  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    6.5k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    @biker1602 .
    PS: Mal überlegt die Gosund über den Tuya Adapter direkt und lokal zu steuern anstelle über die Amazon-Cloud? (Auch wenn off-topic für hier)
    OTon
    Das mache ich seit Jahren schon mit allen Geräten über den iot Adapter und über die Aufzählungen.
    Die Alaxa-Cloud habe ich diesbezüglich noch nie genutzt.
    OToff
    #185
    @esp8266 verstehe diese Aussage nicht ... Wenn er über Alexa2 Dinge steuert dann läuft es über die Alexa-Cloud und über einen Hersteller Skill ...
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #186
      @apollon77 , ich nutze keine Hersteller Skills. Es ist nur der IOB Skill Pro aktiviert für Alexa. Mehr nicht....denn Rest mache ich via IOT und Intelligenten Aufzählungen. Deshalb habe ich hier diese Aufregungen nicht verstanden, das die Devices nicht mehr vorhanden waren. Weil ich sie deshalb nicht nutze....
      Beispiel:
      Dort ist der SmartName "Büro Temperatur" hinterlegt. Wenn ich über eine Routine Alexa frage:
      Alexa, wie ist die Büro Temperatur, dann sagt sie: Die Bürotemperatur beträgt XX Grad.
      Den Satz kennt sie aus einem Script mit speak oder announcement.
      var Ausgabetext, timeout, timeout3, timeout2, timeout4;
      on({id: "javascript.0.METEO.Büro-Temperatur"/*Büro-Temperatur*/, change: "any"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        Ausgabetext = ['45; Die Bürotemperatur beträgt ',getState("mqtt.0.Büro.DHT22.Temperatur").val,' Grad'].join('');
        setState("fullybrowser.0.192_168_XXXX.Commands.setAudioVolume"/*setAudioVolume*/, 45);
        timeout = setTimeout(async function () {
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G000N60784740A8J.Commands.announcement"/*announcement*/, Ausgabetext);
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1175030KKN.Commands.announcement"/*announcement*/, Ausgabetext);
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911B05929201LX.Commands.announcement"/*announcement*/, Ausgabetext);
          timeout2 = setTimeout(async function () {
            setState("fullybrowser.0.192_168_XXXX.Commands.setAudioVolume"/*setAudioVolume*/, getState("javascript.0.TOOLS.Alexa-Lautstärke").val);
          }, 15000);
        }, 1000);
      Jetzt wirds aber OT...😊
      • ESP8266E ESP8266
        Beispiel:
            }, 15000);
          }, 1000);
        #187
        @esp8266 Das ist ja ok das Du das so tust ...es gibt aber viele User die SKills Nutzen für Geräte die ioBroker noch nicht unterstützt und darüber diese Geräte mit dem Alexa2-Adapter steuern ...
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #188
          @apollon77 , schon mal gut nichts verkehrt gemacht zu haben.😊
            @biker1602 Also schalten sollte an sich problemlos tun. Wenn nicht bitte Loglevel auf Debug setzen und schauen was dann im Log steht wenn Du es schaltest, ggf hier posten.
            Wenn Du in der App schaltest hat der Adapter noch nie "In real time" den Wert aktualisiert sondern bisher nur dann wenn Du #query getriggert hast. Also das genau meinst Du? Und ja jetzt kann man wieder ein Intervall angeben in dem die Daten aktualisiert werden.
            biker1602
            #189
            @apollon77 said in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
            Ganz ehrlich, das würde ich liebend gerne machen, aber ich wusste nicht, dass Gosund über Tuya funktioniert. Unter Tuya Adapter wo ich ein paar Geräte habe taucht dieser nicht auf.
            Wie bekomme ich den denn eingebunden? Ich habe immer schon geschaut es einen Adapter für Gosund Produkte gibt.
            • B biker1602
              #190
              @biker1602 Also ich hab Gosund DSteckdosen die Tuya sind. Müsste mal testweise einen resetten und schauen ob die Smartlife app Ihn dann findet
                biker1602
                schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                #191
                @apollon77
                Ich habe ein bisschen gesucht und bin fündig geworden. Ich habe es nach einem YouTube Video was schön erklärt eingerichtet und siehe da beide Gosund LED Strips sind jetzt unter dem Tuya Adapter zu finden. Jetzt werde ich mal versuchen ob das mit der Lampe von TP Link, die ich mit der Tapo App schalten muss auch funktioniert.
                Vielen Dank für deinen Tipp 👍
                PS Etwas zu früh gefreut glaube ich. Ich habe zwar die beiden Geräte unter Objekte im Tuya Adapter kann sieh aber nicht schalten. Wenn ich in der Smarltife App schalte geht das Licht an und aus und auch unter Objekte springt er sofort von true auf false aber nicht, wenn ich es unter Objekte ein bzw. aus schalte möchte was ich ja für ein Blockly benötige.
