  5. Blockly führt den letzten Block 2x aus
22 Beiträge 3 Kommentatoren 815 Aufrufe 2 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen
    Ich habe ein Blockly um mein "Kino" an und aus zuschalten
    Nun habe ich das Problem das immer der Letzte Block 2x ausgeführt wird
    Dabei ist es auch egal ob es der TV oder der Receiver ist
    Hier mein Blockly
    Hat das Problem schonmal jemand gehabt und hat eine Lösung für mich?
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen
      Hier mein Blockly
      Marcel
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @wszene sagte in Blockly führt den letzten Block 2x aus:
      eine Lösung
      Möglicherweise könnte es so funktionieren.
      Einfach mal testen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        eine Lösung
        Einfach mal testen.
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @djmarc75
        Das werde ich heute Nachmittag gleich probieren
        • Aqara Sensoren
          eine Lösung
          Einfach mal testen.
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @djmarc75 sagte in Blockly führt den letzten Block 2x aus:
          eine Lösung
          Einfach mal testen.
          Leider bringt das auch nicht den gewünschten Erfolg
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            Hallo Zusammen
            Hier mein Blockly
            Marcel
            @wszene kannst du mal erklären was du da machen willst und was hinter den kryptischen Bezeichnungen steckt?
            Was ist für dich "der letzte Block"?
            geht es vielleicht um den Harmony Hub?
            ändert sich der Wert zweimal?
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              eine Lösung
              Einfach mal testen.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Hab das Gefühl dass Du HDMI-CEC an den Geräten aktiviert hast und dann das Blockly eben das ganze nochmal schaltet.
              Kann mich aber auch täuschen weil ich diese "Requestblöcke" (die Datenpunkte dahinter) nicht kenne.
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @DJMarc75
                Ich bin gerade dabei mein ioBroker neu aufzusetzen
                Ich habe die Harmony welche mir aber immer Warnungen ins Log wirft
                You are assigning a boolean to the state "linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.Receiver.InputTV" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                Ich hatte mir irgendwann mal den "Auvisio URC-150" gekauft und diesen mit Tasmota geflasht
                Nun dachte ich mir wenn ich den ioBroker schon neu mache kann ich das Teil ja mal probieren
                Ich sende nun per URL Request folgenden Code
                http://192.168.30.104/cm?cmnd=irsend{"Protocol":"RC6","Bits":20,"Data":"0x1000C","DataLSB":"0x800030","Repeat":0}
                Das ist der Powerbutton der Fernbedienung
                Wenn ich den Code via Browser abschicke dann wir er auch nur einmal ausgeführt
                Also ich sende ihn los und der TV geht an
                Ich sende ihn erneut und der TV geht aus und bleibt auch aus
                In meinem Blockly sende ich den Inhalt eines DPs wo ich den Code gespeichert habe um bei Gerätewechsel nur den neuen Code in diesen DP zu schreiben
                Ich habe aber aber auch folgendes Blockly probiert
                Leider wird auch da der Request 2x abgesendet
                Ich hoffe ich konnte mich richtig ausdrücken
                EDIT:
                Ich habe das Blockly gerade mal auf Harmony umgebaut
                und da funktioniert es
                Ein Großer Unterschied ist das es bei der Harmony jeweils ein Button für PowerOn und PowerOff gibt
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @DJMarc75
                  EDIT:
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Der Harmony Adapter arbeitet nicht mit true/false sondern mit 0 (false) und 2 (true) in den Datenpunkten.
                  HUB ?
                  Na ist doch prima, dann nutze diese doch einfach.
                  Du kannst mit der sogar in der APP oder in der WindowsAPP Aktivitäten ausserhalb von iobroker erstellen, völlig unabhängig und diese Aktivitäten dann mit iobroker schalten.
                    HUB ?
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    HUB ?
                    Ja ich habe den HUB
                    ich bin ja mit dem Teil auch sehr zufrieden
                    Was mich nur stört ist
                    Die Warungen im Log
                    und dann habe ich gehört das Logitech die Dienst einstellen will bzw. hat
                    Was ist wenn die dann ihre Server abschalten kann ich den HUB dann trotzdem weiter nutzen
                    Und was ist wenn mein HUB kaputt ist und ich mir einen "neuen" zulege kann ich diesen in meinen Account einfügen?
                    Wie kann ich den DP umschreiben das ich die Fehler im Log nicht mehr habe bzw. wie muss ich die DPs im Blockly ansprechen damit ich nicht alles gelb im Log habe
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      HUB ?
                      Ja ich habe den HUB
                      Die Warungen im Log
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Meines Wissens ist da nix mit Serverabschaltung angekündigt.
                      Denke schon.
                      Zeig mal das Blockly bitte
                        Denke schon.
