  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    apollon77A
449 Beiträge 38 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • B biker1602
    @djmarc75
    Kommen trotzdem keine Daten auch nach Adapter Neustart
    DJMarc75D
    DJMarc75D
    DJMarc75
    #178
    @biker1602 Nicht gleich den Adapter neu starten sondern, nachdem auf TRUE gesetzt wurde, die 5 Minuten abwarten welche als Mindestintervall im Adapter gelten.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      B
      B
      biker1602
      #179
      @djmarc75 said in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
      Danke jetzt sind Daten gekommen. 👍
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #180
        @apollon77
        in der beschreibung steht, dass es dp geben soll, die mit dem display zu tun haben sollen. habe echo show 8 und 15 - datenpunkte dazu kann ich aber nicht finden - sind die für diese geräte nicht verfügbar ?
        • B biker1602
          @apollon77
          Ich habe nachdem ich die Letzten Updates gemacht habe das Problem das ich Geräte wie z.B. eine Gosund LED Leiste über den Alexa2 Adapter nicht mehr schalten kann.
          Wenn ich die Leuchte über die Alexa App einschalte, wird im Adapter auch kein Datenpunkt aktualisiert.
          Ich habe dann den Adapter gestoppt und unter Objekte den ganzen Objektbaum gelöscht, den Adapter wieder gestartet und bekam dann folgenden Status.
          Woran kann das liegen? Am Update von den Echos?
          Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, denn ich schalte über Blockly einige Geräte, für die es keinen Adapter im Broker gibt.
          apollon77A
          apollon77A
          #181
          @biker1602 Also schalten sollte an sich problemlos tun. Wenn nicht bitte Loglevel auf Debug setzen und schauen was dann im Log steht wenn Du es schaltest, ggf hier posten.
          Wenn Du in der App schaltest hat der Adapter noch nie "In real time" den Wert aktualisiert sondern bisher nur dann wenn Du #query getriggert hast. Also das genau meinst Du? Und ja jetzt kann man wieder ein Intervall angeben in dem die Daten aktualisiert werden.
          PS: Mal überlegt die Gosund über den Tuya Adapter direkt und lokal zu steuern anstelle über die Amazon-Cloud? (Auch wenn off-topic für hier)
          ESP8266E B 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            #182
            @liv-in-sky In dem Fall sind diese wohl dann hauptsächlich bei den geräten mit eine "Uhr im gehäuse" vorhanden ... Am Ende wird das über Capabilities gesteuert, also wenn nicht da dann nicht supported
            • padrinoP padrino
              @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
              @padrino nnaaaa okk ..... weil Du's bist ... Versuch mal Github version
              Musste erstmal schauen, auf welchen Punkt sich das "ok" bezog. 😌
              Scheint wohl (irgendwie) auf alle. :D
              Was mit auffiel, eine Änderung im Admin an "name" bleibt auch nach einem reboot erhalten. 😎
              Allerdings wird beim Reboot der Name nicht in "info.name" geschrieben, wie dies beim DeviceType A1DL2DVDQVK3Q der Fall ist. In info,name bleibt "This Device".
              Was mich zu der Frage bringt, neu scheint zu sein, dass in info.name nun auch "(Seriennummer)" mit drin steht?
              Verwirrt mich etwas, da
              a) kein anderes Device die Seriennummer mit drin hat
              b) es das Verarbeiten anders/schwieriger macht als bei allen anderen Device, da man strippen muss
              und
              c) ist es bei DeviceType A2TF17PFR55MTB (also mein Handy) eine andere Nummer als unter info.serialNumber, steht, stattdessen haben ich noch ein namenloses Device (einen Ast) mit dieser Nummer in der ID, der aber nur DnD und Timer enthält? 🤔
              apollon77A
              apollon77A
              #183
              @padrino Aaaalso. Es gibt Geräte und es gibt "App-Geräte" die zurückgemeldet werden. Wenn App-gerät gibts einmal einen Haupt-typ scheinbar und noch ein paar andere. Bisher hatte ich die Logik nur für den Haupt-typ drin das Namen behalten werden. App-Geräte haben dann eine Liste von Seriennummern die die einzelnen Apps darstellen - haben aber keinen eigenen namen und sowas (Also nicht in der APO rückgabe).
