  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T tombox
    @no6mis Habe ich in 0.0.40 eingebaut
    N Offline
    N Offline
    no6mis
    #332
    Konnte es nicht mehr länger abwarten und hab das Update jetzt von Github installiert.
    Funktioniert sehr gut, danke :-)
    • Bernd 0B Bernd 0
      @tombox :man-facepalming: :man-facepalming: :man-facepalming: --> Danke! Habe ich nicht gesehen
      koljad
      #333
      @bernd-0 Hallo Zusammen, leider habe ich genau das selbe Problem wie Bernd und auch die selbe SD21 Anlage. Ja ich sehe auch die Meldung "calculated only SCxx devices" im Log. Aber was sagt mir das?
      Ich war mir ziemlich sicher, dass die Werte erst gefüllt waren und dann nachdem ich das Interval hochgestellt habe leer waren. Sagt mit die Meldung:
      -Das die Werte nicht mit SD Anlagen berechnet werden? Oder das ich irgendwo etwas für eine SD Anlage falsch konfiguriert habe?
      • K koljad
        tombox
        #334
        @koljad Das die werte nur für SC anlagen berechnet werden
        • T tombox
          koljad
          #335
          @tombox danke für das schnelle feedback, aber ich muss noch einmal nachfragen. Der Adapter hat ja schon support für die SD21, aber die Werte werden nicht gefüllt? Was kann der Adapter für die SD21 Anlage?
          • K koljad
            tombox
            #336
            @koljad die werte für sd anzeigen unter .stream
            • T tombox
              koljad
              schrieb am zuletzt editiert von koljad
              #337
              @tombox Unter gruenbeck.0 sollte es einen Stream Ordner geben der alle 6 Minuten aktualisiert wird? Bei mir ist so ein Ordner nicht da. Oder geht es um das Filesystem? Aber da ist im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/gruenbeck.admin auch nichts.
              Sorry wohl jede Stunde, evtl ist deswegen der Ordner noch nicht da. Ich warte erst einmal,
              • K koljad
                tombox
                #338
                @koljad Dann hast du kein Username und passwort eingegeben oder fälschlicherweiße eine ip oder es sind fehler im log
                • P Pietro010
                  Hallo alle zusammen!
                  Vielen Dank für die Arbeit die ihr in den Grünbeck Adapter gesteckt hat - funktioniert bei mir mit einer SD18 einwandfrei.
                  Einziges Thema für mich als komplett Neuling ist wie ich die Daten in measurements.salt und water arrays in eine History kompatible
                  Form bringe? Gibts da eine Lösung dazu - evtl mit Blockly? Würd mich über jeden Tip freuen!
                  blacksheep587
                  #339
                  @pietro010 said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                  Hallo, das wurde schon mal gefragt und mich würde das auch interessieren.
                  Vielleicht kann jmd. weiterhelfen?
                    ArnoD
                    #340
                    @tombox
                    Ich habe gestern den Adapter neu installiert und seit dem wird keine Verbindung mehr aufgebaut.
                    Die Grünbeck SC18 ist über Ping und Webbrowser erreichbar.
                    Im LOG kommt folgende Fehlermeldung:
                    gruenbeck.0
                    	2022-07-11 16:19:19.904	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                    gruenbeck.0
                    	2022-07-11 16:19:19.904	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                    gruenbeck.0
                    	2022-07-11 16:19:19.903	debug	statechange: 4 432
                    gruenbeck.0
                    	2022-07-11 16:19:17.686	debug	sendRequest
                    gruenbeck.0
                    	2022-07-11 16:19:17.686	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                    gruenbeck.0
                    	2022-07-11 16:19:17.682	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                    gruenbeck.0
                    	2022-07-11 16:19:17.682	info	Connecting to SC Device with:xxx.xxx.xxx.xxx
                    gruenbeck.0
                    	2022-07-11 16:19:17.618	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    gruenbeck.0
                    	2022-07-11 16:19:15.902	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    host.iobroker
                    	2022-07-11 16:19:10.949	info	instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 30117
                    host.iobroker
                    	2022-07-11 16:19:10.696	info	"system.adapter.gruenbeck.0" enabled
                    Hast du eine Idee an was das liegen könnte ?
                    • A ArnoD
                      @tombox
                      gruenbeck.0
                      gruenbeck.0
                      gruenbeck.0
                      gruenbeck.0
                      gruenbeck.0
                      gruenbeck.0
                      gruenbeck.0
                      gruenbeck.0
                      gruenbeck.0
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      tombox
                      #341
                      @arnod Mal die Anlage vom Strom nehmen und 5min warten und wieder einschalten
                      A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        ArnoD
                        #342
                        @tombox
                        Das ist immer das erste was ich mache :-)
                        Werde es noch mal länger probieren.
                        • T tombox
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          #343
                          @tombox
                          selbes Problem hier mein log.
                          Kann nicht sagen seid wann es nicht mehr geht.
                          Hatte aber gestern nen Neustart nach node update.
                          SC18 auch noch erreichbar über Browser.
