  5. Blockly führt den letzten Block 2x aus
22 Beiträge 3 Kommentatoren 815 Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @wszene sagte in Blockly führt den letzten Block 2x aus:
    eine Lösung
    Möglicherweise könnte es so funktionieren.
    Einfach mal testen.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @djmarc75 sagte in Blockly führt den letzten Block 2x aus:
    eine Lösung
    Einfach mal testen.
    Leider bringt das auch nicht den gewünschten Erfolg
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen
      Ich habe ein Blockly um mein "Kino" an und aus zuschalten
      Nun habe ich das Problem das immer der Letzte Block 2x ausgeführt wird
      Dabei ist es auch egal ob es der TV oder der Receiver ist
      Hier mein Blockly
      Hat das Problem schonmal jemand gehabt und hat eine Lösung für mich?
      Marcel
      @wszene kannst du mal erklären was du da machen willst und was hinter den kryptischen Bezeichnungen steckt?
      Was ist für dich "der letzte Block"?
      geht es vielleicht um den Harmony Hub?
      ändert sich der Wert zweimal?
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        eine Lösung
        Einfach mal testen.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Hab das Gefühl dass Du HDMI-CEC an den Geräten aktiviert hast und dann das Blockly eben das ganze nochmal schaltet.
        Kann mich aber auch täuschen weil ich diese "Requestblöcke" (die Datenpunkte dahinter) nicht kenne.
        Lehrling seit 1975 !!!
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
          @DJMarc75
          Ich bin gerade dabei mein ioBroker neu aufzusetzen
          Ich habe die Harmony welche mir aber immer Warnungen ins Log wirft
          You are assigning a boolean to the state "linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.Receiver.InputTV" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
          Ich hatte mir irgendwann mal den "Auvisio URC-150" gekauft und diesen mit Tasmota geflasht
          Nun dachte ich mir wenn ich den ioBroker schon neu mache kann ich das Teil ja mal probieren
          Ich sende nun per URL Request folgenden Code
          http://192.168.30.104/cm?cmnd=irsend{"Protocol":"RC6","Bits":20,"Data":"0x1000C","DataLSB":"0x800030","Repeat":0}
          Das ist der Powerbutton der Fernbedienung
          Wenn ich den Code via Browser abschicke dann wir er auch nur einmal ausgeführt
          Also ich sende ihn los und der TV geht an
          Ich sende ihn erneut und der TV geht aus und bleibt auch aus
          In meinem Blockly sende ich den Inhalt eines DPs wo ich den Code gespeichert habe um bei Gerätewechsel nur den neuen Code in diesen DP zu schreiben
          Ich habe aber aber auch folgendes Blockly probiert
          Leider wird auch da der Request 2x abgesendet
          Ich hoffe ich konnte mich richtig ausdrücken
          EDIT:
          Ich habe das Blockly gerade mal auf Harmony umgebaut
          und da funktioniert es
          Ein Großer Unterschied ist das es bei der Harmony jeweils ein Button für PowerOn und PowerOff gibt
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @DJMarc75
            EDIT:
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Der Harmony Adapter arbeitet nicht mit true/false sondern mit 0 (false) und 2 (true) in den Datenpunkten.
            HUB ?
            Na ist doch prima, dann nutze diese doch einfach.
            Du kannst mit der sogar in der APP oder in der WindowsAPP Aktivitäten ausserhalb von iobroker erstellen, völlig unabhängig und diese Aktivitäten dann mit iobroker schalten.
              HUB ?
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              HUB ?
              Ja ich habe den HUB
              ich bin ja mit dem Teil auch sehr zufrieden
              Was mich nur stört ist
              Die Warungen im Log
              und dann habe ich gehört das Logitech die Dienst einstellen will bzw. hat
              Was ist wenn die dann ihre Server abschalten kann ich den HUB dann trotzdem weiter nutzen
              Und was ist wenn mein HUB kaputt ist und ich mir einen "neuen" zulege kann ich diesen in meinen Account einfügen?
              Wie kann ich den DP umschreiben das ich die Fehler im Log nicht mehr habe bzw. wie muss ich die DPs im Blockly ansprechen damit ich nicht alles gelb im Log habe
              • Aqara Sensoren
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • WszeneW Wszene
                HUB ?
                Ja ich habe den HUB
                Die Warungen im Log
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Meines Wissens ist da nix mit Serverabschaltung angekündigt.
                Denke schon.
                Zeig mal das Blockly bitte
                  Denke schon.
