  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.8k Aufrufe 26 Beobachtet
    my-knx-shop
    #253
    Ich habe da verschiedene zur Auswahl. gira IP Router - X1 von Gira, Weinzierl, Wiregate usw. Alle schon probiert.
      smartie
      #254
      OK,
      also ich habe den KNX-Router von Enertex - und der funktionierte auf Anhieb und problemlos (nachdem ich den richtigen Port gefunden hatte - das steht in der Doku nirgends wirklich deutlich drin).
      Ein GOTCHA hatte ich allerdings doch: Bist du sicher das die KNX Busaddresse stimmt? Mein Router z.B. hat mehrere:
      Einmal eine in der Hauptlinie - mit dieser ist er selber ansprechbar,
      Zum Senden von Daten verwendet er allerdings Adressen des Raumes 15.15.x - und DIESE muss im Adapter angegeben werden.
      Nur so als Idee.
        my-knx-shop
        #255
        Es liegt scheinbar am Projekt. Es sind auch scheinbar Datenbanken dabei die zu groß sind. Auf einem Testsystem das mehr Speicher als der Raspberry hat, soll es klappen. Na mal sehen wie es weiter geht.
          smartie
          #256
          Von wieviel GA's reden wir denn bei "zu groß" ?
            my-knx-shop
            #257
            So viele sind es garnicht. Etwas über 2000
              smartie
              #258
              OK, bei mir sind es nur ca. 900.
                Stupidman
                #259
                Nabend zusammen !
                Ich bekomme keine Verbindung zur knx Schnittstelle. Der Adapter bleibt rot.
                Hat jemand zufällig eine abb IP Schnittstelle UND es läuft ?!
                Alternativ ist noch der Siemens IP Control Center als Schnittstelle vorhanden.
                Beide tun's nicht :(
                  my-knx-shop
                  #260
                  Das liegt aktuell an der Version. Da fehlen meines Wissens ein paar Daten … ich glaube da müssen wir uns ein wenig gedulden bis die wieder online ist und vollständig geladen wird.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #261
                    @Stupidman:
                    Nabend zusammen !
                    Beide tun's nicht :( `
                    Rot heißt, dass der Adapter läuft gar nicht.
                    Da soll Log dafür sein. Und wenn nicht, dann bitte:
                    cd /opt/iobroker
                    node node_modules/iobroker.knx/knx.js –force --logs
                    und die Outputs hier posten.
                      dalmabrain
                      #262
                      Auch bei mir läuft es nicht…Habe genau das gleiche Problem wie my-knx-shop...Auch die gleichen Einträge im Log. Ich verwende das IP-Interface von MDT SCN-IP000.02.
                      Mit Edomi und ETS kann ich problemlos auf das Interface zugreifen.
                        my-knx-shop
                        #263
                        Problem ist bekannt. Bitte abwarten …. es fehlen Ordner und Dateien !
                          dalmabrain
                          #264
                          Danke für die Info….Das erklärt es :-)
                            Max2106
                            #265
                            KNX adapter bekomme ich nicht zum laufen.
                            Schon mehr fach neu istalliert.
                            Im LOG file steht:
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:36.481 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:36.481 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:36.271 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13389
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:35.987 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:35.987 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:35.760 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13387
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:32.250 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:32.250 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:31.999 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13385
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:17.869 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:17.869 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:17.637 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13383
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:06.259 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:06.258 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:06.047 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 13381
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:05.738 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                            host.KNXbroker 2017-06-02 15:39:05.737 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            Jemand eine Idee?
                            Besten Dank
                              my-knx-shop
                              #266
                              Mal ne andere Frage. Ließt du auch was hier geschrieben wird ? Ich habe 2 Beiträge über deinem doch geschrieben, dass es aktuell nicht mit der Version die zur Zeit online ist, funktioniert !
                              Also bitte abwarten bis dieses wieder korrigiert ist. Dann wird Chefkoch009 uns sicher kurz informieren.
                                Applefrank
                                #267
                                Hallo
                                Ich habe die Kommunikation über Meinen Gira knx Router hin bekommen.
                                Kann über den Iobroker schalten, dimmen etc. aber das mit den Status bekomme ich nicht hin.
                                Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
                                  my-knx-shop
                                  #268
                                  @Applefrank:
                                  Hallo
                                  Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. `
                                  Wann hast du den KNX Adapter denn installiert gehabt ?
                                    Applefrank
                                    #269
                                    Habe den vor ca eine Woche installiert
                                      Max2106
                                      #270
                                      @Max2106:
                                      Im LOG file steht:
                                      Jemand eine Idee?
                                      Besten Dank `
                                        Max2106
                                        #271
                                        vielleicht ist es sinnvoll, bei den Adptern den link fuer den KNX Adapter 0.8.3 zu hinterlegen, bis die neue Version ohne Probleme laueft.
                                          #272
                                          Hallo Max,
                                          Was bitte soll das jetzt?
                                          Vollzitat von deinem eigenen Post, auf den bereits geantwortet wurde?
