  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 134.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Y
    Y
    ykuendig
    Wollte damit wohl sagen; wenn Du uns nichts gibst, können wir auch nichts suchen.??!!
    -> Geändertes Script herzeigen.
    Gruss Yves
    • D
      D
      Dice19
      Hier…
      var druckerIP = "192.168.178.31";
      var druckerURL = "http://" 192.168.178.31 "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
      ! var druckermod = "8500";
      var TinteID = "920XL";
      ! var request = require('request');
      var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode";
      var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";
      ! var level_M = 0;
      var level_C = 0;
      var level_Y = 0;
      var level_K = 0;
      ! // angepasst an HP 8900 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ
      createState('Drucker.HP.8500.IP',druckerIP);
      createState('Drucker.HP.8500.Modell',druckermod);
      createState('Drucker.HP.8500.Tinte',TinteID);
      createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Level');
      createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Ink','C4907A');
      createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Level');
      createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Ink','C4909A');
      createState('Drucker.HP.8500.Black.Level');
      createState('Drucker.HP.8500.Black.Ink','C4906A');
      createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Level');
      createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Ink','C4908A');
      ! schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
      ! request(druckerURL, function (error, response, body) {
      if (!error && response.statusCode == 200) {
      ! // Farbe nummer 1
      var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1;
      var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ;
      var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1;
      var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ;
      var eins_lastpos = eins_position +10;
      var zwei_lastpos = zwei_position + 10;
      ! if("M" == color){
      level_M = level_string;
      if("X" == color){
      level_C = level_string;
      if("Y" == color){
      level_Y = level_string;
      if("K" == color){
      level_K = level_string;
      ! // Farbe nummer 2
      eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
      zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
      ! if("M" == color){
      if("C" == color){
      if("Y" == color){
      if("K" == color){
      eins_lastpos = eins_position + 10;
      ! // Farbe nummer 3
      eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
      ! if("M" == color){
      if("C" == color){
      if("Y" == color){
      if("K" == color){
      ! // Farbe nummer 4
      ! if("M" == color){
      if("C" == color){
      if("Y" == color){
      if("K" == color){
      ! log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
      log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
      log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
      log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
      ! // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
      ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Cyan.Level', level_C);
      setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Yellow.Level', level_Y);
      setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Black.Level', level_K);
      setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Magenta.Level', level_M);
      setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.IP', druckerIP);
      ! } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
      log(error);
      log('Kein Drucker gefunden');
      ! }); // end of request
      ! }); // end of schedule
      geändert: Code in Code-Tags und Spoiler gesetzt; ****Homoran (Mod)****
      • Y
        Y
        ykuendig
        Da ist definitiv schon ein Fehler drin. Ev. hast Du den schon mit-kopiert… oder was auch immer.
        Ich schau's mal durch.
        Für das nächste Mal; bitte den Code zwischen die (Code)(/code) Markierungen einpacken...
        Gruss Yves
        • Y
          Y
          ykuendig
          Das war schon verpfuscht. Habe nun eine neuere Version des Druckerscripts für Dich angepasst.
          Bitte bei den Objekten, alle bereits erstellten -javascript.0.Drucker.HP.8500- Einträge löschen (falls vorhanden).
          Das Script macht die dann neu.
          Einstellungen sollten ca. passen - So wie es ist, läufts alle 6 Stunden. Das könnte bei Zeile 69 sonst angepasst werden.
          /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
             Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
            Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
            und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
            Author : looxer01 - 22.12.2015
            Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
            kosmetik ykuendig
          // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
          var druckerIP       = '192.168.178.31';            // Drucker IP
          var druckermod      = "8500";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
          var TinteID         = "920XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
          var TinteCyanBez    = "1234567";                // Bezeichnung fuer Cyan
          var TinteMagentaBez = "1234567";                // Bezeichnung fuer Magenta
          var TinteYellowBez  = "1234567";                // Bezeichnung fuer Yellow
          var TinteBlackBez   = "1234567";                // Bezeichnung fuer Black
          // ENDE der Einstellungen
          var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
          var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
          var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
          var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
          var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
          var level_C  = 0;        // Tintenlevel
          var level_M  = 0;        // Tintenlevel
          var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
          var level_K  = 0;        // Tintenlevel
          var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
          var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
          var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
          var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
          var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
          var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
          var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
          var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
          var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
          var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
          var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
          var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
          // Anlegen der Variablen
          createState(DruckIP,druckerIP);
          createState(DruckerName,druckermod);
          createState(Tinte,TinteID);
          createState(CyanInk,TinteCyanBez);
          createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
          createState(YellowInk,TinteYellowBez);
          createState(BlackInk,TinteBlackBez);
          createState(CyanLevel,0);
          createState(MagentaLevel,0);
          createState(YellowLevel,0);
          createState(BlackLevel),0;
          // Schedule für die Updates
          schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
          Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
          function Drucker () {
              request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
              if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                  // Farbe nummer 1
                  var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                  var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                  var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                  var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                  var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                  var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                  var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                  var TagEndMarker = '<';
                  if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                  if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                  if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                  if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                  // Farbe nummer 2
                  // Farbe nummer 3
                  // Farbe nummer 4
                  if("p" == color){ level_pK = level_string; }
                  setState(CyanLevel, level_C);
                  setState(MagentaLevel, level_M);
                  setState(YellowLevel, level_Y);
                  setState(BlackLevel, level_K);
                  setState(DruckIP, druckerIP);
                  log(error);
          } // end of function
          Dann mal los.
