  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 53 Beobachtet
    ArnoD
    #340
    @tombox
    Ich habe gestern den Adapter neu installiert und seit dem wird keine Verbindung mehr aufgebaut.
    Die Grünbeck SC18 ist über Ping und Webbrowser erreichbar.
    Im LOG kommt folgende Fehlermeldung:
    gruenbeck.0
    	2022-07-11 16:19:19.904	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
    gruenbeck.0
    	2022-07-11 16:19:19.904	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
    gruenbeck.0
    	2022-07-11 16:19:19.903	debug	statechange: 4 432
    gruenbeck.0
    	2022-07-11 16:19:17.686	debug	sendRequest
    gruenbeck.0
    	2022-07-11 16:19:17.686	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
    gruenbeck.0
    	2022-07-11 16:19:17.682	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
    gruenbeck.0
    	2022-07-11 16:19:17.682	info	Connecting to SC Device with:xxx.xxx.xxx.xxx
    gruenbeck.0
    	2022-07-11 16:19:17.618	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
    gruenbeck.0
    	2022-07-11 16:19:15.902	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    host.iobroker
    	2022-07-11 16:19:10.949	info	instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 30117
    host.iobroker
    	2022-07-11 16:19:10.696	info	"system.adapter.gruenbeck.0" enabled
    Hast du eine Idee an was das liegen könnte ?
    • A ArnoD
      @tombox
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      host.iobroker
      host.iobroker
      tombox
      #341
      @arnod Mal die Anlage vom Strom nehmen und 5min warten und wieder einschalten
      A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        ArnoD
        #342
        @tombox
        Das ist immer das erste was ich mache :-)
        Werde es noch mal länger probieren.
        • T tombox
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #343
          @tombox
          selbes Problem hier mein log.
          Kann nicht sagen seid wann es nicht mehr geht.
          Hatte aber gestern nen Neustart nach node update.
          SC18 auch noch erreichbar über Browser.
          gruenbeck.0
          	2022-07-11 18:17:20.057	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
          gruenbeck.0
          	2022-07-11 18:17:20.056	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
          gruenbeck.0
          	2022-07-11 18:17:20.055	debug	statechange: 4 297
          gruenbeck.0
          	2022-07-11 18:17:18.710	debug	Powermode schedule not active
          gruenbeck.0
          	2022-07-11 18:17:18.698	debug	sendRequest
          gruenbeck.0
          	2022-07-11 18:17:18.697	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
          gruenbeck.0
          	2022-07-11 18:17:18.696	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
          gruenbeck.0
          	2022-07-11 18:17:18.695	info	Connecting to SC Device with:xx.xx.xx.xx
          gruenbeck.0
          	2022-07-11 18:17:18.657	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
          • smartboartS smartboart
            @tombox
            gruenbeck.0
            gruenbeck.0
            gruenbeck.0
            gruenbeck.0
            gruenbeck.0
            gruenbeck.0
            gruenbeck.0
            gruenbeck.0
            gruenbeck.0
            tombox
            #344
            @smartboart @ArnoD Auf welchem System läuft euer iobroker
            • T tombox
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #345
              @tombox ioBroker-Master
              Plattform: linux
              RAM: 7.7 GB
              Node.js: v14.20.0
              NPM: 6.14.17
              Raspi 4 8GB
              Debian Buster
                Plattform: linux
                RAM: 7.7 GB
                Node.js: v14.20.0
                NPM: 6.14.17
                Raspi 4 8GB
                Debian Buster
                tombox
                #346
                @smartboart Aber fängt er sich nach einer weile und kommen irgendwann daten?
                • T tombox
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #347
                  @tombox nein. Status ist permanent disconnected. Habe es nur gesehen, weil ich heute mal den Pool nachfüllen musste und die Regeneration nicht manuell starten konnte.
                  Muss mein Warnicon mal grösser machen.
                  seit 14:18 kein Sync...siehe Bild. Aber Datum kann ich nicht sagen.
                    tombox
                    #348
                    @smartboart Es wäre interessant wie der log weiter geht gerne auch per pn
                    • T tombox
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #349
                      @tombox ok hab wieder den log auf alöles gestellt und schicke gleich nochmal ne längere sequenz.
