  4. History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @frank579 ALso kann mit dem Adapter nix zu tun haben ... aber ok ... das es nicht mehr auftritt seit gestern ist auch unverständlich ... Einzige Idee wäre ganz erweitertes log zu aktivieren, aber das ist dann "einiges" nur damit man im Falle des Crahes die letzte Minute oder so ansehen kann :-)
    Frank579
    #78
    @apollon77 soll ich den Host mal auf silly stellen wie du oben sagtest (muss ich danach iobroker neu starten ?) und dann das Update nochmal starten ?
    • F Frank579
      #79
      @frank579 Ok, lass uns mal was anderes versuchen - bei dir passiert es ja immer nach ein paar Stunden irgendwann ... richtig?
      Stoppe mal iobroker und dann ändere bitte in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js an zwei stellen was
      1.) Einmal bei Zeile 33 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ea1a72ac2d74317ad16234f7aeac90632374614c/packages/db-base/lib/redisHandler.js#L33) eine neue Zeile einfügen:
      this.responseId = 0;
      2.) Die zwei zeilen hier löschen und ersetzen (also an gleiche Stelle) das schreiben:
      if (this.responseId === Number.MAX_VALUE) this.responseId = 0;
      const responseId = this.responseId++;
      Und dann schau mal ob es nochmal passiert.
      Danke!
      • F Offline
        Frank579
        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
        #80
        @apollon77 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
        Fast richtig meisten max nach 15- 30 min ....
        Binge dich erst mal auf Stand war ja gestern auch nicht ganz untätig :) Was ich gemacht habe :
        1 - Komplett neue Debian VM (Poxmox) erstellt Backup (Backitup) rein --> läuft ca 1,5 Std. gewartet.
        2 - History update auf 2.1.7 --> Fehler kam nach weniger als 10 Minuten
        3 - History unter Instanzen gestoppt --> läuft bis jetzt duch war gestern aben so gegen 22:00
        Also irgendwie hängt es am History oder den Daten die ich aufzeichne .... Wollte jetzt eigeindich mall alle aufzeichnungen Abschalten und History wieder starten... Aber versuchen wier erst mal deinen Vorschlag
        so nun zu deinem Vorschlag punkt 1 -ist Klar, punkt 2 in welche zeilen sind da gemeint ?
        • F Offline
          Frank579
          #81
          @apollon77
          Ich habe gerade alle Hisory aufzeichnungen mal deaktiviert, bei einem kam :
          2022-07-06 17:02:04.902 - warn: admin.0 (431) Object alias.0.Sensoren.MS Aussen.temperature is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
          2022-07-06 17:02:04.905 - warn: admin.0 (431) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          Kann es evtl. das schon gewesen sein??
          • F Frank579
            @apollon77
            #82
            @frank579 An sich sollte nichts zu so einem Fehler führen ... da ist einfach das Objekt ungültig. Checkda mal den Default wert des Objekts ...
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Frank579
              #83
              @frank579 Zu 2. -. mist da hätte auch ein Link sein sollen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ea1a72ac2d74317ad16234f7aeac90632374614c/packages/db-base/lib/redisHandler.js#L102-L103 Diese Zeilen
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Frank579
                #84
                @apollon77 Adapter lauft auf jeden fall "noch" seit dem ich alles deaktiviert habe warte jetzt mal ab ... hatte erst noch mal mit aktiviert direkt wieder neustart, dann Adapter stop alles aus adapter Start bis jetzt i.O.
                  Frank579
                  #85
                  @apollon77
                  okay wenn er nochmal abstürtzt werde ich das verrsuchen ....
                  Warte jetzt noch ne stunde was essen und so dann aktivier ich noch mal eine aufzeichnung ...
                  • F Frank579
                    @apollon77
                    #86
                    @frank579 Eine Frage wäre noch: Wenn Du History Adapter auf Debug stellst und in den Default Settings quasi fürt alle Datenpunkte auch das Debug aktivierst ... ist dann das was er loggt "kurz bevor es passiert" immer das gleiche oder nicht?
                      Frank579
                      #87
                      @apollon77 habe ich noch nicht getestet, kann ich aber dann auch mal versuchen. werde dann gleich alles mit debug aktivieren , noch läuft´s scheinbar hat es irgendwas mit der Auzeichnung zu tun wer er ohne Läuft ... 🤔
                        Frank579
                        #88
                        Hab den jetz mal aktiviert erst mal so gelassen wie er war,um auszuschließen das es doch der fehler war.
                        das ist der Alias :
                          "common": {
                            "alias": {
                              "id": "zigbee.0.00158d000804a100.temperature"
                            "name": "temperature",
                            "role": "value.temperature",
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "aliasId": "",
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 0,
                                "changesOnly": true,
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "ignoreBelowNumber": "",
                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                "retention": 31536000,
                                "customRetentionDuration": 365,
                                "maxLength": 960,
                                "enableDebugLogs": true,
                                "debounce": 1000
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "_id": "alias.0.Sensoren.MS Aussen.temperature",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.frank",
                          "user": "system.user.frank",
                          "ts": 1657129055185
                        Und Das der Orginal Zigbee:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Temperature",
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.zigbee.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1654958118744,
                          "_id": "zigbee.0.00158d000804a100.temperature",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Kann ich die Min Max einfach rauslöschen sind ja im zigbee auch nicht drin, machen ja auch bei nem Fühler wenig sinn..
                        Der Alias wurde mit dem Alias Manager erstellt .
                        paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Frank579
                          das ist der Alias :
                            "common": {
                              "alias": {
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "min": "",
                              "max": "",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "maxLength": 960,
                                  "debounce": 1000
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1657129055185
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          #89
                          @frank579 sagte: Kann ich die Min Max einfach rauslöschen
                          Ja, kannst aber auch sinnvolle Zahlen eintragen.
                            Frank579
                            #90
                            @paul53 Danke 👍 auch eine Idee ;)
                              Frank579
                              #91
                              @apollon77
                              Könnte das was sein ist mir gerade in den Verlaufsdaten Aufgefallen, könnte gestern von den Zeiten in Etwa hinkommen
                              • F Frank579
                                das ist der Alias :
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "°C",
                                    "min": "",
                                    "max": "",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "maxLength": 960,
                                        "debounce": 1000
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1657129055185
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "°C",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                #92
                                @frank579 Dann gibbt GitHub issue beim Alias-Manage rauf machen ... leere "String" Min/max bei Number macht keinen Sinn und sollte nicht erzeugt werden
                                F O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Frank579
                                  @apollon77
                                  #93
                                  @frank579 Was genau meinst Du damit? Meinst Du sobald er den Wert geloggt hat, hats geknallt?
                                    Frank579
                                    #94
                                    @apollon77 bin nicht sicher aber zeitlich würde es passen, meine die "null" Werte und das false dahinter habe den Datenpunkt noch nicht aktiv, mache ich dann auch erst morgen die ersten laufen jetzt schon wieder gut 2 Stunden .... Ohne Fehler bis jetzt
                                      Frank579
                                      #95
                                      Schaue ich mir morgen dann auch mal an, werde die andern temp Sensoren auch mal prüfen wie es da aussieht
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #96
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/issues/36
                                        • F Frank579
                                          #97
                                          @frank579 Die null könnten aber auch vom Adapter kommen vom Start weil er "danach" neu gestartet ist.
                                          @frank579 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                                          meinst mit dem angepassten code?
