  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • L lucky256
    @excodibur Das ist ja "beruhigend" ... ;-)
    Ich hab mir nun mal das Log etwas genauer angeschaut und dabei gesehen, dass es Warnmeldungen bei meinen Somfy Lichtschaltern gibt, bei welchen ich vermute, dass die vom Adapter aus kommen. In meinen Skripten nutze ich den State core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type eigentlich nicht. Ist zwar nur ne info, ist aber ev. etwas, das sich leicht korrigieren lässt?
    2022-06-25 13:05:22.115 - info: host.ds-iobroker stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
    2022-06-25 13:05:22.161 - info: tahoma.0 (653102) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-06-25 13:05:22.161 - info: host.ds-iobroker stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
    2022-06-25 13:05:22.164 - info: tahoma.0 (653102) terminating
    2022-06-25 13:05:22.165 - info: tahoma.0 (653102) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-06-25 13:05:22.783 - info: host.ds-iobroker instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-06-25 13:05:25.305 - info: host.ds-iobroker instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 656416
    2022-06-25 13:05:25.663 - info: host.ds-iobroker instance system.adapter.mobile-alerts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2022-06-25 13:05:28.350 - info: tahoma.0 (656416) starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
    2022-06-25 13:05:28.407 - info: tahoma.0 (656416) [START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
    2022-06-25 13:05:28.410 - info: tahoma.0 (656416) Configured polling interval: 60000
    2022-06-25 13:05:28.416 - info: tahoma.0 (656416) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
    2022-06-25 13:05:28.421 - info: tahoma.0 (656416) Using stored bearer token 62b494e200422b6a4b38
    2022-06-25 13:05:31.337 - info: tahoma.0 (656416) eventRegisterID = 04186a9f-8124-4bc3-b36e-a121903ad04f
    2022-06-25 13:08:31.413 - info: tahoma.0 (656416) State value to set for "tahoma.0.devices.Gartenbeleuchtung.states.core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type" has to be type "string" but received type "object"
    2022-06-25 13:08:31.420 - info: tahoma.0 (656416) State value to set for "tahoma.0.devices.Gartenbeleuchtung.states.core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type" has to be type "string" but received type "object"
    2022-06-25 13:08:31.426 - info: tahoma.0 (656416) State value to set for "tahoma.0.devices.Frühbeet_HQI.states.core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type" has to be type "string" but received type "object"
    2022-06-25 13:08:31.432 - info: tahoma.0 (656416) State value to set for "tahoma.0.devices.Frühbeet_HQI.states.core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type" has to be type "string" but received type "object"
    2022-06-25 13:08:31.439 - info: tahoma.0 (656416) State value to set for "tahoma.0.devices.Sitzplatzbeleuchtung.states.core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type" has to be type "string" but received type "object"
    2022-06-25 13:08:31.444 - info: tahoma.0 (656416) State value to set for "tahoma.0.devices.Sitzplatzbeleuchtung.states.core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type" has to be type "string" but received type "object"
    Hast du ev. eine Idee, wie ich das korrigieren kann? Danke schon mal
    lucky256
    #347
    @excodibur und diese Warnung erhalte ich ebenfalls. Hat das ev einen Zusammenhang?
    2022-06-25 13:14:31.561 - warn: tahoma.0 (656416) error during request: null, request path: history/executions/82a707c7-60b2-4059-b9d5-c1604f053590 with payload:{}
    2022-06-25 13:14:31.570 - warn: tahoma.0 (656416) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Sat, 25 Jun 2022 11:14:31 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1224-3740-5129.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1224-3740-5129.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82a707c7-60b2-4059-b9d5-c1604f053590","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82a707c7-60b2-4059-b9d5-c1604f053590","href":"https://gateway-1224-3740-5129.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82a707c7-60b2-4059-b9d5-c1604f053590"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 62b494e200422b6a4b38","Content-type":"application/json"}}}
    2022-06-25 13:14:31.576 - warn: tahoma.0 (656416) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
    2022-06-25 13:14:31.577 - warn: tahoma.0 (656416) Failed getting execution state for 82a707c7-60b2-4059-b9d5-c1604f053590
    • ExcodiburE Excodibur
      @murphys234d Bei Version 0.7.1 gibt es einen Bug, bei dem nach dem Löschen der PIN der Zugriff auf die Online-API nicht möglich ist. Das ist mit 0.7.2 (aktuell nur im Beta-Repo) behoben.