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @djmarc75
                        Das klinkt ja schon mal gut
                        Hier mein Blockly
                        Da sind aber noch die URL-Request Blöcke drin
                          <variables>
                            <variable type="timeout" id="start">start</variable>
                            <variable type="timeout" id="TV an">TV an</variable>
                            <variable type="timeout" id="TV aus">TV aus</variable>
                            <variable type="timeout" id="TV select">TV select</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D:0E=~0D8*EFnn8f|sd." x="-1138" y="-463">
                            <mutation statements="false"></mutation>
                            <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                            <field name="SCRIPT">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</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                          </block>
                          <block type="comment" id="/_6pGOv!o3)I1~^MR*yi" x="-1137" y="-437">
                            <field name="COMMENT">Funktion ausführen</field>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="8FQd(trxfKDt`(FG0(?=">
                                <field name="NAME">start</field>
                                <field name="DELAY">1000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="}{A#y;jy-Pl_)n6[of`b">
                                    <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="on" id="=0Xp:XUUt_$H%$;0f3%~" x="-1138" y="-288">
                            <field name="OID">0_userdata.0.001_Alexa.010_Stube.Fernbedienung.Kino</field>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="@zOhf?tamQDj7aiW7^1J">
                                <field name="NAME">TV an</field>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="p#lc(wr-@dqbtlb@_q.|">
                                    <field name="NAME">TV aus</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="$u-:B5JbBLcK;yKjli0g">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="|4O+vs}|o|MNPW]79{We">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="#tcx}]ViYhvT_2OGwd#P">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="aeI(07*0D-})Q7+iCwhE">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="comment" id="_BK1A@Ei=LlqZv^+Kjj^">
                                            <field name="COMMENT">Receiver</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="%4Q.dHnU2XSl5HF[M=a^">
                                                <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.Receiver.PowerON</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="WD4*rB)8+M7Yt!Nt4cUG">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="Of$Rh|-?xY|i2bMnpTNt">
                                                    <field name="COMMENT">TV</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="QgqYU}p{Z=T6|VdNP5]2">
                                                        <field name="DELAY">20</field>
                                                          <block type="request" id="ztb/abS{]+sb}IbE|nXl" inline="true" disabled="true">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <value name="URL">
                                                              <shadow type="text" id="4Q.]{d33*L*NIYF6tWiq">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id=";8};IRB|De~3#pRysq%T">
        <field name="OID">0_userdata.0.003_Fernbedienung.TV-Stube.Power</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="a,Xo^FCJTV/fp:IgP;cr">
        <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.TV.PowerON</field>
        <block type="logic_boolean" id="1h3swF/fO3q;_:H!P?J2">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="/gs39LI-=p$hF/x=ttQ=">
        <field name="NAME">TV select</field>
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="request" id="ov7A+0NuBwV[U7KSvtY(" inline="true" disabled="true">
        <value name="URL">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="^rU?Q6)GqKF_/N}lq7vN">
        <field name="OID">0_userdata.0.003_Fernbedienung.TV-Stube.Select</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="bL!sGH7!e4Gg-dK-X!DE">
        <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.TV.Select</field>
        <block type="logic_boolean" id="bus2n)Oh]ln0$(_(r:wA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="dmJ?/H!MrBab;+sBNI+c">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="vwizT-?.%HJlTF`%x1kk">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="T6U,(ha_DhCwD^/CeMh,">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="comment" id="WK^=_J3^*E~ITbd1R=8^">
                                            <next>
                                              <block type="control" id="IcnMe6){fCRm8qD=tpMV">
                                                <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.Receiver.PowerOFF</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="]){XuXme^b/6$Vc=r(._">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="%2i^!`#T|`PKm2,fNf8:">
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="L{=jcw8.#nHddyPny{a=">
                                                        <field name="DELAY">10</field>
                                                          <block type="request" id="(MdN11t5eb@6o,Dn|;(a" inline="true" disabled="true">
                                                            <value name="URL">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id=";l=7qj}|zt8P3qx=opB%">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="hjGf`]#4Z;|cQ{:6*YVv">
        <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.TV.PowerOFF</field>
        <block type="logic_boolean" id="85^.GQkQb|:g_Rm%KNHl">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="$y2-?;ZP#(=^9uSRruK7" disabled="true">
        <field name="OID">0_userdata.0.003_Fernbedienung.TV-Stube.Status-Kino</field>
        <block type="get_value" id=":Z7=}Gm=Dp#/.cqdIzL`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @djmarc75
                          Hier mein Blockly
                            <variables>
                            </variables>
                            </block>
                              <next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                              <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                              <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Hier mein Blockly
                          Das ist natürlich sehr suboptimal.
