  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    Am schnellsten funktioniert i.d.R.
    poweroff
    wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
    poweroff now
    geht schneller, schreibt aber ggf. nicht alles auf das Dateisystem. Choose wisely...
    Aber an dem Argon One Gehäuse ist eine rote LED, warte ab bis die aus ist.
    @thomas-braun sagte: wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
    Wirklich? Da habe ich andere Erfahrungen. "shutdown" wartet eine Minute, wenn man nicht "-h now" mitgibt.
    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      Spidermike
      tja was soll ich Euch sagen: es war keine SD mehr drin.
      und nun?
        Kann auch sein, dass ich das gerade durcheinanderwerfe. Ist zu warm...
        Aber die rote LED ist der Indikator.
        • S Spidermike
          und nun?
          @spidermike
          Disk /dev/sdb: 28,65 GiB, 30765219840 bytes, 60088320 sectors
          Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
          Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
          Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
          I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
          Disklabel type: dos
          Disk identifier: 0x90eeecf7
          Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
          /dev/sdb1          32 60088319 60088288 28,7G  c W95 FAT32 (LBA)
          Keine Ahnung ob die von Argon da noch irgendwas auf ihre Platine gepackt haben. Jedenfalls sieht dein System da ein Gerät/einen Datenträger /dev/sdb
          Und die Kommandozeile lügt in der Regel nicht.
            @spidermike
            Disklabel type: dos
            Spidermike
            ich habe damals eine 32 GB SD und mit Gehäusewechsel alles auf SSD umgestellt, deshalb hatte ich mir ja auch hauptsächlich das Gehäuse gekauft.
            Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont. Wenn ich das jetzt richtig formoliert habe. 🙄
            S Thomas BraunT paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • S Spidermike
              Spidermike
              @spidermike
              wollte nicht alles nochmal neu aufsetzen
              • S Spidermike
                @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                Und damit auch Zeuch (Hardware-Einträge) geklont, das gar nicht (mehr) vorhanden ist.
                U. a. auch deswegen bin ich kein Freund von stumpfen Klonen. Man klont den 'alten Scheiß' nämlich mit.
                • S Spidermike
                  @spidermike sagte: Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont.
                  Das sollte auch funktionieren. Es wird jetzt aber zusätzlich ein Datenträger erkannt, der vollständig mit FAT32 formatiert ist. USB-Stick?
                    Spidermike
                    schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                    Ja es ist ein USB Stick angeschlossen den ich als Backup-speicher benutze. 😬 😬 😬
                    Habe ich jetzt nachdem du fragst dran gedacht
                    Und ein Phosconstick ist auch dran
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Spidermike
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      nach 62 Posts in diesen Beitrag kommt dann diese Info...
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • S Spidermike
                        Ein FAT-Dateisystem als Backup für Linux-Dateien ist jetzt auch nicht die geschickteste Wahl.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Spidermike
                          @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                          ja ich weiß, ist mir ja peinlich aber überhaupt nicht dran gedacht
                          !!!!! sorry sorry sorry !!!!!
                          • S Spidermike
                            #66
                            @spidermike
                            mount | sort
                            sagt?
                              @spidermike
                              mount | sort
                              sagt?
                              Spidermike
                              #67
                              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ mount | sort
                              cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                              configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                              /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                              /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                              /dev/sdb1 on /media/usbstick type vfat (rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
                              devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3878776k,nr_inodes=74940,mode=755)
                              fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              proc on /proc type proc (rw,relatime)
                              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                              sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                              tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1617456k,nr_inodes=819200,mode=755)
                              tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=808728k,nr_inodes=202182,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                              tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              • S Spidermike
                                #68
                                @spidermike
                                Gut, an der Stelle /media/usbstick dürfte das Ding nicht weiter stören.
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @spidermike
                                  Spidermike
                                  #69
                                  ich muss jetzt mal weg , bin um 19 Uhr zurück, wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt können wir weiter schreiben. Ist das OK?
                                  danke erstmal für eure Bemühungen 🤝 🤝 🤝
                                    @spidermike
                                    Spidermike
                                    #70
                                    hallo,
                                    hatte gestern leider keine Zeit mehr online zu gehen.
                                    Was können wir jetzt noch unternehmen damit mein iobroker wieder normal läuft?
                                    Gruß Maik
                                    • S Spidermike
                                      hallo,
                                      Gruß Maik
                                      #71
                                      @spidermike
                                      Schau mal die Basics an:
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        @spidermike
                                        Spidermike
                                        #72
                                        bin gerade erst wieder online, durch die selbstständigigkeit kommt immer was dazwischen, sorry.
                                        was soll ich jetzt kontrollieren?
                                        • S Spidermike
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #73
                                          Die Anfrage von @Thomas-Braun über deinen Beitrag hier posten .
