  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.4k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @iced112
    Darüber :
    Wi du auch per Putty alles machst
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    #66
    @glasfaser ich nehme an, der Benutzer ist der selber, wie der, wenn ich mich über Putty anmelde?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IceD112
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      schrieb am zuletzt editiert von IceD112
      #67
      @iced112 das hat schonmnal geklappt :-)
      so, und den Backup Ordner dann dort erstellen und die Datei da rein kopieren?
      • I IceD112
        #68
        @iced112
        In das Verzeichnis /opt/iobroker/backups wechseln und dort das Backup ablegen.
          @iced112
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          #69
          Ich hab da jetzt noch nichts rein kopiert, bzw, jetzt hab ich den Backupordner auch gefunden und die zwei Backups, die ich vorhin versucht habe lagen schon da drin 😵
          • I IceD112
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #70
            @iced112
            Dateigröße 0
              @iced112
              Dateigröße 0
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              #71
              @glasfaser hm, ja, der zweite Blick. Vielleicht, weil er den Restore nicht durchführen konnte über den Adapter
              So, wenn das Backup reinkopiert ist, dann über putty einfach den Befehle?
              restore 0
              GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • I IceD112
                restore 0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #72
                @iced112
                Nein das sind Backups von dir , die du über den Adapter gemacht hast .
                Schiebe mal nach rechts .. ob sie gleich sind wie von deinem USB Stick
                • I IceD112
                  restore 0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #73
                  @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                  restore 0
                  Ja , aber zuvor die alten mit 0 Dateigröße löschen !!!!
                    restore 0
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    #74
                    @glasfaser alles klar
                    Ja, das sind die selben wie auf dem Stick
                    • I IceD112
                      restore 0
                      #75
                      restore 0
                      nein
                      nicht 0
                        restore 0
                        nein
                        nicht 0
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        #76
                        @homoran weil 0 eben oben stand!!! oder meinst du die Backups mit 0 MB löschen vorher, das hab ich. ist nur noch das eine drin
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I IceD112
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #77
                          @iced112
                          Wenn alle Ausgaben korrekt sind und iobroker gestoppt wurde, könnt ihr nun mit folgenden Befehlen den Restore über die Konsole ausführen:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker restore <Dateiname eures Backups>
                          https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/2
                            @iced112
                            cd /opt/iobroker
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            #78
                            @glasfaser alles klar. also zuvor
                            iob stop
                            und dann
                            restore <Dateiname>
                            aber die Pfeile setzte ich nicht davor und dahinter? Und den dateinamen auch mit der Dateiendung (Dateityp)?
                            pi@ioBroker:~ $ iob Stop
                            iobroker [command]
                            Commands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host in        fo
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                              iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                              iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                              iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                              iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                              iobroker compact                                             compact group man        agement
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                            Options:
                              --help  Show help  [boolean]
                            pi@ioBroker:~ $ iob status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            pi@ioBroker:~ $ iobroker restore iobroker_2022_05_26-02_40_20_backupiobroker(1).tar.gz~
                            • I IceD112
                              iob stop
                              und dann
                              restore <Dateiname>
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              Options:
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              #79
                              @iced112
                              iobroker stop
                              Groß/Kleinschreibung ist nicht egal.
                              • I IceD112
                                #80
                                ja, unter der Voraussetzung dass nur das eine Backup drin liegt
                                iobroker restore BackupName ist dahingehend eindeutig.
                                ich glaube man kann auch nur iobroker restore nehmen, dann bekommt man eine numerierte Liste der Backups und muss die Nummer des gewünschten eingeben
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  #81
                                  Restore a specified backup
                                  Options:
                                    -f, --force  Restore backup of different controller version  [boolean]
                                  Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
                                  pi@ioBroker:~ $
                                  • I IceD112
                                    Options:
                                    pi@ioBroker:~ $
                                    #82
                                    @iced112 ok! dann geht das nicht mehr ohne Angaben
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      #83
                                      was meinst du mit, dass der BackupName dahinter eindeutig ist?
                                      pi@ioBroker:~ $ iob start
                                      pi@ioBroker:~ $ iob stop
                                      pi@ioBroker:~ $ iob restore iobroker_2022_05_26-02_40_20_backupiobroker(1).tar.gz
                                      -bash: syntax error near unexpected token `('
                                      pi@ioBroker:~ $
                                      • I IceD112
                                        pi@ioBroker:~ $
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #84
                                        (1).
                                        das stört im Backup , lösche es
                                        • I IceD112
                                          pi@ioBroker:~ $
                                          #85
                                          ein Name ist ein Name, den gibt's nur einmal. Dann hast du garantiert das Backup was du willst.
                                          restore 0 nimmt einfach das erste Backup, egal welches da liegt
