  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 126.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M
    M
    Monox
    #72
    Moin, erstmal danke für das Script,
    mir ist aufgefallen, dass wenn die Patrone neu ist also 100% hat, werden nur 10 Angezeigt.
    Grüße Monox
    • C
      C
      Chauffeur
      #73
      @Monox:
      Witzig. Genau das ist mir vorhin auch aufgefallen, weswegen ich mal hier geschaut habe… und siehe da, der letzte Eintrag beschreibt eben dieses Verhalten. Jetzt bin ich ein wenig beruhigt. Hab aber leider auch keine Lösung... :(
      • E
        E
        ebu
        #74
        Moin,
        zunächst mal, ich hatte das script schon zum Laufen gebracht - nur leider ist bei mir alles abgestürzt und
        ich muss nun alles neu machen.
        Ich krieg das script nicht zum Laufen, kommt immer der Error in der Log - kann mir jemand helfen?
        • L
          L
          looxer01
          #75
          @ebu:
          kann mir jemand helfen? `
          scheint ja ein Script-Fehler zu sein und schwer zu helfen, wenn du das Script nicht postest. ;)
          Zufaellig habe ich den gleichen Drucker. Schau mal ob das Script so durchlaeuft. Natuerlich musst du die IP anpassen:
          ! /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
          Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
          Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
          und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
          Author : looxer01 - 22.12.2015
          Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
          ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
          ! var druckerIP = '192.168.0.xx'; // Drucker IP
          var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
          var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
          var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
          var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
          var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
          var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
          ! // ende Einstellungen
          ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
          var request = require('request'); // Enabling for URL Request
          var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
          var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
          ! var level_M = 0; // Tintenlevel
          var level_C = 0; // Tintenlevel
          var level_Y = 0; // Tintenlevel
          var level_K = 0; // Tintenlevel
          var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
          var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states
          var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
          var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
          var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
          var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
          var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
          var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
          ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
          var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
          var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
          var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
          ! // Anlegen der Variablen
          createState(DruckIP,druckerIP);
          createState(DruckerName,druckermod);
          createState(Tinte,TinteID);
          ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
          createState(YellowInk,TinteYellowBez);
          createState(BlackInk,TinteBlackBez);
          createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
          ! createState(CyanLevel,0);
          createState(YellowLevel,0);
          createState(BlackLevel),0;
          createState(MagentaLevel,0);
          ! // Schedule für die Updates
          schedule("*/30 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
          request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information
          if (!error && response.statusCode == 200) { // error check
          // Farbe nummer 1
          var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
          var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe
          var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden
          var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+3) ; // zweite Position ist der level
          var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
          var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                  if("M" == color){
                       level_M = level_string;
                  if("C" == color){
                       level_C = level_string;
                  if("Y" == color){
                       level_Y = level_string;
                  if("K" == color){
                       level_K = level_string;
          ! // Farbe nummer 2
          eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
          zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
                  if("M" == color){
                  if("C" == color){
                  if("Y" == color){
                  if("K" == color){
               eins_lastpos = eins_position + 10;
          ! // Farbe nummer 3
          eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
                  if("M" == color){
                  if("C" == color){
                  if("Y" == color){
                  if("K" == color){
          // Farbe nummer 4
                  if("M" == color){
                  if("C" == color){
                  if("Y" == color){
                  if("K" == color){
          ! log("Druckertintenstandermittlung abgeschlossen", "info");
          // log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
          // log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
          // log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
          // log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
          // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
          setState(CyanLevel, level_C);
          setState(YellowLevel, level_Y);
          setState(BlackLevel, level_K);
          setState(MagentaLevel, level_M);
          setState(DruckIP, druckerIP);
          } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
          log(error);
          log('Kein Drucker gefunden');
          ! }); // end of request
          ! }); // end of schedule
          • E
            E
            ebu
            #76
            ne hilft nicht. Ist auch das gleiche script ;)
            Hätte ich irgendetwas noch machen müssen ausser den js adapter zu installieren und starten?
            • L
              L
              looxer01
              #77
              …also die Syntax vom Script ist ok. Daran kann es nicht liegen.
              Ich nutze das Script schon seit 1,5 Jahren ohne, dass es jemals ein Problem gab.
