  4. Kaco Blueplanet 3.7 TL auslesen? Modbus?
    5.7k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Heinzelmaennchen
    Hi Ingo,
    also wenn das in die richtige Richtung ging hätte ich da noch einen Nachschlag ;-)
    Ich habe, zwar keinen Schimmer wie das was Du vorhast funktioniert und wo das Problem liegt, aber Zugriff auf eine ziemlich gute Zusammenstellung an Dokumentationen. Ich müsste nur von Dir wissen, was genau Du benötigst. Dann kann ich vielleicht besser helfen.
    253_apl_rs485protocol_kaco_communication_between_inverter_and_data_logger_en_160718_payload.pdf
    Bernhard
    263 Kanäle in 91 Geräten
    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Ist eine Weile her das ich einen Kaco WR zum Testen hatte, aber der Rs485 Zugang ist normal Passwort geschützt.
      Kann aber sein das lesende Befehle so gehen.
      Da ich grundlegende Einstellungen ändern musste hab ich das pw immer von Kaco bekommen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • apollon77A Offline
        Hey,
        ich versuche es gerade per Modbus, nicht per RS485.
        Man kann in den Settings nur den TCP Port einstellen und Modbus aktivieren. In der Doku von oben steht das die Device-ID ignoriert wird.
          Ich habe mit modbus aufgegeben. manchmal kommen Werte, sehr oft timeouts und so … Ich lese jetzt die Daten vom Webserver aus ... siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=6719 :-)
            Marcolotti
            Apollon? Du hast aufgegeben? :?: :?: Wenn du bereits Werte bekommen hast und ab und an mal ein TimeOut kommt, muss der Fehler an einer anderen Stelle liegen. Es gibt auch ein ModBus-Tool. Das haben Bluefox und ich genutzt. Wenn du ständig Webseiten parsen tust, fährst du doch mit der Kirche ums Dorf.
            http://www.simplymodbus.ca/TCPclient.htm
            Gruß Marco
            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
              Das war ein super Tipp.
              Es lebe das kleingedruckte. Obwohl alle Adressen 40000er sind ist die Lesefunktion die 0x03 … Muss morgen nochmal neu testen wenn wieder Sonne da ist :-)
                So, dennoch irgendwie komisch …
                Der scheint manchmal "Müll" als Antwort zu liefern, das resultiert dann in:
                2017-06-05 12:33:48.544  - info: modbus.1 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.10.2
                2017-06-05 12:33:50.651  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
                2017-06-05 12:34:00.732  - warn: modbus.1 Error: undefined
                2017-06-05 12:34:00.793  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                2017-06-05 12:34:01.745  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                2017-06-05 12:34:41.013  - warn: modbus.1 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                2017-06-05 12:36:01.793  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
                2017-06-05 12:36:11.817  - warn: modbus.1 Error: undefined
                2017-06-05 12:36:11.826  - warn: modbus.1 Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                2017-06-05 12:36:12.824  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                2017-06-05 12:36:52.041  - warn: modbus.1 Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                2017-06-05 12:38:12.858  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
                2017-06-05 12:38:22.870  - warn: modbus.1 Error: undefined
                2017-06-05 12:38:22.876  - warn: modbus.1 Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
                2017-06-05 12:38:23.874  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                2017-06-05 12:39:03.086  - warn: modbus.1 Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                Poll-Delay steht auf 30 Sekunden mit Timeout bei 10 Sekunden. Auch mit dem Testprogramm gab es manchmal komische Ausgaben und beim nochmal laden hat es geklappt. Und allgemein teilweise längeres keine Daten, dann klappt wieder alles …
                Lasse es mal parallel laufen ... aber aktuell ist das lesen der csv-Datei vom Kaco-Webserver die sekündlich aktuell ist zuverlässiger.
                PS: Ich glaube auch das im Adapter irgendwas mit dem COnnection Handling nicht passt ... ich denke da wird auf asynchronität beim zu machen nicht genug aufgepasst ... hatte aber noch keine Zeit/Muse da tiiieeefff reinzuschauen
                  Marcolotti
                  Hast du Master oder Slave in der Config drin? Bei mir ist es Master.
                  Gruß Marco
                    Muss Master sein, Bei Slave passiert gar nix …ist aber auch logisch so rum.
                    Aktuell ists so:
                    • Connect
                    • 10 Sekunden Später "Error: undefined" mit "Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}"
                    • Disconnect
                    Ich fürchte ich muss heute abend mal das connection handling tief checken.
                      Uuups … scheinbar hab ich heute Mittag bei den letzten Tests den Modbus-Server auf den Kaco gekillt. :shock: Auch die enbw-App zeigt seitdem nichts mehr an, obwohl alles tut, Display und Webserver gehen noch.
                      Connect geht noch, aber Daten kommen keine mehr ...
                      Naja der Startet sich netzwerktechnisch oder komplett Nachts um 0 Uhr neu (zumindestens laut meiner Erreichbarkeitsüberwachung) ... mal schauen ob es sich dann fixt.
                      Also bisher läuft das mit den Webserver-Daten (und es sind da csv-Files direkt mit den Daten und kein Webseiten-geparse) stabiler :-)
                        Marcolotti
                        Guten Morgen,
                        wie sieht es mit dem Firmware-Stand deines Wechselrichters aus? Da läuft doch irgendwas nicht richtig mit dem Ding.
                        Gruß Marco
                          Firmware aktuell … versuche es heute nochmal später ;-)
                            Also nochmal versucht und ich habe auch absichtilch die ersten beiden Datenpunkte mit abgeholt die immer gleich sein müssten … Effekt ist:
                            Er bekommt Daten die korrekt sind (102/50 als erste zwei Werte), dann kommt mal ein "102/50" oder "127/1" oder "4" und immer wenn das passiert:
                            2017-06-06 15:40:42.218  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {}
                            Also irgendwie kommen keine kompletten Daten an. Manchmal fängt er sich wieder und bekommt dann wieder korrekte Daten oder er läuft in Timeouts und COnnection kram …
                            2017-06-06 15:41:42.399  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {}
                            2017-06-06 15:42:22.424  - warn: modbus.1 Error: undefined
                            2017-06-06 15:42:22.471  - warn: modbus.1 Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                            2017-06-06 15:42:23.432  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                            2017-06-06 15:43:02.693  - warn: modbus.1 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                            Ich weiss nimmer was ich falsch machen könnte … :-((
                              Marcolotti
                              Was bedeutet 102/50? Sind das Werte?
                                Ja die ersten zwei uint16 werte ab der Startadresse
                                  Marcolotti
                                  Ist das "102/50" ein Wert der kommt oder einmal 102 und einmal 50? Wenn der Wert 102/50 dann ist das kein Integer.
                                    Wert 1 = 102, wert2 = 50 und die müssen statisch an sich immer gleich sein
