  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.9k Aufrufe 95 Beobachtet
    @david83 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    Im Endeffekt kann doch jeder die Werte selbst raus lassen die er nicht braucht oder?
    Im Endeffekt ja. In Grafana kann ich die Spalten einfach ausblenden. Aber ich habe mich schon mal gefragt: Geht das überall? Wie sieht es aus bei Vis, Jarvis etc? Sonst müsste man hier Checkboxen mit einbauen wo der User das auswählen kann. Würde das aber gerne vermeiden wenn es nicht not tut.
    Edit:
    @ciddi89
    Noch etwas, kannst du esphome und Amazon Echo Geräte mit hinzufügen?
    Ja kann ich machen. Dauert aber etwas da in der Config derzeit Sachen sind, die noch nicht für die Allgemeinheit funktionieren. :)
    #245
    @ciddi89
    Also in Vis kann ich Tabellen erstellen und angeben welche Werte ich in dieser Tabelle angezeigt haben möchte. Ich kann für jede Spalte die Json Definition die dort angezeigt werden soll hinterlegt.
      Edit:
      @ciddi89
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #246
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
      in iQontrol kann ich auch spalten aus dem JSON ausblenden.
        @ciddi89
        #247
        @david83 und @da_Woody ah okay super! Vielen Dank für eure Antworten. :)
          @malz1902 okay danke für die Meldung. Werde mal schauen woran das liegt.
          Wenn es über Zigbee eingebunden ist dann link_quality.
          Malz1902
          #248
          @ciddi89
          @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
          klappt danke :-)
          • F Offline
            Flugschüler
            #249
            • F Flugschüler
              #250
              @flugschüler muss man mal testen ob das so geht. Kann mir vorstellen das bei verschiedenen Geräten die im HAM eingepflegt worden sind diverse verschiedene Datenpunkte und Strukturen gibt. Sind das bei dir einzelne Geräte im Wohnzimmer und Büro oder jeweils nur ein Gerät?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Flugschüler
                #251
                @ciddi89 Das sind zwei Geräte. (Xiaomi Temperatur Sensoren).
                • ? Offline
                  #252
                  Es gibt einen neuen Upload.
                  • Es kann nun für jeden Adapter die Offline Zeit der Geräte definiert werden. Bei meinen Geräten, die ich so zur Verfügung habe, ging es recht gut. Evtl. muss aber hier und da noch ein paar Anpassungen gemacht werden.
                  • Für Pushover Nachrichten kann man jetzt zusätzlich noch die Priorität einstellen.
                  • Spalte mit Status (Online, Offline) in der Übersichtsliste allDevices hinzugefügt
                  • Und ansonsten sind nun noch Alexa2 und EspHome mit eingebunden.
                  ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    #253
                    @ciddi89
                    Danke für deine Mühen, werde ich nachher testen 👍
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #254
                      @ciddi89 alexa aktiviert, wollte testweise 2 pc-geräte auf die blacklist setzen. der name ist trotz kopieren nicht im info rein zu kopieren. nach speichern und schliessen die IDs nicht mehr zu sehn beim neuerlichen aufruf.
                      auswahl in der 3. zeile:
                      funzt auch nicht mit einem aktiven echo-show...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        #255
                        @ciddy
                        So nun heruntergeladen und getestet.
                        Bei Esphome stimmt was nicht.
                        Datenpunkt Inhalt bei offlineList:
                        [{"Adapter":"Esphome","Last_contact":"45 Stunden"},{"Device":"Bettschalter Schlafzimmer","Adapter":"Zigbee","Last_contact":"16 Stunden"},{"Device":"Heizung Bad oben","Adapter":"FritzDect","Last_contact":"168 Tagen"}]
                        Hier fehlt das Device.
                        Unter Datenpunkt listAll: Auszug aus allen Einträgen:
                        {"Adapter":"Esphome","Battery":" - ","Link_quality":" - ","Last_contact":"45 Stunden","Status":"Offline"},{"Device":"Rauchmelder Malea","Adapter":"Zigbee","Battery":"100%","Link_quality":39,"Last_contact":"15:36 Uhr","Status":"Online"}
                        Auch hier kein Device angegeben.
                          @ciddy
                          #256
                          @david83 Danke erstmal fürs fleißige Testen und melden! Das mit den Namen habe ich korrigiert und neu hochgeladen. Das liegt daran das die Daten nochmal im Unterordner "info" liegen, da habe ich gestern garnicht drauf geachtet. Ziehe mir nun den Namen aus den Datenpunkt .namen. Ich hoffe dies ist korrekt? Sonst muss ich es nochmal umändern das er die ID anzeigt vom übergeordneten Ordner.
                          @da_Woody dir auch nochmal vielen Dank! Verstehe aber gerade bei dir das Problem nicht bzw. kann es nicht nachvollziehen / reproduzieren. Musste auch zwei Devices aus Alexa auf die Blacklist setzen. Bissher klappte das alles ohne Probleme. Habe auch Testmeise mehrere Geräte ausgewählt bzw. Sachen in die Info geschrieben. Hat sonst noch jemand damit Probleme? =/
                          B da_WoodyD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            BeSiRe
                            #257
                            @ciddi89
                            Bei mir funktioniert die Blacklist auch mit der aktuellen version nicht.
                            Trotz Eintrag in der Blacklist werden meine Device als offline angezeigt und per Telegram gemeldet.
                            • B BeSiRe
                              @ciddi89
                              #258
                              @besire Sorry bei Sonoff hatte ich den Selektor geändert. Werde heute vielleicht gucken das ich auf der blacklist Seite eine Beschreibung mit einfüge wo drin steht welchen Datenpunkte man wählen muss für welchen Adapter. Ich hoffe ich kann das ganze bald vereinfachen. Versuche es doch mal mit sonoff.*.Uptime
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #259
                                @ciddi89 ich brat mir einen osterhasen. 😵
                                kommando retour. nach einem rechnerneustart gerade, tut das teil... hätte das doch auf dem bürorechner verifizieren sollen.
                                  BeSiRe
                                  #260
                                  @ciddi89 wunderbar mit uptime funktioniert es, Danke.
                                  • B BeSiRe
                                    BeSiRe
                                    #261
                                    @besire said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Ach und mach bei dem Wetter mal ne Pause. Der Adapter läuft ja nicht weg. :)
                                    da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B BeSiRe
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #262
                                      @besire da haste recht! 👍
                                      allerdings wären die getrennten adapterlisten langsam nicht so schlecht. 😁
                                        #263
                                        Testen
                                        In der neuen Version funktioniert esphome. Danke
                                        • B BeSiRe
                                          #264
                                          Das sowieso! Ist viel zu warm heute 😥
                                          @da_Woody alles nach und nach 😬 ist aber der nächste Punkt den ich angehen werde. Die Funktion für die Ordner und Datenpunkte Erstellung ist schon drin und läuft. Muss nur gucken das diese auch korrekt gefüllt werden 😬
                                          @david83 danke für die Rückmeldung! :)
                                          da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