              Also muesste es etwas mit den System Settings zu tun haben: mal ins Blaue:
              • hast du alles auf dem neuesten Stand ? (scheint mir, dass das z.B. fuer den Javascript Adapter nicht so ist.)
              Funktionieren andere Scripte ?
              vG Looxer
              • E
                E
                ebu
                #78
                Ja bei mir lief es auch schon ein Jahr. Denke auch dass es das System ist. adapter sind alle aktuell
                • L
                  L
                  looxer01
                  #79
                  Dein Javascript adapter ist nicht aktuell. Der aktuelle hat noch weitere Einstellungsmoeglichkeiten.
                  • use system settings
                  • E
                    E
                    ebu
                    #80
                    danke Dir. Hab den JS adapter jetzt 5 mal deinstalliert und neu drauf. Jetzt gehts :roll:
                    • K
                      K
                      Kueppert
                      #81
                      ich besitze einen Dell 525W. Der hat auch eine Seite zum Anzeigen der Toner-Stände.
                      Ich habe nun Parser installiert - und komme garnicht damit klar :( Hab die kleine Anleitung gelesen, hat mich aber auch nicht weiter gebracht…jemand von euch eine Idee, wie man hier vorgehen muss?
                      Danke euch und Grüße, Thorsten
                      • P
                        P
                        pix
                        #82
                        vor allem muss man einen Blick in den Quellcode der Webseite werfen. Kannst du den mal hier posten?
                        Pix
                        • K
                          K
                          Kueppert
                          #83
                          @pix:
                          Pix `
                          Hi Pix,
                          hab deine Anwort garnicht mitbekommen…tapatalk mal umstellen ^^
                          Anbei der Seitenquelltext
                          ! <title>Dell Color MFP E525w</title>
                          ! function refreshFrame() {
                          ! frames['TopLogo'].window.location.href = "framelogo.asp";
                          ! <noframes>
                          ! Sorry, this page requires frame enabled browser.
                          ! </noframes>
                          und hier der Frame-Quelltext:
                          ! | | Druckerstatus | |   |
                          ! | Druckerstatus
                          ! | Druckerereignisse
                          ! | Druckerinformation
                          ! Druckerstatus - Aktualisieren
                          Füllstand Cyan-Toner ~ 96%
                          Füllstand Magenta-Toner ~ 16%
                          >! 093-424:Magenta-Tonerkassette bald austauschen.-[<link_text text="http://accessories.us.dell.com/sna/prin ... 30&KTL4=11">http://accessories.us.dell.com/sna/printerSeg.aspx?LS=de,en-US;q=0.7,en;q=0.3&DL=3&ST=J3DLK42&MD=C1765nf&KTS=2000&KCMY=00&KTL=96&KTS2=1500&KCMY2=10&KTL2=96&KTS3=1000&KCMY3=20&KTL3=16&KTS4=700&KCMY4=30&KTL4=11</link_text> " target=_blank>Ruf oder Auftrag]( <URL url=)
                          Füllstand Gelb-Toner ~ 11%
                          >! 093-423:Gelb-Tonerkassette bald austauschen.-[<link_text text="http://accessories.us.dell.com/sna/prin ... 30&KTL4=11">http://accessories.us.dell.com/sna/printerSeg.aspx?LS=de,en-US;q=0.7,en;q=0.3&DL=3&ST=J3DLK42&MD=C1765nf&KTS=2000&KCMY=00&KTL=96&KTS2=1500&KCMY2=10&KTL2=96&KTS3=1000&KCMY3=20&KTL3=16&KTS4=700&KCMY4=30&KTL4=11</link_text> " target=_blank>Ruf oder Auftrag]( <URL url=)
                          Füllstand Schwarz-Toner ~ 96%
                          >! Papierfächer: Status: Kapazität: Format:
                          MPF Bereit 150 Blatt A4 (210 x 297 mm)
                          >! Ausgabefach: Status: Kapazität:
                          Ausgabefach OK 150 Blatt
                          >! Abdeckung: Status:
                          Hintere Abd. Geschlossen
                          ADF-Abdeckung Geschlossen
                          >! Druckertyp Farblaserdrucker
                          Druckgeschwindigkeit
                          >! 18 Seiten/Minute (Farbe), 18 Seiten/Minute (Monochrom)
                          Danke dir schon einmal.
