  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 129.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D
    D
    Dice19
    Hier…
    var druckerIP = "192.168.178.31";
    var druckerURL = "http://" 192.168.178.31 "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
    ! var druckermod = "8500";
    var TinteID = "920XL";
    ! var request = require('request');
    var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode";
    var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";
    ! var level_M = 0;
    var level_C = 0;
    var level_Y = 0;
    var level_K = 0;
    ! // angepasst an HP 8900 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ
    createState('Drucker.HP.8500.IP',druckerIP);
    createState('Drucker.HP.8500.Modell',druckermod);
    createState('Drucker.HP.8500.Tinte',TinteID);
    createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Level');
    createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Ink','C4907A');
    createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Level');
    createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Ink','C4909A');
    createState('Drucker.HP.8500.Black.Level');
    createState('Drucker.HP.8500.Black.Ink','C4906A');
    createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Level');
    createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Ink','C4908A');
    ! schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
    ! request(druckerURL, function (error, response, body) {
    if (!error && response.statusCode == 200) {
    ! // Farbe nummer 1
    var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1;
    var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ;
    var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1;
    var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ;
    var eins_lastpos = eins_position +10;
    var zwei_lastpos = zwei_position + 10;
    ! if("M" == color){
    level_M = level_string;
    if("X" == color){
    level_C = level_string;
    if("Y" == color){
    level_Y = level_string;
    if("K" == color){
    level_K = level_string;
    ! // Farbe nummer 2
    eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
    zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
    ! if("M" == color){
    if("C" == color){
    if("Y" == color){
    if("K" == color){
    eins_lastpos = eins_position + 10;
    ! // Farbe nummer 3
    eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
    ! if("M" == color){
    if("C" == color){
    if("Y" == color){
    if("K" == color){
    ! // Farbe nummer 4
    ! if("M" == color){
    if("C" == color){
    if("Y" == color){
    if("K" == color){
    ! log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
    log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
    log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
    log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
    ! // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
    ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Cyan.Level', level_C);
    setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Yellow.Level', level_Y);
    setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Black.Level', level_K);
    setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Magenta.Level', level_M);
    setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.IP', druckerIP);
    ! } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
    log(error);
    log('Kein Drucker gefunden');
    ! }); // end of request
    ! }); // end of schedule
    geändert: Code in Code-Tags und Spoiler gesetzt; ****Homoran (Mod)****
    • Y
      Y
      ykuendig
      Da ist definitiv schon ein Fehler drin. Ev. hast Du den schon mit-kopiert… oder was auch immer.
      Ich schau's mal durch.
      Für das nächste Mal; bitte den Code zwischen die (Code)(/code) Markierungen einpacken...
      Gruss Yves
      • Y
        Y
        ykuendig
        Das war schon verpfuscht. Habe nun eine neuere Version des Druckerscripts für Dich angepasst.
        Bitte bei den Objekten, alle bereits erstellten -javascript.0.Drucker.HP.8500- Einträge löschen (falls vorhanden).
        Das Script macht die dann neu.
        Einstellungen sollten ca. passen - So wie es ist, läufts alle 6 Stunden. Das könnte bei Zeile 69 sonst angepasst werden.
        /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
           Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
          Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
          und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
          Author : looxer01 - 22.12.2015
          Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
          kosmetik ykuendig
        // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
        var druckerIP       = '192.168.178.31';            // Drucker IP
        var druckermod      = "8500";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
        var TinteID         = "920XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
        var TinteCyanBez    = "1234567";                // Bezeichnung fuer Cyan
        var TinteMagentaBez = "1234567";                // Bezeichnung fuer Magenta
        var TinteYellowBez  = "1234567";                // Bezeichnung fuer Yellow
        var TinteBlackBez   = "1234567";                // Bezeichnung fuer Black
        // ENDE der Einstellungen
        var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
        var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
        var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
        var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
        var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
        var level_C  = 0;        // Tintenlevel
        var level_M  = 0;        // Tintenlevel
        var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
        var level_K  = 0;        // Tintenlevel
        var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
        var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
        var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
        var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
        var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
        var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
        var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
        var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
        var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
        var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
        var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
        var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
        // Anlegen der Variablen
        createState(DruckIP,druckerIP);
        createState(DruckerName,druckermod);
        createState(Tinte,TinteID);
        createState(CyanInk,TinteCyanBez);
        createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
        createState(YellowInk,TinteYellowBez);
        createState(BlackInk,TinteBlackBez);
        createState(CyanLevel,0);
        createState(MagentaLevel,0);
        createState(YellowLevel,0);
        createState(BlackLevel),0;
        // Schedule für die Updates
        schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
        Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
        function Drucker () {
            request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
            if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                // Farbe nummer 1
                var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                var TagEndMarker = '<';
                if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                // Farbe nummer 2
                // Farbe nummer 3
                // Farbe nummer 4
                if("p" == color){ level_pK = level_string; }
                setState(CyanLevel, level_C);
                setState(MagentaLevel, level_M);
                setState(YellowLevel, level_Y);
                setState(BlackLevel, level_K);
                setState(DruckIP, druckerIP);
                log(error);
        } // end of function
        Dann mal los.