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 18:17:20.057	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 18:17:20.056	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 18:17:20.055	debug	statechange: 4 297
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 18:17:18.710	debug	Powermode schedule not active
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 18:17:18.698	debug	sendRequest
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 18:17:18.697	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 18:17:18.696	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 18:17:18.695	info	Connecting to SC Device with:xx.xx.xx.xx
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 18:17:18.657	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          • smartboartS smartboart
                            @tombox
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            gruenbeck.0
                            tombox
                            #344
                            @smartboart @ArnoD Auf welchem System läuft euer iobroker
                            • T tombox
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #345
                              @tombox ioBroker-Master
                              Plattform: linux
                              RAM: 7.7 GB
                              Node.js: v14.20.0
                              NPM: 6.14.17
                              Raspi 4 8GB
                              Debian Buster
                                Plattform: linux
                                RAM: 7.7 GB
                                Node.js: v14.20.0
                                NPM: 6.14.17
                                Raspi 4 8GB
                                Debian Buster
                                tombox
                                #346
                                @smartboart Aber fängt er sich nach einer weile und kommen irgendwann daten?
                                • T tombox
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #347
                                  @tombox nein. Status ist permanent disconnected. Habe es nur gesehen, weil ich heute mal den Pool nachfüllen musste und die Regeneration nicht manuell starten konnte.
                                  Muss mein Warnicon mal grösser machen.
                                  seit 14:18 kein Sync...siehe Bild. Aber Datum kann ich nicht sagen.
                                    tombox
                                    #348
                                    @smartboart Es wäre interessant wie der log weiter geht gerne auch per pn
                                    • T tombox
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #349
                                      @tombox ok hab wieder den log auf alöles gestellt und schicke gleich nochmal ne längere sequenz.
                                      Vlt. als Hinweis: Hab es auch mal mit down und upgrade probiert, Dabei standen auch Fehler im log von wegen not supported ...suche den teil und hänge es gleich mal an.
                                        tombox
                                        #350
                                        @smartboart Ja wäre gut zu wissen ob es mit der 0.0.34 geht
                                        • T tombox
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #351
                                          @tombox ok,
                                          versuche gleich die vorgänger Version.
                                          Hier erstmal nen längerer Verlauf.
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:18:16.216	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563496210,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:18:16.202	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:18:16.201	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:18:16.199	debug	statechange: 4 297
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:18:14.959	debug	sendRequest
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:18:14.958	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:18:07.295	debug	Resume connections.
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:17:49.346	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.connected
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:17:07.310	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563427306,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:17:07.295	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:17:07.294	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:17:07.293	debug	statechange: 4 394
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:17:04.955	debug	sendRequest
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:17:04.955	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:16:56.126	debug	Resume connections.
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:16:39.844	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.dwd.0.connected
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:15:56.136	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563356133,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:15:56.125	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:15:56.124	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:15:56.124	debug	statechange: 4 297
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:15:54.951	debug	sendRequest
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:15:54.951	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:15:47.293	debug	Resume connections.
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:14:47.300	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563287297,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:14:47.293	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:14:47.293	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:14:47.292	debug	statechange: 4 394
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:14:44.949	debug	sendRequest
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:14:44.948	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:14:36.183	debug	Resume connections.
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:13:36.193	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563216191,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:13:36.182	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:13:36.181	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:13:36.181	debug	statechange: 4 297
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:13:34.942	debug	sendRequest
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:13:34.942	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:13:26.478	debug	Resume connections.
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:26.491	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563146487,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:26.477	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:26.476	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:26.475	debug	statechange: 4 394
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:24.966	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.gruenbeck.0.logLevel/io.system.adapter.gruenbeck.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1657563144939,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","lc":1657562284709}
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:24.935	debug	Powermode schedule not active
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:24.922	debug	sendRequest
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:24.921	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:24.920	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:24.919	info	Connecting to SC Device with:192.168.1.24
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:24.878	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.765	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.753	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.696	silly	statesDB connected
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.695	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.685	debug	States create User PubSub Client
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.684	debug	States create System PubSub Client
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.676	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.673	silly	objectDB connected
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.667	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.423	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.419	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.412	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.199	debug	Objects create User PubSub Client
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.198	debug	Objects create System PubSub Client
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.195	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:23.143	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:08.096	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:08.095	info	terminating
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:08.092	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:12:08.091	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.gruenbeck.0.sigKill/io.system.adapter.gruenbeck.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1657563128083,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-Master","lc":1657563128083}
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:55.857	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.dwd.0.connected
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:54.481	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563114479,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:54.474	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:54.474	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:54.473	debug	statechange: 4 394
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:52.280	debug	sendRequest
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:52.279	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:46.296	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.vis.0.connected
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:44.107	debug	Resume connections.
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:43.492	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.feiertage.0.connected
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:41.383	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.vis.0.alive
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:33.613	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.connected
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:30.626	silly	system.adapter.logparser.0: logging true
                                          gruenbeck.0
                                          	2022-07-11 20:11:30.620	silly	States system redis pmessage io.*.logging/io.system.adapter.logparser.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1657563090597,"q":0,"from":"system.adapter.logparser.0","lc":1657563090597}
