  5. Hs 100 Probleme
Hs 100 Probleme
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Spidermike
    @homoran danke für den wechsel
    @spidermike und?
    @homoran sagte in Hs 100 Probleme:
    was sagt iobroker update -i
    • S Spidermike
      Spidermike
      @spidermike
      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
      Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
      Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
      Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
      • S Spidermike
        @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
        @spidermike
        version 2.0.6 ist doch die aktuelle version,oder?
        github:2.1.2
        latest:2.0.7 for 5 months
        stable:2.0.7 for 5 months
        ok und wie bekomme ich jetzt die aktuelle version wenn ich mache es normalerweise immer nur denn es mir iobroker vorschlägt über Githup habe ich noch kein Adapter aktualisiert
        @spidermike sagte: über Githup habe ich noch kein Adapter aktualisiert
        Das ist auch besser, aber in dem Fall solltest Du eine Ausnahme machen, um die Warnungen weg zu bekommen. Über die Katze installieren:
          Spidermike
          muss ich in den Expertenmodus wechseln ?
          • S Spidermike
            @spidermike sagte: muss ich in den Expertenmodus wechseln ?
            Ja.
              Ja.
              Spidermike
              @paul53 sagte in Hs 100 Probleme:
              Ja
              ist das normal das das ewig dauert
              • S Spidermike
                @spidermike
                @spidermike aber da ist doch die 2.0.7
                warum zeigt der Admin was anderes an
                mach mal ein upload
                  mach mal ein upload
                  Spidermike
                  mach mal ein upload
                  jetzt zeigt er mir an Version 2.1.2
                  • S Spidermike
                    Ja
                    @spidermike sagte: ist das normal das das ewig dauert
                    Was dauert ewig? Die Umschaltung in den Expertenmodus oder die Installation?
                    Die Umschaltung geht bei mir schnell. Die Installation habe ich nicht ausgeführt.
                      Spidermike
                      @paul53 umschalten auf expertenmodus geht schnell
                      habe dann darüber den Adapter aktualisiert und dann schrieb er version 2.1.2 und jetzt auf einmal wieder version 2.0.7
                      paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Spidermike
                        @spidermike sagte: schrieb er version 2.1.2 und jetzt auf einmal wieder version 2.0.7
                        Browser-Refresh, ioBroker-Neustart?
                        • S Spidermike
                          Spidermike
                          @spidermike
                          Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.1.2
                          ist jetzt stand der Dinge
                          • S Spidermike
                            @spidermike
                            @spidermike sagte: ist jetzt stand der Dinge
                            Also ist Version 2.1.2 installiert.
                              Spidermike
                              ich starte jetzt mal den Raspy neu
                              • S Spidermike
                                Spidermike
                                @spidermike
                                so neugestartet und jetzt ist version 2.1.2 installiert
                                • S Spidermike
                                  @spidermike
                                  Spidermike
                                  @spidermike
                                  bekomme jetzt Fehler vom admin Adapter
                                  ich weiß nicht was momentan los ist
                                  • S Spidermike
                                    @spidermike
                                    Spidermike
                                    @spidermike
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:12.187	error	Error: "error"
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:10.065	error	Error: "error"
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:08.074	error	Error: "error"
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:07.975	error	Error: "error"
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:05.962	error	Error: "error"
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:05.813	error	Error: "error"
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:05.679	error	Error: "error"
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 18:06:07.605	error	Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                                    • S Spidermike
                                      @spidermike
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @spidermike zeiugmal das ganze LOG nicht nur so ein schnipsel
                                      • arteckA arteck
                                        Spidermike
                                        schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                                        @arteck sagte in Hs 100 Probleme:
                                        ich bekomme immer bei einer neuanmeldung über admin diese fehlermeldung im LOG
                                        admin.0
                                        	2022-07-30 18:16:29.410	error	Error: "error"
                                        admin.0
                                        	2022-07-30 18:16:29.408	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
                                        admin.0
                                        	2022-07-30 18:16:29.071	error	Error: "error"
                                        admin.0
                                        	2022-07-30 18:16:29.069	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
                                        admin.0
                                        	2022-07-30 18:16:28.450	error	Error: "error"
                                        admin.0
                                        	2022-07-30 18:16:28.446	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
                                        was läuft hier falsch
                                        ich werde auch immer nach einer gewissen Zeit zum neuanmelden gezwungen was ich nicht brauche, wie kann ich das ändern
                                        • S Spidermike
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @spidermike das ist admin.. nicht der adapter..mach ein extra Thread dafür auf bitte
