  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #261
    @Stupidman:
    Nabend zusammen !
    Ich bekomme keine Verbindung zur knx Schnittstelle. Der Adapter bleibt rot.
    Hat jemand zufällig eine abb IP Schnittstelle UND es läuft ?!
    Alternativ ist noch der Siemens IP Control Center als Schnittstelle vorhanden.
    Beide tun's nicht :( `
    Rot heißt, dass der Adapter läuft gar nicht.
    Da soll Log dafür sein. Und wenn nicht, dann bitte:
    cd /opt/iobroker
    node node_modules/iobroker.knx/knx.js –force --logs
    und die Outputs hier posten.
      dalmabrain
      #262
      Auch bei mir läuft es nicht…Habe genau das gleiche Problem wie my-knx-shop...Auch die gleichen Einträge im Log. Ich verwende das IP-Interface von MDT SCN-IP000.02.
      Mit Edomi und ETS kann ich problemlos auf das Interface zugreifen.
        my-knx-shop
        #263
        Problem ist bekannt. Bitte abwarten …. es fehlen Ordner und Dateien !
          dalmabrain
          #264
          Danke für die Info….Das erklärt es :-)
            Max2106
            #265
            KNX adapter bekomme ich nicht zum laufen.
            Schon mehr fach neu istalliert.
            Im LOG file steht:
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:36.481 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:36.481 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:36.271 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13389
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:35.987 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:35.987 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:35.760 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13387
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:32.250 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:32.250 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:31.999 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13385
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:17.869 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:17.869 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:17.637 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13383
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:06.259 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:06.258 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:06.047 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13381
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:05.738 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:05.737 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            Jemand eine Idee?
            Besten Dank
              my-knx-shop
              #266
              Mal ne andere Frage. Ließt du auch was hier geschrieben wird ? Ich habe 2 Beiträge über deinem doch geschrieben, dass es aktuell nicht mit der Version die zur Zeit online ist, funktioniert !
              Also bitte abwarten bis dieses wieder korrigiert ist. Dann wird Chefkoch009 uns sicher kurz informieren.
                Applefrank
                #267
                Hallo
                Ich habe die Kommunikation über Meinen Gira knx Router hin bekommen.
                Kann über den Iobroker schalten, dimmen etc. aber das mit den Status bekomme ich nicht hin.
                Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
                  my-knx-shop
                  #268
                  @Applefrank:
                  Hallo
                  Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. `
                  Wann hast du den KNX Adapter denn installiert gehabt ?
                    Applefrank
                    #269
                    Habe den vor ca eine Woche installiert
                      Max2106
                      #270
                      @Max2106:
                      Im LOG file steht:
                      Jemand eine Idee?
                      Besten Dank `
                        Max2106
                        #271
                        vielleicht ist es sinnvoll, bei den Adptern den link fuer den KNX Adapter 0.8.3 zu hinterlegen, bis die neue Version ohne Probleme laueft.
                          #272
                          Hallo Max,
                          Was bitte soll das jetzt?
                          Vollzitat von deinem eigenen Post, auf den bereits geantwortet wurde?
                            Max2106
                            #273
                            Sorry, ist versehentlich passiert.
                            Soll nicht wieder vorkommen.
                            Herrscht ein rauher Ton hier.
                            Gruss, Max
                              #274
                              @Max2106:
                              Herrscht ein rauher Ton hier. `
                              Nö, nur wenn außer dem eigenen Post nur noch ein weiteres mal der selbe ohne Zusatzinformationen gepostet wird, wird man doch wohl mal fragen dürfen.
                              Deswegen musst du mir nicht gleich zweimal meinen Post als Vollzitat ohne weitere Informationen als PN schicken.
                              Und zu deiner letzten Frage:
                              Hast du hier mal gelesen
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                              Punkt 4
                                Stupidman
                                #275
                                UPDATE zu meinem Raspi Schnittstellenproblem.
                                ES LÄUFT !!!
                                Kurz bevor ich den Raspi in den Teich werfen wollte habe ich mal den KNX Adapter Version 0.8.3 installiert. (Vorgängerversion)
                                Damit klappt es jetzt ENDLICH und die erste Testlampe gehorcht auf´s Wort.
                                IK FREU MIR !!
                                  dalmabrain
                                  #276
                                  @chefkoch009:
                                  @fuchs1978: normaler Weise hat das wert dimmen den dpt 5.001. Du verwendest den dpt 3, welcher für das schrittdimmen ist, also dimmen z.b. über einen Taster. Weiterhin sehe ich bei dir keine Antwortadressen. Beim dimmen lege ich üblicher Weise 5 mittelgruppen an:
                                  schalten,
                                  Schalten Status,
                                  Dimmen,
                                  Dimmen wert und
                                  dimmen wert Status.
                                  Wenn in den Gruppenadressen alles verknüpft ist und die Datenpunkttypen richtig zugeordnet sind, dann wird es funktionieren. Bei Fragen stehe ich zur Verfügung `
                                  … Welches Objekt verwendest Du dann im IoBroker? Ich möchte meine Lampe dimmen und im ETS ist DPT5.001 eingestellt. Weiterhin habe ich genau wie von Dir besprechen alle Mittelgruppen erstellt:
                                  schalten,
                                  Schalten Status,
                                  Dimmen,
                                  Dimmen wert und
                                  dimmen wert Status
                                  Aber irgendwie funktioniert es null.
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #277
                                    @chefkoch009:
                                    Ich hoffe deine Fragen damit beantwortet zu haben. Solltest du nicht weiterkommen, würde ich mir dein Projekt gern Mal anschauen.
                                    chefkoch009 `
                                    Hi Zusammen bei mir läuft Zustand anzeigen meiner Jalousienen jetzt auch, ich habe in der ETS Zustand als Objekt Programmiert mir ist nachher erst aufgefallen das der Aktor auch Position anzeigen hat… Also alles gut.
                                    So für mich ist es soweit erstmal komplett fertig mit KNX, ich habe keinerlei Probleme mehr mit dem Adapter 0.8.3
                                    Danke für eure Hilfe und Geduld.
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #278
                                      Hallo Dalmabrain,
                                      bekommst du den Adapter überhaupt ans laufen, grüne Anzeige unter Instanzen? Es läuft nichts ist schwer ein zuordnen.
                                      Gruß Christian
                                      • chefkoch009C Offline
                                        chefkoch009
                                        #279
                                        Hallo cvidal,
                                        es gibt in der 0.8.4er Version einen Fehler. Ich arbeite daran, diesen zu beheben. Bitte benutze solange die Version 0.8.3.
                                        Vielen Dank für die Geduld und das Verständniss bis zum Erscheinen der neuen Version.
                                        chefkoch009
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #280
                                          @ Chefkoch009
                                          Ja das ist mir bewusst ich habe es ja am laufen mit 8.3 die frage hatte ich eigentlich an Dalmabrain gestellt, sollte keine Fehlermeldung an KNX 8.4 sein.
                                          @Dalmabrain
                                          Versuch es mal mit Version 8.3 dann sollte es laufen.
                                          Gruß Christian
