  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.4k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
    @glasfaser hm, ja, der zweite Blick. Vielleicht, weil er den Restore nicht durchführen konnte über den Adapter
    So, wenn das Backup reinkopiert ist, dann über putty einfach den Befehle?
    restore 0
    Ja , aber zuvor die alten mit 0 Dateigröße löschen !!!!
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    #74
    @glasfaser alles klar
    Ja, das sind die selben wie auf dem Stick
    • I IceD112
      restore 0
      #75
      restore 0
      nein
      nicht 0
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        restore 0
        nein
        nicht 0
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        schrieb am zuletzt editiert von IceD112
        #76
        @homoran weil 0 eben oben stand!!! oder meinst du die Backups mit 0 MB löschen vorher, das hab ich. ist nur noch das eine drin
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • I IceD112
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #77
          @iced112
          Wenn alle Ausgaben korrekt sind und iobroker gestoppt wurde, könnt ihr nun mit folgenden Befehlen den Restore über die Konsole ausführen:
          cd /opt/iobroker
          iobroker restore <Dateiname eures Backups>
          https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/2
            @iced112
            cd /opt/iobroker
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            #78
            @glasfaser alles klar. also zuvor
            iob stop
            und dann
            restore <Dateiname>
            aber die Pfeile setzte ich nicht davor und dahinter? Und den dateinamen auch mit der Dateiendung (Dateityp)?
            pi@ioBroker:~ $ iob Stop
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host in        fo
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
              iobroker state                                               State management        [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
              iobroker cert                                                Certificate manag        ement
              iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
              iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
              iobroker compact                                             compact group man        agement
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            pi@ioBroker:~ $ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            pi@ioBroker:~ $ iobroker restore iobroker_2022_05_26-02_40_20_backupiobroker(1).tar.gz~
            • I IceD112
              iob stop
              und dann
              restore <Dateiname>
              iobroker [command]
              Commands:
              Options:
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              #79
              @iced112
              iobroker stop
              Groß/Kleinschreibung ist nicht egal.
              • I IceD112
                #80
                ja, unter der Voraussetzung dass nur das eine Backup drin liegt
                iobroker restore BackupName ist dahingehend eindeutig.
                ich glaube man kann auch nur iobroker restore nehmen, dann bekommt man eine numerierte Liste der Backups und muss die Nummer des gewünschten eingeben
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  #81
                  Restore a specified backup
                  Options:
                    -f, --force  Restore backup of different controller version  [boolean]
                  Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
                  pi@ioBroker:~ $
                  • I IceD112
                    Options:
                    pi@ioBroker:~ $
                    #82
                    @iced112 ok! dann geht das nicht mehr ohne Angaben
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      #83
                      was meinst du mit, dass der BackupName dahinter eindeutig ist?
                      pi@ioBroker:~ $ iob start
                      pi@ioBroker:~ $ iob stop
                      pi@ioBroker:~ $ iob restore iobroker_2022_05_26-02_40_20_backupiobroker(1).tar.gz
                      -bash: syntax error near unexpected token `('
                      pi@ioBroker:~ $
                      • I IceD112
                        pi@ioBroker:~ $
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #84
                        (1).
                        das stört im Backup , lösche es
                        • I IceD112
                          pi@ioBroker:~ $
                          #85
                          ein Name ist ein Name, den gibt's nur einmal. Dann hast du garantiert das Backup was du willst.
                          restore 0 nimmt einfach das erste Backup, egal welches da liegt
                            (1).
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            #86
                            @glasfaser der Teufel steckt im Detail :-)
                            es tut sich mal was...
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              #87
                              @homoran das ist verstanden...🕶
                              • I IceD112
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #88
                                Das ist schonmal gut ... also keine Fehlermeldung
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  #89
                                  @glasfaser
                                  26 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  System successfully restored!
                                  HomoranH GlasfaserG I 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • I IceD112
                                    @glasfaser
                                    #90
                                    @iced112 und jetzt WARTEN!
                                    kann noch eine Stunde dauern!
                                    nichts am System machen
                                    beobachten mit iobroker logs --watch bis der letzte Adapter installiert ist
                                    • I IceD112
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #91
                                      @iced112
                                      sieht gut aus ... jetzt erstmal danach gedult haben ... wird ja erstmal alles wieder hergestellt ... das kann erstmal dauern .
                                      • I IceD112
                                        @glasfaser
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        #92
                                        @iced112
                                        also... das sieht schonmal um einiges besser auf der Adminoberfläche...
                                        die Adapter sind noch alle rot und unten, bei den Scripten ist noch nichts...
                                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @iced112
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          #93
                                          @glasfaser
                                          ok, dann beweise ich die mal... werde nachher berichten
                                          Echt, schonmal vielen Dank für eure Geduld Jungs
