  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @puls200
    Ich habe auch eine Connexoon und bin letzte Woche von der Connexoon App auf die Tahoma App gewechselt.
    Aktuell habe ich die Adapterversion 0.7.2 im Einsatz und kann weiterhin meine Rollladen über die Connexoon Box und den Adapter steuern.
    Lediglich eine lokale API bietet die Connexoon (noch) nicht, vielleicht kommt da ja noch was, die Hoffnung stirbt zuletzt.
    puls200
    #356
    @blackeagle998 Wie komme ich denn an die Version 0.7.2? Bei mir ist die 0.7.1 installiert, aber ioBroker bietet mir keine aktuellere Version an.
    • P puls200
      blackeagle998
      #357
      @puls200
      Schau mal bitte in den ioBroker Einstellungen, Reiter "Repositories", ob da stable oder Beta (latest) angehakt ist?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        @puls200
        puls200
        #358
        Yes!
        Jetzt geht wieder Alles dank v0.7.2...
        Vielen Dank an alle!
        • ExcodiburE Excodibur
          @willi-wunder Du kannst mir gerne nochmal DEBUG-Logs (inkl. Adapter Neustart schicken, dann kann ich mal schauen.
          @Murphys234d Das Release ins Stable-Repo dauert noch etwas. Aktuell gibt es noch einige Probleme mit dem Adapter und der lokalen API (hauptsächlich "Unknown Object", was mit fehlenden API-Funktionen zusammenhängt), die erst behoben werden sollten, aber doch etwas aufwändiger sind.
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #359
          @excodibur
          Log sollte gerade per PN raus sein. Hoffe es paßt so......
          Gruß Willi
          • W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #360
            @Excodibur
            PN hat nicht geklappt, hab keine Adresse gefunden........Hab aber gerade wieder den Fehler im Log, vielleicht reicht das auch schon, ansonsten kann ich dir gerne die anderen Dateien noch schicken.
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:48.188	info	eventRegisterID = 221bef9d-1c57-4d26-8ba3-005b34dxxxxx
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:46.343	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561xxxxx
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:46.340	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:46.337	info	Configured polling interval: 500000
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:46.336	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:46.300	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
            host.raspberrypi
            	2022-07-02 01:09:44.086	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 27807
            host.raspberrypi
            	2022-07-02 01:09:13.866	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
            host.raspberrypi
            	2022-07-02 01:09:13.864	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.254	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.254	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.253	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.252	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.250	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.249	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.248	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.247	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.242	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.240	info	terminating
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.236	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.236	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.234	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.233	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.227	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.226	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.220	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:09:13.219	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:53.155	info	eventRegisterID = 90020fb6-eea8-4b6d-a51c-c8870f5xxxxxx
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:51.366	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561xxxxx
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:51.363	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:51.360	info	Configured polling interval: 500000
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:51.359	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:51.323	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
            host.raspberrypi
            	2022-07-02 01:00:49.003	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 27411
            host.raspberrypi
            	2022-07-02 01:00:18.879	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
            host.raspberrypi
            	2022-07-02 01:00:18.878	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.224	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.223	info	terminating
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.221	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.221	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.220	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.220	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.219	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.219	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.218	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.218	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.216	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.215	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.209	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 01:00:18.209	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:35:18.102	info	eventRegisterID = 29eff3c1-fe48-4ff3-81ba-a7927f1xxxxx
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:35:16.296	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561xxxxx
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:35:16.293	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:35:16.290	info	Configured polling interval: 500000
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:35:16.289	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:35:16.253	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
            host.raspberrypi
            	2022-07-02 00:35:14.066	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 26211
            host.raspberrypi
            	2022-07-02 00:34:43.957	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
            host.raspberrypi
            	2022-07-02 00:34:43.956	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.306	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.305	info	terminating
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.303	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.302	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.302	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.301	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.301	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.300	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.300	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.299	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.298	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.297	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.294	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
            tahoma.0
            	2022-07-02 00:34:43.294	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Gruß Willi
              memme
              schrieb am zuletzt editiert von memme
              #361
              Wenn ich den bei meinem Rolladen den command.down auf True stelle, fährt der Rolladen runter. Er stellt sich dann aber nicht wieder auf false, wenn er runtergefahren ist.
              Nun kann ich auch keinen anderen Rolladen mehr fahren, sondern muss die adapter instanz neu starten. Dann kann ich wieder einmal fahren.
              Wenn ich nach dem runterfahren den down wert wieder auf false stelle geht es wieder mit dem hochfahren. Dann muss ich up wieder auf false stellen. Das geht dann ein paar mal, dann gar nicht mehr und ich muss die instanz wieder neustarten.....
              Gibt es eine Anleitung um die Rolläden als button in Jarvis hinzuzufügen?
              note: Nutze tahoma switch, adapter auf 0.7.2
              ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
              • M memme
                ExcodiburE Offline
                ExcodiburE Offline
                Excodibur
                #362
                @memme Ja, das ist einer der komplizierteren Bugs mit der lokalen API. Hängt mit https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/149 zusammen, nur leider bin ich noch nicht dazu gekommen.