                          Einfacher um Aktivitäten in Harmony zu schalten:
                          Aber da musst Du natürlich erstmal Aktivitäten anlegen (im Beispiel Fernsehen)
                          Wenn Du dazu aber Erklärungen brauchst dann solltest Du unter OffTopic ein separates Thema aufmachen da Logitech Harmony ja auch Standalone ist.
                            Hier mein Blockly
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @djmarc75
                            Verstehe ich das Richtig das bei den Harmony DPs
                            wahr = 2
                            falsch = 0
                            ist?
                            Wenn ja dann könnte ich ja meinen steuere Block statt mit wahr einfach mit 2 ansteuern?
                            Oder habe ich das falsch verstanden?
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @djmarc75
                              wahr = 2
                              falsch = 0
                              ist?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Harmony reagiert nur auf Number. 0 false 2 true.
                              Aber Deine Datenpunkte welche Du erzeugst machen dann eher wenig Sinn.
                              Du solltest dann die Harmony DPs ansteuern.
                              EDIT: die DPs der in Harmony angelegten Geräte sind allerdings als Taster zu verstehen, d.h. wenn z.B. ein DP "TV Power OFF" angesprochen wird so muss dieser auch im Blockly auf "2" gesetzt werden.
                              • WszeneW Wszene
                                HUB ?
                                Ja ich habe den HUB
                                Die Warungen im Log
                                Fehlinformationen / Verständnisproblem!
                                Die Produktion von Harmony Fernbedienungen wurde eingestellt. Der Hub wird weiter unterstützt.
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  Ich habe das jetzt probiert
                                  Leider bekomme ich trotzdem noch die Meldung in den Logs
                                  Dann habe ich versucht den DP direkt im Harmony Adapter zu schalten da kommt auch die gleich Meldung im Log
                                  Muss ich den DP von LinkedDevices löschen?
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @wszene Zeig mal Dein Blockly bitte.
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      Hier der Code
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        </block>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
        <block type="math_number" id="]UglOH7N.H9~,2ghGYc`">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <block type="math_number" id="aYB#?JeijV]DG;}^Nv7A">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_number" id=",eLBtPpX-3C0M`YHdY})">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
        <block type="math_number" id="ER~7%~]1=Sa2nU@8qI8^">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <block type="math_number" id="y3ilf?S%l{5ZprgKX0,8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        Hier der Code
                                          <variables>
                                          </variables>
                                          </block>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @wszene
                                        Das sind ja wieder die selben DPs wie gestern.
                                        Hast Du denn noch keine Aktivitäten in Harmony angelegt, wie ich gestern geschrieben habe ?
                                        Teste bitte mal (DPs an Deine anpassen)
                                        <block type="comment" id="=3C.C@%4VqM6sknLk6/" x="-437" y="-262">
                                        <field name="COMMENT">Dein Schalter KINO</field>
                                        </block>
                                        <block type="on_ext" id="g
                                        tHY{ewFLTCxL[0_5JD" x="-612" y="-237">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="z~jRVHt0F/dwPbU6+)u+">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <block type="controls_if" id="mMf1aL7I=`!?W=;c%9GX">
                                        <value name="IF0">
                                        <block type="on_source" id="Ys!@l3bLZ_N05],DZCkk">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <block type="comment" id="5ccel{EPJD^bKd(3m{ki">
                                        <field name="COMMENT">im Harmony Adapter der DP Power on Deines TV</field>
                                        <next>
                                        <block type="control" id="keu8xVqEd|Y0%!8To+3(">
                                        <field name="OID">harmony.0.ML_Multimedia_.TV.PowerOn</field>
                                        <block type="math_number" id="fGD6!Z,Fozb4%,l$V;7f">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                        <block type="comment" id="0b^eb1pL3]a]}.?SDTo">
                                        <field name="COMMENT">im Harmony Adapter der DP Power off Deines TV</field>
                                        <next>
                                        <block type="control" id="8}do*d-LRE(M$5I!eqvy">
                                        .TV.PowerOff</field>
                                        <block type="math_number" id="6Z:$mY0Ur2L;/o+3h:s{">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        EDIT: und leg den Datenpunkt "kino" bitte manuell als Boolean an, nicht über das Skript.
                                          @wszene
                                          </block>
                                          <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="IF0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          Das mit den Aktivitäten wollte ich gern vermeiden weil ich da wie eine Quelle mehr bearbeiten muss wenn sich mal etwas ändern sollte
                                          Wenn es aber nicht anders geht dann muss ich das wohl so machen
                                          Gibt es da einen Unterschied bei den DPs?
                                          Warum lieber per Hand? da muss ich ja auch wieder 2 Schritte machen
                                          1x den DP anlegen
                                          und dann den DP im IoT Adapter anlegen
                                          • Aqara Sensoren
