  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • M Murphys234d
    @puls200 Connexoon ist die Schuldige. Dort gibt es weder den Enwicklermodus noch die lokale Api. Als ich den Pin im iobroker eingetragen habe, konnte ich mich auch nicht mehr verbinden. Selbst als ich ihn dann wieder rausgenommen habe.
    Wie ich es letztlich lösen konnte, kann ich dir aber nicht sagen, da ich den broker in eier virtuellen Maschine hoste und somit einfach ein Backup aus der Nacht einspielen konnte.
    ps: Gestern ging die Verbindung auch nicht mehr, musste die Box updaten, dann ging der login wieder.
    ExcodiburE Offline
    ExcodiburE Offline
    Excodibur
    #343
    @murphys234d Bei Version 0.7.1 gibt es einen Bug, bei dem nach dem Löschen der PIN der Zugriff auf die Online-API nicht möglich ist. Das ist mit 0.7.2 (aktuell nur im Beta-Repo) behoben.
    L M W 3 Antworten Letzte Antwort
    • ExcodiburE Excodibur
      lucky256
      #344
      @excodibur Super! Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Es scheint geklappt zu haben, (den PIN hatte ich mir ja schon bei meinen ersten Versuchen besorgt) jedenfalls hab ich im Log den Eintrag "Adapter will connect to Tahoma Box via local API." und anschliessend: "Using stored bearer token 62..." und eine EventRegisterID. Ich nehme mal an, dass das gute Anzeichen sind dass ich nun via die lokale API darauf zugreife.
      Ein Problem scheine ich aber bei Somfy noch zu haben. Wenn ich mich auf Somfy.de einloggen will, kriege ich eine ellenlange Fehlermeldung bei welcher fast zuoberst der Eintrag "Message: JSON parsing failure at character 1:'Y' in You exceeded the rate limit" steht. Was bedeutet das genau? (Über tahomalink kann ich mich einloggen und der Adapter scheint auch ok zu sein)
      ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lucky256
        ExcodiburE Offline
        ExcodiburE Offline
        Excodibur
        #345
        @lucky256 Ja, die gleiche Fehlermeldung kriege ich im Moment auch. Scheint mir aber ein Server-seitiges Problem (gibt es ja schonmal öfters bei Somfy 🙄 ) zu sein.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          lucky256
          #346
          @excodibur Das ist ja "beruhigend" ... ;-)
          Ich hab mir nun mal das Log etwas genauer angeschaut und dabei gesehen, dass es Warnmeldungen bei meinen Somfy Lichtschaltern gibt, bei welchen ich vermute, dass die vom Adapter aus kommen. In meinen Skripten nutze ich den State core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type eigentlich nicht. Ist zwar nur ne info, ist aber ev. etwas, das sich leicht korrigieren lässt?
          2022-06-25 13:05:22.115 - info: host.ds-iobroker stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
          2022-06-25 13:05:22.161 - info: tahoma.0 (653102) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-06-25 13:05:22.161 - info: host.ds-iobroker stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
          2022-06-25 13:05:22.164 - info: tahoma.0 (653102) terminating
          2022-06-25 13:05:22.165 - info: tahoma.0 (653102) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-06-25 13:05:22.783 - info: host.ds-iobroker instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-06-25 13:05:25.305 - info: host.ds-iobroker instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 656416
          2022-06-25 13:05:25.663 - info: host.ds-iobroker instance system.adapter.mobile-alerts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-06-25 13:05:28.350 - info: tahoma.0 (656416) starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
          2022-06-25 13:05:28.407 - info: tahoma.0 (656416) [START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
          2022-06-25 13:05:28.410 - info: tahoma.0 (656416) Configured polling interval: 60000
          2022-06-25 13:05:28.416 - info: tahoma.0 (656416) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
          2022-06-25 13:05:28.421 - info: tahoma.0 (656416) Using stored bearer token 62b494e200422b6a4b38
          2022-06-25 13:05:31.337 - info: tahoma.0 (656416) eventRegisterID = 04186a9f-8124-4bc3-b36e-a121903ad04f
          2022-06-25 13:08:31.413 - info: tahoma.0 (656416) State value to set for "tahoma.0.devices.Gartenbeleuchtung.states.core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type" has to be type "string" but received type "object"
          2022-06-25 13:08:31.420 - info: tahoma.0 (656416) State value to set for "tahoma.0.devices.Gartenbeleuchtung.states.core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type" has to be type "string" but received type "object"
          2022-06-25 13:08:31.426 - info: tahoma.0 (656416) State value to set for "tahoma.0.devices.Frühbeet_HQI.states.core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type" has to be type "string" but received type "object"
          2022-06-25 13:08:31.432 - info: tahoma.0 (656416) State value to set for "tahoma.0.devices.Frühbeet_HQI.states.core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type" has to be type "string" but received type "object"
          2022-06-25 13:08:31.439 - info: tahoma.0 (656416) State value to set for "tahoma.0.devices.Sitzplatzbeleuchtung.states.core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type" has to be type "string" but received type "object"
          2022-06-25 13:08:31.444 - info: tahoma.0 (656416) State value to set for "tahoma.0.devices.Sitzplatzbeleuchtung.states.core:ManufacturerSettingsState.wired_input_type" has to be type "string" but received type "object"
          Hast du ev. eine Idee, wie ich das korrigieren kann? Danke schon mal
          • L lucky256
            lucky256
            #347
            @excodibur und diese Warnung erhalte ich ebenfalls. Hat das ev einen Zusammenhang?
