  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @spidermike
    Disk /dev/sdb: 28,65 GiB, 30765219840 bytes, 60088320 sectors
    Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x90eeecf7
    Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
    /dev/sdb1          32 60088319 60088288 28,7G  c W95 FAT32 (LBA)
    Keine Ahnung ob die von Argon da noch irgendwas auf ihre Platine gepackt haben. Jedenfalls sieht dein System da ein Gerät/einen Datenträger /dev/sdb
    Und die Kommandozeile lügt in der Regel nicht.
    Spidermike
    ich habe damals eine 32 GB SD und mit Gehäusewechsel alles auf SSD umgestellt, deshalb hatte ich mir ja auch hauptsächlich das Gehäuse gekauft.
    Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont. Wenn ich das jetzt richtig formoliert habe. 🙄
    S Thomas BraunT paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Spidermike
      Spidermike
      @spidermike
      wollte nicht alles nochmal neu aufsetzen
      • S Spidermike
        @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
        Und damit auch Zeuch (Hardware-Einträge) geklont, das gar nicht (mehr) vorhanden ist.
        U. a. auch deswegen bin ich kein Freund von stumpfen Klonen. Man klont den 'alten Scheiß' nämlich mit.
        • S Spidermike
          @spidermike sagte: Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont.
          Das sollte auch funktionieren. Es wird jetzt aber zusätzlich ein Datenträger erkannt, der vollständig mit FAT32 formatiert ist. USB-Stick?
            Spidermike
            schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
            @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
            Ja es ist ein USB Stick angeschlossen den ich als Backup-speicher benutze. 😬 😬 😬
            Habe ich jetzt nachdem du fragst dran gedacht
            Und ein Phosconstick ist auch dran
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Spidermike
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              nach 62 Posts in diesen Beitrag kommt dann diese Info...
              Lehrling seit 1975 !!!
              • S Spidermike
                Ein FAT-Dateisystem als Backup für Linux-Dateien ist jetzt auch nicht die geschickteste Wahl.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Spidermike
                  @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                  ja ich weiß, ist mir ja peinlich aber überhaupt nicht dran gedacht
                  !!!!! sorry sorry sorry !!!!!
                  • S Spidermike
                    #66
                    @spidermike
                    mount | sort
                    sagt?
                      @spidermike
                      mount | sort
                      sagt?
                      Spidermike
                      #67
                      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ mount | sort
                      cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                      /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                      /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                      /dev/sdb1 on /media/usbstick type vfat (rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
                      devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3878776k,nr_inodes=74940,mode=755)
                      fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                      proc on /proc type proc (rw,relatime)
                      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1617456k,nr_inodes=819200,mode=755)
                      tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=808728k,nr_inodes=202182,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                      tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      • S Spidermike
                        #68
                        @spidermike
                        Gut, an der Stelle /media/usbstick dürfte das Ding nicht weiter stören.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @spidermike
                          Spidermike
                          #69
                          ich muss jetzt mal weg , bin um 19 Uhr zurück, wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt können wir weiter schreiben. Ist das OK?
                          danke erstmal für eure Bemühungen 🤝 🤝 🤝
                            @spidermike
                            Spidermike
                            #70
                            hallo,
                            hatte gestern leider keine Zeit mehr online zu gehen.
                            Was können wir jetzt noch unternehmen damit mein iobroker wieder normal läuft?
                            Gruß Maik
                            • S Spidermike
                              hallo,
                              Gruß Maik
                              #71
                              @spidermike
                              Schau mal die Basics an:
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @spidermike
                                Spidermike
                                #72
                                bin gerade erst wieder online, durch die selbstständigigkeit kommt immer was dazwischen, sorry.
                                was soll ich jetzt kontrollieren?
                                • S Spidermike
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #73
                                  Die Anfrage von @Thomas-Braun über deinen Beitrag hier posten .
                                    @spidermike
                                    Spidermike
                                    #74
                                    @thomas-braun ```
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.0
                                    v14.19.0
                                    6.14.16
                                    pi
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Aktualisierung für 131 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    nodejs:
                                    Installiert: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                    14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                    *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
                                    12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
                                    so?
                                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Spidermike
                                      @thomas-braun ```
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.0
                                      v14.19.0
                                      6.14.16
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                      so?
                                      #75
                                      Bitte auch das System mal pflegen...
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Spidermike
                                        #76
                                        @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                                        ich verliere leider den Überblick, ich ziehe den Hut vor Euch das ihr da den Überblick habt
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          Spidermike
                                          #77
                                          @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          das mache ich eigentlich regelmässig, aber ok werde ich jetzt machen
