  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.4k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I IceD112
    @glasfaser ich nehme an, der Benutzer ist der selber, wie der, wenn ich mich über Putty anmelde?
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    schrieb am zuletzt editiert von IceD112
    #67
    @iced112 das hat schonmnal geklappt :-)
    so, und den Backup Ordner dann dort erstellen und die Datei da rein kopieren?
    • I IceD112
      #68
      @iced112
      In das Verzeichnis /opt/iobroker/backups wechseln und dort das Backup ablegen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iced112
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        #69
        Ich hab da jetzt noch nichts rein kopiert, bzw, jetzt hab ich den Backupordner auch gefunden und die zwei Backups, die ich vorhin versucht habe lagen schon da drin 😵
        • I IceD112
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #70
          @iced112
          Dateigröße 0
          • GlasfaserG Glasfaser
            @iced112
            Dateigröße 0
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            #71
            @glasfaser hm, ja, der zweite Blick. Vielleicht, weil er den Restore nicht durchführen konnte über den Adapter
            So, wenn das Backup reinkopiert ist, dann über putty einfach den Befehle?
            restore 0
            GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • I IceD112
              restore 0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #72
              @iced112
              Nein das sind Backups von dir , die du über den Adapter gemacht hast .
              Schiebe mal nach rechts .. ob sie gleich sind wie von deinem USB Stick
              • I IceD112
                restore 0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #73
                @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                restore 0
                Ja , aber zuvor die alten mit 0 Dateigröße löschen !!!!
                  restore 0
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  #74
                  @glasfaser alles klar
                  Ja, das sind die selben wie auf dem Stick
                  • I IceD112
                    restore 0
                    #75
                    restore 0
                    nein
                    nicht 0
                      restore 0
                      nein
                      nicht 0
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      #76
                      @homoran weil 0 eben oben stand!!! oder meinst du die Backups mit 0 MB löschen vorher, das hab ich. ist nur noch das eine drin
                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I IceD112
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #77
                        @iced112
                        Wenn alle Ausgaben korrekt sind und iobroker gestoppt wurde, könnt ihr nun mit folgenden Befehlen den Restore über die Konsole ausführen:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker restore <Dateiname eures Backups>
                        https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/2
                          @iced112
                          cd /opt/iobroker
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          #78
                          @glasfaser alles klar. also zuvor
                          iob stop
                          und dann
                          restore <Dateiname>
                          aber die Pfeile setzte ich nicht davor und dahinter? Und den dateinamen auch mit der Dateiendung (Dateityp)?
                          pi@ioBroker:~ $ iob Stop
                          iobroker [command]
                          Commands:
                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                            iobroker info                                                Shows the host in        fo
                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                            iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                            iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                            iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                            iobroker file                                                File management
                            iobroker user                                                User commands
                            iobroker group                                               group management
                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                            iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                            iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                            iobroker backup                                              Create backup
                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                            iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                            iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                            iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                            iobroker compact                                             compact group man        agement
                            iobroker plugin                                              Plugin management
                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                          Options:
                            --help  Show help  [boolean]
                          pi@ioBroker:~ $ iob status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          pi@ioBroker:~ $ iobroker restore iobroker_2022_05_26-02_40_20_backupiobroker(1).tar.gz~
                          • I IceD112
                            iob stop
                            und dann
                            restore <Dateiname>
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            #79
                            @iced112
                            iobroker stop
                            Groß/Kleinschreibung ist nicht egal.
                            • I IceD112
                              #80
                              ja, unter der Voraussetzung dass nur das eine Backup drin liegt
                              iobroker restore BackupName ist dahingehend eindeutig.
                              ich glaube man kann auch nur iobroker restore nehmen, dann bekommt man eine numerierte Liste der Backups und muss die Nummer des gewünschten eingeben
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                #81
                                Restore a specified backup
                                Options:
                                  -f, --force  Restore backup of different controller version  [boolean]
                                Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
                                pi@ioBroker:~ $
                                • I IceD112
                                  Options:
                                  pi@ioBroker:~ $
                                  #82
                                  @iced112 ok! dann geht das nicht mehr ohne Angaben
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    #83
                                    was meinst du mit, dass der BackupName dahinter eindeutig ist?
                                    pi@ioBroker:~ $ iob start
                                    pi@ioBroker:~ $ iob stop
                                    pi@ioBroker:~ $ iob restore iobroker_2022_05_26-02_40_20_backupiobroker(1).tar.gz
                                    -bash: syntax error near unexpected token `('
                                    pi@ioBroker:~ $
                                    • I IceD112
                                      pi@ioBroker:~ $
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #84
                                      (1).
                                      das stört im Backup , lösche es
                                      • I IceD112
                                        pi@ioBroker:~ $
                                        #85
                                        ein Name ist ein Name, den gibt's nur einmal. Dann hast du garantiert das Backup was du willst.
                                        restore 0 nimmt einfach das erste Backup, egal welches da liegt
                                          (1).
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          #86
                                          @glasfaser der Teufel steckt im Detail :-)
                                          es tut sich mal was...
