  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • tobasiumT tobasium
    @thomas-braun ja das geht aber nicht gut. Verzeichnis ist weg aber jetzt kommt der hier. lösche ich jetzt ist der io tot
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm prune
    sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba'
    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T08_42_43_262Z-debug-0.log
    #166
    @tobasium
    Den iobroker solltest du während dessen auch stoppen.
    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
      @tobasium
      tobasiumT Offline
      tobasiumT Offline
      tobasium
      #167
      @thomas-braun ja ich bin im maintenace on, das passt doch auch oder?
        #168
        @tobasium
        Was ist maintenance on?
          @tobasium
          tobasiumT Offline
          tobasiumT Offline
          tobasium
          #169
          @thomas-braun naja ist ja ein buanet docker über maintenance on wird iobroker beendet.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #170
            @tobasium sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
            Kenne ich gerade auch nicht was du damit meinst
            Einfach , den ioBroker stoppen :
            pkill -u iobroker
            • GlasfaserG Glasfaser
              pkill -u iobroker
              tobasiumT Offline
              tobasiumT Offline
              tobasium
              #171
              @glasfaser jo hab ich das macht der befehl auch
              • tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                #172
                Also ich geh jetzt alle fehler bei npm prune durch das wird erstmal dauern. Melde mich wen ich durch bin.
                • tobasiumT Offline
                  tobasiumT Offline
                  tobasium
                  #173
                  @Glasfaser @thomas-braun
                  so also npm prune läuft jetzt durch, keine Fehler mehr:
                  changed 8 packages in 2m
                  129 packages are looking for funding
                  run npm fund for details
                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_12_05_196Z-debug-0.log
                  Updates / Downgrades laufen noch nicht:
                  $ iobroker upgrade milight-smart-light@1.2.1 --debug
                  Update milight-smart-light from @1.2.2 to @1.2.1
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
                  npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_09_18_542Z-debug-0.log
                  host.iobroker Cannot install iobroker.milight-smart-light@1.2.1: 217
                  ERROR: Process exited with code 25
                    NPM version: 8.11.0
                    #174
                    Weiter die Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen...
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #175
                      Deinstalliere den js-controller mal und dann neu installieren .
                      inkl.
                      Lösch die Datei /opt/iobroler/package-lock.json
                        inkl.
                        tobasiumT Offline
                        tobasiumT Offline
                        tobasium
                        #176
                        @glasfaser wie deinstalliere ich den? da steh ich auf dem schlauch
                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #177
                          @tobasium
                          iob del js-controller
                            #178
                            @tobasium
                            Ich würde den erstmal drüber klatschen.
                            iobroker stoppen.
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.js-controller
                              @tobasium
                              iobroker stoppen.
                              cd /opt/iobroker
                              tobasiumT Offline
                              tobasiumT Offline
                              tobasium
                              #179
                              @thomas-braun hab ich gemacht
                              downgrade geht aber immer noch nicht:
                              NPM version: 8.11.0Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
                              npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_26_39_068Z-debug-0.log
                              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #180
                                @tobasium
                                immer weiter Löschen ,
                                hat er auch schon oben geschrieben
                                @thomas-braun sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                  @tobasium
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasium
                                  #181
                                  @glasfaser kann hier nichts schief gehen? ich kann ja nicht auf gut glück ordner löschen oder?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #182
                                    Da geht nichts schief .
                                      #183
                                      Nicht auf gut Glück, sondern die benannten Verzeichnisse löschen.
                                        tobasiumT Offline
                                        tobasiumT Offline
                                        tobasium
                                        #184
                                        @thomas-braun also mein Test mit down und upgrade funktioniert jetzt. Ich muss schauen ob es das war vielen Dank fürs erste.
                                          @negalein sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                          /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.ical-rrBOhFW0
                                          Dann lösch auch das Verzeichnis.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #185
                                          Danke, jetzt laufen wieder alle Updates!
                                          Hi Thomas!
                                          Es lief einige Zeit gut mit den Updates und von heute auf morgen wieder der Error 25.
                                          Warum jetzt wieder ohne irgendwelche Änderungen?
                                          Wäre Admin 6 besser?
                                          $ iobroker upgrade alexa2@3.15.2
                                          Update alexa2 from @3.12.0 to @3.15.2
                                          NPM version: 8.11.0
                                          Installing iobroker.alexa2@3.15.2... (System call)
                                          host.ioBroker Cannot install iobroker.alexa2@3.15.2: 217
                                          ° Fixer ---> iob fix
