  4. Fehler beim Speichern VIS
    5.8k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • michl75M michl75
    @crunchip
    Debian 11 - bullseye
    nach der iobroker anleitung: https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/getting-started/installation.html#:~:text=Unter Linux (z.B. Debian oder Ubuntu) lässt sich,komplette System vor und richtet alles nötige ein%3A
    Das komische, bis gestern spät Abend lief alles ganz normal und beim erstellen (bereits viel gemacht) kommt plötlich das kein speichern mehr möglich ist. Ich habe nichts an den Adaptern oder so geändert...!
    Habe nur am Vis gearbeitet ... und dann zack
    HiroPH Offline
    HiroPH Offline
    HiroP
    @michl75
    Ich hatte seit etwa einer Woche das gleiche Problem, nach ausprobieren sämtlicher Kombinationen (mit Socket.io, integrietem socket in web.0 usw) hat bei mir wundersamer Weise nur eins funktioniert:
    Socket.io komplett deinstalliert und im web.0 integriertes Socket + Websockets (iobroker.ws) erzwingen.
    michl75M M 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @michl75 Hast Du im Javaskript Adapter unter "zusätzliche NPM-Module" etwas eingetragen ?
      Beispiel bei mir:
      michl75M Offline
      michl75M Offline
      michl75
      @djmarc75 ja so ... hab das so gemacht wie in meinem alten system.
      • HiroPH HiroP
        @michl75
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @hirop uh ... das probiere ich sofort aus
        sage Bescheid
        • HiroPH HiroP
          @michl75
          MartyBr
          @hirop
          Ich hatte auch das Problem. Ich habe aber nur den WS installiert und in web das entsprechende Häkchen gesetzt. socker.io habe ich nicht deinstalliert. Das hat auch sofort funktioniert.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @michl75 sagte in Fehler beim Speichern VIS:
            request kannst Du rausnehmen da es im Adapter integriert ist.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • michl75M michl75
              @michl75
              Repuest ist falsch. Vermutlich ein Tippfehler.
                @michl75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @thomas-braun sagte in Fehler beim Speichern VIS:
                Repuest ist falsch
                Brille auf und schon seh ich das auch 😂
                • michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  @all_die_geholfen haben :) vielen, vielen Dank !!!
                  Das mit Web-Socket hat funktioniert und das im java, mit request haeb ich raus genommen ... Er speichert wirder ab !!!
                  Ich danke euch !!!!!! Puh, ich dachte schon ich muss alles wieder neu machen....
                  Nochmals danke !!!
                  • michl75M michl75
                    @crunchip
                    was ist das denn für ein URL??
                    Das ist nicht iobroker!
                    michl75M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @homoran ich dachte schon ... fast gleicher aufbau. Gibt ne originale Anleitung dazu dann ?
                      • michl75M michl75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                        EDIT: den Befehl
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                        sollte/kann man aber in
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                        ändern
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @homoran sagte in Fehler beim Speichern VIS:
                          © Copyright 2022, Matthias Kleine (haus-automatisierung.com)
                            EDIT: den Befehl
                            ändern
                            @djmarc75 sagte in Fehler beim Speichern VIS:
                            den Befehl
                            brauchst du gar nicht, wenn du neu installierst. Das macht der Installer. steht auch im roten Kasten.
                            aber werde ich mal anpassen
                              den Befehl
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              wollte die Seite diesbezüglich ja eigentlich mal anpassen/anders formulieren, aber da sich in der Zwischenzeit soviel geändert hat(node version, Installation, user pi...), gehört die Seite komplett überarbeitet.
                              mal sehen ob ich die tage dazu komm, allerdings hab ich mit dem Pi nicht sonderlich viel am Hut um z.b ne Schrit für Schritt Anleitung zu erstellen, ähnlich wie bei Proxmox
                                @crunchip sagte in Fehler beim Speichern VIS:
                                wenn du wüsstest wie oft ich das gemacht habe, weil nach jeder Änderung wieder dem einen zuviel, dem anderen zu wenig drin stand.
                                ...und dann soll es für Neuinstallationen einfach und kurz und trotzdem für Reparaturen vollständig mit allen Eventualitäten sein.
                                Bin mal gespannt
                                  Andersmacher
                                  schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
                                  Ich nutze ioBroker auf einem Raspi4 unter Buster und verwende auch VIS 1.4.15. Alles läuft gut.
                                  Nach dem, was ich hier gelesen habe, habe ich aber evt. unnötige Adapter installiert und nicht die idealen Einstellungen in meiner web-Instanz. Derzeit habe ich ws 1.3.0, web 4.3.0, socketio 4.2.0 installiert.
                                  Folgende Einstellung sind aktiv:
                                  WS ist bei mir (und ich denke, das müßte bei allen so sein) nicht instanziert, so daß er nicht in der Instanzenliste auftaucht und somit offenbar auch keine Einstellung hat.
                                  Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich socketio deinstallieren, wenn ich in web die passenden Häckchen setze. Dabei bin ich mir aber unsicher.
                                  Gibt es eine Empfehlung von den Profis, was notwendig/sinnvoll ist und was ggf. deinstalliert werden kann und welche Häckchen dann gesetzt sein müssen?
                                  ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Andersmacher
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @andersmacher sagte in Fehler beim Speichern VIS:
                                    Alles läuft gut.
                                    Na dann ist doch alles super und dann brauchst Du auch nix de- oder installieren.
                                    • A Andersmacher
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      richtig, dieser kam bei einem Update dazu, Instanz muss man wenn gewünscht, selbst hinzufügen
                                      wenn du diesen deinstallierst, hast du ihn im web gar nicht mehr zur Auswahl
                                      die gibt es nicht, seltsamerweise, funktioniert es bei Person A so, bei Person B so und wiederum Person C hat wieder etwas anders eingestellt.
                                      letztendlich sollte es im Web sowohl mit integriert, als auch mit socketio oder ws funktionieren.
                                      was man die Tage beobachten konnte, das es aber scheinbar doch einige Probleme gibt und die Umstellung auf ws schaffte Abhilfe.
                                      gab ja update's(allerdings im latest) die aktuellen Versionen sind
                                        Alles läuft gut.
                                        Andersmacher
                                        @djmarc75 Ja, kann man so sehen, aber ich bin da komisch:
                                        Warum zwei Module auf dem Rechner haben, die (so wie ich das verstehe) eigentlich das gleiche können, aber eines von denen gar nicht genutzt wird?
                                        • A Andersmacher
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @andersmacher wenn du es nicht nutzen möchtest und es bisher ohne läuft, dann lösche ihn halt