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @djmarc75
                  Das klinkt ja schon mal gut
                  Hier mein Blockly
                  Da sind aber noch die URL-Request Blöcke drin
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="start">start</variable>
                      <variable type="timeout" id="TV an">TV an</variable>
                      <variable type="timeout" id="TV aus">TV aus</variable>
                      <variable type="timeout" id="TV select">TV select</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D:0E=~0D8*EFnn8f|sd." x="-1138" y="-463">
                      <mutation statements="false"></mutation>
                      <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                    </block>
                    <block type="comment" id="/_6pGOv!o3)I1~^MR*yi" x="-1137" y="-437">
                      <field name="COMMENT">Funktion ausführen</field>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="8FQd(trxfKDt`(FG0(?=">
                          <field name="NAME">start</field>
                          <field name="DELAY">1000</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="}{A#y;jy-Pl_)n6[of`b">
                              <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="on" id="=0Xp:XUUt_$H%$;0f3%~" x="-1138" y="-288">
                      <field name="OID">0_userdata.0.001_Alexa.010_Stube.Fernbedienung.Kino</field>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="@zOhf?tamQDj7aiW7^1J">
                          <field name="NAME">TV an</field>
                          <next>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="p#lc(wr-@dqbtlb@_q.|">
                              <field name="NAME">TV aus</field>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="$u-:B5JbBLcK;yKjli0g">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="|4O+vs}|o|MNPW]79{We">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="#tcx}]ViYhvT_2OGwd#P">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="aeI(07*0D-})Q7+iCwhE">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="comment" id="_BK1A@Ei=LlqZv^+Kjj^">
                                      <field name="COMMENT">Receiver</field>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="%4Q.dHnU2XSl5HF[M=a^">
                                          <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.Receiver.PowerON</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="WD4*rB)8+M7Yt!Nt4cUG">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="Of$Rh|-?xY|i2bMnpTNt">
                                              <field name="COMMENT">TV</field>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="QgqYU}p{Z=T6|VdNP5]2">
                                                  <field name="DELAY">20</field>
                                                    <block type="request" id="ztb/abS{]+sb}IbE|nXl" inline="true" disabled="true">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="URL">
                                                        <shadow type="text" id="4Q.]{d33*L*NIYF6tWiq">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id=";8};IRB|De~3#pRysq%T">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.003_Fernbedienung.TV-Stube.Power</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="a,Xo^FCJTV/fp:IgP;cr">
                                                          <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.TV.PowerON</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="1h3swF/fO3q;_:H!P?J2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="/gs39LI-=p$hF/x=ttQ=">
                                                              <field name="NAME">TV select</field>
                                                              <field name="DELAY">3</field>
        <block type="request" id="ov7A+0NuBwV[U7KSvtY(" inline="true" disabled="true">
        <value name="URL">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="^rU?Q6)GqKF_/N}lq7vN">
        <field name="OID">0_userdata.0.003_Fernbedienung.TV-Stube.Select</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="bL!sGH7!e4Gg-dK-X!DE">
        <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.TV.Select</field>
        <block type="logic_boolean" id="bus2n)Oh]ln0$(_(r:wA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="dmJ?/H!MrBab;+sBNI+c">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="vwizT-?.%HJlTF`%x1kk">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="T6U,(ha_DhCwD^/CeMh,">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="comment" id="WK^=_J3^*E~ITbd1R=8^">
                                      <next>
                                        <block type="control" id="IcnMe6){fCRm8qD=tpMV">
                                          <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.Receiver.PowerOFF</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="]){XuXme^b/6$Vc=r(._">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="%2i^!`#T|`PKm2,fNf8:">
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="L{=jcw8.#nHddyPny{a=">
                                                  <field name="DELAY">10</field>
                                                    <block type="request" id="(MdN11t5eb@6o,Dn|;(a" inline="true" disabled="true">
                                                      <value name="URL">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id=";l=7qj}|zt8P3qx=opB%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="hjGf`]#4Z;|cQ{:6*YVv">
                                                          <field name="OID">linkeddevices.0.010-Stube.Fernbedienung.TV.PowerOFF</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="85^.GQkQb|:g_Rm%KNHl">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="$y2-?;ZP#(=^9uSRruK7" disabled="true">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.003_Fernbedienung.TV-Stube.Status-Kino</field>
        <block type="get_value" id=":Z7=}Gm=Dp#/.cqdIzL`">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @djmarc75
                    Hier mein Blockly
                      <variables>
                      </variables>
                      </block>
                        <next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                        <value name="URL">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                        <value name="URL">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Hier mein Blockly
                    Das ist natürlich sehr suboptimal.
                    Einfacher um Aktivitäten in Harmony zu schalten:
                    Aber da musst Du natürlich erstmal Aktivitäten anlegen (im Beispiel Fernsehen)
                    Wenn Du dazu aber Erklärungen brauchst dann solltest Du unter OffTopic ein separates Thema aufmachen da Logitech Harmony ja auch Standalone ist.
