UPDATE: Loading Values und dann nichts mehr... *VollGenervt
@apollon77 said in UPDATE: Loading Values und dann nichts mehr... *VollGenervt:
Ich würde gern erstmal sicherstellen das die "Grunddaten" passen und würde dich daher um folgendes bitten:
iob upload vis
iob restart vis
iob restart webDamit sicherstellen das die basics passen.
Dann - ich nehme an deine DB ist nicht Redis? - gehen wir doch mal auf die Projektfiles direkt und prüfen die: Unter /opt/iobroker/iobroker-data/vis.0 sollte es pro Projekt ein Verzeichnis geben und darin ein .json File. hast Du etwas um Json zu validieren? Wenn nicht lade die hier mal hoch ... dann prüfen wir die. Ich will sicherstellen das es nicht das ProjektFile zerbröselt hat.IoB upload, restart vis + web erledigt.
Nein Verwende kein Redis.
Frage lieber genau nach:
vis.0 liegt bei mir unter: /opt/iobroker/iobroker-data/filesunter /opt/iobroker/iobroker-data/ selbst stehen diese Dateien:
mxxxl@MSIO04:/opt/iobroker/iobroker-data$ ls -l insgesamt 14436 drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 20. Jul 23:00 backitup drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 20. Jul 20:33 backup-objects drwxrwxr-x+ 32 iobroker iobroker 4096 19. Jul 23:06 files -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7483 19. Jul 22:04 iobroker.json -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3 20. Jul 22:59 notifications.json -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 13287893 20. Jul 23:01 objects.jsonl drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 20. Jul 23:03 objects.jsonl.lock -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1454527 20. Jul 23:03 states.jsonl drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 20. Jul 23:03 states.jsonl.lock mxxxl@MSIO04:/opt/iobroker/iobroker-data$Was genau darf ich für eine Datei hochladen?
EDIT:
Unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.ß gibt es eine Datei namens: _data.json --Die?
iob upload vis
iob restart vis
EDIT:
Habe noch kein ssh eingerichtet. gibt es einen schnelleren Weg diesen auf ein Win-PC zu übertragen über IoB z. B.?
Würde das sonst morgen machen, ist schon nach 23h... muss um 5 raus und Arbeit ruft ...
Bitte nicht falsch verstehen....
EDIT: ja geht über Dateimanager... moment, folgt sofort
am end edie vis-views.json
Hier die Datei:
vis-views.jsonist das so richtig?
Hier die Datei:
@michl75 checke ich morgen. Bei mir geht auch Wecker 5:30. daher gerade in die horizontale gewechselt.
@apollon77 ok ... gute nacht
EDIT: Weils mir keine Ruhe lässt, habe eine Sicherung vorher gemacht. Jetzt doch mal einen Hacken bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden gemacht.
Jetzt geht das Speichern ... Aber das hatte ich schon mal und nach einer Zeit dann gehts auch da nicht mehr. Das ist ja auch das was mich so irritiert. Hätte ich das damals nur aufgezeichnet... dann könnte ich es zeigen.
Aber nehme den hacken nun wieder bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden raus. mal sehen was du/ihr morgen dazu sagt bzw. zur Datei.
Nochmal EDIT:
Also, nach dem ich den Hacken gesetzt hatte, waren meine 3 Projekte vorhanden ... ich konnte auch im Main speichern.
Nach dem ich den hacken wieder rausgemacht hatte, wird mir nur noch das main Projekt angezeigtohne hacken bei Socket:
mit hacken bei Socket:
Hier die Datei:
@michl75 Strange wie diese datei kodiert ist ... jetzt ist die Frage ob die so dort liegt oder ob es der Files Manager im Admin ist der die so zurückgibt
Sorry... hatte am frühen Vormittag geschaut, da war noch keine Antwort da :) ...ich hab mich auch gewundert, aber so kommt die raus, wenn ich es über den Dateimanager mache.
Wenn ich mir dir Datei auf Debian/IoBroker über Nano anschaue (ohne was daran zu ändern oder zu speichern) schaut die ganz anders aus.Kann ich die Datei noch anders exportieren ?
@michl75 sagte in UPDATE: Loading Values und dann nichts mehr... *VollGenervt:
filezilla
beim Ansehen/ Bearbeiten aber nur notepad++ im Unix modus verwenden -
@apollon77
So nun hier mal die dateien. Habe nur den Namen auf die jeweiligen Projekte erweitert. Damit man vergleich hat bzw. unterscheiden kann. Sonst nichts geändert!Hoffe so gehts besser.
@apollon77
Ok jetzt wissen wir mal mindestens da es nicht die porject files sind .. die scheinen komplett zu sein.
Da muss @Bluefox schauenok ... na immerhin schon mal etwas. dann warten wir mal ab. Danke für's guggen !