      Murphys234d
      schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
      #348
      @excodibur ah, danke für die Info.
      ps. ansonsten bin ich mit dem Adapter rundum glücklich 👍 . Wenn es Probleme gibt, liegt es eigentlich immer an Somfy. Auch deshalb bin ich schwer am überlegen, von connexoon auf Tahoma (switch) zu wechseln um dann die lokale api zu nutzen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Murphys234d
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #349
        Hi, hab mir jetzt auch mal die neuste Beta Version drauf gemacht, bekomme auch den Fehler und der Adapter wird irgendwann mal beendet und muss wieder manuell neu gestartet werden. Ich habe keine Lichtschalter, nur Motoren im Betrieb. Kann ich etwas loggen und damit @Excodibur weiterhelfen den Fehler zu finden? Somfy hat diese Woche ja ein neues Update für die Box raus gebracht und vermutlich wieder an der API etwas geändert. Gib bescheid, wenn ich etwas tun kann, bin aber leider kein programmierer und kenne mich damit nicht aus. Testen kann ich aber :-)
        Vielen Dank nochmal, dass du den Adapter wieder belebt hast 👍
        host.raspberrypi
        	2022-06-26 02:48:58.795	warn	Do not restart adapter system.adapter.tahoma.0 because restart loop detected
        host.raspberrypi
        	2022-06-26 02:48:58.795	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
        host.raspberrypi
        	2022-06-26 02:48:58.794	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:48:58.130	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:48:58.130	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:48:58.129	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:48:58.128	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:48:58.125	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:48:58.124	info	terminating
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:48:58.118	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:48:58.117	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:48:58.109	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:48:58.107	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:38.076	info	eventRegisterID = 10b7c50d-2db3-45ef-xxxx-cd81473454b7
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:37.878	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:37.877	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.smart_protect" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:37.876	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:37.874	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:37.872	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.smart_protect" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:37.866	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:37.862	info	State value to set for "tahoma.0.devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:37.860	info	State value to set for "tahoma.0.devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:36.753	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561axxxx
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:36.750	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:36.747	info	Configured polling interval: 500000
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:36.746	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:36.708	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
        host.raspberrypi
        	2022-06-26 02:40:34.552	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 27510
        host.raspberrypi
        	2022-06-26 02:40:04.372	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
        host.raspberrypi
        	2022-06-26 02:40:04.371	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:03.769	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:03.769	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:03.768	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:03.768	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:03.765	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:03.762	info	terminating
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:03.753	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:03.752	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:03.744	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:40:03.742	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:43.853	info	eventRegisterID = 73427a7f-921b-464e-8678-c2376e8f9d28
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:43.513	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:43.511	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.smart_protect" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:43.510	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:43.502	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:43.500	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.smart_protect" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:43.485	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:43.484	info	State value to set for "tahoma.0.devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:43.482	info	State value to set for "tahoma.0.devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:42.302	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561a9245
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:42.298	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:42.295	info	Configured polling interval: 500000
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:42.294	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:42.255	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
        host.raspberrypi
        	2022-06-26 02:31:40.098	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 27068
        host.raspberrypi
        	2022-06-26 02:31:09.938	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
        host.raspberrypi
        	2022-06-26 02:31:09.936	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:09.257	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:09.255	info	terminating
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:09.247	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:09.247	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:09.242	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:31:09.239	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:06:09.189	info	eventRegisterID = 43f47f50-5e67-4a5a-b4e3-90e0a4a90e34
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:06:08.968	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:06:08.964	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.smart_protect" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:06:08.962	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:06:08.961	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
        tahoma.0
        	2022-06-26 02:06:08.936	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.smart_protect" has to be type "number" but received type "string"
          W Offline
          W Offline
          wusa
          #350
          @excodibur sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
          Kann man schon sagen, wann die Version aus dem Beta raus kommt?
          • W wusa
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
            #351
            Du könntest dir auch die Beta installieren und testen. Expertenmodus - Installieren aus eigender URL - von Github
            • W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #352
              @Excodibur
              Weiß nicht ob dir das hilft, hänge hier mal etwas ran.
              tahoma.0
              	2022-06-27 02:49:08.680	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
              tahoma.0
              	2022-06-27 02:49:08.680	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              tahoma.0
              	2022-06-27 02:49:08.674	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
              tahoma.0
              	2022-06-27 02:49:08.673	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              • ExcodiburE Offline
                ExcodiburE Offline
                Excodibur
                #353
                @willi-wunder Du kannst mir gerne nochmal DEBUG-Logs (inkl. Adapter Neustart schicken, dann kann ich mal schauen.
                @Murphys234d Das Release ins Stable-Repo dauert noch etwas. Aktuell gibt es noch einige Probleme mit dem Adapter und der lokalen API (hauptsächlich "Unknown Object", was mit fehlenden API-Funktionen zusammenhängt), die erst behoben werden sollten, aber doch etwas aufwändiger sind.