            2022-06-25 13:14:31.561 - warn: tahoma.0 (656416) error during request: null, request path: history/executions/82a707c7-60b2-4059-b9d5-c1604f053590 with payload:{}
            2022-06-25 13:14:31.570 - warn: tahoma.0 (656416) Response: {"statusCode":400,"body":"{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"59","connection":"close","date":"Sat, 25 Jun 2022 11:14:31 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1224-3740-5129.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1224-3740-5129.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82a707c7-60b2-4059-b9d5-c1604f053590","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82a707c7-60b2-4059-b9d5-c1604f053590","href":"https://gateway-1224-3740-5129.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/history/executions/82a707c7-60b2-4059-b9d5-c1604f053590"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 62b494e200422b6a4b38","Content-type":"application/json"}}}
            2022-06-25 13:14:31.576 - warn: tahoma.0 (656416) Body: "{\"error\":\"Unknown object.\",\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\"}"
            2022-06-25 13:14:31.577 - warn: tahoma.0 (656416) Failed getting execution state for 82a707c7-60b2-4059-b9d5-c1604f053590
              Murphys234d
              schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
              #348
              @excodibur ah, danke für die Info.
              ps. ansonsten bin ich mit dem Adapter rundum glücklich 👍 . Wenn es Probleme gibt, liegt es eigentlich immer an Somfy. Auch deshalb bin ich schwer am überlegen, von connexoon auf Tahoma (switch) zu wechseln um dann die lokale api zu nutzen
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Murphys234d
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #349
                Hi, hab mir jetzt auch mal die neuste Beta Version drauf gemacht, bekomme auch den Fehler und der Adapter wird irgendwann mal beendet und muss wieder manuell neu gestartet werden. Ich habe keine Lichtschalter, nur Motoren im Betrieb. Kann ich etwas loggen und damit @Excodibur weiterhelfen den Fehler zu finden? Somfy hat diese Woche ja ein neues Update für die Box raus gebracht und vermutlich wieder an der API etwas geändert. Gib bescheid, wenn ich etwas tun kann, bin aber leider kein programmierer und kenne mich damit nicht aus. Testen kann ich aber :-)
                Vielen Dank nochmal, dass du den Adapter wieder belebt hast 👍
                host.raspberrypi
                	2022-06-26 02:48:58.795	warn	Do not restart adapter system.adapter.tahoma.0 because restart loop detected
                host.raspberrypi
                	2022-06-26 02:48:58.795	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                host.raspberrypi
                	2022-06-26 02:48:58.794	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:48:58.130	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:48:58.130	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:48:58.129	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:48:58.128	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:48:58.125	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:48:58.124	info	terminating
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:48:58.118	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:48:58.117	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:48:58.109	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:48:58.107	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:38.076	info	eventRegisterID = 10b7c50d-2db3-45ef-xxxx-cd81473454b7
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:37.878	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:37.877	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.smart_protect" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:37.876	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:37.874	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:37.872	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.smart_protect" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:37.866	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:37.862	info	State value to set for "tahoma.0.devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:37.860	info	State value to set for "tahoma.0.devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:36.753	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561axxxx
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:36.750	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:36.747	info	Configured polling interval: 500000
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:36.746	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:36.708	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi
                	2022-06-26 02:40:34.552	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 27510
                host.raspberrypi
                	2022-06-26 02:40:04.372	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                host.raspberrypi
                	2022-06-26 02:40:04.371	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:03.769	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:03.769	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:03.768	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:03.768	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:03.765	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:03.762	info	terminating
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:03.753	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:03.752	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:03.744	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:40:03.742	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:43.853	info	eventRegisterID = 73427a7f-921b-464e-8678-c2376e8f9d28
