  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    6.5k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 117.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Warum Push bei euch nicht tut ist mir echt ein Rätsel.
    Man könnte maximal eins versuchen .... instanz mal löschen das wirklich alles weg ist auch in den settings ... (oder adapter stoppen, das system.adapter.alexa2.0 Objekt im native bereich leer machen das nur noch "native: {}" da steht. dann "iob upload alexa2" um alle defaults wieder reinzufüllen.
    Dann unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/formerDataStore*.json ds/die files löschen falls da welche sind.
    Damit wäre mal mindestens sichergestellt das "alles" neu initialisiert ist
    EDIT: Sonst wäre ich dabei das man schauen müsste wie man mit Wireshark oder so eure Alexa Apps Traffic mitschneiden kann wenn es mit der App tut ... das ist dann aber schon eher "Pro" Kram
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #170
    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    Super. Das hat geholfen, Push ist wieder Aktiv. 🥰
    Danke!
    • padrinoP padrino
      Danke!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #171
      deleted - gelöscht
        @padrino ich Rede vom Objektnamen bei den „This device (lange Id)“ … also bei mir wurde das preserved mit der 3.18.3 aber aktuell nur bei einem device type. Bei welchen hast du es versucht? (Info.deviceType)?
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        #172
        Kann es sein, dass DeviceType A1DL2DVDQVK3Q erhalten bleibt?
        Schöne wäre es, wenn es auch bei A2TF17PFR55MTB so wäre, das ist hier mein Handy. :)
        (Hab gesehen, wenn man den Namen im Admin ändert und dann den Adapter neu startet wird der Name sogar in info.name geschrieben. 😎👍)
        BTW, sollte der Name von alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Timer.stopTimerId nicht sowas sein wie "ID of the timer to be stopped" statt "ID of the next triggered timer"? ;)
        • padrinoP padrino
          #173
          @padrino nnaaaa okk ..... weil Du's bist ... Versuch mal Github version
          padrinoP B 2 Antworten Letzte Antwort
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #174
            Musste erstmal schauen, auf welchen Punkt sich das "ok" bezog. 😌
            Scheint wohl (irgendwie) auf alle. :D
            Was mit auffiel, eine Änderung im Admin an "name" bleibt auch nach einem reboot erhalten. 😎
            Allerdings wird beim Reboot der Name nicht in "info.name" geschrieben, wie dies beim DeviceType A1DL2DVDQVK3Q der Fall ist. In info,name bleibt "This Device".
            Was mich zu der Frage bringt, neu scheint zu sein, dass in info.name nun auch "(Seriennummer)" mit drin steht?
            Verwirrt mich etwas, da
            a) kein anderes Device die Seriennummer mit drin hat
            b) es das Verarbeiten anders/schwieriger macht als bei allen anderen Device, da man strippen muss
            und
            c) ist es bei DeviceType A2TF17PFR55MTB (also mein Handy) eine andere Nummer als unter info.serialNumber, steht, stattdessen haben ich noch ein namenloses Device (einen Ast) mit dieser Nummer in der ID, der aber nur DnD und Timer enthält? 🤔
              biker1602
              #175
              @apollon77
              Ich habe nachdem ich die Letzten Updates gemacht habe das Problem das ich Geräte wie z.B. eine Gosund LED Leiste über den Alexa2 Adapter nicht mehr schalten kann.
              Wenn ich die Leuchte über die Alexa App einschalte, wird im Adapter auch kein Datenpunkt aktualisiert.
              Ich habe dann den Adapter gestoppt und unter Objekte den ganzen Objektbaum gelöscht, den Adapter wieder gestartet und bekam dann folgenden Status.
              Woran kann das liegen? Am Update von den Echos?
              Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, denn ich schalte über Blockly einige Geräte, für die es keinen Adapter im Broker gibt.
              DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • B biker1602
                @apollon77
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #176
                @biker1602 Das Teil ist ein SmartDevice und muss erstmal durch "includeIntervallQuery" mit true aktiviert werden.
                LESEN, da steht alles Wichtige!
                https://forum.iobroker.net/post/829353
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  biker1602
                  #177
                  @djmarc75
                  Kommen trotzdem keine Daten auch nach Adapter Neustart
                  • B biker1602
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #178
                    @biker1602 Nicht gleich den Adapter neu starten sondern, nachdem auf TRUE gesetzt wurde, die 5 Minuten abwarten welche als Mindestintervall im Adapter gelten.
                      biker1602
                      #179
                      @djmarc75 said in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                      Danke jetzt sind Daten gekommen. 👍
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #180
                        @apollon77
                        in der beschreibung steht, dass es dp geben soll, die mit dem display zu tun haben sollen. habe echo show 8 und 15 - datenpunkte dazu kann ich aber nicht finden - sind die für diese geräte nicht verfügbar ?
                        • B biker1602
                          @apollon77
                          #181
                          @biker1602 Also schalten sollte an sich problemlos tun. Wenn nicht bitte Loglevel auf Debug setzen und schauen was dann im Log steht wenn Du es schaltest, ggf hier posten.
                          Wenn Du in der App schaltest hat der Adapter noch nie "In real time" den Wert aktualisiert sondern bisher nur dann wenn Du #query getriggert hast. Also das genau meinst Du? Und ja jetzt kann man wieder ein Intervall angeben in dem die Daten aktualisiert werden.