        Gruss Yves
        • D
          D
          Dice19
          Das Skript läuft soweit aber er findet keinen Drucker. Mal sehen ob ich was finde…
          • Y
            Y
            ykuendig
            Die IP vom Drucker muss stimmen: 192.168.178.31
            Der Drucker muss das Vorhaben untersützen. Sprich, er muss auf Eingabe des Links im Browser ein XML zurückschicken:
            http://192.168.178.31/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
            Im Zweifelsfalle das Resultat-XML hier posten. (( CODE-Tags nicht vergessen))
            Gruss Yves
            • D
              D
              Dice19
              Ok dann klappt das wohl mit dem Drucker nicht.
              Ergebnis:
              404 Not Found
              • Y
                Y
                ykuendig
                Probier mal:
                http://192.168.178.31/DevMgmt/ProductConfigDyn.xml
                ````oder:
                http://192.168.178.31/DevMgmt/MediaHandlingDyn.xml
                http://192.168.178.31/DevMgmt/ProductStatusDyn.xml
                Gruss Yves
                • D
                  D
                  Dice19
                  Keine Chance sagt immer das selbe 404 nicht gefunden.
                  Wenn ich dir IP direkt aufrufe öffnet er aber das Geräte Fenster und zeigt Tintenstand etc an.
                  • Y
                    Y
                    ykuendig
                    Dann kopier mal den Quelltext der normalen Seite hier rein. Ev. kann die auch durchsucht werden.
                    Gruss Yves
                    • D
                      D
                      Dice19
                      #66
                      Nicht wundern hab den Drucker nun übers LAN angeschlossen und dadurch die andere Ip.
                      ! http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                      ! http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
                      ! <title><br/><br /> <br/><br /><br/><br /><br/><br /> HP Officejet 6500 E709n<br/><br /><br/><br />   192.168.178.47<br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /><br/><br /></title>
                      ! | HP Logohttp://www.hp.com';" /> |
                      ! # HP Officejet 6500 E709n
                      ! | Druckpatronen |
                      ! HPD0B01A
                      ! 192.168.178.47 |
                      ! Status:
                      ! Bereit
                      ! Bereit
                      ! Aktualisieren
                      ! Informationen
                      ! Einstellungen
                      ! Netzwerk
                      ! Übersicht
                      ! Geräteinformationen
                      ! Netzwerkinformationen
                      ! Status
                      ! Nutzungsbericht
                      ! Protokoll
                      ! Anwendungen
                      ! Webscan
                      ! EWS-Einstellungen
                      ! Sprache
                      ! Aktualisierungsrate
                      ! Status
                      ! Gerät:
                      ! HP Officejet 6500 E709n
                      ! Status:
                      ! Bereit
                      ! Bereit
                      ! Geschätzte Tintenfüllstände:*
                      ! Magenta
                      ! Zyan
                      ! Gelb
                      ! Schwarz
                      ! *Nur ungefähre Werte. Die tatsächlichen Tintenstände können abweichen.
                      ! Optionen, die einen Benutzereingriff erfordern:
                      ! Angaben
                      ! Gerät:
                      ! Produktname
                      ! Produktmodellnummer
                      ! CB057A
                      ! Produktseriennummer
                      ! TH094321X205G2
                      ! Dienst-ID
                      ! 21075
                      ! Drucker-ID
                      ! 0
                      ! Firmwareversion
                      ! RBP1FN0907AR
                      ! Automatischer Duplexer
                      ! Installiert
                      ! Administrator-Passwort
                      ! Nicht festgelegt
                      ! Seitenanzahl gesamt
                      ! 6583
                      ! Land/Region
                      ! Deutschland
                      ! PCL-Set Standard-Symbole
                      ! 341
                      ! Tintenpatrone:
                      ! Farbe
                      ! Patronenbereich (PX)
                      ! Datum der Erstinstallation (J-M-T)
                      ! Datum Garantieablauf (J-M-T)
                      ! Teilenummer
                      ! Schwarz
                      !  Schwarz
                      ! 1 2016-11-18 2017-03-26
                      ! Gelb
                      !  Gelb
                      ! 1 2016-12-16 2018-11-12
                      ! Zyan
                      !  Zyan
                      ! Magenta
                      !  Magenta
                      ! | 1 | 2017-02-26 | 2018-11-12 | |
                      • Y
                        Y
                        ykuendig
                        #67
                        Das ginge mit dem parser Adapter, wenn Du möchtest.
