  4. UPDATE: Loading Values und dann nichts mehr... *VollGenervt
    apollon77A
61 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    am end edie vis-views.json
    (ich hab ein projekt "main" und ein Projekt "Test")
    michl75M
    michl75M
    michl75
    schrieb am zuletzt editiert von michl75
    @apollon77
    Habe noch kein ssh eingerichtet. gibt es einen schnelleren Weg diesen auf ein Win-PC zu übertragen über IoB z. B.?
    Würde das sonst morgen machen, ist schon nach 23h... muss um 5 raus und Arbeit ruft ...
    Bitte nicht falsch verstehen....
    EDIT: ja geht über Dateimanager... moment, folgt sofort
      michl75M
      michl75M
      michl75
      @apollon77 said in UPDATE: Loading Values und dann nichts mehr... *VollGenervt:
      Hier die Datei:
      vis-views.json
      ist das so richtig?
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • michl75M michl75
        Hier die Datei:
        vis-views.json
        ist das so richtig?
        apollon77A
        apollon77A
        @michl75 checke ich morgen. Bei mir geht auch Wecker 5:30. daher gerade in die horizontale gewechselt.
        michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
          michl75M
          michl75M
          michl75
          @apollon77 ok ... gute nacht
          EDIT: Weils mir keine Ruhe lässt, habe eine Sicherung vorher gemacht. Jetzt doch mal einen Hacken bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden gemacht.
          Jetzt geht das Speichern ... Aber das hatte ich schon mal und nach einer Zeit dann gehts auch da nicht mehr. Das ist ja auch das was mich so irritiert. Hätte ich das damals nur aufgezeichnet... dann könnte ich es zeigen.
          Aber nehme den hacken nun wieder bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden raus. mal sehen was du/ihr morgen dazu sagt bzw. zur Datei.
          Nochmal EDIT:
          Also, nach dem ich den Hacken gesetzt hatte, waren meine 3 Projekte vorhanden ... ich konnte auch im Main speichern.
          Nach dem ich den hacken wieder rausgemacht hatte, wird mir nur noch das main Projekt angezeigt
          ohne hacken bei Socket:
          mit hacken bei Socket:
          • michl75M michl75
            Hier die Datei:
            vis-views.json
            ist das so richtig?
            apollon77A
            apollon77A
            @michl75 Strange wie diese datei kodiert ist ... jetzt ist die Frage ob die so dort liegt oder ob es der Files Manager im Admin ist der die so zurückgibt
            michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
              michl75M
              michl75M
              michl75
              Sorry... hatte am frühen Vormittag geschaut, da war noch keine Antwort da :) ...ich hab mich auch gewundert, aber so kommt die raus, wenn ich es über den Dateimanager mache.
              Wenn ich mir dir Datei auf Debian/IoBroker über Nano anschaue (ohne was daran zu ändern oder zu speichern) schaut die ganz anders aus.
              Kann ich die Datei noch anders exportieren ?
              • michl75M michl75
                @michl75 sagte in UPDATE: Loading Values und dann nichts mehr... *VollGenervt:
                filezilla
                beim Ansehen/ Bearbeiten aber nur notepad++ im Unix modus verwenden
                  filezilla
                  michl75M
                  michl75M
                  michl75
                  @homoran said in UPDATE: Loading Values und dann nichts mehr... *VollGenervt:
                  filezilla
                  Mein Gott :) ja genau ... man man man, hat wer Kettensäge... ich mach mal die Bäume weg :) :)
                    michl75M
                    michl75M
                    michl75
                    @apollon77
                    So nun hier mal die dateien. Habe nur den Namen auf die jeweiligen Projekte erweitert. Damit man vergleich hat bzw. unterscheiden kann. Sonst nichts geändert!
                    Hoffe so gehts besser.
                    vis-views_wohnzimmer.json
                    vis-views_main.json
                    • michl75M michl75
                      @apollon77
                      vis-views_main.json
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @michl75 Ok jetzt wissen wir mal mindestens da es nicht die porject files sind .. die scheinen komplett zu sein.
                      Da muss @Bluefox schauen
                      • michl75M
                        michl75M
                        michl75
                        ok ... na immerhin schon mal etwas. dann warten wir mal ab. Danke für's guggen !
                        84.1k
