  4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
node js
335 Beiträge 16 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 16 Beobachtet
    @tobasium sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
    gefühlt soll ich 100 Ordner umbennen.
    Nicht umbenennen, löschen.
    tobasiumT Offline
    tobasiumT Offline
    tobasium
    schrieb am zuletzt editiert von tobasium
    #163
    @thomas-braun gibts da eine Möglichkeit schneller alle Ordner rauszufinden oder wirklich jedesmal npm prune ausführen
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm prune
    sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.coffee-compiler-H6FiAEHY
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler' -> '/opt/iobroker/node_modules/.coffee-compiler-H6FiAEHY'
    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T08_39_21_493Z-debug-0.log
    • tobasiumT tobasium
      npm ERR! errno -39
      #164
      @tobasium
      Mit prune findest du die zu löschenden Verzeichnisse soweit ich weiß nicht.
      Edith:
      rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.coffee-compiler-H6FiAEHY
      tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
        @tobasium
        Edith:
        tobasiumT Offline
        tobasiumT Offline
        tobasium
        #165
        @thomas-braun ja das geht aber nicht gut. Verzeichnis ist weg aber jetzt kommt der hier. lösche ich jetzt ist der io tot
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba'
        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T08_42_43_262Z-debug-0.log
          npm ERR! errno -39
          #166
          @tobasium
          Den iobroker solltest du während dessen auch stoppen.
            @tobasium
            tobasiumT Offline
            tobasiumT Offline
            tobasium
            #167
            @thomas-braun ja ich bin im maintenace on, das passt doch auch oder?
              #168
              @tobasium
              Was ist maintenance on?
                @tobasium
                tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                #169
                @thomas-braun naja ist ja ein buanet docker über maintenance on wird iobroker beendet.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #170
                  Kenne ich gerade auch nicht was du damit meinst
                  Einfach , den ioBroker stoppen :
                  pkill -u iobroker
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    pkill -u iobroker
                    tobasiumT Offline
                    tobasiumT Offline
                    tobasium
                    #171
                    @glasfaser jo hab ich das macht der befehl auch
                    • tobasiumT Offline
                      tobasiumT Offline
                      tobasium
                      #172
                      Also ich geh jetzt alle fehler bei npm prune durch das wird erstmal dauern. Melde mich wen ich durch bin.
                      • tobasiumT Offline
                        tobasiumT Offline
                        tobasium
                        #173
                        @Glasfaser @thomas-braun
                        so also npm prune läuft jetzt durch, keine Fehler mehr:
                        changed 8 packages in 2m
                        129 packages are looking for funding
                        run npm fund for details
                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_12_05_196Z-debug-0.log
                        Updates / Downgrades laufen noch nicht:
                        $ iobroker upgrade milight-smart-light@1.2.1 --debug
                        Update milight-smart-light from @1.2.2 to @1.2.1
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
                        npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_09_18_542Z-debug-0.log
                        host.iobroker Cannot install iobroker.milight-smart-light@1.2.1: 217
                        ERROR: Process exited with code 25
                          NPM version: 8.11.0
                          #174
                          Weiter die Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen...
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #175
                            Deinstalliere den js-controller mal und dann neu installieren .
                            inkl.
                            Lösch die Datei /opt/iobroler/package-lock.json
                              inkl.
                              tobasiumT Offline
                              tobasiumT Offline
                              tobasium
                              #176
                              @glasfaser wie deinstalliere ich den? da steh ich auf dem schlauch
                              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #177
                                @tobasium
                                iob del js-controller
                                  #178
                                  @tobasium
                                  Ich würde den erstmal drüber klatschen.
                                  iobroker stoppen.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.js-controller
                                    @tobasium
                                    iobroker stoppen.
                                    cd /opt/iobroker
                                    tobasiumT Offline
                                    tobasiumT Offline
                                    tobasium
                                    #179
                                    @thomas-braun hab ich gemacht
                                    downgrade geht aber immer noch nicht:
                                    NPM version: 8.11.0Installing iobroker.milight-smart-light@1.2.1... (System call)
                                    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-lightnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.milight-smart-light-RTE0VXzo'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_26_39_068Z-debug-0.log
                                    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #180
                                      @tobasium
                                      immer weiter Löschen ,
                                      hat er auch schon oben geschrieben
                                      @thomas-braun sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                        @tobasium
                                        tobasiumT Offline
                                        tobasiumT Offline
                                        tobasium
                                        #181
                                        @glasfaser kann hier nichts schief gehen? ich kann ja nicht auf gut glück ordner löschen oder?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #182
                                          Da geht nichts schief .
