  4. [Gelöst] Script schreit wert mit setState, data sind da aber nicht sichbar under objecten ?
3 Beiträge 2 Kommentatoren 970 Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Hi there,
    Ich schreibe mit setState werte eines sonnesystems weg, das klappt auch bis soweit.
    Komische is aber das unter objecten die werte nicht stehen, und stehts wohl und auch de sql adapter logt die daten.
    Waarum/wies sorgen ich dafuer das der reite objecte sie auch sehen laesst ?
    script: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6796
    //Dutchman
    //V 0.5
    ! // define variable
    var vbus = require('resol-vbus');
    var headerSet = new vbus.HeaderSet();
    var conn;
    ! // Define connection values
    conn = new vbus.TcpConnection({
    host: 'xxxxxxxx.via.vbus.net', // Can be used with via.vbus.net OR internal 192xxxxx adress !
    viaTag: 'xxxxxxxxxx', // only necessary if connected using VBus.net
    password: 'vbus',
    // channel: 1, // only necessary if connected to a DL3
    ! // Schedule every 20 seconds
    schedule("*/20 * * * * *", function () {
    ! // Log connection status
    var onConnectionStateChange = function(state) {
    console.log(state);
    ! var onPacket = function(packet) {
    headerSet.addHeader(packet);
    ! conn.on('connectionState', onConnectionStateChange);
    conn.on('packet', onPacket);
    ! conn.connect().done(function() {
        setTimeout(function() {
            conn.disconnect();
    ! //create header packages
    var packets = headerSet.getSortedHeaders();
    var spec = vbus.Specification.getDefaultSpecification();
    var packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(packets);
    ! var packet = null;
            packetFields.forEach(function(packetField) {
                if (packet !== packetField.packet) {
                    packet = packetField.packet;
                    console.log(packetField.packetSpec.fullName);
    ! // Create new objects
    createState("vbus." + packetField.name ,{
    type: 'string',
    role: 'value'
                // Update values
                setState("vbus." + packetField.name, packetField.formatTextValue(), true);
                console.log(packetField.name + packetField.formatTextValue())
    ! // 10 second timer, collection all information takes some seconds ;)
    }, 10000);
    Objecte:
    States:
    SQL daten logger:
    Auch in Vis sind sie da:
    Die werte bei states machen mich stutzig, irgenwa uebersehen ?
    • paul53P Offline
      Leerzeichen in der Datenpunkt-ID könnten ein Problem sein.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @paul53:
        Leerzeichen in der Datenpunkt-ID könnten ein Problem sein. `
        Danke paul das wars ! Ich habe an meinem script einen counter hinzugefuegt welche ID's generiert.
        Eventuel gibt es dafuer eine bessere loesung ?
        		counter = counter + 1;
                        createState("vbus." + counter ,{
                            type: 'string',
                            role: 'value'
                        setState("vbus." + counter, packetField.formatTextValue(), true);