                      Vlt. als Hinweis: Hab es auch mal mit down und upgrade probiert, Dabei standen auch Fehler im log von wegen not supported ...suche den teil und hänge es gleich mal an.
                        tombox
                        #350
                        @smartboart Ja wäre gut zu wissen ob es mit der 0.0.34 geht
                        • T tombox
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #351
                          @tombox ok,
                          versuche gleich die vorgänger Version.
                          Hier erstmal nen längerer Verlauf.
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:18:16.216	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563496210,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:18:16.202	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:18:16.201	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:18:16.199	debug	statechange: 4 297
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:18:14.959	debug	sendRequest
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:18:14.958	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:18:07.295	debug	Resume connections.
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:17:49.346	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.connected
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:17:07.310	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563427306,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:17:07.295	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:17:07.294	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:17:07.293	debug	statechange: 4 394
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:17:04.955	debug	sendRequest
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:17:04.955	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:16:56.126	debug	Resume connections.
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:16:39.844	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.dwd.0.connected
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:15:56.136	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563356133,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:15:56.125	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:15:56.124	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:15:56.124	debug	statechange: 4 297
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:15:54.951	debug	sendRequest
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:15:54.951	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:15:47.293	debug	Resume connections.
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:14:47.300	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563287297,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:14:47.293	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:14:47.293	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:14:47.292	debug	statechange: 4 394
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:14:44.949	debug	sendRequest
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:14:44.948	debug	id=0000&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1|D_C_4_1|D_C_4_3|D_C_1_1|D_C_4_2|D_C_5_1|D_C_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_D_1|D_E_1|D_Y_9|D_Y_9_8|D_Y_9_24|D_C_7_1|D_Y_10_1|D_B_1~
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:14:36.183	debug	Resume connections.
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:13:36.193	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563216191,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:13:36.182	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:13:36.181	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:13:36.181	debug	statechange: 4 297
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:13:34.942	debug	sendRequest
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:13:34.942	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:13:26.478	debug	Resume connections.
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:26.491	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563146487,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:26.477	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:26.476	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:26.475	debug	statechange: 4 394
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:24.966	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.gruenbeck.0.logLevel/io.system.adapter.gruenbeck.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1657563144939,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","lc":1657562284709}
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:24.935	debug	Powermode schedule not active
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:24.922	debug	sendRequest
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:24.921	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:24.920	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:24.919	info	Connecting to SC Device with:192.168.1.24
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:24.878	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.765	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.753	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.696	silly	statesDB connected
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.695	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.685	debug	States create User PubSub Client
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.684	debug	States create System PubSub Client
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.676	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.673	silly	objectDB connected
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.667	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.423	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.419	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:6379
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.412	debug	Objects client initialize lua scripts
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.199	debug	Objects create User PubSub Client
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.198	debug	Objects create System PubSub Client
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.195	debug	Objects client ready ... initialize now
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:23.143	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:08.096	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:08.095	info	terminating
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:08.092	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:12:08.091	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.gruenbeck.0.sigKill/io.system.adapter.gruenbeck.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1657563128083,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-Master","lc":1657563128083}
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:55.857	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.dwd.0.connected
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:54.481	silly	States user redis pmessage io.gruenbeck.0.*/io.gruenbeck.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1657563114479,"q":0,"from":"system.adapter.gruenbeck.0","user":"system.user.admin","lc":1657537250517}
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:54.474	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:54.474	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:54.473	debug	statechange: 4 394
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:52.280	debug	sendRequest
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:52.279	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:46.296	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.vis.0.connected
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:44.107	debug	Resume connections.
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:43.492	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.feiertage.0.connected
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:41.383	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.vis.0.alive
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:33.613	silly	redis message expired/evicted __keyevent@0__:expired:io.system.adapter.daswetter.0.connected
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:30.626	silly	system.adapter.logparser.0: logging true
                          gruenbeck.0
                          	2022-07-11 20:11:30.620	silly	States system redis pmessage io.*.logging/io.system.adapter.logparser.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1657563090597,"q":0,"from":"system.adapter.logparser.0","lc":1657563090597}
                          • T tombox
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #352
                            @tombox
                            unten mal 2 install logs...