                      Hier mein Blockly
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @djmarc75
                      Verstehe ich das Richtig das bei den Harmony DPs
                      wahr = 2
                      falsch = 0
                      ist?
                      Wenn ja dann könnte ich ja meinen steuere Block statt mit wahr einfach mit 2 ansteuern?
                      Oder habe ich das falsch verstanden?
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @djmarc75
                        wahr = 2
                        falsch = 0
                        ist?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Harmony reagiert nur auf Number. 0 false 2 true.
                        Aber Deine Datenpunkte welche Du erzeugst machen dann eher wenig Sinn.
                        Du solltest dann die Harmony DPs ansteuern.
                        EDIT: die DPs der in Harmony angelegten Geräte sind allerdings als Taster zu verstehen, d.h. wenn z.B. ein DP "TV Power OFF" angesprochen wird so muss dieser auch im Blockly auf "2" gesetzt werden.
                        • WszeneW Wszene
                          HUB ?
                          Ja ich habe den HUB
                          Die Warungen im Log
                          Fehlinformationen / Verständnisproblem!
                          Die Produktion von Harmony Fernbedienungen wurde eingestellt. Der Hub wird weiter unterstützt.
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            Ich habe das jetzt probiert
                            Leider bekomme ich trotzdem noch die Meldung in den Logs
                            Dann habe ich versucht den DP direkt im Harmony Adapter zu schalten da kommt auch die gleich Meldung im Log
                            Muss ich den DP von LinkedDevices löschen?
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @wszene Zeig mal Dein Blockly bitte.
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                Hier der Code
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  </block>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                          <block type="math_number" id="]UglOH7N.H9~,2ghGYc`">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <block type="math_number" id="aYB#?JeijV]DG;}^Nv7A">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_number" id=",eLBtPpX-3C0M`YHdY})">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                          <block type="math_number" id="ER~7%~]1=Sa2nU@8qI8^">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <block type="math_number" id="y3ilf?S%l{5ZprgKX0,8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  Hier der Code
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    </block>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @wszene
                                  Das sind ja wieder die selben DPs wie gestern.
                                  Hast Du denn noch keine Aktivitäten in Harmony angelegt, wie ich gestern geschrieben habe ?
                                  Teste bitte mal (DPs an Deine anpassen)
                                  <block type="comment" id="=3C.C@%4VqM6sknLk6/" x="-437" y="-262">
                                  <field name="COMMENT">Dein Schalter KINO</field>
                                  </block>
                                  <block type="on_ext" id="g
                                  tHY{ewFLTCxL[0_5JD" x="-612" y="-237">
                                  <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="z~jRVHt0F/dwPbU6+)u+">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <block type="controls_if" id="mMf1aL7I=`!?W=;c%9GX">
                                  <value name="IF0">
                                  <block type="on_source" id="Ys!@l3bLZ_N05],DZCkk">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <block type="comment" id="5ccel{EPJD^bKd(3m{ki">
                                  <field name="COMMENT">im Harmony Adapter der DP Power on Deines TV</field>
                                  <next>
                                  <block type="control" id="keu8xVqEd|Y0%!8To+3(">
                                  <field name="OID">harmony.0.ML_Multimedia_.TV.PowerOn</field>
                                  <block type="math_number" id="fGD6!Z,Fozb4%,l$V;7f">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                  <block type="comment" id="0b^eb1pL3]a]}.?SDTo">
                                  <field name="COMMENT">im Harmony Adapter der DP Power off Deines TV</field>
                                  <next>
                                  <block type="control" id="8}do*d-LRE(M$5I!eqvy">
                                  .TV.PowerOff</field>
                                  <block type="math_number" id="6Z:$mY0Ur2L;/o+3h:s{">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  EDIT: und leg den Datenpunkt "kino" bitte manuell als Boolean an, nicht über das Skript.
                                    @wszene
                                    </block>
                                    <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="IF0">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </xml>
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    Das mit den Aktivitäten wollte ich gern vermeiden weil ich da wie eine Quelle mehr bearbeiten muss wenn sich mal etwas ändern sollte
                                    Wenn es aber nicht anders geht dann muss ich das wohl so machen
                                    Gibt es da einen Unterschied bei den DPs?
                                    Warum lieber per Hand? da muss ich ja auch wieder 2 Schritte machen
                                    1x den DP anlegen
                                    und dann den DP im IoT Adapter anlegen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      1x den DP anlegen
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Welche meinst Du ?
                                      irgendwie schleudern wir grad am Thema vorbei.
                                      Hast Du mein Blockly getestet ?
                                      Dann kann man weitersehen.
                                        Welche meinst Du ?
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        Das kann ich leider erst heute Abend machen da ich auf Arbeit bin
                                        • Aqara Sensoren