                          VG kueppert
                          • P
                            P
                            pix
                            #84
                            die iFrame Webseit eist die Richtige. Du nutzt am besten den Parser Adapter und packst als URL die iframe-Seite hinein. Als Erstes den Namen "Drucker-Cyan" eintragen. Dann Regex
                            Cyan-Toner ~ (\d{1,2})
                            ````so wie hier : [https://regex101.com/r/0RcuPh/1](https://regex101.com/r/0RcuPh/1) für den Cyan Toner. Rolle sollte __Wert__ sein und Typ __String__ oder __Number__.
                            Das machst du für jede Farbe.
                            Pix
                            • K
                              K
                              Kueppert
                              #85
                              Hi Pix,
                              habe die iFrame-Adresse im Parster eingetragen und auch den Code von dir übernommen. Leider wird mir bei String, Nummer oder Nummer mit Komma immer nur "null" vom Parser unter Objekten ausgegeben :(
                              Adresse habe ich wie folgt genommen (iFrame): https://<ip>/status.asp?Lang=de
                              Die Adresse funktioniert im Browser auch…(Rolle habe ich auf default stehen, Wert funktioniert aber genauso wenig).
                              Evtl. noch ein Tip, wie ich hier evtl. selbst testen kann o.ä.? Habe leider nicht so viel Ahnung von der Materie bis jetzt.
                              Danke und viele Grüße,
                              kueppert
                              PS: Erhalte hier diese Fehlermeldung O.o
                              annot read link "https://<ip>/status.asp?Lang=de": Error: self signed certificate</ip>
                              ````</ip>
                              • H
                                H
                                Heinzelmaennchen
                                #86
                                Hallo Kueppert,
                                ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass der Parser keine SSL verschlüsselten Dateien (darauf deutet das httpS in Deiner URL hin) lesen kann. Entferne das "s" doch einfach mal aus Deiner URL. In einem internen Netz sollte das ja kein Problem darstellen. Vielleicht hilft das ja.
                                Ich habe hier im Übrigen ein technisch ähnlich gelagertes Problem. Nur handelt es sich bei mir um einen Laserdrucker, der den Füllstand leider nicht so schön in % ausgibt.
                                Hersteller ist auch DELL, Typ: C2665dnf
                                Zu durchzusuchende String ist (beispielhaft für CYAN)
                                **Cyanf. Tonerpatrone : OK**
                                Der Füllstand 100% ergibt sich aus der Addition der "WIDTH" der beiden td's -> 80 + 120, also fix 200px. der Füllstand ist dann die width des td's mit der (bgcolor="cyan" / 20)*10 in Prozent. Das Ergebnis wäre also 40%
                                Ich glaube, 5 Prozentschritte werden nicht benötigt, zumindest sehe ich das nirgends.
                                Und jetzt natürlich die Frage @pix. Kann man das mit einem REGEXP herausfiltern - berechnen - ermitteln?
                                Ich habe mir die regex101 Seite angeschaut, habe aber keinen Plan, welchen regulären Ausruck ich dort eingeben müsste um das zu testen, oder ob so etwas überhaupt geht.
                                Ich wäre über Hilfe sehr dankbar.
                                Bernhard
                                263 Kanäle in 91 Geräten
                                3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                                4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                                • K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #87
                                  Hallo Heinzelmann,
                                  war ein guter Tip mit dem http anstatt https, leider ohne Erfolg. Kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung im Log:
                                  parser.0	2017-06-18 19:50:25.352	error	Cannot read link "http://192.168.xxx.xx/status.asp?Lang=de": Error: self signed certificate
                                  VG kueppert
                                  • H
                                    H
                                    Heinzelmaennchen
                                    #88
                                    Hm,
                                    Jetzt muss ich mal raten. Bei meinem Dell Drucker ist der Link zum Frame der statusseite http://<ip>/status/status.htm
                                    Aber die Meldung mit dem Zertifikat ist auch merkwürdig.
