  4. Shuttercontrol Sonnenschutz funktioniert nicht (Homematic)
7 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E
    E
    elpuma
    leider schaffe ich es nicht meine Rolladen mit einem Sonnenschutz auszustatten. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Setup:
    Ich habe an jedem Rolladen einen HmIP-BROLL (angeschlossen mit Homematic WLAN Access Point) und diese mit dem Homematic Adapter in ioBroker eingebunden. Das funktioniert auch soweit alles prima.
    Mit dem Shuttercontrol schaffe ich es allerdings nicht die Geräte automatisiert zu steuern. Zu Testzwecken habe ich im Moment nur ein Gerät eingebunden:
    Für den Anfang wollte ich mich zuerst um den automatischen Sonnenschutz kümmern. Also habe ich diese Einstellungen gemacht:
    Ich wollte also bei einer Sonnenposition von 200° +/- 70°, dass der Rolladen auf eine Höhe von 0,5 fährt (1 ist geschlossen, 0 ist offen).
    Leider funktioniert das aber nicht. Egal welche Einstellungen ich da setzte, der Rolladen bewegt sich nicht.
    In meinen Objekten kann ich jedoch mit "sunProtectLiving" genau diesen einen Rolladen auf die gewünschte Höhe verstellen (ich habe ihn zu Wohnbereich hinzugefügt). Das sollte doch bedeuten, dass der Adapter richtig mit dem Rolladen kommuniziert.
    Nach dem Klick auf "sunProtectLiving" zeigt das Log das hier:
    In den Objekten sieht man auch, dass das autoLevel auf 0,5% steht. Ich denke das ist gut.
    Leider verstehe ich nicht ganz was autoState mit "Manu_Mode" sagt. Stimmt das so?
    Ebenfalls klappt es auch nicht mit der zeitlichen Steuerung. Aber das Problem würde ich erst danach angehen.
    Vielleicht habe ich auch nur was grundsätzliches falsch verstanden.
    Aus dem tollen github-Wiki werde ich bezüglich meines Fehlers auch nicht schlau. Mir ist einfach nicht klar an was es liegt.
    Ich hoffe ihr habt mehr Durchblick und könnt mir helfen.
    Ich danke euch jetzt schon sehr.
    • E elpuma
      Setup:
      @elpuma wenn bei dir unerklärlicherweise Manu_Mode im Datenpunkt steht, solltest du die Einstellung "Statusxers nach xx Sekunden prüfen" (o.ä.) aktivierrn und einen Wert eintragen, der länger ist, als die längste Rollladenfahrt
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        E
        E
        elpuma
        @homoran Danke für deinen Vorschlag. Leider kann ich keine solche Option finden. 😳
        Kannst du mir einen Tipp geben wo ich das finden könnte?
        • E elpuma
          simatecS
          simatecS
          simatec
          @elpuma
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @elpuma
            E
            E
            elpuma
            Ok, danke. Das scheint das Problem gelöst zu haben. Ich danke euch für eure Tipps.
            • M
              M
              Matthias I
              Ich habe leider auch das Problem, dass der Sonnenschutz nicht funktioniert.
              Zeitgesteuert öffnen und schließen sich die Rollladen. Nur der Sonnenschutz will einfach nicht funktionieren...ich hoffe ihr könnt mir helfen 😊
              Ich verwende Homematic HM-LC-Bl1-FM Funk-Rollladenaktoren und eine CCU2.
              Die Steuerung über ioBroker funktioniert manuell einwandfrei:
              Klicke ich bei "Steuerung und Überwachung von Shuttercontrol" auf "Sonnenschutz aller Rollläden aktivieren" fahren alle Rollladen in die für den Sonnenschutz voreingestellte Position.
              Auch die Zeitsteuerung mit Shuttercontrol funktioniert.
              Ich möchte die Rollladen gerne nach Außentemperatur, Lichtsensor & Himmelsrichtung steuern, sodass nur sonnenbeschienene Fenster beschattet werden. (Außentemperatur und Helligkeitswert für den Lichtsensor liefert eine Homematic Wetterstation)
              Dazu habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
              Bei einem Azimut von derzeit 94°, einer Außentemperatur von 30 °C und einem Helligkeitswert von 192 bleibt der Rollladen geöffnet.
              Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
              • M
                M
                Matthias I
                Seit der Haken bei "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" gesetzt ist geht es jetzt.
                84.1k