                            beide älteren Versionen gleicher Fehler.
                            $ iobroker upgrade gruenbeck@0.0.41 --debug
                            Update gruenbeck from @0.0.33 to @0.0.41
                            NPM version: 6.14.17
                            Installing iobroker.gruenbeck@0.0.41... (System call)
                            npm WARN deprecated regex@0.1.1: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                            npm WARN deprecated statemachines@0.1.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                            npm WARN deprecated nomnom@1.5.2: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
                            npm WARN deprecated sorted-array@1.1.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                            npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            + iobroker.gruenbeck@0.0.41added 2 packages from 2 contributors, removed 1 package and updated 5 packages in 30.193s
                            93 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            Update "system.adapter.gruenbeck.0"
                            upload [5] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [4] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/gruenbeck.png gruenbeck.png image/png
                            upload [3] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/icon.png icon.png image/png
                            upload [2] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] gruenbeck.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/words.js words.js application/javascript
                            Process exited with code 0
                            $ iobroker upgrade gruenbeck@0.0.33 --debug
                            Update gruenbeck from @0.0.34 to @0.0.33
                            Installing iobroker.gruenbeck@0.0.33... (System call)
                            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                            npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            + iobroker.gruenbeck@0.0.33updated 1 package in 27.706s
                              ArnoD
                              #353
                              @tombox
                              War bei mir auch nach dem Update auf Nodejs 16.
                              Bin aber heute wieder zurück auf Node.js v 14.20.0 und NPM 6.14.17, dachte damit das Problem lösen zu können, aber leider ohne Erfolg.
                              System:
                              • A ArnoD
                                @tombox
                                System:
                                tombox
                                #354
                                @arnod Nein also nodejs16 is nich das problem bitte auf nodejs 16 und npm 8 bleiben und mal 0.0.34 probieren
                                  ArnoD
                                  #355
                                  ok nodejs 16 ist wieder drauf, versuche jetzt die 0.0.34
                                    ArnoD
                                    #356
                                    Ok Version 0.0.34 installiert und das gleiche Problem
                                    LOG:
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:02:30.742	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (node:_http_client:494:22) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:02:30.742	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:02:30.741	debug	statechange: 4 446
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:02:28.766	debug	sendRequest
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:02:28.766	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:02:27.734	debug	Resume connections.
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:01:27.733	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (node:_http_client:494:22) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:01:27.732	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:01:27.731	debug	statechange: 4 446
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:01:25.731	debug	sendRequest
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:01:25.730	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:01:25.727	debug	[INFO] Configured polling interval: 15000
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:01:25.726	debug	Starting gruenbeck adapter with:192.168.1.230
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:01:25.673	info	starting. Version 0.0.34 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                    gruenbeck.0
                                    	2022-07-11 21:01:23.143	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    host.iobroker
                                    	2022-07-11 21:01:17.982	info	instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 2677
                                    host.iobroker
                                    	2022-07-11 21:01:17.480	info	"system.adapter.gruenbeck.0" enabled
                                    • A ArnoD
                                      tombox
                                      #357
                                      @arnod @smartboart
                                      Ich habe mal die alte Variante wie daten geholt werden aktualisiert. Installiert mal die github version wie es sich dann verhält
                                      • T tombox
                                        @arnod @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #358
                                        @tombox habe ich gemacht...keine Änderung.mal sehen was ArnoD schreibt..irgendwas muss sich ja beim Update des Systems negativ auswirken...hab jetzt auch Node und npm auf die empfohlene version gehoben...bringt auch nix...ne idee zu den Installations Meldungen im install log? Oder kann man die vernachlässigen.?
                                        T A 3 Antworten Letzte Antwort
                                          tombox
                                          #359
                                          @smartboart Und Adapter stoppen. Gerät 5min Stromlos. starten und dann adapter starten bringt auch nichts?