                          PS: Mal überlegt die Gosund über den Tuya Adapter direkt und lokal zu steuern anstelle über die Amazon-Cloud? (Auch wenn off-topic für hier)
                          ESP8266E B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @apollon77
                            #182
                            @liv-in-sky In dem Fall sind diese wohl dann hauptsächlich bei den geräten mit eine "Uhr im gehäuse" vorhanden ... Am Ende wird das über Capabilities gesteuert, also wenn nicht da dann nicht supported
                            • padrinoP padrino
                              und
                              #183
                              @padrino Aaaalso. Es gibt Geräte und es gibt "App-Geräte" die zurückgemeldet werden. Wenn App-gerät gibts einmal einen Haupt-typ scheinbar und noch ein paar andere. Bisher hatte ich die Logik nur für den Haupt-typ drin das Namen behalten werden. App-Geräte haben dann eine Liste von Seriennummern die die einzelnen Apps darstellen - haben aber keinen eigenen namen und sowas (Also nicht in der APO rückgabe).
                              Um zu verhindern das die jetzt alle "this device" heissen habe ich (bisher nur für den Haupt-typ, jetzt auch für die anderen) immer die Seriennnummer des "Parent Devices" mit angehängt das man die unterscheiden kann was wohin gehört.
                              Das habe ich jetzt (GitHub Version) auf die anderen App-Gerätetypen ausgeweitet. Aber der Name sollte änderbar sein. Der Name in info.name ist immer der name der von der API offiziell zurückkommt, ggf mit Anhang der Seriennnummer - falls also der Name Custom überschrieben und behalten wurde dann weiss diese Stelle das nicht.
                              Was genau ist jetzt das issue?
                              Und mit irgendwas namenlosen würde ich mehr Details und ein volles Debug Log benötigen
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #184
                                @biker1602 .
                                OTon
                                Das mache ich seit Jahren schon mit allen Geräten über den iot Adapter und über die Aufzählungen.
                                Die Alaxa-Cloud habe ich diesbezüglich noch nie genutzt.
                                OToff
                                • ESP8266E ESP8266
                                  @biker1602 .
                                  OTon
                                  OToff
                                  #185
                                  @esp8266 verstehe diese Aussage nicht ... Wenn er über Alexa2 Dinge steuert dann läuft es über die Alexa-Cloud und über einen Hersteller Skill ...
                                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                    #186
                                    @apollon77 , ich nutze keine Hersteller Skills. Es ist nur der IOB Skill Pro aktiviert für Alexa. Mehr nicht....denn Rest mache ich via IOT und Intelligenten Aufzählungen. Deshalb habe ich hier diese Aufregungen nicht verstanden, das die Devices nicht mehr vorhanden waren. Weil ich sie deshalb nicht nutze....
                                    Beispiel:
                                    Dort ist der SmartName "Büro Temperatur" hinterlegt. Wenn ich über eine Routine Alexa frage:
                                    Alexa, wie ist die Büro Temperatur, dann sagt sie: Die Bürotemperatur beträgt XX Grad.
                                    Den Satz kennt sie aus einem Script mit speak oder announcement.
                                    var Ausgabetext, timeout, timeout3, timeout2, timeout4;
                                    on({id: "javascript.0.METEO.Büro-Temperatur"/*Büro-Temperatur*/, change: "any"}, async function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      Ausgabetext = ['45; Die Bürotemperatur beträgt ',getState("mqtt.0.Büro.DHT22.Temperatur").val,' Grad'].join('');
                                      setState("fullybrowser.0.192_168_XXXX.Commands.setAudioVolume"/*setAudioVolume*/, 45);
                                      timeout = setTimeout(async function () {
                                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G000N60784740A8J.Commands.announcement"/*announcement*/, Ausgabetext);
                                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1175030KKN.Commands.announcement"/*announcement*/, Ausgabetext);
                                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B05929201LX.Commands.announcement"/*announcement*/, Ausgabetext);
                                        timeout2 = setTimeout(async function () {
                                          setState("fullybrowser.0.192_168_XXXX.Commands.setAudioVolume"/*setAudioVolume*/, getState("javascript.0.TOOLS.Alexa-Lautstärke").val);
                                        }, 15000);
                                      }, 1000);
                                    Jetzt wirds aber OT...😊
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Beispiel:
                                          }, 15000);
                                        }, 1000);
                                      #187
                                      @esp8266 Das ist ja ok das Du das so tust ...es gibt aber viele User die SKills Nutzen für Geräte die ioBroker noch nicht unterstützt und darüber diese Geräte mit dem Alexa2-Adapter steuern ...
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #188
                                        @apollon77 , schon mal gut nichts verkehrt gemacht zu haben.😊
                                          biker1602
                                          #189
                                          @apollon77 said in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                          Ganz ehrlich, das würde ich liebend gerne machen, aber ich wusste nicht, dass Gosund über Tuya funktioniert. Unter Tuya Adapter wo ich ein paar Geräte habe taucht dieser nicht auf.
                                          Wie bekomme ich den denn eingebunden? Ich habe immer schon geschaut es einen Adapter für Gosund Produkte gibt.