                • M Murphys234d
                  @puls200 Connexoon ist die Schuldige. Dort gibt es weder den Enwicklermodus noch die lokale Api. Als ich den Pin im iobroker eingetragen habe, konnte ich mich auch nicht mehr verbinden. Selbst als ich ihn dann wieder rausgenommen habe.
                  Wie ich es letztlich lösen konnte, kann ich dir aber nicht sagen, da ich den broker in eier virtuellen Maschine hoste und somit einfach ein Backup aus der Nacht einspielen konnte.
                  ps: Gestern ging die Verbindung auch nicht mehr, musste die Box updaten, dann ging der login wieder.
                  puls200
                  schrieb am zuletzt editiert von puls200
                  #354
                  @murphys234d Hi... was heisst das jetzt? Müsste es theoretisch mit der Connexoon Box auch funktionieren?
                  Ich bin nun von der Connexoon-App zur Tahoma-App gewechselt. Soweit geht auch alles über die Tahoma App. Der Adapter hat eine Verbindung zur Connexoon Box aber weiterhin kann ich die Jalousien nicht ansprechen, egal, ob ich die PIN eingebe oder nicht.
                  Und noch was anderes: falls die Connexoon Box nun nicht mehr mit dem Adapter funktioniert: sind sowohl die Tahoma Box als auch das Connectivity Kit kompatibel mit dem Adapter (Unterschiede siehe HIER). Und dann gibt es ja noch die Tahoma Switch. Oder wurde die Tahoma Box mit der Switch ersetzt? Mir ist das Update etwas schleierhaft...
                  • P puls200
                    blackeagle998
                    #355
                    @puls200
                    Ich habe auch eine Connexoon und bin letzte Woche von der Connexoon App auf die Tahoma App gewechselt.
                    Aktuell habe ich die Adapterversion 0.7.2 im Einsatz und kann weiterhin meine Rollladen über die Connexoon Box und den Adapter steuern.
                    Lediglich eine lokale API bietet die Connexoon (noch) nicht, vielleicht kommt da ja noch was, die Hoffnung stirbt zuletzt.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B blackeagle998
                      @puls200
                      puls200
                      #356
                      @blackeagle998 Wie komme ich denn an die Version 0.7.2? Bei mir ist die 0.7.1 installiert, aber ioBroker bietet mir keine aktuellere Version an.
                      • P puls200
                        blackeagle998
                        #357
                        @puls200
                        Schau mal bitte in den ioBroker Einstellungen, Reiter "Repositories", ob da stable oder Beta (latest) angehakt ist?
                        • B blackeagle998
                          @puls200
                          puls200
                          #358
                          Yes!
                          Jetzt geht wieder Alles dank v0.7.2...
                          Vielen Dank an alle!
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #359
                            @excodibur
                            Log sollte gerade per PN raus sein. Hoffe es paßt so......
                            Gruß Willi
                            • W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #360
                              @Excodibur
                              PN hat nicht geklappt, hab keine Adresse gefunden........Hab aber gerade wieder den Fehler im Log, vielleicht reicht das auch schon, ansonsten kann ich dir gerne die anderen Dateien noch schicken.
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:48.188	info	eventRegisterID = 221bef9d-1c57-4d26-8ba3-005b34dxxxxx
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:46.343	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561xxxxx
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:46.340	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:46.337	info	Configured polling interval: 500000
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:46.336	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:46.300	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                              host.raspberrypi
                              	2022-07-02 01:09:44.086	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 27807
                              host.raspberrypi
                              	2022-07-02 01:09:13.866	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                              host.raspberrypi
                              	2022-07-02 01:09:13.864	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.254	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.254	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.253	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.252	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.250	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.249	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.248	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.247	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.242	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.240	info	terminating
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.236	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.236	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.234	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.233	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.227	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.226	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.220	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:09:13.219	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:53.155	info	eventRegisterID = 90020fb6-eea8-4b6d-a51c-c8870f5xxxxxx
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:51.366	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561xxxxx
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:51.363	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:51.360	info	Configured polling interval: 500000
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:51.359	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:51.323	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                              host.raspberrypi
                              	2022-07-02 01:00:49.003	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 27411
                              host.raspberrypi
                              	2022-07-02 01:00:18.879	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                              host.raspberrypi
                              	2022-07-02 01:00:18.878	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.224	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.223	info	terminating
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.221	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.221	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.220	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.220	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.219	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.219	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.218	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.218	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.216	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.215	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.209	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 01:00:18.209	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:35:18.102	info	eventRegisterID = 29eff3c1-fe48-4ff3-81ba-a7927f1xxxxx
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:35:16.296	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561xxxxx
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:35:16.293	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:35:16.290	info	Configured polling interval: 500000
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:35:16.289	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:35:16.253	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                              host.raspberrypi
                              	2022-07-02 00:35:14.066	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 26211
                              host.raspberrypi
                              	2022-07-02 00:34:43.957	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                              host.raspberrypi
                              	2022-07-02 00:34:43.956	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.306	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.305	info	terminating
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.303	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.302	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.302	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.301	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.301	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.300	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.300	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.299	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.298	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.297	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.294	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                              tahoma.0
                              	2022-07-02 00:34:43.294	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              Gruß Willi
                                memme
                                schrieb am zuletzt editiert von memme
                                #361
                                Wenn ich den bei meinem Rolladen den command.down auf True stelle, fährt der Rolladen runter. Er stellt sich dann aber nicht wieder auf false, wenn er runtergefahren ist.