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:43.513	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:43.511	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.smart_protect" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:43.510	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:43.502	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:43.500	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.smart_protect" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:43.485	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:43.484	info	State value to set for "tahoma.0.devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:43.482	info	State value to set for "tahoma.0.devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:42.302	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561a9245
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:42.298	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:42.295	info	Configured polling interval: 500000
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:42.294	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:42.255	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi
                	2022-06-26 02:31:40.098	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 27068
                host.raspberrypi
                	2022-06-26 02:31:09.938	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                host.raspberrypi
                	2022-06-26 02:31:09.936	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:09.257	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:09.255	info	terminating
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:09.247	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:09.247	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:09.242	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:31:09.239	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:06:09.189	info	eventRegisterID = 43f47f50-5e67-4a5a-b4e3-90e0a4a90e34
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:06:08.968	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:06:08.964	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.smart_protect" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:06:08.962	info	State value to set for "tahoma.0.devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState.security_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:06:08.961	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.open_level" has to be type "number" but received type "string"
                tahoma.0
                	2022-06-26 02:06:08.936	info	State value to set for "tahoma.0.devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState.smart_protect" has to be type "number" but received type "string"
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  #350
                  @excodibur sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                  Kann man schon sagen, wann die Version aus dem Beta raus kommt?
                  • W wusa
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                    #351
                    Du könntest dir auch die Beta installieren und testen. Expertenmodus - Installieren aus eigender URL - von Github
                    • W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #352
                      @Excodibur
                      Weiß nicht ob dir das hilft, hänge hier mal etwas ran.
                      tahoma.0
                      	2022-06-27 02:49:08.680	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                      tahoma.0
                      	2022-06-27 02:49:08.680	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      tahoma.0
                      	2022-06-27 02:49:08.674	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                      tahoma.0
                      	2022-06-27 02:49:08.673	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      • ExcodiburE Offline
                        ExcodiburE Offline
                        Excodibur
                        #353
                        @willi-wunder Du kannst mir gerne nochmal DEBUG-Logs (inkl. Adapter Neustart schicken, dann kann ich mal schauen.
                        @Murphys234d Das Release ins Stable-Repo dauert noch etwas. Aktuell gibt es noch einige Probleme mit dem Adapter und der lokalen API (hauptsächlich "Unknown Object", was mit fehlenden API-Funktionen zusammenhängt), die erst behoben werden sollten, aber doch etwas aufwändiger sind.
                        • M Murphys234d
                          puls200
                          schrieb am zuletzt editiert von puls200
                          #354
                          @murphys234d Hi... was heisst das jetzt? Müsste es theoretisch mit der Connexoon Box auch funktionieren?
                          Ich bin nun von der Connexoon-App zur Tahoma-App gewechselt. Soweit geht auch alles über die Tahoma App. Der Adapter hat eine Verbindung zur Connexoon Box aber weiterhin kann ich die Jalousien nicht ansprechen, egal, ob ich die PIN eingebe oder nicht.
                          Und noch was anderes: falls die Connexoon Box nun nicht mehr mit dem Adapter funktioniert: sind sowohl die Tahoma Box als auch das Connectivity Kit kompatibel mit dem Adapter (Unterschiede siehe HIER). Und dann gibt es ja noch die Tahoma Switch. Oder wurde die Tahoma Box mit der Switch ersetzt? Mir ist das Update etwas schleierhaft...
                          • P puls200
                            blackeagle998
                            #355
                            @puls200
                            Ich habe auch eine Connexoon und bin letzte Woche von der Connexoon App auf die Tahoma App gewechselt.
                            Aktuell habe ich die Adapterversion 0.7.2 im Einsatz und kann weiterhin meine Rollladen über die Connexoon Box und den Adapter steuern.
                            Lediglich eine lokale API bietet die Connexoon (noch) nicht, vielleicht kommt da ja noch was, die Hoffnung stirbt zuletzt.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B blackeagle998
                              @puls200
                              puls200
                              #356
                              @blackeagle998 Wie komme ich denn an die Version 0.7.2? Bei mir ist die 0.7.1 installiert, aber ioBroker bietet mir keine aktuellere Version an.
