  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    1.5k
    1.5k
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 246.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @loverz sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
    Übrigens in den Einstellungen ist die kleine Zahl/Nummer die App ID und die Große das Secret
    Ist der in der UI auch so betitelt, oder nicht?
    Das mit den "Ladehemmungen" hab ich auch schon beobachtet, wobei es auch schon mal 'normal schnell' geht.
    Man sieht zwar nicht die Einzelwerte
    Welche Einzelwerte vermisst du denn?
    L
    L
    loverz
    schrieb am zuletzt editiert von loverz
    @rene55 die Einzelwerte der "Logger"
    Hab ja 2 Microwechselrichter MI-300 die zusammen arbeiten.
    Ist aber nicht wirklich wichtig, es sei denn, man hat sie auf Ost/West Ausrichtung, dann wäre es schon interessant.
    Man könnte dann daraus aber einfach 2 einzelne Balkonkraftwerke machen, dann ist es auch einzeln.
    • L loverz
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      @loverz Du hast doch (laut Screenshot) zwei Stationsnummern für zwei BKWs. Stehen da nicht alle die Informationen drin?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        L
        L
        loverz
        @rene55 nein, hab 2 BKW Stationen:
        1x MI-600
        1x 2 Stück MI-300
        Der Screenshot ist der 2x MI-300
        • L loverz
          1x MI-600
          1x 2 Stück MI-300
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          @loverz Das bedeutet, dass du die Werte vom MI600 nicht siehst, richtig?
          • Rene55R Rene55
            L
            L
            loverz
            @rene55 doch:
            hier ist aber interessant, dass ich DP1 und DP2 habe, die zusammen etwa die Gesamtleistung ergeben.
            Was auch immer das ist, da ist nur 1 Logger verbaut.
            Cool wäre es auch, wenn ein Infoelement angelegt würde, welches den Namen vom BKW zeigt, weil so kann man die nicht richtig unterscheiden.
            • L loverz
              @rene55 doch:
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              @loverz Ich gehe davon aus, dass der MI600 zwei Eingänge für zwei Panele hat, dagegen der MI300 nur einen Eingang für ein Panel.
              Infoelement Namen vom BKW
              Das nehme ich mal für die nächste Erweiterung mit auf.
              • Rene55R Rene55
                L
                L
                loverz
                @rene55 du hast Recht! Natürlich!
                Das beim MI-600 passt.
                MI-300 stimmt nicht. Auch die "daily production" ist zu gering. Zeigt mir aktuell 0,3kWh an, die App sagt aber 0,6kWh.
                Es seiht so aus, dass er nur einen der beiden Logger verwendet.
                • L
                  L
                  loverz
                  MI-600 in der App:
                  2x MI-300 in der App:
                  Es sieht so aus, dass die Werte im Station Date Objekt passen, aber Device-State ist jeweils nur 1 Gerät angelegt, bei 2x MI-300 fehlt hier noch das zweite Gerät.
                  Generell kann man mehrere der Geräte in Reihe schalten, also könnten da auch 4 Geräte etc. sein.
                  • L loverz
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    @loverz Da müsste ich noch mal in die Tiefe gehen.
                    Könntest/würdest du mir deine Daten (per Mail) zur Verfügung stellen?
                    • L
                      L
                      loverz
                      solarmanpv.0
                      2022-07-22 09:18:10.617	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                      solarmanpv.0
                      2022-07-22 09:18:10.614	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                      solarmanpv.0
                      2022-07-22 09:12:11.198	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                      solarmanpv.0
                      2022-07-22 09:12:11.192	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                      solarmanpv.0
                      2022-07-22 08:30:15.860	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                      solarmanpv.0
                      2022-07-22 08:30:15.857	warn	[getDeviceData] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                      solarmanpv.0
                      2022-07-22 07:48:09.290	error	[onReady] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                      solarmanpv.0
                      2022-07-22 07:48:09.260	warn	[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                      Jemand eine Idee was das ist?
                      Kommt in Error und in Warn, also doppelt.