                                    Hast du eines in den Webserver des Druckers eingespielt?
                                    Von wo aus rufst du die Seite auf? Aus deinem lokalen Netz, oder über irgendeine dyndns Verbindung?</ip>
                                    Bernhard
                                    • K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #89
                                      YEEEEAAAHHH,
                                      danke für den Tip. Habe mal im Druckerserver nachgeschaut und wohl bei der Anschaffung mal SSL eingeschaltet. Hab das jetzt abgeschaltet und mit dem Linkhttp://IP vom Drucker/status.asp?Lang=deund dem code````
                                      Danke und viele Grüße, kueppert
                                      [2700_2017-06-19_19_31_47-vis.png](/assets/uploads/files/2700_2017-06-19_19_31_47-vis.png)
                                      • N
                                        N
                                        nobse
                                        #90
                                        Hallo
                                        kann mir jemnd sagen wie ich nach
                                        Toner Cyan (C)**
                                        suchen lassen kann. Es werden immer die deiden ** bemeckert.
                                        Vielen Dank
                                        Gruß Norbert
                                        CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                                        • HomoranH
                                          #91
                                          Hallo pix,
                                          ich wusste nicht wohin ich das schreiben soll, es geht um deinen Epson Adapter.
                                          Ich wollte mal testen ob der auch mit dem Epson WF-2630 funktioniert.
                                          Irgendwas tut er, aber er macht auch meinen admin unbedienbar.
                                          Nach eingeben der Werte und in dem Moment wo die Ampel grün wird, wird die ganze Website weiß.
                                          Das gleiche, als ich mir die angelegten Objekte ansehen wollte. Gefiltert nach "Epson". Sobald ich die Ordner aufklappen will ist alles weg.
                                          bei Zuständen noch schlimmer.
                                          Habe dann nach ein paar Neuinstallationen die Instanz auf debug gestellt und dann wenigstens ein log erhalten:
                                          Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.983 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201455982,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.979 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201455979,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.976 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':123,'ack':true,'ts':1504201455975,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201455975}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.972 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':15.89,'ack':true,'ts':1504201455971,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201455971}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.966 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':21,'ack':true,'ts':1504201455965,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410914}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.963 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':39.88,'ack':true,'ts':1504201455962,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201440936}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.960 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201455959,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:15.956 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201455956,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.950 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201440949,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.947 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201440946,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.945 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':108,'ack':true,'ts':1504201440944,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201440944}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.941 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':15.71,'ack':true,'ts':1504201440940,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201440940}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.939 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':21,'ack':true,'ts':1504201440938,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410914}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.936 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':39.88,'ack':true,'ts':1504201440936,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201440936}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.934 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201440934,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:44:00.932 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201440932,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.942 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201425942,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.940 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201425940,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.938 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':93,'ack':true,'ts':1504201425938,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201425938}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.936 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':15.45,'ack':true,'ts':1504201425936,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201425936}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.934 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':21,'ack':true,'ts':1504201425934,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410914}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.931 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':39.38,'ack':true,'ts':1504201425931,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410911}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.929 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201425927,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:45.925 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201425924,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.949 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201410948,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.944 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201410943,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.940 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':78,'ack':true,'ts':1504201410940,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410940}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.922 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':15.19,'ack':true,'ts':1504201410921,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410921}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.915 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':21,'ack':true,'ts':1504201410914,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410914}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.912 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':39.38,'ack':true,'ts':1504201410911,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201410911}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.908 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201410908,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:30.903 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201410903,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.962 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201395960,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.958 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201395957,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.955 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':63,'ack':true,'ts':1504201395954,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201395954}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.952 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':15.41,'ack':true,'ts':1504201395952,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201395952}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.950 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':22,'ack':true,'ts':1504201395949,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365911}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.946 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':39.62,'ack':true,'ts':1504201395945,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201395945}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.943 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201395942,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:15.939 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201395938,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.914 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201380914,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.912 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201380912,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.910 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':48,'ack':true,'ts':1504201380910,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201380910}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.908 