                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                  memme
                  #363
                  Wie macht ihr es denn, wenn ihr einen Repeater braucht? Der IO Somfy Repeater kostet ja mehr als die Switch. Kann man die Connexoon in die Switch einlernen und dann auch mit dem Adapter steuern? Denn die Connexoon als single wird ja nicht vom adapter unterstützt.
                  Und gibt es eine Jarvis Anleitung?
                    mike2712
                    #364
                    ich habe auch noch mal einen neuen Versuch mit der neueren Version vorgenommen, aber irgendwie komme ich nicht weiter, wie schaltet man eigentlich um, auf lokal und umgekehrt?
                    Hier der Log, mir sagt das alles nicht viel:
                    -2989-5271.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                    tahoma.0
                    2022-07-08 09:22:50.248	debug	GET request on https://gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                    tahoma.0
                    2022-07-08 09:22:50.247	debug	Update gateway status for id undefined
                    tahoma.0
                    2022-07-08 09:22:20.245	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                    tahoma.0
                    2022-07-08 09:22:10.227	debug	GET request on https://gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                    tahoma.0
                    2022-07-08 09:22:10.226	debug	Update gateway status for id undefined
                    tahoma.0
                    2022-07-08 09:21:40.224	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                    tahoma.0
                    2022-07-08 09:21:30.304	warn	{"error":{"errno":-3001,"code":"EAI_AGAIN","syscall":"getaddrinfo","hostname":"gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local"}}
                    tahoma.0
                    2022-07-08 09:21:30.304	warn	setup failed!
                    tahoma.0
                    2022-07-08 09:21:30.303	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local, request path: setup with payload:{}
                    tahoma.0
                    2022-07-08 09:21:30.204	debug	GET request on https://gateway-xxxxx-xxxx-xxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                    tahoma.0
                    2022-07-08 09:21:30.203	debug	Update gateway status for id undefined
                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                    • M mike2712
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      tahoma.0
                      ExcodiburE Offline
                      ExcodiburE Offline
                      Excodibur
                      #365
                      @mike2712 Wenn du ab Version 0.7.2 die Gateway PIN aus der Konfiguration nimmst, verbindet sich der Adapter statt mit der lokalen API wieder mit Tahomalink (online).
                      Dein Fehler getaddrinfo EAI_AGAIN deutet darauf hin, das bei dir die lokale Namensauflösung nicht funktioniert, d.h. der Adapter findet zu dem Namen kein Gerät im lokalen Netz. Eine Lösung wäre in deinem Router zu schauen, welche IP zu der Domain (gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local) gehört und die auf dem System wo dein Adapter läuft direkt mit der IP in die lokale hosts Datei einzutragen und dann den Adapter neu zu starten.
                        mike2712
                        #366
                        @excodibur
                        danke für den Tipp.
                        Adapter:
                        Fritz Box:
                        An welcher Stelle muss ich jetzt die 172.16.20.61 eintragen, das verstehe ich nicht?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mike2712
                          @excodibur
                          danke für den Tipp.
                          Adapter:
                          Fritz Box:
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          #367
                          @mike2712
                          Wenn ich das richtig sehe, dann ist bei dir Tahoma im selben Netz wie "alles" andere auch?
                          Hast du schon mal mDNS aktiviert?
                          Funktioniert es damit?
                          • W wusa
                            @mike2712
                            mike2712
                            #368
                            @wusa
                            ja mDNS das habe ich aktiviert.
                            Es ist aber nicht alles im selben Netz. Der iOBroker ist 172.16.20.30,. Alles im selben Netz ist unmöglich, dafür sind es zu viele Geräte, das ist in bestimmten Gruppen aufgeteilt, es ist alles im 172.16.xx.xx.
                            Das es nicht gefunden wird klingt etwas plausibel, aber ich weiß nicht an welcher Stelle ich den "IP in die lokale hosts Datei " eintragen muss.
                            • M mike2712
                              @wusa
                              ExcodiburE Offline
                              ExcodiburE Offline
                              Excodibur
                              #369
                              @mike2712 mDNS funktioniert bei mir zu Hause im von einer Fritzbox verwalteten Netz z.B. nicht, deswegen habe ich das immer aus.
                              Die IP-Adresse musst du bei dem von mir vorgeschlagenen Workaround in die hosts-Datei deines Betriebssystems (inkl. Hostname) eintragen. Läuft ioBroker auf Linux, normalerweise unter /etc/hosts, bei Windows meistens C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Dort dann einen Eintrag in folgendem Format hinzufügen:
                              172.16.20.61  gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx
                              xxxx ist natürlich deine individuelle Gateway-ID
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                mike2712
                                schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                                #370
                                @excodibur
                                danke, bei mir läuft es im Docker Container, vielleicht noch jemand hier der sich damit etwas auskennt?
                                Habe einiges probiert, aber hab es nicht hinbekommen.