          Gruss Yves
          • D
            D
            Dice19
            Das Skript läuft soweit aber er findet keinen Drucker. Mal sehen ob ich was finde…
            • Y
              Y
              ykuendig
              Die IP vom Drucker muss stimmen: 192.168.178.31
              Der Drucker muss das Vorhaben untersützen. Sprich, er muss auf Eingabe des Links im Browser ein XML zurückschicken:
              http://192.168.178.31/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
              Im Zweifelsfalle das Resultat-XML hier posten. (( CODE-Tags nicht vergessen))
              Gruss Yves
              • D
                D
                Dice19
                Ok dann klappt das wohl mit dem Drucker nicht.
                Ergebnis:
                404 Not Found
                • Y
                  Y
                  ykuendig
                  Probier mal:
                  http://192.168.178.31/DevMgmt/ProductConfigDyn.xml
                  ````oder:
                  http://192.168.178.31/DevMgmt/MediaHandlingDyn.xml
                  http://192.168.178.31/DevMgmt/ProductStatusDyn.xml
                  Gruss Yves
                  • D
                    D
                    Dice19
                    Keine Chance sagt immer das selbe 404 nicht gefunden.
                    Wenn ich dir IP direkt aufrufe öffnet er aber das Geräte Fenster und zeigt Tintenstand etc an.
                    • Y
                      Y
                      ykuendig
                      Dann kopier mal den Quelltext der normalen Seite hier rein. Ev. kann die auch durchsucht werden.
                      Gruss Yves
                      • D
                        D
                        Dice19
                        #66
                        Nicht wundern hab den Drucker nun übers LAN angeschlossen und dadurch die andere Ip.
                        ! http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                        ! http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
                        ! <title><br/><br /> <br/><br /><br/><br /><br/><br /> HP Officejet 6500 E709n<br/><br /><br/><br />   192.168.178.47<br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /></title>
                        ! | HP Logohttp://www.hp.com';" /> |
                        ! # HP Officejet 6500 E709n
                        ! | Druckpatronen |
                        ! HPD0B01A
                        ! 192.168.178.47 |
                        ! Status:
                        ! Bereit
                        ! Bereit
                        ! Aktualisieren
                        ! Informationen
                        ! Einstellungen
                        ! Netzwerk
                        ! Übersicht
                        ! Geräteinformationen
                        ! Netzwerkinformationen
                        ! Status
                        ! Nutzungsbericht
                        ! Protokoll
                        ! Anwendungen
                        ! Webscan
                        ! EWS-Einstellungen
                        ! Sprache
                        ! Aktualisierungsrate
                        ! Status
                        ! Gerät:
                        ! HP Officejet 6500 E709n
                        ! Status:
                        ! Bereit
                        ! Bereit
                        ! Geschätzte Tintenfüllstände:*
                        ! Magenta
                        ! Zyan
                        ! Gelb
                        ! Schwarz
                        ! *Nur ungefähre Werte. Die tatsächlichen Tintenstände können abweichen.
                        ! Optionen, die einen Benutzereingriff erfordern:
                        ! Angaben
                        ! Gerät:
                        ! Produktname
                        ! Produktmodellnummer
                        ! CB057A
                        ! Produktseriennummer
                        ! TH094321X205G2
                        ! Dienst-ID
                        ! 21075
                        ! Drucker-ID
                        ! 0
                        ! Firmwareversion
                        ! RBP1FN0907AR
                        ! Automatischer Duplexer
                        ! Installiert
                        ! Administrator-Passwort
                        ! Nicht festgelegt
                        ! Seitenanzahl gesamt
                        ! 6583
                        ! Land/Region
                        ! Deutschland
                        ! PCL-Set Standard-Symbole
                        ! 341
                        ! Tintenpatrone:
                        ! Farbe
                        ! Patronenbereich (PX)
                        ! Datum der Erstinstallation (J-M-T)
                        ! Datum Garantieablauf (J-M-T)
                        ! Teilenummer
                        ! Schwarz
                        !  Schwarz
                        ! 1 2016-11-18 2017-03-26
                        ! Gelb
                        !  Gelb
                        ! 1 2016-12-16 2018-11-12
                        ! Zyan
                        !  Zyan
                        ! Magenta
                        !  Magenta
                        ! | 1 | 2017-02-26 | 2018-11-12 | |
                        • Y
                          Y
                          ykuendig
                          #67
                          Das ginge mit dem parser Adapter, wenn Du möchtest.