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':16.99,'ack':true,'ts':1504201380908,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201380908}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.905 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':22,'ack':true,'ts':1504201380905,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365911}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.904 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':40.74,'ack':true,'ts':1504201380903,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365909}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.901 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201380900,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:43:00.884 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201380884,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.919 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':8,'ack':true,'ts':1504201365919,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365919}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.918 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201365917,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.916 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':33,'ack':true,'ts':1504201365915,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365915}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.914 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':16.82,'ack':true,'ts':1504201365913,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365913}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.912 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':22,'ack':true,'ts':1504201365911,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365911}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.909 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':40.74,'ack':true,'ts':1504201365909,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201365909}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.907 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201365907,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:45.905 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201365905,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.908 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.outputCount {'val':27,'ack':true,'ts':1504201350908,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201350908}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.906 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.inputCount {'val':0,'ack':true,'ts':1504201350906,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201179782}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.904 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.uptime {'val':18,'ack':true,'ts':1504201350902,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201350902}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.901 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapUsed {'val':18.83,'ack':true,'ts':1504201350901,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201350901}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.899 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memHeapTotal {'val':36,'ack':true,'ts':1504201350898,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201350898}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.896 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.memRss {'val':50.77,'ack':true,'ts':1504201350896,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201350896}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.893 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1504201350875,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335903}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:30.874 debug redis publish io.system.adapter.epson_stylus_px830.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1504201350873,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201335900}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.126 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.UNREACH {'val':false,'ack':true,'ts':1504201336125,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180059}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.124 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.magentalight.cartridge {'val':'T0806','ack':true,'ts':1504201336123,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180057}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.122 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.magentalight.level {'val':null,'ack':true,'ts':1504201336121,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201336121}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.120 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.magenta.cartridge {'val':'T0803','ack':true,'ts':1504201336119,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180053}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.117 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.magenta.level {'val':null,'ack':true,'ts':1504201336117,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201336117}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.115 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.black.cartridge {'val':'T0801','ack':true,'ts':1504201336113,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180044}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.109 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.black.level {'val':null,'ack':true,'ts':1504201336109,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201336109}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.106 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.yellow.cartridge {'val':'T0804','ack':true,'ts':1504201336106,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180038}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.103 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.yellow.level {'val':null,'ack':true,'ts':1504201336102,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201336102}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.101 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.cyanlight.cartridge {'val':'T0805','ack':true,'ts':1504201336099,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180025}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.097 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.cyanlight.level {'val':null,'ack':true,'ts':1504201336096,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201336096}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.095 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.cyan.cartridge {'val':'T0802','ack':true,'ts':1504201336094,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201180019}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.093 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.inks.cyan.level {'val':null,'ack':true,'ts':1504201336092,'q':0,'from':'system.adapter.epson_stylus_px830.0','lc':1504201336092}
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.089 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.connect {'val':'//DTD HTML 4.01//EN '\r\n'http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd\'>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n'EPSON'\r\n''\r\n\r\nWF-2630 Series\r\n
                                          ! \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          ''Druckerinformationen
                                          ! \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
                                          Drucker Netzwerk Wi-Fi Direct
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n\r\n
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n\r\n
                                          ''\r\nVerfügbar
                                          ! \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n\r\n\r\n
                                          \r\n
                                          BK
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n\r\n
                                          \r\n
                                          Y
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n\r\n
                                          \r\n
                                          M
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n\r\n
                                          \r\n
                                          C
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          \r\n
                                          Druckername : EPSON58BAC2
                                          Verbindungsstatus : Wi-Fi-24Mbps
                                          Signalstärke : Gut
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.086 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.mac {"val":"
                                          epson_stylus_px830.0 2017-08-31 19:42:16.065 debug redis publish io.epson_stylus_px830.0.model {"val":"WF-2630 Series","ack":true,"ts":1504201336065,"q":0,"from":"system.adapter.epson_stylus_px830.0","lc":1504201179991}
                                          Das hilft mir nicht weiter, außer, dass der Adapter Verbindung aufbaut, den Drucker erkennt, und dann ????
                                          Ergibt es Sinn da weiter zu basteln? Immerhin habe ich u.a. folgende Website gefunden:
                                           ![144_epson_wf2630.jpg](/assets/uploads/files/144_epson_wf2630.jpg)
                                          84.1k