              Um zu verhindern das die jetzt alle "this device" heissen habe ich (bisher nur für den Haupt-typ, jetzt auch für die anderen) immer die Seriennnummer des "Parent Devices" mit angehängt das man die unterscheiden kann was wohin gehört.
              Das habe ich jetzt (GitHub Version) auf die anderen App-Gerätetypen ausgeweitet. Aber der Name sollte änderbar sein. Der Name in info.name ist immer der name der von der API offiziell zurückkommt, ggf mit Anhang der Seriennnummer - falls also der Name Custom überschrieben und behalten wurde dann weiss diese Stelle das nicht.
              Was genau ist jetzt das issue?
              Und mit irgendwas namenlosen würde ich mehr Details und ein volles Debug Log benötigen
              • apollon77A apollon77
                ESP8266E
                ESP8266E
                ESP8266
                #184
                @biker1602 .
                OTon
                Das mache ich seit Jahren schon mit allen Geräten über den iot Adapter und über die Aufzählungen.
                Die Alaxa-Cloud habe ich diesbezüglich noch nie genutzt.
                OToff
                • ESP8266E ESP8266
                  @biker1602 .
                  OTon
                  OToff
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #185
                  @esp8266 verstehe diese Aussage nicht ... Wenn er über Alexa2 Dinge steuert dann läuft es über die Alexa-Cloud und über einen Hersteller Skill ...
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    ESP8266E
                    ESP8266E
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #186
                    @apollon77 , ich nutze keine Hersteller Skills. Es ist nur der IOB Skill Pro aktiviert für Alexa. Mehr nicht....denn Rest mache ich via IOT und Intelligenten Aufzählungen. Deshalb habe ich hier diese Aufregungen nicht verstanden, das die Devices nicht mehr vorhanden waren. Weil ich sie deshalb nicht nutze....
                    Beispiel:
                    Dort ist der SmartName "Büro Temperatur" hinterlegt. Wenn ich über eine Routine Alexa frage:
                    Alexa, wie ist die Büro Temperatur, dann sagt sie: Die Bürotemperatur beträgt XX Grad.
                    Den Satz kennt sie aus einem Script mit speak oder announcement.
                    var Ausgabetext, timeout, timeout3, timeout2, timeout4;
                    on({id: "javascript.0.METEO.Büro-Temperatur"/*Büro-Temperatur*/, change: "any"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      Ausgabetext = ['45; Die Bürotemperatur beträgt ',getState("mqtt.0.Büro.DHT22.Temperatur").val,' Grad'].join('');
                      setState("fullybrowser.0.192_168_XXXX.Commands.setAudioVolume"/*setAudioVolume*/, 45);
                      timeout = setTimeout(async function () {
                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G000N60784740A8J.Commands.announcement"/*announcement*/, Ausgabetext);
                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1175030KKN.Commands.announcement"/*announcement*/, Ausgabetext);
                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B05929201LX.Commands.announcement"/*announcement*/, Ausgabetext);
                        timeout2 = setTimeout(async function () {
                          setState("fullybrowser.0.192_168_XXXX.Commands.setAudioVolume"/*setAudioVolume*/, getState("javascript.0.TOOLS.Alexa-Lautstärke").val);
                        }, 15000);
                      }, 1000);
                    Jetzt wirds aber OT...😊
                    • ESP8266E ESP8266
                      Beispiel:
                          }, 15000);
                        }, 1000);
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #187
                      @esp8266 Das ist ja ok das Du das so tust ...es gibt aber viele User die SKills Nutzen für Geräte die ioBroker noch nicht unterstützt und darüber diese Geräte mit dem Alexa2-Adapter steuern ...
