  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • N no6mis
    Hi @tombox,
    könntest du dem Adapter beibringen, eine manuelle Regeneration bei den SDx-Anlagen zu starten?
    RonnyWinkler hatte hier beschrieben, mit welchem API-Aufruf das funktioniert.
    Würde mich sehr freuen.
    Viele Grüße
    Simon
    tombox
    #330
    @no6mis Habe ich in 0.0.40 eingebaut
    N 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      N Offline
      N Offline
      no6mis
      #331
      Super, vielen Dank! :-)
      • T tombox
        N Offline
        N Offline
        no6mis
        #332
        Konnte es nicht mehr länger abwarten und hab das Update jetzt von Github installiert.
        Funktioniert sehr gut, danke :-)
        • Bernd 0B Bernd 0
          @tombox :man-facepalming: :man-facepalming: :man-facepalming: --> Danke! Habe ich nicht gesehen
          koljad
          #333
          @bernd-0 Hallo Zusammen, leider habe ich genau das selbe Problem wie Bernd und auch die selbe SD21 Anlage. Ja ich sehe auch die Meldung "calculated only SCxx devices" im Log. Aber was sagt mir das?
          Ich war mir ziemlich sicher, dass die Werte erst gefüllt waren und dann nachdem ich das Interval hochgestellt habe leer waren. Sagt mit die Meldung:
          -Das die Werte nicht mit SD Anlagen berechnet werden? Oder das ich irgendwo etwas für eine SD Anlage falsch konfiguriert habe?
          • K koljad
            tombox
            #334
            @koljad Das die werte nur für SC anlagen berechnet werden
            • T tombox
              koljad
              #335
              @tombox danke für das schnelle feedback, aber ich muss noch einmal nachfragen. Der Adapter hat ja schon support für die SD21, aber die Werte werden nicht gefüllt? Was kann der Adapter für die SD21 Anlage?
              • K koljad
                tombox
                #336
                @koljad die werte für sd anzeigen unter .stream
                • T tombox
                  koljad
                  schrieb am zuletzt editiert von koljad
                  #337
                  @tombox Unter gruenbeck.0 sollte es einen Stream Ordner geben der alle 6 Minuten aktualisiert wird? Bei mir ist so ein Ordner nicht da. Oder geht es um das Filesystem? Aber da ist im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/gruenbeck.admin auch nichts.
                  Sorry wohl jede Stunde, evtl ist deswegen der Ordner noch nicht da. Ich warte erst einmal,
                  • K koljad
                    tombox
                    #338
                    @koljad Dann hast du kein Username und passwort eingegeben oder fälschlicherweiße eine ip oder es sind fehler im log
                    • P Pietro010
                      Hallo alle zusammen!
                      Vielen Dank für die Arbeit die ihr in den Grünbeck Adapter gesteckt hat - funktioniert bei mir mit einer SD18 einwandfrei.
                      Einziges Thema für mich als komplett Neuling ist wie ich die Daten in measurements.salt und water arrays in eine History kompatible
                      Form bringe? Gibts da eine Lösung dazu - evtl mit Blockly? Würd mich über jeden Tip freuen!
                      blacksheep587
                      #339
                      @pietro010 said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                      Hallo, das wurde schon mal gefragt und mich würde das auch interessieren.
                      Vielleicht kann jmd. weiterhelfen?
                        ArnoD
                        #340
                        @tombox
                        Ich habe gestern den Adapter neu installiert und seit dem wird keine Verbindung mehr aufgebaut.
                        Die Grünbeck SC18 ist über Ping und Webbrowser erreichbar.
                        Im LOG kommt folgende Fehlermeldung:
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 16:19:19.904	debug	Error: Parse Error: Missing expected CR after header value at Socket.socketOnData (_http_client.js:515:22) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 16:19:19.904	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 16:19:19.903	debug	statechange: 4 432
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 16:19:17.686	debug	sendRequest
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 16:19:17.686	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 16:19:17.682	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 16:19:17.682	info	Connecting to SC Device with:xxx.xxx.xxx.xxx
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 16:19:17.618	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                        gruenbeck.0
                        	2022-07-11 16:19:15.902	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        host.iobroker
                        	2022-07-11 16:19:10.949	info	instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 30117
                        host.iobroker
                        	2022-07-11 16:19:10.696	info	"system.adapter.gruenbeck.0" enabled
                        Hast du eine Idee an was das liegen könnte ?