                                TCP 172.16.22.35:9999 Error: connect EHOSTUNREACH 172.16.22.35:9999
                                    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16) {
                                  errno: -113,
                                  code: 'EHOSTUNREACH',
                                  syscall: 'connect',
                                  address: '172.16.22.35',
                                  port: 9999
                                172.16.20.61 gateway-2006-2989-5271.loacal gateway-xxxx-xxxx-xxxx
                                  errno: -113,
                                  syscall: 'connect',
                                  port: 9999
                                # list
                                /bin/sh: 1: list: not found
                                # dir
                                backups  homematic_2022_01_11-01_30_12_2.59.7_backupiobroker.tar.sbk  INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker.bak  iobroker-data  log  node_modules  package.json  package-lock.json  @Recently-Snapshot  @Recycle  reinstall.js
                                # cd iob
                                /bin/sh: 3: cd: can't cd to iob
                                # cd iobroker
                                /bin/sh: 4: cd: can't cd to iobroker
                                # iobroker
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                  iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                  iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                  iobroker info                                                Shows the host info
                                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                                  iobroker file                                                File management
                                  iobroker user                                                User commands
                                  iobroker group                                               group management
                                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                  iobroker cert                                                Certificate management
                                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                  iobroker backup                                              Create backup
                                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker multihost                                           Multihost management
                                  iobroker compact                                             compact group management
                                  iobroker plugin                                              Plugin management
                                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                Options:
                                  --help  Show help  [boolean]
                                # 172.16.20.61 gateway-xxxx-xxxx-xxxx.loacal gateway-xxxx-xxxx-xxxx
                                /bin/sh: 6: 172.16.20.61: not found
                                • M mike2712
                                  @excodibur
                                    errno: -113,
                                    syscall: 'connect',
                                    port: 9999
                                    errno: -113,
                                    syscall: 'connect',
                                    port: 9999
                                  # list
                                  # dir
                                  # cd iob
                                  # cd iobroker
                                  # iobroker
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  Options:
                                  ExcodiburE Offline
                                  ExcodiburE Offline
                                  Excodibur
                                  #371
                                  @mike2712 Das hinter deinem Gateway-Namen ".loacal" statt ".local" steht, ist seltsam.
                                  Bei Docker gäbe es zwei Möglichkeiten:
                                  • Du verwendest beim Deployment --add-host (https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/#add-entries-to-container-hosts-file---add-host) und fügst das IP-Hostname-Mapping hinzu. Bei docker-compose wäre das Der extra_hosts Abschnitt.
                                  • Du zwingst deinen Container via --network=host (https://docs.docker.com/network/host/) das Netzwerk des Host-Systems direkt mit zu nutzen, dann wird sicher auch die hosts-Datei deines Betriebssystems bei der Namensauflösung verwendet. Damit hebst du aber auch einen Teil der Docker Container-Isolierung auf, was nicht so optimal ist. Daher würde ich immer eher zu Option 1 raten.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    #372
                                    @mike2712
                                    Wäre es nicht erstmal Sinnvoll, die Tahoma Box in das selbe Netz zu hängen und zu schauen, ob es dort ohne Probleme funktioniert?
                                    Erst dann würde ich vielleicht weiter machen oder ggf. sogar in dem Netz hängen lassen.
                                      mike2712
                                      #373
                                      @Excodibur Vielen Dank für Deine Hilfe, nachdem ich alles nochmals durchgelesen habe ist mit das mit mDNS aufgefallen, das hatte ich aktiviert, nach dem deaktivieren ging es.
                                      @wusa das ist eine gute Idee, dabei habe ich festgestellt das sie schon im selben Netz hängen, das hatte ich früher schon mal versuchsweise getestet.
                                      Dann habe ich mich mit dem Tipp von Excodibur weiter versucht durchzukämpfen, leider habe ich das mit dem zufügen der Adresse nicht hinbekommen, danach habe ich alles nochmals gelesen.
                                      Seltsam war das der Adapter komplett grün ist, aber dennoch die Fehler ausgeben hatte.
                                      Eine kleine Frage, mit welchem Datenpunkt steuert Ihr die Position? Es funktionieren komischerweise alle 3 gelb markierten.
                                      Ich kann alles steuern, aber die Rückmeldungen, wenn ich aus der Handy App steuere, kommen die neuen Positionen offensichtlich nicht in ioBorker an.
                                      • M mike2712
                                        mike2712
                                        #374
                                        Mit der Aktualisierung liegt wohl am Abrufintervall, das hatte mir damals die Somfy Hotline gesagt, weil das Konto immer gesperrt war, was war der default Eintrag noch? Leider vergessen.
                                          TobFe
                                          #375
                                          Guten Tag in die Runde. Ich kann leider auf die Frage, ob man eine Connexoon io mit dem Adapter verbinden kann keine Antwort finden. Der Adapter möchte Zugangsdaten für das ältere Web-System TaHoma Link haben, die ich nicht habe, weil ich leider nur eine Connexoon io Box besitze. Gibt es hierfür auch eine Lösung?
                                          Ich danke für eine Rückmeldung und hoffe auf eine Lösung.