                      • L loverz
                        solarmanpv.0
                        solarmanpv.0
                        solarmanpv.0
                        solarmanpv.0
                        solarmanpv.0
                        solarmanpv.0
                        solarmanpv.0
                        solarmanpv.0
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        @loverz Dieser Fehler tritt auf, wenn der Server in CN nicht schnell genug antwortet. Das Timeout höher setzen bringt nichts/nicht viel. Ich versuche mich bei der nächsten Version für eine Fehlerart zu entscheiden.
                        • Rene55R Rene55
                          L
                          L
                          loverz
                          #66
                          @rene55 warn, wenn er 30 Minuten keinen Kontakt zum Server hatte error :-)
                          Danke!
                          • T
                            T
                            Tigger66
                            #67
                            erstmal vielen Dank für die super Arbeit. Auf so einen Adapter hab ich schon lange gehofft. Installation lief sauber durch und die Daten werden auch angezeigt. Ich habe einen MI600 und einen Mi300. Leider zeigt er mir aber nur die Daten vom MI600. Wenn ich eine zweite Instanz starte bekomme ich die gleichen Daten. Habt Ihr eine Idee?
                            Danke...
                            • T Tigger66
                              Danke...
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              #68
                              @tigger66 Freut mich, dass es bei dir soweit klappt. Eine Konstellation mit MI600&MI300 hat @loverz ja auch, da kommen ja mehrere Daten (wenn auch nicht alle) an. Auch hier kann ich das ohne die entsprechenden Daten nicht nachstellen. Eine zweite Instanz bringt dich hier nicht weiter, da die auch mit den gleichen Daten arbeitet.
                              T L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                T
                                T
                                Tigger66
                                #69
                                @rene55
                                Hallo Rene55,
                                wenn Du irgend welche Daten von mir brauchst, gib mir einfach Bescheid, was Du benötigst. Bei @loverz werden aber wenigsten 2 von 3 angezeigt wenn ich es richtig verstanden habe.
                                • T Tigger66
                                  @rene55
                                  Hallo Rene55,
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #70
                                  @tigger66 Ja,wenn ich deine Daten bekommen könnte, die du in der Config-Seite eingetragen hast, kann ich mal versuchen, die Antworten die du bekommst zu analysieren. Wenn du mags an: raschy@gmx.de
                                  • Rene55R Rene55
                                    T
                                    T
                                    Tigger66
                                    #71
                                    @rene55
                                    ...Du hast Post...
                                    • Rene55R Rene55
                                      L
                                      L
                                      loverz
                                      #72
                                      @rene55 sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                                      @tigger66 sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                                      @rene55
                                      Hallo Rene55,
                                      Bei mir sieht die Konstellation so aus:
                                      Habe 2 BKWs:
                                      1. BKW:
                                        1x MI-600
                                      2. BKW
                                        2x MI-300
                                      Problem ist, dass beim 2. BKW nur der erste Logger seine Daten im Adapter anzeigt, der zweite jedoch nicht.
                                      Die Gesamtwattzahl ist jedoch von beiden und stimmt.
                                      1. BKW:
                                      2. BKW:
                                        (rot fehlt, grün OK; wobei es genau genommen ein weiteres device sein sollte, da es ja 2 Wechselrichter sind. Es könnten nämlich auch 3 oder 5 Stück sein ;) )
                                      Uhrzeit stimmt auch nicht sehe ich gerade:
                                      • L loverz
                                        @rene55
                                        Hallo Rene55,
                                        Habe 2 BKWs:
                                        1. BKW:
                                          1x MI-600
                                        2. BKW
                                          2x MI-300
                                        1. BKW:
                                        2. BKW:
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #73
                                        @loverz Danke für die Zugangsdaten, jetzt kann ich am WE mal da rein gucken.
                                        Das mit dem Datum hab ich auch schon gesehen, suche aber noch nach einer sauberen Lösung.
                                        • T Tigger66
                                          @rene55
                                          ...Du hast Post...
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #74
                                          @tigger66 Jupp, angekommen. Große Aufgabe fürs WE.