                Ich glaube auch das hat sich gerade erledigt.😊
                • B biker1602
                  @apollon77
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #192
                  @biker1602 ich frag mal vorsichtig: obs nicht Sinn macht einen eigenen Beitrag aufzumachen ?! Ich krieg da die ganze Zeit Benachrichtigungen und denk: oh, wieder was neues im Alexa-Adapter ? ... 😜
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    #193
                    @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                    pling ;-))) Aber neee ... ich hab grad nicht mehr soviel auf dem Schirm
                      Sushibomba
                      #194
                      Einen wunderschönen guten Morgen 🤗
                      Wollte kurz mal fragen ob ich das jetzt richtig verstanden habe.
                      Bin aktuell beim Alexa Adapter auf der Version 3.11 und er zeigt mir keine Devices mehr an.
                      Es bleibt einem aktuell nichts anderes übrig als zu warten oder gibt es schon eine funktionierende Variante die Devices wieder angezeigt zu bekommen?
                      Und falls nicht was denkt ihr wie lange es in etwa noch dauern wird?
                      Vielen Dank und beste Grüße und einen schönen Start in den Tag 🔥
                      apollon77A B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sushibomba
                        #195
                        @sushibomba Versuch doch die 3.18 mal …..
                        • S Sushibomba
                          biker1602
                          #196
                          @sushibomba
                          bei mir läuft es mit der 3.18.6
                          J S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B biker1602
                            @sushibomba
                            Jayvee
                            #197
                            Ich denke ich habe jetzt alles gelesen aber nicht verstanden, was jetzt das eigentliche technische Problem mit der Synchronisation der Smart-Home-Devices war und warum die zur Synchronisation jetzt einzeln aktiviert werden müssen.
                            Hat mir da bitte jemand noch einen Link?
                            Desweiteren geht es mir in meinem Fall nur um die Verifikation, wie viele und welche Geräte Alexa bekannt sind. Da bei mir in der Vergangenheit immer wieder Geräte verschwunden sind, würde ich mir eine Liste der Geräte wünschen, die Alexa bekannt sind, wohlgemerkt ohne sie irgendwie über die Datenpunkte in der Liste steuern zu wollen. Gibt es einen einfachen Weg diese Liste auszulesen, ähnlich zu smart-home-devices vorher?
                            -jochen
                            • B biker1602
                              @sushibomba
                              Sushibomba
                              #198
                              @biker1602
                              @apollon77
                              Und wie bekomme ich die 3.18 installiert? Sorry für die dumme Frage. Es wird mir kein Update angezeigt.
                              • S Sushibomba
                                @biker1602
                                @apollon77
                                #199
                                @sushibomba Die gibt es bisher nur als Beta version ... Admin - expertenmodus - Custom Install icon (GitHub symbol) drücken und dort den tab "von npm"
                                • J Jayvee
                                  -jochen
                                  #200
                                  @jayvee Hi,
                                  also, die Liste mit den SmarthomeDevices sollte immer einmal vollstaendig runtergeladen werden, mit der aktuellen Version des Adapters, wenn du das eingestellt hast.
                                  Dann musst du bei Smarthomedevices, welches der Adapter automatisch syncen soll ( also wenn das ein Drucker ist, der Tintenstand, zum Bsp..) in dem jeweiligen Ordner des Devices aktivieren.
                                  Verschwinden tun keine SmarthomeDevices, die mit iobroker und dem iot Adapter eingebunden sind. Hoechstens, wenn Sie ueber einen anderen Skill oder direkt (Wemos) ausgelesen werden, und Amazon mal wieder an irgendwas bastelt...
                                    Sushibomba
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                    #201
                                    @apollon77
                                    Ok warum auch immer aber bei mir funktioniert wieder alles ohne Update :) Danke trotzdem
                                    Aber noch ne Frage nebenbei... Kann ich die Alexa Devices unter Objekte auch nach Alphabet sortieren oder so?
                                      @jayvee Hi,
                                      Jayvee
                                      #202
                                      @ilovegym Danke Bernd,
                                      für die Erklärung. Jetzt gibt es aber doch den Hinweis, man solle nur jene Devices aktivieren, die tatsächlich benötigt werden. Kann ich daraus schließen, dass Probleme erwartet werden, wenn zu viele Devices (in meinem Fall alle > 130) aktiviert werden?
                                      • S Sushibomba
                                        @apollon77
                                        Jayvee
                                        #203
                                        @sushibomba Sind bei Dir die Devices nach einem Reboot auch noch da?
                                        • Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #204
                                          Hallo @apollon77 Könntest du dir mal mein Thema zu den Weckern in der Alexa-App und dem IOBroker ansehen? Ich kann mit der Stable keine Wecker richtig einstellen und beim Deaktivieren über IO-Broker verliert er den Weckton (Radio)
                                          Falls die Wecker in der aktuellen Beta sauber funktionieren,
                                          würde ich in der Stable nicht weiter rum probieren.
                                          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/56703/alexa2-adapter-wecker-mit-radio-setzen
                                          Großen Dank.
