  5. Notschalter Markisen script?
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    Moin zusammen,
    wir haben auf unsere Terrasse Senkrechtmarkisen und die werden automatisch runter gefahren, für den fall das wir nicht mehr reinkommen würde ich gerne einen Shelly als Notfallschalter benutzen.
    Mein Idee:
    ich schalte kurz Hintereinander 3 mal das licht am Grillplatz ein und aus und er fährt die Markisen hoch :-)
    bei shlley gibt es ja kein Doppel oder dreifach Click... aber sowas lässt sich bestimmt mit Blockly lösen oder?
    Jemand ein script Idee oder ein Beispiel?
    Christian
    SBorgS amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChrisNettC ChrisNett
      Moin zusammen,
      Mein Idee:
      Christian
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @christian-sandkaulen sagte in Notschalter Markisen script?:
      ... würde ich gerne einen Shelly als Notfallschalter benutzen.
      ...bei shlley gibt es ja kein Doppel oder dreifach Click...
      Hi, ließt sich so als würdest du einen extra Shelly nutzen wollen oder wird das Licht bereits per Shelly geschaltet? Muss es dann 2-/3-fach Click sein oder ginge nicht auch einfach der "Long Press" (oder nicht mehr frei? ) ?
      Mittels Blockly müsste man einen Timestamp der 1. Betätigung setzen (nach Zeit x [zB. 3 Sekunden] wird dieser gelöscht). Ist dieser gesetzt und es wird erneut der Schalter betätigt wird nun entweder gezählt (für 3- und mehrfach Click) oder gleich die Doppel-Click Aktion ausgeführt.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        Ja der ist schon verbaut. longs press geht nicht weil ich keinen Taster sondern Schalter angeschlossen habe.
        bei jedem triger dann der Timestamp und wenn der alle Zähler weniger als X sec her ist dann einen Var hoch zählen und du diese dann bei 3. mal auslösen ?
        Ich komme gerade nicht auf den IoBroker und versuche das heute Abend mal zu "bauen"
        Christian
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Christian
          guergen
          @christian-sandkaulen Hier ist ein "Mehrfach-Click-Script-Schnipsel":
            Moin zusammen,
            Mein Idee:
            Christian
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @christian-sandkaulen shelly hat doch in den Datenpunkten "longpush", kannst du den nicht auswerten?
            • amg_666A amg_666
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              @amg_666
              der Shelly1 ?
              wie gesagt ich komme grade nicht auf den Broker sonst würde ich das mal schnell nachsehen
                @amg_666
                der Shelly1 ?
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                der Shelly1 ?
                guckst du:
                • amg_666A amg_666
                  der Shelly1 ?
                  guckst du:
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  @amg_666
                  danke aber wird der nicht nur beim input typ button ausgeführt bei einem schalter passiert bei mir nix
                  ich habe das jetzt so gelösst
                    @amg_666
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Jepp,, denn was soll beim Schalter ein "Long Press" sein? Jedes einschalten wäre da ein (very) long press 😀
                    Markenschalter-/taster lassen sich übrigens meist günstig nach-/umrüsten. Man muss nur die Feder an der Wippe hinzufügen/entfernen schon Taster <-> Schalter
                    • SBorgS SBorg
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      @sborg
                      ja das ist ein I65 Aufputz Schalter von Koop kann sein das man den zum Taster umbauen kann aber so habe ich mir auch erstmal geholfen..
                        @sborg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @christian-sandkaulen Meine Devise "Hauptsache funktioniert", aber man muss halt auch ehrlich zugeben, dass es ohne zusätzliches Blockly eine Fehlerquelle weniger ist ;)
                        • SBorgS SBorg
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          @sborg
                          ja das stimmt "never Change a Provisorium"