                        452_parser01.png sieht dann so aus: 452_parser02.png
                        Regexzeilen zum kopieren:````
                        cyanink=([+-]?\d+)
                        magentaink=([+-]?\d+)
                        yellowink=([+-]?\d+)
                        blackink=([+-]?\d+)
                        Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea:
                        Gruss Yves
                        Sascha LöbbertS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D
                          D
                          Dice19
                          #68
                          Bei mir sieht es unter objekte ebenso aus, nur das er mir in grüner oder orangener Schrift bei allen vieren 0% anzeigt
                          @ykuendig:
                          parser01.png sieht dann so aus: parser02.png
                          cyanink=([+-]?\d+)
                          blackink=([+-]?\d+)
                          Objektnamen nach eigenem Gutdünken anpassen und Polling Intervall in ms einstellen… :idea: `
                          • Y
                            Y
                            ykuendig
                            #69
                            Ich hab das mit deinem html Dokument gestestet und das ging wie auf dem Bild.
                            Du musst aber die richtige Adresse zum Drucker angeben und der muss auch erreicht werden können.
                            Ev. die komplette Adresse mit Dokumentname angeben.
                            Gruss Yves
                            • D
                              D
                              Dice19
                              #70
                              Danke für den Tip, hab die komplette Url rein kopiert
                              http://192.168.178.47/index.htm?cat=inf … rinterInfo
                              Nun liesst er es aus...
                              Mit einem Basic String kann ich mir ja die % anzeigen lassen, was könnte für einen Balken nehmen?
                              Danke Dir!
                              Tobias
                              • Y
                                Y
                                ykuendig
                                #71
                                Wie wärs mit 'basic - bar' ?
                                Gruss Yves
                                • M
                                  M
                                  Monox
                                  #72
                                  Moin, erstmal danke für das Script,
                                  mir ist aufgefallen, dass wenn die Patrone neu ist also 100% hat, werden nur 10 Angezeigt.
                                  Grüße Monox
                                  • C
                                    C
                                    Chauffeur
                                    #73
                                    @Monox:
                                    Witzig. Genau das ist mir vorhin auch aufgefallen, weswegen ich mal hier geschaut habe… und siehe da, der letzte Eintrag beschreibt eben dieses Verhalten. Jetzt bin ich ein wenig beruhigt. Hab aber leider auch keine Lösung... :(
                                    • E
                                      E
                                      ebu
                                      #74
                                      Moin,
                                      zunächst mal, ich hatte das script schon zum Laufen gebracht - nur leider ist bei mir alles abgestürzt und
                                      ich muss nun alles neu machen.
                                      Ich krieg das script nicht zum Laufen, kommt immer der Error in der Log - kann mir jemand helfen?
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        #75
                                        @ebu:
                                        kann mir jemand helfen? `
                                        scheint ja ein Script-Fehler zu sein und schwer zu helfen, wenn du das Script nicht postest. ;)
                                        Zufaellig habe ich den gleichen Drucker. Schau mal ob das Script so durchlaeuft. Natuerlich musst du die IP anpassen:
                                        ! /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                                        ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                                        ! var druckerIP = '192.168.0.xx'; // Drucker IP
                                        var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                        var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                                        var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                                        var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                                        var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                                        var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                                        ! // ende Einstellungen
                                        ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                                        ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                                        var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                                        var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                                        var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                                        var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                                        ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                                        var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                                        var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                                        var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                                        ! // Anlegen der Variablen
                                        ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                                        ! createState(CyanLevel,0);
                                        ! // Schedule für die Updates
                                        schedule("*/30 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                                        // Farbe nummer 1
                                        var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                                        var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+3) ; // zweite Position ist der level
                                        var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                                        var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                                                if("M" == color){
                                                if("C" == color){
                                                if("Y" == color){
                                                if("K" == color){
                                        ! // Farbe nummer 2
                                                if("M" == color){
                                                if("C" == color){
                                                if("Y" == color){
                                                if("K" == color){
                                        ! // Farbe nummer 3
                                                if("M" == color){
                                                if("C" == color){
                                                if("Y" == color){
                                                if("K" == color){
                                        // Farbe nummer 4
                                                if("M" == color){
                                                if("C" == color){
                                                if("Y" == color){
                                                if("K" == color){
                                        ! log("Druckertintenstandermittlung abgeschlossen", "info");
                                        // log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                                        // log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                                        // log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                                        // log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                                        log(error);
                                        • E
                                          E
                                          ebu
                                          #76
                                          ne hilft nicht. Ist auch das gleiche script ;)
                                          Hätte ich irgendetwas noch machen müssen ausser den js adapter zu installieren und starten?
                                          84.2k
