  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @labersack
    Schreibst du noch was ?
    Labersack
    #183
    @bahnuhr
    So ein @%$%§.
    Post hat wohl irgendwann wieder das Porto erhöht. Da ich selten Briefe schicke, habe ich noch uralte Briefmarken hier, aber mit 80c, inzwischen benötigt man 85c.
    Muss also morgen erst mal noch sehen, ob man 5c-Briefmarken kaufen kann.
    Werde deinen Brief aber möglichst bald abschicken.
    • L Labersack
      @bahnuhr
      So ein @%$%§.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #184
      @labersack
      Ja 5 Cent gibt es.
      Habe eben 5,- Euro überweisen.
      Und lass dir Zeit.
      Danke.
      • L Labersack
        @segway
        So, dein Aktor hat jetzt neuen Kondensator und Sicherungswiderstand und läuft auch wieder.
        Ich lasse ihn zum Test noch ne Weile aktiv, aber sieht gut. aus.
        Ich würde dir die beiden dann wieder zurückschicken, du kannst mit denen ja deine beiden anderen defekten ersetzen und mir gleich wieder schicken. ;-)
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        #185
        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        @segway
        Alles klar. Sag Bescheid wann die Aktoren den Test bestanden haben ! Dann schick ich dir den DHL Code zu
        Gruß Dirk
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @segway
          Labersack
          #186
          @zahnheinrich
          @bahnuhr
          Eure Briefe sind eigentlich fertig.
          Wie mal erwähnt, habe ich noch 80c-Briefmarken aus vergangenen Zeiten hier.
          Wollte also Online Ergänzungsmarken für 5c kaufen. Leider teilte mir die Post-Seite mit, dass Kombination aus Online- und Echtmarken nicht erlaubt ist. Also bin ich zur lokalen Post-Stelle gelaufen. Nicht schlimm, sind nur knapp 10 Minuten Fußmarsch, Wetter ist ja auch schön. Aber war ja klar, dass Dienstag genau der Tag der Woche ist, an dem dieser Laden nachmittags geschlossen hat.Ok, Also wieder nach Hause und im Internet 5c-Echtmarken bei der Post bestellt. Die kommen angeblich übermorgen. Werde dann eure Briefe abschicken.
          Das war jetzt nicht Mich-kotzt-alles-an, sondern nur, dumm-gelaufen (und zwar zur geschlossenen Post). ;-)
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Labersack
            @zahnheinrich
            @bahnuhr
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #187
            Nur zur Info:
            Hab über die DHL App bereits diese Online Briefmarken geordert, die geben dann so einen "#12345" Code raus denn du gross auf den Umschlag schreiben sollst !
            Hat bisher immer prima geklappt !
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              Nur zur Info:
              Labersack
              #188
              @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              Nur zur Info:
              Ja, aber ich habe ja noch alte 80c-Echt-Marken, und die gehen nicht in Kombination mit Online-Marken. Klar könnte ich 85c-Onlinemarken kaufen, aber dann liegen die 80c-Marken ja weiter unnütz in der Schublade,
              • L Labersack
                Nur zur Info:
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #189
                @labersack
                zur Info:
                Si-R sind eingetroffen.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @labersack
                  zur Info:
                  Labersack
                  #190
                  @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  @labersack
                  zur Info:
                  Prima.
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vanc
                    #191
                    Hallo, ich habe einen Unterputzaktor HM-LC-Sw2-FM, der vermutlich aufgrund von Überlastung nicht mehr möchte sowie einen Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM, der nach wenigen Sekunden aufhört runterzufahren und vermutlich das C26 Problem hat.
                    Zusätzlich habe ich einen neuen (allerdings leider im Juni 22 gekauften) IP Fenstergriffsensor HmIP-SRH, den ich eben einbauen wollte. Anlernen ist kein Problem, aber er reagiert nicht auf die Fenstergriffbewegungen. Da scheint innen etwas defekt zu sein.
                    Können Sie mir hier weiterhelfen?
                    Vielen Dank und Grüße,
                    Vanc
                    L Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • V Vanc
                      Vanc
                      Labersack
                      #192
                      @vanc
                      Beim Unterputzaktor könnte evtl. das Relais durchgebrannt sein, das wäre austauschbar. Ist aber nur 'ne Vermutung, kann natürlich auch was anderes abgeraucht sein.
                      Den Fenstergriffaktor kenne ich garnicht, hatte noch keinen von dieser Sorte.
                      C26 ist natürlich kein Problem.
                      Du kannst mir mal alle drei Geräte schicken, den C26 kann ich mit den im OP beschriebenen Vorbehalten reparieren, die beiden anderen kann ich mir ansehen, und schicke sie dir dann eben evtl. unrepariert zurück.
                      Wenn du das im Juni 22 gekaufte Gerät aber sicherer repariert haben möchtest, würde ich da eher Gewährleistung/Garantie in Anspruch nehmen. Wenn ich das mal geöffnet hatte, wird die danach vermutlich nicht mehr gewährt werden...