                        • A ArnoD
                          @tombox
                          gruenbeck.0
                          gruenbeck.0
                          gruenbeck.0
                          gruenbeck.0
                          gruenbeck.0
                          gruenbeck.0
                          gruenbeck.0
                          gruenbeck.0
                          gruenbeck.0
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          tombox
                          #341
                          @arnod Mal die Anlage vom Strom nehmen und 5min warten und wieder einschalten
                          A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            ArnoD
                            #342
                            @tombox
                            Das ist immer das erste was ich mache :-)
                            Werde es noch mal länger probieren.
                            • T tombox
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                              #343
                              @tombox
                              selbes Problem hier mein log.
                              Kann nicht sagen seid wann es nicht mehr geht.
                              Hatte aber gestern nen Neustart nach node update.
                              SC18 auch noch erreichbar über Browser.
                              gruenbeck.0
                              	2022-07-11 18:17:20.057	debug	Error: socket hang up at connResetException (internal/errors.js:639:14) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:23) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                              gruenbeck.0
                              	2022-07-11 18:17:20.056	info	Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
                              gruenbeck.0
                              	2022-07-11 18:17:20.055	debug	statechange: 4 297
                              gruenbeck.0
                              	2022-07-11 18:17:18.710	debug	Powermode schedule not active
                              gruenbeck.0
                              	2022-07-11 18:17:18.698	debug	sendRequest
                              gruenbeck.0
                              	2022-07-11 18:17:18.697	debug	id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_K_1|D_K_2|D_K_3|D_K_4|D_K_7|D_K_8|D_K_9|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~
                              gruenbeck.0
                              	2022-07-11 18:17:18.696	info	[INFO] Configured polling interval: 15000
                              gruenbeck.0
                              	2022-07-11 18:17:18.695	info	Connecting to SC Device with:xx.xx.xx.xx
                              gruenbeck.0
                              	2022-07-11 18:17:18.657	info	starting. Version 0.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                              • smartboartS smartboart
                                @tombox
                                gruenbeck.0
                                gruenbeck.0
                                gruenbeck.0
                                gruenbeck.0
                                gruenbeck.0
                                gruenbeck.0
                                gruenbeck.0
                                gruenbeck.0
                                gruenbeck.0
                                tombox
                                #344
                                @smartboart @ArnoD Auf welchem System läuft euer iobroker
                                • T tombox
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #345
                                  @tombox ioBroker-Master
                                  Plattform: linux
                                  RAM: 7.7 GB
                                  Node.js: v14.20.0
                                  NPM: 6.14.17
                                  Raspi 4 8GB
                                  Debian Buster
                                    Plattform: linux
                                    RAM: 7.7 GB
                                    Node.js: v14.20.0
                                    NPM: 6.14.17
                                    Raspi 4 8GB
                                    Debian Buster
                                    tombox
                                    #346
                                    @smartboart Aber fängt er sich nach einer weile und kommen irgendwann daten?
                                    • T tombox
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #347
                                      @tombox nein. Status ist permanent disconnected. Habe es nur gesehen, weil ich heute mal den Pool nachfüllen musste und die Regeneration nicht manuell starten konnte.
                                      Muss mein Warnicon mal grösser machen.
                                      seit 14:18 kein Sync...siehe Bild. Aber Datum kann ich nicht sagen.
                                        tombox
                                        #348
                                        @smartboart Es wäre interessant wie der log weiter geht gerne auch per pn
                                        • T tombox
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #349
                                          @tombox ok hab wieder den log auf alöles gestellt und schicke gleich nochmal ne längere sequenz.
                                          Vlt. als Hinweis: Hab es auch mal mit down und upgrade probiert, Dabei standen auch Fehler im log von wegen not supported ...suche den teil und hänge es gleich mal an.
