26
              ! Gelb
              !  Gelb
              ! 1 2016-12-16 2018-11-12
              ! Zyan
              !  Zyan
              ! Magenta
              !  Magenta
              ! | 1 | 2017-02-26 | 2018-11-12 | |
              • Y
                Y
                ykuendig
                #67
                Das ginge mit dem parser Adapter, wenn Du möchtest.
                452_parser01.png sieht dann so aus: 452_parser02.png
                Regexzeilen zum kopieren:````
                cyanink=([+-]?\d+)
                magentaink=([+-]?\d+)
                yellowink=([+-]?\d+)
                blackink=([+-]?\d+)
                Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea:
                Gruss Yves
                Sascha LöbbertS 1 Antwort Letzte Antwort
                • D
                  D
                  Dice19
                  #68
                  Bei mir sieht es unter objekte ebenso aus, nur das er mir in grüner oder orangener Schrift bei allen vieren 0% anzeigt
                  @ykuendig:
                  parser01.png sieht dann so aus: parser02.png
                  cyanink=([+-]?\d+)
                  blackink=([+-]?\d+)
                  Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea: `
                  • Y
                    Y
                    ykuendig
                    #69
                    Ich hab das mit deinem html Dokument gestestet und das ging wie auf dem Bild.
                    Du musst aber die richtige Adresse zum Drucker angeben und der muss auch erreicht werden können.
                    Ev. die komplette Adresse mit Dokumentname angeben.
                    Gruss Yves
                    • D
                      D
                      Dice19
                      #70
                      Danke für den Tip, hab die komplette Url rein kopiert
                      http://192.168.178.47/index.htm?cat=inf … rinterInfo
                      Nun liesst er es aus...
                      Mit einem Basic String kann ich mir ja die % anzeigen lassen, was könnte für einen Balken nehmen?
                      Danke Dir!
                      Tobias
                      • Y
                        Y
                        ykuendig
                        #71
                        Wie wärs mit 'basic - bar' ?
                        Gruss Yves
                        • M
                          M
                          Monox
                          #72
                          Moin, erstmal danke für das Script,
                          mir ist aufgefallen, dass wenn die Patrone neu ist also 100% hat, werden nur 10 Angezeigt.
                          Grüße Monox
                          • C
                            C
                            Chauffeur
                            #73
                            @Monox:
                            Witzig. Genau das ist mir vorhin auch aufgefallen, weswegen ich mal hier geschaut habe… und siehe da, der letzte Eintrag beschreibt eben dieses Verhalten. Jetzt bin ich ein wenig beruhigt. Hab aber leider auch keine Lösung... :(
                            • E
                              E
                              ebu
                              #74
                              Moin,
                              zunächst mal, ich hatte das script schon zum Laufen gebracht - nur leider ist bei mir alles abgestürzt und
                              ich muss nun alles neu machen.
                              Ich krieg das script nicht zum Laufen, kommt immer der Error in der Log - kann mir jemand helfen?
                              • L
                                L
                                looxer01
                                #75
                                @ebu:
                                kann mir jemand helfen? `
                                scheint ja ein Script-Fehler zu sein und schwer zu helfen, wenn du das Script nicht postest. ;)
                                Zufaellig habe ich den gleichen Drucker. Schau mal ob das Script so durchlaeuft. Natuerlich musst du die IP anpassen:
                                ! /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                                Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                                Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                                und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                                Author : looxer01 - 22.12.2015
                                Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                                ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                                ! var druckerIP = '192.168.0.xx'; // Drucker IP
                                var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                                var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                                var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                                var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                                var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                                ! // ende Einstellungen
                                ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                                var request = require('request'); // Enabling for URL Request
                                var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
                                var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
                                ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                                var level_C = 0; // Tintenlevel
                                var level_Y = 0; // Tintenlevel
                                var level_K = 0; // Tintenlevel
                                var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                                var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states
                                var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
                                var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
                                var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                                var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                                var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                                var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                                ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                                var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                                var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                                var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                                ! // Anlegen der Variablen
                                createState(DruckIP,druckerIP);
                                createState(DruckerName,druckermod);
                                createState(Tinte,TinteID);
                                ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                                createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                                createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                                createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                                ! createState(CyanLevel,0);
                                createState(YellowLevel,0);
                                createState(BlackLevel),0;
                                createState(MagentaLevel,0);
                                ! // Schedule für die Updates
                                schedule("*/30 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                                request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information
                                if (!error && response.statusCode == 200) { // error check
                                // Farbe nummer 1
                                var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                                var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe
                                var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden
                                var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+3) ; // zweite Position ist der level
                                var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                                var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                                        if("M" == color){
                                             level_M = level_string;
                                        if("C" == color){
                                             level_C = level_string;
                                        if("Y" == color){
                                             level_Y = level_string;
                                        if("K" == color){
                                             level_K = level_string;
                                ! // Farbe nummer 2
                                eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                                zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
                                        if("M" == color){
                                        if("C" == color){
                                        if("Y" == color){
                                        if("K" == color){
                                     eins_lastpos = eins_position + 10;
                                ! // Farbe nummer 3
                                eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
                                        if("M" == color){
                                        if("C" == color){
                                        if("Y" == color){
                                        if("K" == color){
                                // Farbe nummer 4
                                        if("M" == color){
                                        if("C" == color){
                                        if("Y" == color){
                                        if("K" == color){
                                ! log("Druckertintenstandermittlung abgeschlossen", "info");
                                // log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                                // log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                                // log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                                // log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                                // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                                setState(CyanLevel, level_C);
                                setState(YellowLevel, level_Y);
                                setState(BlackLevel, level_K);
                                setState(MagentaLevel, level_M);
                                setState(DruckIP, druckerIP);
                                } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
                                log(error);
                                log('Kein Drucker gefunden');
                                ! }); // end of request
                                ! }); // end of schedule
                                • E
                                  E
                                  ebu
                                  #76
                                  ne hilft nicht. Ist auch das gleiche script ;)
                                  Hätte ich irgendetwas noch machen müssen ausser den js adapter zu installieren und starten?
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    #77
                                    …also die Syntax vom Script ist ok. Daran kann es nicht liegen.
                                    Ich nutze das Script schon seit 1,5 Jahren ohne, dass es jemals ein Problem gab.
                                    Also muesste es etwas mit den System Settings zu tun haben: mal ins Blaue:
                                    • hast du alles auf dem neuesten Stand ? (scheint mir, dass das z.B. fuer den Javascript Adapter nicht so ist.)
                                    Funktionieren andere Scripte ?
                                    vG Looxer
                                    • E
                                      E
                                      ebu
                                      #78
                                      Ja bei mir lief es auch schon ein Jahr. Denke auch dass es das System ist. adapter sind alle aktuell
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        #79
                                        Dein Javascript adapter ist nicht aktuell. Der aktuelle hat noch weitere Einstellungsmoeglichkeiten.
                                        • use system settings
                                        • E
                                          E
                                          ebu
                                          #80
                                          danke Dir. Hab den JS adapter jetzt 5 mal deinstalliert und neu drauf. Jetzt gehts :roll:
                                          83.9k
