  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    @adb zeig mal die Json Objektdaten von Test-01 welches den Fehler hat.
    adb
    schrieb am zuletzt editiert von adb
    #357
    @killroy2
    Sorry - wollte ich eigentlich noch eingefügt haben.. Aber jetzt:
      "common": {
        "name": "Test-01",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": 0
      "native": {
        "address": "4/0/114",
        "dpt": "DPT9.001",
        "answer_groupValueResponse": true,
        "autoread": true,
        "bitlength": 16
      "type": "state",
      "_id": "openknx.1.Test.Test-01",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1656963969899
    • K killroy2
      adb
      #358
      @killroy2
      Hatte eben noch etwas probiert und bin noch mehr verwundert.
      Wenn der Wert direkt vom Taster gesendet wird, erkennt der Adapter die Wertänderung, schreibt diese aber scheinbar nicht in das Objekt. Wenn ich die KNX-Variable per ETS schreibe, kommen die Werte ebenfalls an und werde in das Objekt übernommen.
      [trace] 2022-07-08 18:42:00.954 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.1","dest_addr":"4/0/114","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,123]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,123]}}}}
      [trace] 2022-07-08 18:42:00.954 2022-07-08 18:42:00 **** (4/0/114) 22.94 °C DATAPOINT CHANGE (was: 22.96)
      *** per ETS den Wert 22 an die GA 4/0/114 geschickt ***
      [trace] 2022-07-08 18:42:28.255 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"15.15.255","dest_addr":"4/0/114","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,76]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,76]}}}}
      [trace] 2022-07-08 18:42:28.255 2022-07-08 18:42:28 **** (4/0/114) 22 °C DATAPOINT CHANGE (was: 22.94)
      Inbound GroupValue_Write from 15.15.255 GA 4/0/114 to Object: openknx.1.Test.Test-01 val: 22 dpt: DPT9.001
      [trace] 2022-07-08 18:43:00.945 (idle): Received ROUTING_INDICATION_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1328,"total_length":19,"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":5,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.1","dest_addr":"4/0/114","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,128,12,123]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Write","data":{"type":"Buffer","data":[12,123]}}}}
      [trace] 2022-07-08 18:43:00.946 2022-07-08 18:43:00 **** (4/0/114) 22.94 °C DATAPOINT CHANGE (was: 22)
        killroy2
        #359
        @adb
        ich habe einen Fehler gefunden,
        als Quickfix versuche mal die Adresse 1.1.1 vom Taster auf irgend einen anderen Wert zu ändern oder
        lade die Config runter, entferne die Zeile mit "eibadr" und lade sie wieder hoch.
        • K killroy2
          @adb
          adb
          #360
          @killroy2
          Die Adresse wollte gerne beibehalten, daher habe ich zunächst probiert die "eibadr" auf einen anderen Wert zu setzen (wäre ja schön im Busmonitor zu sehen, wer die Telegramme abschickt). Hatte aber nicht funktioniert. Nach dem löschen des Eintrages in der Config funktioniert es jetzt.
          Vielen Dank
          • P Offline
            ple
            #361
            Hallo noch mal zusammen,
            Ich bin zwar noch lange nicht fertig mit den Logiken und teste gerade aus, ob ich beim Gira X1 bleibe oder doch eher auf iobroker gehe, da kenne ich mich wenigsten mit aus und liegt mir deutlich besser für Automatismen mit Javascript.
            Aktuell versuche ich mich an Jarvis, meine letzte Visu stammt von vor 4 Jahren, da hat sich anscheinend viel getan in letzter Zeit.
            Jetzt mal zur Frage.
            Könnten vielleicht die Importierten Datenpunkte vielleicht mit mehr Infos gefüllt werden wie
            "role": "value.temperature"
            Anhand der DTP´s vielleicht mappen?
            Gruß und Danke.
            Intel Nuc + Proxmox
            J P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P ple
              Gruß und Danke.
              jampr
              #362
              Hi zusammen,
              ich versuche gerade einen Wert vom Aktor abzurufen.