                          452_parser01.png sieht dann so aus: 452_parser02.png
                          Regexzeilen zum kopieren:````
                          cyanink=([+-]?\d+)
                          magentaink=([+-]?\d+)
                          yellowink=([+-]?\d+)
                          blackink=([+-]?\d+)
                          Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea:
                          Gruss Yves
                          Sascha LöbbertS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D
                            D
                            Dice19
                            #68
                            Bei mir sieht es unter objekte ebenso aus, nur das er mir in grüner oder orangener Schrift bei allen vieren 0% anzeigt
                            @ykuendig:
                            parser01.png sieht dann so aus: parser02.png
                            cyanink=([+-]?\d+)
                            blackink=([+-]?\d+)
                            Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea: `
                            • Y
                              Y
                              ykuendig
                              #69
                              Ich hab das mit deinem html Dokument gestestet und das ging wie auf dem Bild.
                              Du musst aber die richtige Adresse zum Drucker angeben und der muss auch erreicht werden können.
                              Ev. die komplette Adresse mit Dokumentname angeben.
                              Gruss Yves
                              • D
                                D
                                Dice19
                                #70
                                Danke für den Tip, hab die komplette Url rein kopiert
                                http://192.168.178.47/index.htm?cat=inf … rinterInfo
                                Nun liesst er es aus...
                                Mit einem Basic String kann ich mir ja die % anzeigen lassen, was könnte für einen Balken nehmen?
                                Danke Dir!
                                Tobias
                                • Y
                                  Y
                                  ykuendig
                                  #71
                                  Wie wärs mit 'basic - bar' ?
                                  Gruss Yves
                                  • M
                                    M
                                    Monox
                                    #72
                                    Moin, erstmal danke für das Script,
                                    mir ist aufgefallen, dass wenn die Patrone neu ist also 100% hat, werden nur 10 Angezeigt.
                                    Grüße Monox
                                    • C
                                      C
                                      Chauffeur
                                      #73
                                      @Monox:
                                      Witzig. Genau das ist mir vorhin auch aufgefallen, weswegen ich mal hier geschaut habe… und siehe da, der letzte Eintrag beschreibt eben dieses Verhalten. Jetzt bin ich ein wenig beruhigt. Hab aber leider auch keine Lösung... :(
                                      • E
                                        E
                                        ebu
                                        #74
                                        Moin,
                                        zunächst mal, ich hatte das script schon zum Laufen gebracht - nur leider ist bei mir alles abgestürzt und
                                        ich muss nun alles neu machen.
                                        Ich krieg das script nicht zum Laufen, kommt immer der Error in der Log - kann mir jemand helfen?
                                        • L
                                          L
                                          looxer01
                                          #75
                                          @ebu:
                                          kann mir jemand helfen? `
                                          scheint ja ein Script-Fehler zu sein und schwer zu helfen, wenn du das Script nicht postest. ;)
                                          Zufaellig habe ich den gleichen Drucker. Schau mal ob das Script so durchlaeuft. Natuerlich musst du die IP anpassen:
                                          ! /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                                          ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                                          ! var druckerIP = '192.168.0.xx'; // Drucker IP
                                          var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                          var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                                          var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                                          var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                                          var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                                          var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                                          ! // ende Einstellungen
                                          ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                                          ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                                          var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                                          var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                                          var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                                          var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                                          ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                                          var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                                          var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                                          var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                                          ! // Anlegen der Variablen
                                          ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                                          ! createState(CyanLevel,0);
                                          ! // Schedule für die Updates
                                          schedule("*/30 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                                          // Farbe nummer 1
                                          var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                                          var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+3) ; // zweite Position ist der level
                                          var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                                          var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                                                  if("M" == color){
                                                  if("C" == color){
                                                  if("Y" == color){
                                                  if("K" == color){
                                          ! // Farbe nummer 2
                                                  if("M" == color){
                                                  if("C" == color){
                                                  if("Y" == color){
                                                  if("K" == color){
                                          ! // Farbe nummer 3
                                                  if("M" == color){
                                                  if("C" == color){
                                                  if("Y" == color){
                                                  if("K" == color){
                                          // Farbe nummer 4
                                                  if("M" == color){
                                                  if("C" == color){
                                                  if("Y" == color){
                                                  if("K" == color){
                                          ! log("Druckertintenstandermittlung abgeschlossen", "info");
                                          // log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                                          // log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                                          // log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                                          // log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                                          log(error);
                                          33.2k
                                          84.4k