                      • V Vanc
                        Vanc
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #193
                        @vanc sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        Wie äußert sich das "nicht mehr möchte"? Bei den Dingern sind die Relais relativ schwach und gehen beim Schalten von LED's gern kaputt. Die "kleben" dann. Insofern teile ich die Einschätzung von @Labersack dazu. Die Relais lassen sich aber gegen bessere tauschen. Dann sind auch LED's kein Problem mehr.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Samson71S Samson71
                          V Offline
                          V Offline
                          Vanc
                          #194
                          @samson71 said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          An dem HM-LC-Bl1PBU-FM war eine Steckdose angeschlossen und im Winter beim Hoffest ein großer Glühweintopf und mehrere Lichterketten. Irgendwann war alles tot und die Steckdose lässt sich seit dem nicht mehr schalten.
                          • V Vanc
                            #195
                            das ist ein Rollladenaktor
                            der darf auch nur 5A gesamt, wenn ich mich richtig erinnere
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #196
                              @homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                              Du erinnerst Dich richtig.
                              Wenn die
                              da dran gehangen haben und die 5A Grenze deutlich gesprengt haben ist evtl. auch nur der Sicherungswiderstand durch. Der wäre ja nach der letzten Bestellaktion auch kein Problem (mehr) für @Labersack.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                Wenn die
                                #197
                                @samson71 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                daran hatte ich auch denken müssen :-)
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vanc
                                  #198
                                  Sorry das war falscher Code.
                                  Am HM-LC-Sw2-FM hing die Steckdose und daran wiederum der Glühweintopf.
                                  Der HM-LC-Bl1PBU-FM ist ein Rollladenaktor, der einfach immer wieder nach kurzer Zeit aufhört
                                  Den Fenstergriffsensor habe ich am 2. Juli 20 gekauft, d.h. die Gewährleistung ist leider knapp abgelaufen.
                                  Im Sensor ist so eine Metallplatte, die mit so einer dusseligen Plastikscheibe gesteuert wird und darauf reagiert wie die Stellung des Fenstergriffs ist. Diese Metallplatte in Kombination mit der Plastikscheibe ist irgendwie nicht richtig befestigt. Evtl. ist auch was abgebrochen. Ich habe gestern 2 Stunden versucht das Ding zum Laufen zu bringen, leider erfolglos. D.h. ich hatte es sowieso schon auf und die Gewährleistung ist eh futsch.
                                  Leider doof, da das Ding zwar vor 2 Jahren gekauft aber nie gebraucht wurde, weil der alte Fenstergriff nie kaputtgegangen ist und damit eigentlich neu ist.
                                  Wenn es OK ist würde ich einfach alle 3 Schalter schicken. In den Müll schmeißen kann man immer noch. Wäre aber schade, wenn wirklich nur ein kleines Bauteil auszutauschen wäre.
                                  • V Vanc
                                    #199
                                    sas passt nicht zusammen.
                                    Der Aktor darf etwa 1000w an beiden Kanälen zusammen schalten.
                                    Daher ist er für eine oder gar zwei Außensteckdosen nicht geeignet.
                                    Es muss nicht einmal ein großer Glühweintopf sein. selbst ein Rasenmäher, erst recht ein Terrassenstrahler, Tischgrill oder ähnliches bedeutet schon den Tod des Aktors
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Vanc
                                      #200
                                      @homoran said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                      An den 2 Steckdosen hängen normalerweise nur 2 LED Lichterketten. Dafür waren sie von vornherein vorgesehen und vom Elektriker auch so verbaut.
                                      Aktuell hängt an der einen die Poolpumpe, die hat aber auch nur 45 Watt.
                                      Für schwereres Gerät gibt es noch eine "normale" Steckdose, die ich aber damals leider nicht verwendet habe.
                                      Jetzt weiß ich aber Bescheid!
                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • V Vanc
                                        Labersack
                                        #201
                                        @vanc @Homoran @Samson71
                                        Egal was da jetzt dran war oder nicht: her mit dem Zeug, dann schau ich's mir mal an. ;-)
                                        • L Labersack
                                          #202
                                          @labersack [OT]
                                          gestern nacht (wann sonst) wollte mein Schaltaktor für's Licht nicht mehr.
                                          Anscheinend das Relais. Beim Einschalten brizzelte es eine zeitlangbevor das Relais durchschaltete, aus ging er normal. War zwar heute morgen wieder fast normal, aber ich wollte ihn austauschen.
                                          Dafür hatte ich einen Ersatzaktor liegen, den ich mal gebraucht gekauft hatte und bereits vorsorglich die Kondensatoren getauscht hatte.
                                          als ich L anschließen wollte stellte ich fest, dass die Federklemme dort defekt war 😡
                                          jetzt habe ich die Wahl den Klemmenblock von A nach B oder das Relais von B nach A zu löten (+ die Kondensatoren)
                                          hast du Erfahrung was leichter geht?
                                          Danke im Voraus