              So sieht er aus:
                "_id": "openknx.0.Obergeschoss.Heizungsraum.Wirkleistung_A",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Wirkleistung A",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "value"
                "native": {
                  "dpt": "DPT14.056",
                  "address": "2/5/11",
                  "answer_groupValueResponse": false,
                  "autoread": true
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1646756139273
              wenn ich den aber abrufe mit setState(Wirkleistung_A, {val: 0, ack: false, q:0x10}); wird mein Log zugespammt mit
              	Read-only state "openknx.0.Obergeschoss.Heizungsraum.Wirkleistung_A" has been written without ack-flag with value "0"
              Wenn ich ACK auf true setze, bekomme ich nur die 0 ausgelesen. Ist also keine Option. Hat jemand einen Tipp, wie ich die Meldung im Log weg bekomme?
              LG
                killroy2
                #363
                @jampr said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                Bei dir steht
                "write": false,
                setze mal auf true, dann sollte die Meldung nicht kommen.
                • K killroy2
                  Bei dir steht
                  "write": false,
                  jampr
                  #364
                  @killroy2
                  danke, jetzt ist es Ok. Das war noch vom KNX-Objekte-Laden. Ich habe mich nicht getraut, daran was zu verändern.
                  • P ple
                    Gruß und Danke.
                    ple
                    #365
                    @ple sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                    Gruß und Danke.
                    Wollte kurz pushen, ob es möglich wäre die so ein mapping zu machen, um die Datenpunkte mit mehr Infos zu füllen.
                    Gruß und Danke
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • P ple
                      Gruß und Danke.
                      Gruß und Danke
                      killroy2
                      #366
                      @ple wenn du eine Idee hast das gut zu machen
                      Es gibt so viele Typen
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                      die sich nicht oder nicht eindeutig auf die KNX Einheiten
                      https://www.knx.org/wAssets/docs/downloads/Certification/Interworking-Datapoint-types/03_07_02-Datapoint-Types-v02.02.01-AS.pdf
                      mappen lassen, so dass ich es bisher nicht angegangen bin.
                      H P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K killroy2
                        hubergeorg
                        schrieb am zuletzt editiert von hubergeorg
                        #367
                        Ich habe den Post auch nochmal hier gemacht:
                        https://forum.iobroker.net/topic/56844/openknx-adapter-nicht-alle-werte-kommen-an/2
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe das Problem, das nicht alle Werte vom KNX Bus in den iOBroker übernommen werden. "Taupunkt KG Garage" bspw. werden in die Objekte übernommen, "Taupunkt EG Garage" wird nicht übernommen. Im Bus werden beide Werte gesendet
                        Hier die Ansicht aus der ETS vom Bus:
                        Hier die Ansicht aus dem iOBroker Objekte:
                        Hier der Code der ioBroker Objekte, hier sehe ich keinen Unterschied:
                          "_id": "openknx.0.Messwerte.Messwerte_Taupunkt.Messwerte_Taupunkt_EG_Garage",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
                            "name": "Messwerte Taupunkt EG Garage",
                            "read": true,
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "write": true
                          "native": {
                            "address": "0/2/20",
                            "autoread": true,
                            "bitlength": 16,
                            "dpt": "DPT9.001",
                            "valuetype": "basic"
                          "from": "system.adapter.openknx.0",
                          "ts": 1658155390405
                          "_id": "openknx.0.Messwerte.Messwerte_Taupunkt.Messwerte_Taupunkt_KG_Garage",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Messwerte Taupunkt KG Garage",
                            "read": true,
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "write": true
                          "native": {
                            "address": "0/2/9",
                            "autoread": true,
                            "bitlength": 16,
                            "dpt": "DPT9.001",
                          "ts": 1658155390327
                        Im Protokoll wird nichts aufgeführt.
                        Hatte jemand von Euch schon mal das Problem, bzw. kann mir hier jemand weiterhelfen?
                        Vielen Dank und viele Grüße
                        • H hubergeorg
                          Hallo Zusammen,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "read": true,
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "write": true
                            "native": {
                              "autoread": true,
                              "bitlength": 16,
                              "dpt": "DPT9.001",
                            "ts": 1658155390405
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "read": true,
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "write": true
                            "native": {
                              "address": "0/2/9",
                              "autoread": true,
                              "bitlength": 16,
                              "dpt": "DPT9.001",
                            "ts": 1658155390327
                          mane444
                          #368
                          @hubergeorg Hi wenn ich das richtig sehe hast du im Code der Objekte die Gruppenadresse 0/2/20 ```
                          "native": {
                          bei deinem Bus-Protokoll wird die 0/2/2 beschrieben.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K killroy2
                            ple
                            #369
                            @killroy2
                            Uhi, das echt ne Menge was es da gibt.