                        ESP8266E
                        ESP8266E
                        ESP8266
                        #188
                        @apollon77 , schon mal gut nichts verkehrt gemacht zu haben.😊
                          B
                          B
                          biker1602
                          #189
                          @apollon77 said in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                          Ganz ehrlich, das würde ich liebend gerne machen, aber ich wusste nicht, dass Gosund über Tuya funktioniert. Unter Tuya Adapter wo ich ein paar Geräte habe taucht dieser nicht auf.
                          Wie bekomme ich den denn eingebunden? Ich habe immer schon geschaut es einen Adapter für Gosund Produkte gibt.
                          • B biker1602
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #190
                            @biker1602 Also ich hab Gosund DSteckdosen die Tuya sind. Müsste mal testweise einen resetten und schauen ob die Smartlife app Ihn dann findet
                              B
                              B
                              biker1602
                              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                              #191
                              @apollon77
                              Ich habe ein bisschen gesucht und bin fündig geworden. Ich habe es nach einem YouTube Video was schön erklärt eingerichtet und siehe da beide Gosund LED Strips sind jetzt unter dem Tuya Adapter zu finden. Jetzt werde ich mal versuchen ob das mit der Lampe von TP Link, die ich mit der Tapo App schalten muss auch funktioniert.
                              Vielen Dank für deinen Tipp 👍
                              PS Etwas zu früh gefreut glaube ich. Ich habe zwar die beiden Geräte unter Objekte im Tuya Adapter kann sieh aber nicht schalten. Wenn ich in der Smarltife App schalte geht das Licht an und aus und auch unter Objekte springt er sofort von true auf false aber nicht, wenn ich es unter Objekte ein bzw. aus schalte möchte was ich ja für ein Blockly benötige.
                              Ich glaube auch das hat sich gerade erledigt.😊
                              • B biker1602
                                @apollon77
                                DJMarc75D
                                DJMarc75D
                                DJMarc75
                                #192
                                @biker1602 ich frag mal vorsichtig: obs nicht Sinn macht einen eigenen Beitrag aufzumachen ?! Ich krieg da die ganze Zeit Benachrichtigungen und denk: oh, wieder was neues im Alexa-Adapter ? ... 😜
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #193
                                  @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                  pling ;-))) Aber neee ... ich hab grad nicht mehr soviel auf dem Schirm
                                  • S
                                    S
                                    Sushibomba
                                    #194
                                    Einen wunderschönen guten Morgen 🤗
                                    Wollte kurz mal fragen ob ich das jetzt richtig verstanden habe.
                                    Bin aktuell beim Alexa Adapter auf der Version 3.11 und er zeigt mir keine Devices mehr an.
                                    Es bleibt einem aktuell nichts anderes übrig als zu warten oder gibt es schon eine funktionierende Variante die Devices wieder angezeigt zu bekommen?
                                    Und falls nicht was denkt ihr wie lange es in etwa noch dauern wird?
                                    Vielen Dank und beste Grüße und einen schönen Start in den Tag 🔥
                                    apollon77A B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Sushibomba
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #195
                                      @sushibomba Versuch doch die 3.18 mal …..
                                      • S Sushibomba
                                        B
                                        B
                                        biker1602
                                        #196
                                        @sushibomba
                                        bei mir läuft es mit der 3.18.6
                                        J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B biker1602
                                          @sushibomba
                                          J
                                          J
                                          Jayvee
                                          #197
                                          Ich denke ich habe jetzt alles gelesen aber nicht verstanden, was jetzt das eigentliche technische Problem mit der Synchronisation der Smart-Home-Devices war und warum die zur Synchronisation jetzt einzeln aktiviert werden müssen.
                                          Hat mir da bitte jemand noch einen Link?
                                          Desweiteren geht es mir in meinem Fall nur um die Verifikation, wie viele und welche Geräte Alexa bekannt sind. Da bei mir in der Vergangenheit immer wieder Geräte verschwunden sind, würde ich mir eine Liste der Geräte wünschen, die Alexa bekannt sind, wohlgemerkt ohne sie irgendwie über die Datenpunkte in der Liste steuern zu wollen. Gibt es einen einfachen Weg diese Liste auszulesen, ähnlich zu smart-home-devices vorher?
                                          -jochen
                                          83.9k