                              • P puls200
                                blackeagle998
                                #357
                                @puls200
                                Schau mal bitte in den ioBroker Einstellungen, Reiter "Repositories", ob da stable oder Beta (latest) angehakt ist?
                                • B blackeagle998
                                  @puls200
                                  puls200
                                  #358
                                  Yes!
                                  Jetzt geht wieder Alles dank v0.7.2...
                                  Vielen Dank an alle!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #359
                                    @excodibur
                                    Log sollte gerade per PN raus sein. Hoffe es paßt so......
                                    Gruß Willi
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #360
                                      @Excodibur
                                      PN hat nicht geklappt, hab keine Adresse gefunden........Hab aber gerade wieder den Fehler im Log, vielleicht reicht das auch schon, ansonsten kann ich dir gerne die anderen Dateien noch schicken.
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:48.188	info	eventRegisterID = 221bef9d-1c57-4d26-8ba3-005b34dxxxxx
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:46.343	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561xxxxx
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:46.340	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:46.337	info	Configured polling interval: 500000
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:46.336	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:46.300	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-07-02 01:09:44.086	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 27807
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-07-02 01:09:13.866	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-07-02 01:09:13.864	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.254	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.254	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.253	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.252	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.250	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.249	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.248	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.247	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.242	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.240	info	terminating
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.236	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.236	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.234	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.233	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.227	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.226	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.220	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:09:13.219	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:53.155	info	eventRegisterID = 90020fb6-eea8-4b6d-a51c-c8870f5xxxxxx
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:51.366	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561xxxxx
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:51.363	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:51.360	info	Configured polling interval: 500000
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:51.359	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:51.323	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-07-02 01:00:49.003	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 27411
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-07-02 01:00:18.879	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-07-02 01:00:18.878	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.224	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.223	info	terminating
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.221	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.221	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.220	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.220	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.219	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.219	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.218	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.218	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.216	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.215	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.209	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 01:00:18.209	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:35:18.102	info	eventRegisterID = 29eff3c1-fe48-4ff3-81ba-a7927f1xxxxx
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:35:16.296	info	Using stored bearer token 6263c4b71f21561xxxxx
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:35:16.293	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:35:16.290	info	Configured polling interval: 500000
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:35:16.289	info	[START] Starting adapter tahoma v0.7.2.3
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:35:16.253	info	starting. Version 0.7.2 (non-npm: Excodibur/ioBroker.tahoma) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-07-02 00:35:14.066	info	instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 26211
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-07-02 00:34:43.957	info	Restart adapter system.adapter.tahoma.0 because enabled
                                      host.raspberrypi
                                      	2022-07-02 00:34:43.956	error	instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.306	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.305	info	terminating
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.303	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.302	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.302	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.301	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.301	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.300	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.300	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.299	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.298	error	The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.297	error	Error: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5669:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5752:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:1317:36) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.294	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties security_level, soft_stop, discreet_mode_speed, nominal_mode_speed, soft_start, smart_protect, unroll_end_limit_state, roll_end_limit_state, open_level, setting_state, current_position!
                                      tahoma.0
                                      	2022-07-02 00:34:43.294	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Gruß Willi
                                        memme
                                        schrieb am zuletzt editiert von memme
                                        #361
                                        Wenn ich den bei meinem Rolladen den command.down auf True stelle, fährt der Rolladen runter. Er stellt sich dann aber nicht wieder auf false, wenn er runtergefahren ist.
                                        Nun kann ich auch keinen anderen Rolladen mehr fahren, sondern muss die adapter instanz neu starten. Dann kann ich wieder einmal fahren.
                                        Wenn ich nach dem runterfahren den down wert wieder auf false stelle geht es wieder mit dem hochfahren. Dann muss ich up wieder auf false stellen. Das geht dann ein paar mal, dann gar nicht mehr und ich muss die instanz wieder neustarten.....
                                        Gibt es eine Anleitung um die Rolläden als button in Jarvis hinzuzufügen?
                                        note: Nutze tahoma switch, adapter auf 0.7.2
                                        • M memme
                                          ExcodiburE Offline
                                          ExcodiburE Offline
                                          Excodibur
                                          #362
                                          @memme Ja, das ist einer der komplizierteren Bugs mit der lokalen API. Hängt mit https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/149 zusammen, nur leider bin ich noch nicht dazu gekommen.
                                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
