  4. Kaco Blueplanet 3.7 TL auslesen? Modbus?
    apollon77A
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    Ist eine Weile her das ich einen Kaco WR zum Testen hatte, aber der Rs485 Zugang ist normal Passwort geschützt.
    Kann aber sein das lesende Befehle so gehen.
    Da ich grundlegende Einstellungen ändern musste hab ich das pw immer von Kaco bekommen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • apollon77A
      apollon77A
      Hey,
      ich versuche es gerade per Modbus, nicht per RS485.
      Man kann in den Settings nur den TCP Port einstellen und Modbus aktivieren. In der Doku von oben steht das die Device-ID ignoriert wird.
      • apollon77A
        apollon77A
        Ich habe mit modbus aufgegeben. manchmal kommen Werte, sehr oft timeouts und so … Ich lese jetzt die Daten vom Webserver aus ... siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=6719 :-)
        • M
          M
          Marcolotti
          Apollon? Du hast aufgegeben? :?: :?: Wenn du bereits Werte bekommen hast und ab und an mal ein TimeOut kommt, muss der Fehler an einer anderen Stelle liegen. Es gibt auch ein ModBus-Tool. Das haben Bluefox und ich genutzt. Wenn du ständig Webseiten parsen tust, fährst du doch mit der Kirche ums Dorf.
          http://www.simplymodbus.ca/TCPclient.htm
          Gruß Marco
          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
          • apollon77A
            apollon77A
            Das war ein super Tipp.
            Es lebe das kleingedruckte. Obwohl alle Adressen 40000er sind ist die Lesefunktion die 0x03 … Muss morgen nochmal neu testen wenn wieder Sonne da ist :-)
            • apollon77A
              apollon77A
              So, dennoch irgendwie komisch …
              Der scheint manchmal "Müll" als Antwort zu liefern, das resultiert dann in:
              2017-06-05 12:33:48.544  - info: modbus.1 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.10.2
              2017-06-05 12:33:50.651  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
              2017-06-05 12:34:00.732  - warn: modbus.1 Error: undefined
              2017-06-05 12:34:00.793  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
              2017-06-05 12:34:01.745  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
              2017-06-05 12:34:41.013  - warn: modbus.1 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
              2017-06-05 12:36:01.793  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
              2017-06-05 12:36:11.817  - warn: modbus.1 Error: undefined
              2017-06-05 12:36:11.826  - warn: modbus.1 Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
              2017-06-05 12:36:12.824  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
              2017-06-05 12:36:52.041  - warn: modbus.1 Poll error count: 4 code: "App Timeout"
              2017-06-05 12:38:12.858  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
              2017-06-05 12:38:22.870  - warn: modbus.1 Error: undefined
              2017-06-05 12:38:22.876  - warn: modbus.1 Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
              2017-06-05 12:38:23.874  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
              2017-06-05 12:39:03.086  - warn: modbus.1 Poll error count: 6 code: "App Timeout"
              Poll-Delay steht auf 30 Sekunden mit Timeout bei 10 Sekunden. Auch mit dem Testprogramm gab es manchmal komische Ausgaben und beim nochmal laden hat es geklappt. Und allgemein teilweise längeres keine Daten, dann klappt wieder alles …
              Lasse es mal parallel laufen ... aber aktuell ist das lesen der csv-Datei vom Kaco-Webserver die sekündlich aktuell ist zuverlässiger.
              PS: Ich glaube auch das im Adapter irgendwas mit dem COnnection Handling nicht passt ... ich denke da wird auf asynchronität beim zu machen nicht genug aufgepasst ... hatte aber noch keine Zeit/Muse da tiiieeefff reinzuschauen
              • M
                M
                Marcolotti
                Hast du Master oder Slave in der Config drin? Bei mir ist es Master.
                Gruß Marco
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Muss Master sein, Bei Slave passiert gar nix …ist aber auch logisch so rum.
                  Aktuell ists so:
                  • Connect
                  • 10 Sekunden Später "Error: undefined" mit "Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}"
                  • Disconnect
                  Ich fürchte ich muss heute abend mal das connection handling tief checken.
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Uuups … scheinbar hab ich heute Mittag bei den letzten Tests den Modbus-Server auf den Kaco gekillt. :shock: Auch die enbw-App zeigt seitdem nichts mehr an, obwohl alles tut, Display und Webserver gehen noch.
                    Connect geht noch, aber Daten kommen keine mehr ...
                    Naja der Startet sich netzwerktechnisch oder komplett Nachts um 0 Uhr neu (zumindestens laut meiner Erreichbarkeitsüberwachung) ... mal schauen ob es sich dann fixt.
                    Also bisher läuft das mit den Webserver-Daten (und es sind da csv-Files direkt mit den Daten und kein Webseiten-geparse) stabiler :-)
                    • M
                      M
                      Marcolotti
                      Guten Morgen,
                      wie sieht es mit dem Firmware-Stand deines Wechselrichters aus? Da läuft doch irgendwas nicht richtig mit dem Ding.
                      Gruß Marco
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Firmware aktuell … versuche es heute nochmal später ;-)
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Also nochmal versucht und ich habe auch absichtilch die ersten beiden Datenpunkte mit abgeholt die immer gleich sein müssten … Effekt ist:
                          Er bekommt Daten die korrekt sind (102/50 als erste zwei Werte), dann kommt mal ein "102/50" oder "127/1" oder "4" und immer wenn das passiert:
                          2017-06-06 15:40:42.218  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {}
                          Also irgendwie kommen keine kompletten Daten an. Manchmal fängt er sich wieder und bekommt dann wieder korrekte Daten oder er läuft in Timeouts und COnnection kram …
                          2017-06-06 15:41:42.399  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {}
                          2017-06-06 15:42:22.424  - warn: modbus.1 Error: undefined
                          2017-06-06 15:42:22.471  - warn: modbus.1 Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                          2017-06-06 15:42:23.432  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                          2017-06-06 15:43:02.693  - warn: modbus.1 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                          Ich weiss nimmer was ich falsch machen könnte … :-((
                          • M
                            M
                            Marcolotti
                            Was bedeutet 102/50? Sind das Werte?
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              Ja die ersten zwei uint16 werte ab der Startadresse
                              • M
                                M
                                Marcolotti
                                Ist das "102/50" ein Wert der kommt oder einmal 102 und einmal 50? Wenn der Wert 102/50 dann ist das kein Integer.
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Wert 1 = 102, wert2 = 50 und die müssen statisch an sich immer gleich sein
                                  84.0k
