  4. History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @frank579 Eine Frage wäre noch: Wenn Du History Adapter auf Debug stellst und in den Default Settings quasi fürt alle Datenpunkte auch das Debug aktivierst ... ist dann das was er loggt "kurz bevor es passiert" immer das gleiche oder nicht?
    Frank579
    #87
    @apollon77 habe ich noch nicht getestet, kann ich aber dann auch mal versuchen. werde dann gleich alles mit debug aktivieren , noch läuft´s scheinbar hat es irgendwas mit der Auzeichnung zu tun wer er ohne Läuft ... 🤔
      @frank579 An sich sollte nichts zu so einem Fehler führen ... da ist einfach das Objekt ungültig. Checkda mal den Default wert des Objekts ...
      Frank579
      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
      #88
      @apollon77 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
      Hab den jetz mal aktiviert erst mal so gelassen wie er war,um auszuschließen das es doch der fehler war.
      das ist der Alias :
        "common": {
          "alias": {
            "id": "zigbee.0.00158d000804a100.temperature"
          "name": "temperature",
          "role": "value.temperature",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "min": "",
          "max": "",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "retention": 31536000,
              "customRetentionDuration": 365,
              "maxLength": 960,
              "enableDebugLogs": true,
              "debounce": 1000
        "native": {},
        "type": "state",
        "_id": "alias.0.Sensoren.MS Aussen.temperature",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.frank",
        "user": "system.user.frank",
        "ts": 1657129055185
      Und Das der Orginal Zigbee:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Temperature",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": false,
        "native": {},
        "from": "system.adapter.zigbee.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1654958118744,
        "_id": "zigbee.0.00158d000804a100.temperature",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Kann ich die Min Max einfach rauslöschen sind ja im zigbee auch nicht drin, machen ja auch bei nem Fühler wenig sinn..
      Der Alias wurde mit dem Alias Manager erstellt .
      paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Frank579
        das ist der Alias :
          "common": {
            "alias": {
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "min": "",
            "max": "",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "maxLength": 960,
                "debounce": 1000
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1657129055185
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": false,
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        #89
        @frank579 sagte: Kann ich die Min Max einfach rauslöschen
        Ja, kannst aber auch sinnvolle Zahlen eintragen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Frank579
          #90
          @paul53 Danke 👍 auch eine Idee ;)
            Frank579
            #91
            @apollon77
            Könnte das was sein ist mir gerade in den Verlaufsdaten Aufgefallen, könnte gestern von den Zeiten in Etwa hinkommen
            • F Frank579
              das ist der Alias :
                "common": {
                  "alias": {
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "maxLength": 960,
                      "debounce": 1000
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1657129055185
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "read": true,
                  "write": false,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              #92
              @frank579 Dann gibbt GitHub issue beim Alias-Manage rauf machen ... leere "String" Min/max bei Number macht keinen Sinn und sollte nicht erzeugt werden
              F O 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Frank579
                @apollon77
                #93
                @frank579 Was genau meinst Du damit? Meinst Du sobald er den Wert geloggt hat, hats geknallt?
                  Frank579
                  #94
                  @apollon77 bin nicht sicher aber zeitlich würde es passen, meine die "null" Werte und das false dahinter habe den Datenpunkt noch nicht aktiv, mache ich dann auch erst morgen die ersten laufen jetzt schon wieder gut 2 Stunden .... Ohne Fehler bis jetzt
                    Frank579
                    #95
                    Schaue ich mir morgen dann auch mal an, werde die andern temp Sensoren auch mal prüfen wie es da aussieht
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #96
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/issues/36
                      • F Frank579
                        #97
                        @frank579 Die null könnten aber auch vom Adapter kommen vom Start weil er "danach" neu gestartet ist.
                        @frank579 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                        meinst mit dem angepassten code?
                          Frank579
                          #98
                          Nein am Code hatte ich noch nichts geändert... Nur bei ein paar Datenpunkten die Aufzeichnung wieder aktiviert ....
                          • F Frank579
                            #99
                            @frank579 Na dann aktiviere ml weiter das wir rausfinden was bei Dir zu sowas führt
                              Frank579
                              #100
                              @apollon77 Habe den Adapter am Freitag wieder gestoppt bin zur Zeit beruflich im Ausland und kann nicht viel testen...
                              hatte nichts mehr geändert und nach zwei Tagen ist der IOBrocker immer wieder neu gestartet (gleiche Fehlermeldung). Bis jetzt ist seit dem Ruhe.
                              Lasse ihn erst mal aus, wenn ich zurück bin, bin ich erst mal in Urlaub danach versuche ich mal weiter :)
                              Ist auch erst mal nicht weiter schlimm nutze haupsächlich deinen Influx Adapter, History nur für kurzzeitige Aufzeichnungen um was zu testen oder so...
                              Danke dir nochmal bis hier hin 👍
                              • F Offline
                                Frank579
                                #101
                                @apollon77
                                Guten Abend, seit heute morgen dreht mein IO Broker wieder durch ... 😥 hatte schon böse anrufe 😂
                                History ist immernoch deaktiviert, alo daran liegts wohl doch nicht ..
                                Ich habe jetz mal deine änderungen von oben aus der ferne eingepflegt, leider Startet er dann gar nicht mehr ...
                                Das kommt dann bei iob status habe daas erst mal wieder zurück geändert
                                frank@iobroker:~$ iob status
                                /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:227
                                            throw new Error('Invalid implementation: no responseId provided!');
                                Error: Invalid implementation: no responseId provided!
                                    at RedisHandler.sendResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:227:19)
                                    at RedisHandler.sendBulk (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:347:14)
                                    at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-               jsonl/lib/states/statesInMemServerRedis.js:187:21)
                                    at RedisHandler.emit (node:events:527:28)
                                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:145:37)
                                    at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                • F Frank579
                                  @apollon77
                                  #102
                                  @frank579 zeig mal genau wie die angepassten Code stellen aussehen.
                                    Frank579
                                    #103
                                    @apollon77 Klar doch
                                    NR 1
                                    this.stop = false;
                                            this.activeMultiCalls = [];
                                            this.writeQueue = [];
                                            this.responseId = 0;
                                            this.handleBuffers = false;
                                            const respOptions = {};
                                            if (options.handleAsBuffers) {
                                    Nr2
                                                     data[i] = data[i].toString('utf-8');
                                            if (this.responseId === Number.MAX_VALUE) this.responseId = 0;
                                            const responseId = this.responseId++;
                                            if (this.options.enhancedLogging) {
                                                this.log.silly(
                                    • F Frank579
                                      NR 1
                                      this.stop = false;
                                      Nr2
                                                  this.log.silly(
                                      #104
                                      @frank579 setz mal an beiden Stellen wo „= 0“ steht auf „= 1“. Gehts dann?
                                      Edit: Blödsinn. Kann’s nicht sein. Checke gleich.
                                      Edit Edit ... ja kein blödsinn ... genau die 1ist richtig ...
                                        Frank579
                                        #105
                                        @apollon77 Ja
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Danke, jetzt wieder warten :)
                                        • F Frank579
                                          @apollon77 Ja
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          #106
                                          @frank579 Bin gespannt
                                          F 2 Antworten Letzte Antwort