                                Nun kann ich auch keinen anderen Rolladen mehr fahren, sondern muss die adapter instanz neu starten. Dann kann ich wieder einmal fahren.
                                Wenn ich nach dem runterfahren den down wert wieder auf false stelle geht es wieder mit dem hochfahren. Dann muss ich up wieder auf false stellen. Das geht dann ein paar mal, dann gar nicht mehr und ich muss die instanz wieder neustarten.....
                                Gibt es eine Anleitung um die Rolläden als button in Jarvis hinzuzufügen?
                                note: Nutze tahoma switch, adapter auf 0.7.2
                                ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M memme
                                  ExcodiburE Offline
                                  ExcodiburE Offline
                                  Excodibur
                                  #362
                                  @memme Ja, das ist einer der komplizierteren Bugs mit der lokalen API. Hängt mit https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/149 zusammen, nur leider bin ich noch nicht dazu gekommen.
                                  M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    memme
                                    #363
                                    Wie macht ihr es denn, wenn ihr einen Repeater braucht? Der IO Somfy Repeater kostet ja mehr als die Switch. Kann man die Connexoon in die Switch einlernen und dann auch mit dem Adapter steuern? Denn die Connexoon als single wird ja nicht vom adapter unterstützt.
                                    Und gibt es eine Jarvis Anleitung?
                                      mike2712
                                      #364
                                      ich habe auch noch mal einen neuen Versuch mit der neueren Version vorgenommen, aber irgendwie komme ich nicht weiter, wie schaltet man eigentlich um, auf lokal und umgekehrt?
                                      Hier der Log, mir sagt das alles nicht viel:
                                      -2989-5271.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                                      tahoma.0
                                      2022-07-08 09:22:50.248	debug	GET request on https://gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                      tahoma.0
                                      2022-07-08 09:22:50.247	debug	Update gateway status for id undefined
                                      tahoma.0
                                      2022-07-08 09:22:20.245	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                                      tahoma.0
                                      2022-07-08 09:22:10.227	debug	GET request on https://gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                      tahoma.0
                                      2022-07-08 09:22:10.226	debug	Update gateway status for id undefined
                                      tahoma.0
                                      2022-07-08 09:21:40.224	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                                      tahoma.0
                                      2022-07-08 09:21:30.304	warn	{"error":{"errno":-3001,"code":"EAI_AGAIN","syscall":"getaddrinfo","hostname":"gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local"}}
                                      tahoma.0
                                      2022-07-08 09:21:30.304	warn	setup failed!
                                      tahoma.0
                                      2022-07-08 09:21:30.303	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local, request path: setup with payload:{}
                                      tahoma.0
                                      2022-07-08 09:21:30.204	debug	GET request on https://gateway-xxxxx-xxxx-xxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                      tahoma.0
                                      2022-07-08 09:21:30.203	debug	Update gateway status for id undefined
                                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                      • M mike2712
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        tahoma.0
                                        ExcodiburE Offline
                                        ExcodiburE Offline
                                        Excodibur
                                        #365
                                        @mike2712 Wenn du ab Version 0.7.2 die Gateway PIN aus der Konfiguration nimmst, verbindet sich der Adapter statt mit der lokalen API wieder mit Tahomalink (online).
                                        Dein Fehler getaddrinfo EAI_AGAIN deutet darauf hin, das bei dir die lokale Namensauflösung nicht funktioniert, d.h. der Adapter findet zu dem Namen kein Gerät im lokalen Netz. Eine Lösung wäre in deinem Router zu schauen, welche IP zu der Domain (gateway-xxxxx-xxxxx-xxxxx.local) gehört und die auf dem System wo dein Adapter läuft direkt mit der IP in die lokale hosts Datei einzutragen und dann den Adapter neu zu starten.
                                          mike2712
                                          #366
                                          @excodibur
                                          danke für den Tipp.
                                          Adapter:
                                          Fritz Box:
                                          An welcher Stelle muss ich jetzt die 172.16.20.61 eintragen, das verstehe ich nicht?
