  4. UPDATE: Loading Values und dann nichts mehr... *VollGenervt
    5.8k
61 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    So mal aus dem Off: Das freut mich. Ja die (gut gemeinte) "Root vs Non-Root" Diskussion hat etwas den Thread übernommen, aber habt Ihr ja geklärt.
    In jedem Fall ein Interessanter Fall.
    Ich würde gern erstmal sicherstellen das die "Grunddaten" passen und würde dich daher um folgendes bitten:
    • iob upload vis
    • iob restart vis
    • iob restart web
    Damit sicherstellen das die basics passen.
    Dann - ich nehme an deine DB ist nicht Redis? - gehen wir doch mal auf die Projektfiles direkt und prüfen die: Unter /opt/iobroker/iobroker-data/vis.0 sollte es pro Projekt ein Verzeichnis geben und darin ein .json File. hast Du etwas um Json zu validieren? Wenn nicht lade die hier mal hoch ... dann prüfen wir die. Ich will sicherstellen das es nicht das ProjektFile zerbröselt hat.
    @haselchen Ja du hast recht ... es gibt andere Threads mit ähnlichen Issues - die sind aber mit Latest Versionen von Adaptern ... das hier ist - wenn ich die Versionen oben sehe - stable und da ist es mir neu ... deswegen würde ich schauen ob es echt das gleiche ist
    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
    • michl75M Offline
      michl75M Offline
      michl75
      @homoran said in UPDATE: Loading Values und dann nichts mehr... *VollGenervt:
      als user anmelden, dann
      iobroker stop iobroker fix iobroker start
      bis morgen
      ausgeführt... Test, Problem besteht weiterhin
      • apollon77A apollon77
        • iob upload vis
        • iob restart vis
        • iob restart web
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        schrieb am zuletzt editiert von michl75
        @apollon77 said in UPDATE: Loading Values und dann nichts mehr... *VollGenervt:
        iob upload vis
        iob restart vis
        iob restart web
        IoB upload, restart vis + web erledigt.
        Nein Verwende kein Redis.
        Frage lieber genau nach:
        vis.0 liegt bei mir unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files
        unter /opt/iobroker/iobroker-data/ selbst stehen diese Dateien:
        mxxxl@MSIO04:/opt/iobroker/iobroker-data$ ls -l
        insgesamt 14436
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 20. Jul 23:00 backitup
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 20. Jul 20:33 backup-objects
        drwxrwxr-x+ 32 iobroker iobroker     4096 19. Jul 23:06 files
        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     7483 19. Jul 22:04 iobroker.json
        -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker        3 20. Jul 22:59 notifications.json
        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 13287893 20. Jul 23:01 objects.jsonl
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 20. Jul 23:03 objects.jsonl.lock
        -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  1454527 20. Jul 23:03 states.jsonl
        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 20. Jul 23:03 states.jsonl.lock
        Was genau darf ich für eine Datei hochladen?
        EDIT:
        Unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.ß gibt es eine Datei namens: _data.json --Die?
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • michl75M michl75
          iob upload vis
          iob restart vis
          iob restart web
          insgesamt 14436
          EDIT:
          @michl75 Ähm ja ... meinte das vis.0 in files ... sorry ... hab eine ebene vergessen zu tippen :-(
          • michl75M michl75
            iob upload vis
            iob restart vis
            iob restart web
            insgesamt 14436
            EDIT:
            am end edie vis-views.json
            (ich hab ein projekt "main" und ein Projekt "Test")
            michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              @apollon77
              Habe noch kein ssh eingerichtet. gibt es einen schnelleren Weg diesen auf ein Win-PC zu übertragen über IoB z. B.?
              Würde das sonst morgen machen, ist schon nach 23h... muss um 5 raus und Arbeit ruft ...
              Bitte nicht falsch verstehen....
              EDIT: ja geht über Dateimanager... moment, folgt sofort
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                Hier die Datei:
                vis-views.json
                ist das so richtig?
                • michl75M michl75
                  Hier die Datei:
                  vis-views.json
                  ist das so richtig?
                  @michl75 checke ich morgen. Bei mir geht auch Wecker 5:30. daher gerade in die horizontale gewechselt.
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    @apollon77 ok ... gute nacht
                    EDIT: Weils mir keine Ruhe lässt, habe eine Sicherung vorher gemacht. Jetzt doch mal einen Hacken bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden gemacht.
                    Jetzt geht das Speichern ... Aber das hatte ich schon mal und nach einer Zeit dann gehts auch da nicht mehr. Das ist ja auch das was mich so irritiert. Hätte ich das damals nur aufgezeichnet... dann könnte ich es zeigen.
                    Aber nehme den hacken nun wieder bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden raus. mal sehen was du/ihr morgen dazu sagt bzw. zur Datei.
                    Nochmal EDIT:
                    Also, nach dem ich den Hacken gesetzt hatte, waren meine 3 Projekte vorhanden ... ich konnte auch im Main speichern.
                    Nach dem ich den hacken wieder rausgemacht hatte, wird mir nur noch das main Projekt angezeigt
                    ohne hacken bei Socket:
                    mit hacken bei Socket:
                    • michl75M michl75
                      Hier die Datei:
                      vis-views.json
                      ist das so richtig?
                      @michl75 Strange wie diese datei kodiert ist ... jetzt ist die Frage ob die so dort liegt oder ob es der Files Manager im Admin ist der die so zurückgibt
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        Sorry... hatte am frühen Vormittag geschaut, da war noch keine Antwort da :) ...ich hab mich auch gewundert, aber so kommt die raus, wenn ich es über den Dateimanager mache.
                        Wenn ich mir dir Datei auf Debian/IoBroker über Nano anschaue (ohne was daran zu ändern oder zu speichern) schaut die ganz anders aus.
                        Kann ich die Datei noch anders exportieren ?
                        • michl75M michl75
                          @michl75 sagte in UPDATE: Loading Values und dann nichts mehr... *VollGenervt:
                          filezilla
                          beim Ansehen/ Bearbeiten aber nur notepad++ im Unix modus verwenden
                            filezilla
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            filezilla
                            Mein Gott :) ja genau ... man man man, hat wer Kettensäge... ich mach mal die Bäume weg :) :)
                              michl75M Offline
                              michl75M Offline
                              michl75
                              @apollon77
                              So nun hier mal die dateien. Habe nur den Namen auf die jeweiligen Projekte erweitert. Damit man vergleich hat bzw. unterscheiden kann. Sonst nichts geändert!
                              Hoffe so gehts besser.
                              vis-views_wohnzimmer.json
                              vis-views_main.json
                              • michl75M michl75
                                @apollon77
                                vis-views_main.json
                                @michl75 Ok jetzt wissen wir mal mindestens da es nicht die porject files sind .. die scheinen komplett zu sein.
                                Da muss @Bluefox schauen
                                • michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  ok ... na immerhin schon mal etwas. dann warten wir mal ab. Danke für's guggen !