                            Vielleicht könnte man ein händisches Mapping einbauen, linke Seite KNX DTP´s, rechts dann die vom iobroker, selbst wenn man die händisch eintippt, State, Level, Switch, Power.
                            Denke der Überordner könnte auch channel heißen.
                            Ich glaube, der am besten gepflegte Adapter ist der Homematic Adapter, da würde ich mich dran orientieren.
                            Andere Frage ist ja auch, wieviel Zeit du überhaupt dafür hast.
                            Gruß und Danke
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • M mane444
                              "native": {
                              hubergeorg
                              #370
                              @mane444
                              das war der Fehler, vielen Dank!
                              Das Problem war das ich zweimal eine GA mit dem gleichen Text hatte. Es wurde beim automatischen Import jedoch nicht beide Objekte übernommen sondern nur das letzte, also das 0/2/20. D.h. vermutlich wird dann beim Imput die erste Gruppenadresse überschrieben
                                mane444
                                schrieb am zuletzt editiert von mane444
                                #371
                                Ich möchte gerne das Datum und die Uhrzeit vom Broker in die KNX zu übertragen.
                                Folgendes habe ich getestet:
                                1. Übertragen der Uhrzeit an eine GA mit DPT10.001
                                4431e672-52a9-4a07-b1ae-be2b389a140c-image.png Das funktioniert ohne Probleme.
                                1. Übertragen des Datums an eine GA mit DPT11.001
                                b3a7828e-4122-4c2d-b97b-8ed4e477cf4c-image.png Das Datum wird richtig an KNX übertragen aber es kommt folgende Meldung im Log:
                                openknx.0
                                2022-08-20 18:32:32.160	info	confirmation false received for 10/0/1 openknx.0.Zentrale__Befehle.Datum_Uhrzeit.Datum
                                EDIT: Punkt 2 ist gelöst, es war kein Zel in der ETS konfiguriert. (mein Fehler)
                                1. Übertragen an eine GA Datum/Uhrzeit mit DPT 19.001
                                  ea768888-9a51-4865-b48a-f45139bfbd51-image.png Hier wird nichts an KNX übertragen. Im Log kommen folgende Meldungen:
                                openknx.0
                                2022-08-20 18:36:32.119	warn	[warn] 2022-08-20 16:36:32.119 TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                                openknx.0
                                2022-08-20 18:36:32.017	error	[error] "2022-08-20T16:36:32.017Z" 'DPT19: Must supply a Date object'
                                Wenn ich mit der ETS die GA "Datum/Zeit" beschreibe kommt das gewählte Datum und Zeit im IOB an. Wenn ich diesen Zahlenwert kopiere und das IOB-Objekt wieder damit beschreibe kommt die gleiche Fehlermeldung wie in Beispiel 3.
                                Hat hier jemand eine Idee oder sind diese DPT noch nicht voll implementiert.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nobody 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nobody 0
                                  #372
                                  kann man mit der 0.2.5 keine XML mehr Importieren. In der Registerkarte fehlt unten der Punkt, oder mache ich was Falsch?
                                  • N Nobody 0
                                    mane444
                                    #373
                                    @nobody-0 Ich hab zwar die v0.2.6 hier ist der XML Import ohne Probleme möglich.429646a4-b008-4ba3-aaa1-de8c8e759524-image.png
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mane444
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nobody 0
                                      #374
                                      @mane444
                                      Danke, der fehlt bei mir in der 0.2.5
                                      Da muss ich schauen wie ich an die 0.2.6 komme, ich vermute eine Beta?
                                      • M mane444
                                        openknx.0
                                        openknx.0
                                        openknx.0
                                        killroy2
                                        #375
                                        @mane444 Dpt 19 hat aktuell einen Fehler, ich konnte es nachvollziehen. Du kannst den Fix in Version 0.2.7 testen. Ich brauche aber noch etwas Zeit um die Version zu erstellen.
                                        • K killroy2
                                          mane444
                                          #376
                                          @killroy2 Kein Problem wenn's noch etwas dauert.
                                          Ich hab mal mit meinem Halbwissen einen Teil von der dpt11.js in die dpt19.js kopiert und angepasst. Es läuft!
                                          Ist aber sicher nicht richtig da mir hier der Hintergrund fehlt, ich bin kein Programmierer. Ich hab die Datei mal angehängt falls es dich interessiert. dpt19.js
